Les discussions
Le moteur marche mal et fumees blanc
RésoluBonjour, j'ai un huyndai satelitte 2001! Le moteur marche tres mal, du fumees blanc! Suite a des recherches on me dit que le debimetre peut etre la c...
Difficultés à démarrer
Bonjour* J'ai une Renault Mégane coupée DCI 110 TYPE 3 année 2010 150 000 Kms L'ensemble de l'embrayage vient d'être changé. Quelques jours après,...
Bloc bas en verrouillage manuel
Bonjour, J’ai une Citroën C3 1l4 hui de 2003, mon voyant abs est allumé, j’ai donc passer à la valise et ça me sort «bloc abs verrouillage Manuel » ...
Plus d allumage !!!
Bonjour, je suis en panne avec ma polo, j ai plus d allumage, j ai changé la bobine d allumage mais pareil j ai pas d allumage? c est une polo année ...
Courroies
Bonjour, J'ai une twingo de 2009 elle a donc 10 ans et je n'ai que 38000 km je fais éventuellement une vingtaine de kilomètres par semaine je ne la ...
Problème coupures brèves moteur sur yaris 2006
Bonjour, J' ai une Yaris 1.3 VVTI 2006. Par intermittence elle se coupe sur une seconde. A l'arrêt on cale en route elle redémarre immédiatement. ...
Panne sur golf 4 tdi 130 chevaux
Bonjour, J ai une golf 4 TDI qui ne démarre plus. Quand je tourne la c le je n ai aucun voyant qui apparaît. Elle démarre mais se coupe au bout de 2...
Voyant
Bonjour, J ai mon voyant ( témoin de dysfonctionnement ) qui reste allumé. .que puis je faire ?
Saxo ne démarre pas après lavage au karcher
RésoluBonjour, J'ai lavé le moteur de ma saxo au karcher en protégeant l'alternateur et en évitant de trop mouillé les fils.Juste après elle a démarré rou...
Problème électrique sur clio 2
Bonjour, ma Clio 2 a un souci électrique : elle épuise les batteries à une vitesse folle et un garagiste qui l'a regardé en a conclus que ça ne venait...
Ford fiesta
Bonjour, j’ai un problème avec un des plastiques de ma Ford Fiesta. Auriez vous des conseils ? Merci.
Hyundai matrix - démarrage a froid impossible
Bonjour, Il m'est impossible de démarrer ma Hyundai Matrix de 2004 en Hiver à froid. Quand le moteur est chaud il n'y a aucun problème mais lorsqu'...
Chaufrette (canada)
Bonjour, J'ai une volvo 2002 et ma chaufrette va tres bien quand je part le moteur mais apres quelques minutes elle diminue et arrete. aimerais beau...
Maser 2.2 dci
Bonjour, conne je allume mon moteur le niveau d l eaux il diminun je relav la jourj de lhuille le niveau d lhuille il egmunte il a d leaux sais quoi l...
Mécanique
Bonjour à tous je viens d acheter un Peugeot partner 1'9 d de 2000 et il claque à froid pourriez vous m aidez s il vous plaît
Fuite huile turbo clio 3
Bonjour, Apres avoir fait une vidange j'ai constaté une fuite d'huile a ma Clio. Retour chez le garagiste qui me dit que c'est au niveau du turbo et...
Compatibilité huile tdi hdi
Bonjour peut-on mettre de l'huile non homologuée dans un moteur HDI car j'ai des anciens bidons à utiliser : - ELF EVOLUTION 5W30 TDI - CASTROL ...
Panne moteur c4 picasso déprogramation moteur modèle exclusive 152 ch
Bonjour, j'ai été victime de cette panne à 23000km,heureusement sous garantie ,changer tout le circuit alimentation carburant( réservoir pompe injecti...
Remerciement
Résoluje souhaite remercier les spécialistes en mécanique qui m'ont bien aider dans mes questions mécaniques on ne le dit pas assez !!!!!
Lavage moteur saxo
Bonjour, J'ai lavé le moteur de ma saxo essence en protégeant le démarreur, la batterie, et les fil que je pouvait . Elle à redémarré mais mainten...
Pourquoi ma voiture ne démarre pas ?
Résoluma voiture ne démarre pas, vous me direz c'est banal. je vous explique donc ce qui ne va pas. le démarreur ne répond pas, il semblerait que ce ne so...
5w30 ou 5w40 pour moteur hdi sans fap
Bonjour, hier je suis allé chez Norauto pour acheter de l'huile moteur homologuée PSA, Au même prix, avec la même marque, il y avait de la 5w30 ou...
Problème bsi ?
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon xsara-picasso. Quand je let les warning contact étaient le tableau clignote. Et dans le compartiments moteur on e...
Direction assistée
Bonjour, il y’a de ça plusieurs années le volant de ma mercedes ,220 CDI modèle 2003, durci fortement. J’ai changé la pompe hydraulique, le crémaillèr...
Probleme de voyant abs et feus de recul sur opel corsa 2002
Bonjour, qui peut m expliquer comment repare ma panne abs allume et feuxde recul ne fonctionne plus les fusible pete a chaque foi merci
Berlingo 1.9d 2005
Bonjour, J'ai un berlingo de 2005 qui a du mal à démarrer à froid et ça je sais que c est les bougie. Sauf que quand je roule avec et le moteur devi...
Xsara 1l4 l essence
Bonjour, J'ai une Xsara 1l4 essence depuis peu quand j accélère elle donne des gros à-coups comme si elle allait caler et ça lui arrive de temps en...
Perte de liquide de refroidissement sur ma fiat punto essence 60
Bonjour, je m'appelle damien, je suis un jeune permis et j'ai acheté une fiat punto ELX 1.2 60cv année 2000. Depuis 3 semaines , j'ai remarqué qu'il ...
307 défaut airbag conducteur
Bonsoir, J'ai une 307 1.6 hdi de 2005 depuis peu avec le voyant air-bag d'allumé défaut: Airbag latéral gauche (Résistance trop élevées) j'ai donc r...
Bruit de grincement train avant
Bonjour, Depuis quelques jours, un bruit de grincement se fait bien entendre lorsque je prend un dos d’ane, un trottoir ou alors lorsque la route e...
Ma c4 hdi 109cv 1,6l ne démarre plus et s'est mise en mode économique.
Bonjour, J ai une C4. La distribution faite ,les filtres ont été tous changés. J'ai récemment eu des petits problèmes de démarrage mais sans inquié...
Citroen nemo utilitaires
Bonjour, Je possède un Citroën Nemo utilitaire qui marchait très bien jusque-là et puis tout d'un coup j'ai mis la clé pour démarrer et en tournant ...
Voyant d air bag allumer sur 307 hdi 90
bonjour le voyant de l air bag de ma 307 hdi 90 reste allumer en permanence probleme je dois la passer au ct et c illiminatoire quelq un a t il deja ...
Turbo cassé
Bonjour, Turbo cassé sur Citroën nemo HDi 70 à 30000 kms... année 2015.. Avez vous connaissance d'un défaut constructeur sur cette pièce? Cordiale...
Problème de puissance 407 hdi 1.6l
Résoluil y a deux mois un message est affiché sur la tableau de bord comme "filtre à particule saturé" j'avais payé un mécano pour nettoyer le fap, donc la ...
Ma c4 ne demarre plus
Bonjour, ma c4 dormait pendant longtemps dehors car le moteur faisait bcp de bruit. Un jour on voulais la remettre sur route. On a changer les bougie...
Panne phares
Bonjour, panne intermitente phares sur citroen c3 de 2008 - explication en codes aucun propleme - lors passage en feux de route et cela au bout de ...
Reglage carburateur
Bonjour, Comment faire pour régler mon carburateur husqvarna 41 cordialement
Comment fabriquer un kart avec un moteur de tondeuse ?
bonjours jai fais l'aquisition d'une tondeuse autoporter que jai depouier j'ai l'embrayage de l'autoportationet les vitesse livre e tortue je vais enl...
Plus de feux stop sur clio 2
Bonjour, J'ai une clio 2 phase 2 dont les feux stop ne s'allument plus quand je freine. C'est dangereux surtout en cas de gros freinage ! J'ai ...
Twingo
RésoluBonjour, j'ai une twingo 1 je viens de changer l'alternateur et des que je debranche la batterie mon moteur ce coupe de quoi se problème peut venir
Voiture fichue ?
Bonjour, Je viens d'avoir un léger accident ce matin. En effet, je me suis trop déporté sur la droite et mes deux pneus côté gauche ont éclaté. L...
Citroen c3 boite de vitesse
RésoluBonjour, j'ai une citroen c3 de 2003, depuis quelques jours j'ai un problème de boite de vitesse. Pour commencer, ma boite est dure. Ensuite, il m...
Problème de marche arrière
RésoluBonjour, Bonsoir comment va tu ça va Alors j’ai une voiture Citroën c 4 Picasso Dans cette moi tu j’ai un problème de marche arrière ? J’ai fai...
Lancia delta probleme de code sécurité
Bonjour, J'ai une lancia delta années 2001 j'ai la clee rouge de sécurité mai par de carte avec un code .donc elle ne demare pas. Comment faire?
Anti démarrage
Bonjour, Si vous avez un souci avec votre anti démarrage le problème peu venir de votre clés vérifié bien en ouvrant la clés que votre petit c...
Polo 5 1.2 75ch tdi
Bonjour, J ai un petit soucis avec ma polo je suis tomber en panne ma voiture a calé et quand je veut la démarrer au bout 5 seconde elle cale comme ...
Voyant abs
Bonjour, J'ai mon roulement sur ma citroën c2 1.4 hdi qui a cassé et qui abîmé mon câble abs. Le roulement a était changé ainsi mon câble abs. Q...
Panne anti brouillard skoda roomster
bonjour j'ai une skoda roomsteur 1.9 tdi 105 04/2010.les anti brouillard avant ne fonctionnent plus.le voyant sur le tableau de bord s'allume mais l...
Manque de puissance
Bonjour, mon voisin a une fiat scudo 2L 136ch multijets et 137000kms .il y avait des trous en fonctionnement et pédale à fond le nombre de tours etait...
