Les discussions
Que signifie le message d'erreur overlay sur gps mappy ?
Bonjour ce message est apparu sans rien faire de special Peut on le contrer ??
Comment enlever galet tendeur sur citroën xsara ?
bonjour pouvez vous mexpliquer pour demonter le galet tendeur sur sxara 1litres 9 diesel merci beaucoup
Comment purge-t-on le filtre à carburant d'une mercedes ?
Bonsoir, Comment purger le filtre à carburant sur une mercedes 200 cdi de février 2004? Merçi
Où se trouve le démarreur sur mercedes clk kompressor ?
Bonjour à tous ! Je suis toute nouvelle dans ce forum et vous serez très reconnaissant de m'aider ! J'ai une mercedes clk kompressor de 1999 et el...
Comment trouver la panne d'allumage de mon quad ?
comment verifier l'allumage d'un quad 110cm3 il n'y a pas d'eteincelle a l'antiparasite meme en chintant l'allumage il demarre pas comment trouver la ...
Pourquoi les feux de position sur sharan ne marchent plus ?
BONJOUR voilà, il y a quelques temps,mon ESP sur le sharan restait allumé, pour information c'était les injecteurs(bonjour la note)mais voilà qu'auj...
Comment relier un autoradio à l'allumage du contact ?
Bonjour je souhaite changer d'autoradio mais j'aimerais que celui ci s'éteigne et s'allume en même temps que le contact de la voiture. Comment faire ...
Pourquoi la bougie de préchauffage dure 10 jours maximum ?
Bonjour Je viens d'acheter une alfa 145 td, et j'ai quelques souci, je lui est fait toutes c'est vidange et changer les bougie de prechauffage, car a ...
Quelle différence entre mégane dci 1,5 85 ch et 1,5 105 ch ?
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me donner cette différence et pourquoi eco 2 pour la mégane dci 1.5, 85ch? Merci à l'avance Bonne fin de journée Co...
Pourquoi plus d'assistance de direction sur mégane 2 ?
je venais de rouler 500 metres lorsque j'entends bip qui attire mon attention sur l'ordinateur de bord du vehicule qui me demande de stopper avec comm...
Pourquoi mon moteur d'audi allroad de 2001 chauffe ?
salut a tous je possede une audi allroad de 2001 avec 260 000 km qui se met a chauffer quand je tracte une remorque ou dans les bouchons surtout quand...
Pourquoi le ventilateur de ma mégane 1.6 est en panne ?
Bonsoir, Je posséde un mégane coupé 1.6 de 1997 avec clim. Depuis quelques jours le ventilateur ne fonctionne plus, quand je tourne la manette, j...
Par où passer la sonde d'un thermomètre sur une saxo ?
Bonsoir Ca peut paraitre bête, mais je ne trouve pas de passage entre l'habitacle et le moteur ( si bien sur il faut passer par la ) Y a t il un m...
Pourquoi mon scooter ax10 cale et ne démarre plus ?
pourquoi mon scooter de marque revatto ne demarre plus apres avoir caler et que quand je demonte la bougie elle et pleine d essence
Pourquoi ma voiture s'arrête ?
je voudrais savoir qu'est que ma voiture a car quand elle est chaude elle arrete seule et au bout de queques minutes elle redémarre moi je pense que j...
Pourquoi ma clio diesel ne démarre plus ?
ma clio ne démarre plus. Ma clé à code desactive bien l'anti démarrage codé, le démarreur se lance bien, mais j'ai l'impression que le gasoil n'alimen...
Comment réparer court-circuit sur yamaha neo's 50 cm3 ?
bonsoir j' ai un scooter 50 cm yamaha néo's j ai un souci peut fréquent mon scooter demarre mais lorsque j accélére a fond il cale g fait un nettoyage...
Les sphères av et ar de la c5 sont-elles différentes ?
Bonsoir je dois chqnger mes sphères : sur Norauto elles sont très avantageuses, mais on y trouve que des arrières Y a t il vraiment une différen...
Où trouver les mises à jour de mon gps takara gp8 gratuit ?
Bonjour le moi prochain je vais partir en vacances en Espagne. Pour cela je voudrai faire une mise a jour carte et radar gratuitement. Ma basse de do...
Comment détendre une courroie d'alternateur sur une 206 ?
bonjour je n'arrive pas a trouver le boulons pour detendre la courroie daccessoir
Comment changer la courroie de distribution sur berlingo ?
comment changer sur berlingo courroies bonjours à tous pourriez vous s vp me fournir des trucs et astuces pour ce remplacement ou mettre la barre de...
Comment remettre en état ma r19 1,9 dt rn ?
Re-bonjour, autre souci sur ma voiture, plus grave cette fois... Un petit pavé, mais SVP prenez patience ! ;) Mardi, les pieds dans l'eau... hé ...
Pourquoi certains voyants de ma r19 1,9 dt rn s'allument ?
Bonjour, quelques soucis avec la voiture ces derniers jours... Un post pour chaque ! ;) Donc ici : depuis quelques jours, certains voyants d...
Pourquoi le voyant stop s'illumine ?
Bonjour, à la suite d'un petit accident, (je suis légèrement rentré dans une voiture) ma voiture (peugeot 206) fait un bruit de ventilateur assez fo...
Comment faire vidange moteur 308 peugeot 1,6 hdi ?
bonjour j'aimerais savoir comment procéder pour faire la vidange moteur d'une 308 peugeot 1,6 HDI de 2008 MERCI
Comment changer la tubulure d'admission ou egr audi a3 ?
bonjour je vient d acheter un audi a3 140 cv 2l tdi j ai le voyant orange qui ressemble a un pot d echappement qui s allume on ma dit que ca pouvez et...
Comment changer la pile de la montre de ma 206 peugeot ?
Bonjour, Savez-vous comment changer la pile de la montre de la 206 Peugeot. Tout a l'air clipé, j'aimerais savoir comment démonter sans rien casser...
Comment changer des rotules inf sur cam mercedes 308d ?
je voudrais changer les rotules inf de ma cammionette mercedes 308D mais on me dit qu'il faut une presse pour les reinstaller or je n'ai pas de presse...
Comment réparer fuite tondeuse tecumseh ?
Bonjour, J’ai démonté la cuve sous le carburateur de ma tondeuse pour la nettoyer et après l’avoir remonté, j’ai une fuite au niveau de la cuve....
Comment remonter une pompe de direction assistée de ford ?
Bonjour je me pésente Filloux Jean-Pierre je suis en posséssion d'une Ford Escort break Ghia de 1998 dont je dois changer le moteur. Malheureusement p...
Pourquoi ma glacière électrique ne fournit pas de froid ?
pourkoi ma glaciere electrique 12v cooler et warmer ref 148d fonctionne sans fournir de froid et de chaud puis je avoir 1 idees sur ce point...
Pourquoi changer le bsi sur jumper ?
Bonjour, bonsoir J'ai acheté un Jumper d'occasion (année 2005) Hdi 2.2 - 9 places . Il m'a été vendu sans double de clé mais avec 1 clé pour le neim...
Pourquoi ma tondeuse n'a pas d'étincelle à la bougie ?
bonjour j'ai pas d'étincelle à la bougie quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le probleme merci d'avance max44
Comment se fabriquer un petit tracteur ?
bonjour je voudrer me fabriquer un petit tracteur auriez vous des schemas merci
Comment calculer des rapports de poulies ?
je possede un moteur monophase qui tourne a 1440 tr/m je voudrai le faire tourner a 100tr/m pour entrainer ma meule a eau comment doit je proceder qu...
Quel est le problème de ma mercedes 190 d ?
bonsoir j'ai un probleme avec ma mercedes 190 d modele 1988 2.0 d voila mon probleme depuis quelque temps elle demare bien mais quand je roule 5 m...
Comment peut-on repérer la fuite de réfrigérant de la clim ?
Bonjour, Comment peut -on rétrouver la fuite de réfrigérant dans le circuit d'une climatisation auto?
Pourquoi mon solex z 3300 ne démarre plus à chaud ?
Pourquoi , quand mon solex est chaud ( aprés 10-15 minutes d'utilisation) il ne redémarre ? Plus alor qu'a froid en fessant 2 mètres il démarre parfai...
Que faut-il changer avec la courroie de distrib. mégane ii ?
svp pour changer la courroie de distribution de la renault Mégane II faut il changer avec d'autres courroies si oui lesquelles? merci
Comment puis-je augmenter l'énergie de mon véhicule ?
Bonjour à tous, Je vis actuellement dans mon FORD TRANSIT L de 1991, j'ai besoin ( surtout le soir ) de plus d'énergie pour allimenter la lumière et...
Quel couple de serrage pour un roulement de roue ?
bonjour. je possède une RENAULT 19 1.9l TD de 1993 et je dois changer le roulement avant.une fois changé et monté sur la voiture,a quel couple de ser...
Comment repeindre les pok d'une carrosserie ?
Bonjour à tous, Quelqu'un saurait t-il comment faire pour repeindre les poks d'une carrosserie automobile sans que cela se voit? Merci d'avance.
Comment lustrer une partie de carrosserie automobile ?
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il me conseiller à propos du lustrage d'une partie de carrosserie automobile, quelle est la technique à employer? ...
Comment faire recharger la climatisation de ma golf ?
Bonjour, j'ai entendu dire qu'avant d'aller faire recharger la clim d'une voiture, il fallait bien vider la cartouche pour ne pas se faire arnaquer pa...
Modification de performance ?
bonjour a tous !!! en cherchant sur internet je suis tomber sur vous, donc pk pas essayer ?! Alors moi jé un honda atc 200s 1983 je viens de change...
Que faire avec mon hors-bord qui chauffe ?
Bonsoir J'ai un 4T YAMAHA 10 CV, la turbine a été changé, mais l'eau monte dans la colonne d'eau mais ne circule pas entre les cylindres. Est-ce ...
Comment lancer mon démarreur en direct ?
Et d'abord merci pour tout vos conseils J'ai un moteur de bateau perkings 4108 diésel il semblerait que le démarreur aie pris l'eau, le démarreur to...
Comment réparer une pompe direction assistée électrique ?
bonjour enfait, il s'agit d'une pompe de direction éléctrique. elle ne fonctionne plus de puis peu. je voudrai savoir si il est possible de le réparé,...
Comment identifier la couleur des fils électriques ?
bonjour à tous,j'ai 1 clio 2 et j'installe une attache remorque quelqu'un aurait'il l'amabilité de me renseigner sur la couleur des fils électriques ...
Comment changer le lève-vitre nissan primera ?
le leve vitre avant gauche de ma nissan primera ne fonctionne plus ,cables enroulés ,vitre deraillée etc... merci de m'aider .
