Les discussions
Probleme de batterie
Bonjour j'ai une batterie a plat sur la voiture de ma femme (opel zafira). J'essaie de la demarrer avec des cables depuis ma citroen DS4 mais je ne t...
8 réponses Dernière réponse le 28 août 2019 par
snocky.
Optique avant clio ii phase 1
Bonjour, Ma clio II phase 1 n'a pas passé le contrôle technique à cause des feux de croisement qui éclairent trop bas. J'ai essayé de les régler av...
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
snocky.
Au secours, les pneus sentent !
Bonjour, Je vous écrit en panique, je suis à 400 km de chez moi, en Espagne, suite à un mauvais aiguillage GPS je me suis retrouvée à rouler dans un...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2019 par
snocky.
Panne moteur
Bonjour, G un Toyota d4d 300000km et des k j'ouvre le bouchon remplissage d'huile,la fumée blanche se dégage.explication s'il vs plait
snocky.
Moteur et alternateur
Bonjour, J'ai une question qui n'arrive pas à trouver de réponse. Je compte partir en van pour l'hiver (explorer les vaste paysages enneigé de notre...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
snocky.
Bruit lors de l'accélération sur clio 1
Bonjour, Quand je roule avec ma clio, j'entends un bruit quand j'appuie sur l'accélérateur à partir d'une certaine vitesse (je l'entends surtout su...
9 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
Klopol
206 cc essence 110 ch 1.6s a l'arrêt depuis quelques semaines.
Bonjour, Après plusieurs semaines, j'ai démarré ma 206 et j'ai noter quelques trucs, J'ai un peu d'eau qui sort de mon pot, Elle tien le ralentis ...
snocky.
Bio ethanol sur mini one
Bonjour à tous , J'ai fais par erreur un complément de plein sur une mini One avec du E85 ( il restait 1/5 eme de E 95 E10 dans le réservoir ) Pas d...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
Andy31200
Bruit moteur quand j'accelere
Bonjour, J'ai une c5 2l hdi de 2004. Lorsque je passe la 3eme, j'entends un bruit moteur comme si je mettais la ventilation à fond. Mais la voiture...
snocky.
Que veut dire une masse
Bonjour, Sur un diagnostic on parle de masse que veut dire une masse svp merci Soucis essuie glace
Andy31200
Perte de puissance xsara picasso 1.6l 110ch
Bonjour, j'ai eu une perte de puissance soudaine, sur l'autoroute...grosse fumée noire, voyant défaut moteur allumé. la vanne EGR a été changée il ...
snocky.
Que faire avec une ford essence c-max de 79000km moteur hs ?
Bonjour, Le retour de vacances a été mouvementé ! En arrivant sur une aire d’autoroute, mes freins ont « laché » (heureusement que nous étions sur u...
6 réponses Dernière réponse le 27 août 2019 par
snocky.
Erreur carburant
Bonjour, il a été mis par erreur 15l environ d’essence dans ma « vieille » ZX 1.9D. Le véhicule a roulé de la station à mon domicile soit environ 10k...
snocky.
Injection a contrôler
Bonjour, j'ai un Renault scenic dci 1.9 130 cv de 2006 il m'est apparu ce message d 'erreur injection a controller en lisant les tutos on nous dit c...
dany311
Perte de puissance
Bonjour, J'ai un berlingo hdi 1.6 92 ch année 2009 j'ai plus de tirage ,je n'ai aucun voyant allumé, jai contrôlé mon turbo il ma l'air de bien souf...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2019 par
dany311
Centralisation des portes
Bonjour, J ai une c4 picasso exclusif 2007 et depuis quelques jours quand je démarre et que je commence a roulé la centralisation de mes portes ne c...
dany311
Direction assistee
Bonjour, panne de direction assistée sur ma stilo 1l9jtd 126cv. La balise ne détecte pas de panne. Vérification des fusibles moteur ok. Batterie bonn...
6 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
snocky.
Problème anti pollution voyant moteur
Bonjour, je me possède un c8 2.2 hdi exclusive de 2006 ma voiture tourne nickel mais quand je roule et je dépasse les 2000btours elle met voyant moteu...
7 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
Jy
Renault trafic 3
Bonjour, J’ai un Renault trafic trois le régulateur et le limiteur terre ne fonctionne pas ça me marque au compteur régulateur à contrôler si quelqu’u...
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2019 par
21TXE
3ème vitesse saute.
Bonjour, je possède un berlingo 2lhdi de 2005. Je viens de faire changer l embrayage. Avant la réparation ma boîte à vitesses fonctionnait bien. Qua...
21TXE
Clio iii 1.5dci 70ch ne demarre pas
Bonjour voilà je me presente je m'appelle florent je suis propriétaire d'une clio III 1.5 dci 70ch de 2005 totalisant 146 200km! Voilà mon probléme je...
10 réponses Dernière réponse le 25 août 2019 par
Dede
Problème de carte mémoire
Bonjour, J'ai pris ma C3 HDi 2005 chez le réparateur froid pour changer la pipe thermostat et voilà que jeune homme enlève la mémoire pour accéder à...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2019 par
Icare95
Batterie non branchée à la voiture se décharge ?
Bonjour, Je suis novice et n'y connais pas grand chose en voiture et en mécanique, mais je suis face à un problème qui me fait un peu mettre les ma...
22 réponses Dernière réponse le 24 août 2019 par
aureliede
Courroie de distribution effilochée
Bonjour , Ma voiture est tombée en panne il y a deux jours avec une perte de puissance après un rond point et un arrêt complet ensuite sans pouvoir...
5 réponses Dernière réponse le 24 août 2019 par
bob
Problème feux de croisement
Bonjour, Je n'ai plus de feux de croisement qui fonctionne, j'ai eu droit au voyant "Service" sur le tableau de bord et un rappel pour mes deux de...
fred.ml
Boite auto bloquee sur r la smart ne demarre +
Bonjour, Ma smart ne demarre plus boite de vitesse sur R . elle ne demarres plus. elle a ete rappatriee par auto.depannage a Mercedes ville.la.grand...
fred.ml
Panne de l’injectio
Bonjour, Rep moi Panne de l’injection kanngo 2018
fred.ml
Mode economie activé sur 407
bonjour , notre 407 ne voulais plus demarrer ,nous avons changé le demarreur ainsi que la batterie ,elle affiche mode economie activé .... et ne veu...
14 réponses Dernière réponse le 24 août 2019 par
fred.ml
Arrêts moteurs en roulant
Bonjour à tous, j'ai une MAZDA 3 1.6 MZ-CD 110 diesel de 2006. Depuis dimanche j'ai un petit soucis : le moteur s'arrête parfois au beau milieu d...
3 réponses Dernière réponse le 24 août 2019 par
Luc
C3 cabriolet
Bonjour, Mon bouton d ouverture de coffre me vide ma batterie j ai donc débranché le fils de masse qui est sur ma batterie et sa ne vide plus celle-...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2019 par
snocky.
Berlingot 1.6 hdi
Bonjour, mon berlingot me fais de mauvais tour de temps en temps. Voila mon souci: il démarre très bien mais quelquefois , il se met en mode repos. C...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2019 par
snocky.
Ventilateur tourne a froid et ne s arrete pas. jumper 208hdi 2005
Bonjour, sur c.car le ventilateur s est mis subitement a fonctionné et ne s est plus arreté. et ne s arrete plus tant que le moteur tourne. fusible? r...
Icare95
Probleme l'arer du moteur
Bonjour, lorceque le ventilateur et en mache pourquoi le moteur sarrete lorceque japuit sur l'embriage merci
Icare95
Frein de parking espace 4
Bonjour, j'ai un espace 4 de 2004 . Le frein de parking est bloqué ni avec la marche arrière ni avec la première j'arrive à le débloquer et l'aff...
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2019 par
pat5550
Clio 4 bug electronique demarre plus aléatoirement
Bonjour, J’ ai Clio 4 1.5 DCI 90cv. Aujourd’hui quand j’ai voulu démarrer, j’entendais des clac clac et plusieurs messages d’erreurs « anti-patinage...
7 réponses Dernière réponse le 23 août 2019 par
snocky.
Fuite liquide lhm xantia
Bonjour, j'ai une fuite du liquide LHM hydraulique dans mon Xantia 1.8 année 1999. J'ai réussi à trouver l'endroit où le liquide coule: on bas du mote...
Icare95
Fumée blanchâtre forte odeur
Bonjour, Ma voiture est un grand C4 Picasso 150cv Diesel de 2016 93000km. Suite à un voyant moteur+urea allumé je vais au garage Citroën qui détecte...
9 réponses Dernière réponse le 23 août 2019 par
Mesguen
Probleme additif
Bonjour, J'ai un c5 2011 ils ont me faire une faute a l 'additif qui se rassemble a cause de ça le fap et encrasser totalement c est a dire il falla...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2019 par
snocky.
Ventilateure ne toune pas
Bonjour, j ai changer la sonde la voiture monte en temperature le vantilateur ne tourne pas et le bocal se remplit et rejette tout l eau
6 réponses Dernière réponse le 22 août 2019 par
snocky.
Problème direction assistée seat ibiza suite accident
Bonjour je rencontre des soucis avec ma seat ibiza IV 6l1 1,4 16v essence. Cela fait moins d'une semaine que j'ai malheureusement tapé un terre plein...
12 réponses Dernière réponse le 21 août 2019 par
snocky.
Accoups
Bonjour, ma c3 HDi 1.4 de 2003 démarre au quart de tours.je démarre et a peine je fais 2 ou 3 km j'ai le témoin de la ceinture qui s'allume puis le mo...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2019 par
snocky.
Problèmes grand c4 picasso
Bonjour, jai deux problèmes sur mon grand c4 picasso de 2011 diesel il a 171000kms j'ai remarquer que par moment après une courtes distance enviro...
10 réponses Dernière réponse le 21 août 2019 par
snocky.
Renault trafic régulateur à contrôler
Bonjour Je possède un fourgon Renault Trafic 2 de 2012, le régulateur à toujours bien fonctionné, mais là, en le démarrant, il m'affiche : Régulateu...
GY76220
Accoups citroën c3 qui persiste
Bonjour j’ai un problème avec ma Citroën C3. 2006 diesel. Il y’a quelques semaines elle a donné des accoups dans un rond point (s’arrêter, ne plus a...
9 réponses Dernière réponse le 21 août 2019 par
bob
Entretien vidange
Bonjour, Mon garagiste à fait ma révision sur mon c4 picasso 1,6l 110 bmp6 de 2007 et quand il remet le compteur d'entretien pour les 20000km au bou...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2019 par
bob
Panne c3 phase 3 de2013
Bonjour, je possède une c3 de 2013 phase 3 , et des que je démarre au bout de 20 seconde elle cale ,même symthome quand j accélère la van egr a étai...
snocky.
Problème démarrage à chaud opel corsa d
Bonsoir à tous, je viens vous expliquer le mystère de ma chère Corsa qui nous fait des misères depuis quelques mois. Corsa d de 2009, 1,3 cdti. 1830...
22 réponses Dernière réponse le 20 août 2019 par
snocky.
Demarage peugeot partner camionnette
Bonjour, Je possède un partner utilitaire de 2009 1.6 l 75 ch . J’ai changé la batterie et elle ne veux pas démarrer elle se mets sur mode Eco que d...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2019 par
snocky.
Berlingo plusieur default
Bonjour, J'ai un berlingo multispace 1,6 HDI 90 FAP de 2011, en rentrant du travail il y a eu plein de default en roulant, compteur de vitesse qui ...
snocky.
Panne d’allumage
Bonjour, j’ai une polo de 2009 1,6 essence je n’ai plus d’allumage la batterie est chargée quand je regarde l’anti parasite pas d’étincelle qui a une ...
17 réponses Dernière réponse le 20 août 2019 par
snocky.
Résultats 6751 - 6800 sur un total de 24 281
