Les discussions
Ou se trouve le relais de feu de signialisation d'une ford escort
Bonjour, j'ai un probleme dans ma ford escort les ferux de signialisation sont en panne et je n'arrive pas à trouver le relais en panne.pouvez vous ...
Help! où trouver le démarreur sur skoda fabia?
RésoluBonjour, j'ai un problème de démarrage, mais n'ayant pas de testeur de batterie, je voudrais donner un petit coup sur le démarreur en premier lieu.....
Comment enlever le voyant de vidange de ford focus 2009
Bonjour, j aimerais enlever le voyent de vidange d 'une ford focus 1600econetic
A quelle fréquence faut-il changer le filtre à air ?
Bonjour, A quelle fréquence dois-je changer le filtre à air ? Merci
Citroen picasso ne demarre pas
RésoluBonjour, jai un citroen picasso 2.0 hdi elle ne veut pas demarrer aujourd'hui les voyants batteries huile et strater automatique reste allumés que...
Problème pour changer de batterie
Bonjour, j'ai une xsara 2,0 hdi je veux changer la batterie il dise que si tu debrange la batterie il faut une code après branchement de la batterie
Combien coute l'heure de mo chez votre garagiste ?
Bonjour, Combien coute l'heure de MO chez votre garagiste ? Je commence : Garage : Volkswagen Granville (50) Tarif heure de MO : 80 €
Xsara 1.6 16v
Bonjour, j'ai un soucis avec une xsara 1.6 16V VTS de 2003 avec presque 160000 kms, le moteur ne fonctionne pas de maniere reguliere, il y a des a c...
Twingo 1995
RésoluBonjour, j ai une twingo de 1995 1ere main 155000 kms depuis quels temps elle cale et surtout elle s arrete et redemarre quand je baisse de regime...
Probleme xsara hdi 90cv 2001 depasse pas les 3000trs
Bonjour, voila j ai un probleme avec ma xsara hdi 90cv, elle depasse pas les 3000 trs j ai tous changé car elle ne demarrait plus, injecteur,cap...
Ma citroen c3 sensodrive diesel hdi 70 ch démarre une fois sur deux
Bonjour, Ma voiture dont la batterie a été changée il y a une semaine démarre une fois sur deux. J 'ai pu remarquer que si je m'arrête et coupe l...
Pas de demarrage
Bonjour, voila j'ai un citroen picasso 1.6 essence de 1/1/2000 quand je tourne la cle de contact pour demarrer tout le tableau de bord s'eteint et...
L'essence est-elle meilleure selon les stations ?
Bonjour, L'essence est-elle meilleure selon les stations : Total, Elf, Shell ?
Alternateur
Bonjour, mon alternateur né charge pas pourquoi
Spécialiste courroie distrib
Bonjour, Existe t-il des garages spécialisés donc moins cher que chez le constructeur pour remplacer une courroie de distribution dans les règles d...
Que pensez-vous des additifs pour réduire la conso ?
Bonjour, Que pensez-vous des additifs pour réduire la consommation de carburants ?
Ma voiture na plus de peche
Bonjour, jai un golf 4 1l8 gti et depuit 1 semaine elle na plus la peche kan je monte dan les tour
Problemevoyant polution
Bonjour, j ai le voyant de poulution qui s allume sa me fait trou a l acceleration ou cale au ralentil merci d avance
Pourquoi ma tronconneuse ne demarre pas ?
salut a tous j'ai une tronçonneuse \"motosega AC31R2H6\" qui ne démarre plus, et apparemment j'ai plus d'allumage j'ai fait le test avec la bougie sur...
Ford ka ne démarre pas après lavage
RésoluBonjour, j'ai lavé la Ford Ka de ma fille au jet d'eau, et après elle ne veut pas démarrer. Le démarreur tourne, mais elle ne demarre pas. J'ai lais...
Probleme de voyant température d'eau
Bonjour, j'ai un sxara picasso année2000 2l hdi et j'ai les barres du voyant de température qui ne fonctionne plus , je voulais savoir si cela ne v...
Démarrage à froid difficile
Bonjour, A chaque premier démarrage de la journée mon véhicule (A3 1.9 TDI 110 de fin 98), celle-ci à du mal à démarrer. Et après tout est nick...
Gros dégâts à une citroën c3 sans rien heurter
RésoluBonjour, J'ai acheté le 24 octobre 2007 une citröen C3 de type FCHFXC/F*HFX/FCHX*. En septembre dernier, le copain de ma fille a utilisé ma voitu...
Probleme moteur probleme de ralentis
Bonjour, J ai une megane 1.4l 16v de 1999.et j ai un probleme au niveau du ralenti et elle le fait bien souvent quand elle est froide voila la desc...
Je veux faire un rodage pour ma toyota starlet
Bonjour, j'ai réaliser un jeux de segment pour mon moteur et j'ai changer les coussinet bielle combien de km faut il me faire pour un rodage.merci.
Peti bip a l arriere de ma c3.
Bonjour, J ai un souci avec ma C3 elle fait un peti bip en continu a l arriere en dessous de la voiture On dirai bien que c est vers le reservoir ...
Probleme de demarrage
Bonjour, je possede une laguna 2litre2 diesel de 1996 quelqu un pourrait il me dire comment supprimer l anti demarrage d origine merci parceque plus...
Changement disques freins a.r.
RésoluBonjour, Comment changer facilement disques freins arriéres sur Xantia 2,0l 16V de 1998 avec ABS et susp. hydractive? Merci d'avance, Globtroter
Changer disques freins ar.
Bonjour, Comment changer facilement disques freins AR. sur Xantia 2.0l 16V hydractive ABS de 1998? Merci d'avance.
Sifflement de mon condensateur !!
Bonjour, Voila j'ai un gros soucis, je m'explique ^^ Je posséde 1 Ampli 900W + un capa de 1.5F pour les hp et un ampli de 600W + un capa de 1...
140 000 kilomètres : quelle huile choisir ?
Bonjour, Je dois faire faire ma vidange sur ma Citroën C5. Elle a 140 000 kilomètres. Quelle huile dois-je utiliser ?
Mauvaise carburation 206 diesel
Bonjour, j'ai 206 diesel 60000 kms impec acceleration mais au régime 2000 tours moteur fait des secousses changé filtre a gazoil rien n'y fait qu'es...
Moteur 1.9d xsara2 claque
Bonjour, je possède une xsara 2 de 2001 moteur 1.9d avec 165000 km . hier alors que je roulais lorsque j'ai rétrogradé en 4ième , le moteur s'et m...
Blocage répétitif roue arrière reanult
Bonjour, ma roue arrière gauche (toujours la même) s'est bloquée 2 fois en cours de route sur véhicule Renault (frein à tambours), avec forte brulure/...
Sos tres urgent mon espace iii ne demarre plus
Bonjour, mon espace III ne demarre plus? j'ai un espace III 1.9 dTi de 2000 ,il a fallue que je change la boite de vitesse ,mais voila que je n'ai pl...
Pourquoi mon voyant point mort ne s'allume pas ?
bonjour,j'ai acheté un quad raptor 125 mais depuis peu le voyant vert de point mort ne s'allume plus donc impossible de demarrer,pourtant l'ampoule es...
Toyota starlet
Bonjour,j'ai une toyota starlet J'ai beaucoup de bruit dans le moteur MON MÉCANICIEN MA DIT QU'IL ME FAUTE DE COUSSINET BIELLE DE 0.75. je veux savoi...
Voyant température citroen xsara hdi 2l
Bonjour, j'ai le voyant de température qui signale alor que la voiture n'est pas chaude,le niveau d'eau est bon et il ya aussi le voyant stop qui clig...
Honda civic de 1987 1500gt injection electronique
RésoluBonjour, a une accélération rapide,le moteur s'étouffe.il faut lacher l'accélérateur pour que le moteur monte en régime, et accéléré doucement (j'ai...
Opel tigra
Bonjour, quand je tourne la clef et sans allumé sur mon tigra le témoin chauffage arrive jusqu'au dernier. que faut-il faire a votre avis. je vous r...
Coupé 406 peugeot essence
Bonjour, sur ma 406 le compresseur de la clim ne se met pas en route(panne electrique) d'avance merci
Perte de puissane sur hdi 75cv
RésoluBonjour, j ai un berlingo 1.6 hdi 75cv année 2007 qui a 102000km cela fait qlq jour que jai constaté un manque de puissance, le molteur demare au q...
Vanne egr
RésoluBonjour, je possede une citroen c3 essence modele 2011, ma premiere question est: y a t il une vanne egr sur ce modele? si oui peut on la supprimer ...
Localisation du capteur d'arbre à cames sur berlingo 1.6 hdi
Bonjour compatriote costarmoricain ! Je suis de lamballe et suis en panne avec mon berlingo 1.6 hdi. Le matin à froid, faible régime moteur et aprés...
Ventilo de sxara picasso hdi tourne en permanence
Bonjour, le ventilo de ma picasso tourne en permanence même sur off. Que faire Merci de m'éclairer, je ne suis pas un fin mécanicien Merci d'avan...
Fiat punto
Bonjour, Voilà j'ai changé de moteur sur ma punto,mais souci il y a au contact une clé code qui s'allume et donc impossible de la démarrer! ! Merci ...
Erreur de carburant
RésoluBonjour, J'ai une Audi depuis 11 ans et j'ai commis pour la première fois une erreur de carburant. J'ai mis de l'essence sans plomb 95 au lieu du ga...
Problème avec mon opel vectra de 1994
Bonjour, moi je rouler sur une route national avec mon opel vectra de 94 et le moteur ses mis a gueller dans le vide en accélérant meme en prise s...
Problème démarrage bmw e46
Bonjour, j ai changer le moteur il ne veut pas démarrer es ce que la pompe d'injection est codé pour la bmw E46?
