Soucis dépose culasse clio 1998 essence
jcl - 12 mars 2011 à 17:15
 CastorMalin -
Bonjour, je dois changer le joint de culasse d une clio essence de 98. j ai un soucis pour enlever la courroie de distribution faut il caler le moteur en dessous avant de la demonter ?
2 soucie avec la caburation comment se désolidarise t elle de la culasse
merci d avance
gillesdemoulin Messages postés 399 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 25 janvier 2012 1
12 mars 2011 à 20:24
bien sur qu'il faut caler le moteur avant de déculasser , c'est mieux,il y a toujours des points de repère sur renault. pour le carbu, après démontage du filtre à air , généralement ce sont 2 vis torx qui tiennent le carbu.
snocky Messages postés 2264 Date d'inscription mercredi 19 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 10 octobre 2011 1
13 mars 2011 à 10:31
décidement je ne comprendrais jamais ceux qui se lancent dans ce type d'opération lourdes sans aucune expérience!le simple fait de poser cette question démontre bien que vous n'avez pas à y mettre les mains!
13 mars 2011 à 10:50
il y a beaucoup qui ont besoin de leurs voitures et pas assez de revenus pour l'emmener au garage , après c'est le système d. vaut mieux faire ca avec un collègue du métier.
CastorMalin
13 mars 2011 à 11:01
Bonjour,avant de vous lancer dans cette opération consulter une revue technique automobile.Le site de l'éditeur www.groupe-etai.com,vous avez 7 revues possibles.Vous pourrez vous faire une idée de la difficulté de ce travail.
