Les discussions
Changement radiateur sur berlingo hdi de 2003
Bonjour, J'ai un berlingo hdi phase 2 de 09/2003 et je viens d'avoir un choc avant. Il me faut changer mon radiateur, condensateur de clim et tuyau ...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2012 par
Castormalin
Urgent probleme ralentissement xsara picasso hdi90
Bonjour, J'ai un problème avec ma xsara picasso 2.0litres hdi 90cv de 2000,elle demare au quart de tour roule tres bien tous les jours mais depuis q...
snocky.
Problème d'allumage sur ford
Bonjour, j'ai une ford escort 1,6l 16v année 1994 , impossibilité de démarrer la voiture ; j'ai changé bougies , faisceau , bobine d'allumage , ba...
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2012 par
snocky.
Debitmetre deconnecte
Bonjour, ai une golf tdi 110 cv. 190000km. le garagiste m'a debranche le debitmetre. que risque-je ?. consommation ?. usure moteur ?. nervosi...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2012 par
snocky.
Probleme anti demarrage scenic 1.6l 8s
Bonjour, suite a la perte de mes clefs je ne peu plu demarrer ma voiture je connait les manipulation a faire mai je nai pa decode comment faire je...
gillesdemoulin
Citroen picasso essence ne demarre pas
Bonjour, j'ai un citroen picasso essnce de1997 qui ne demarre pas ,le demarreur tourne mais le moteur ne ce lance pas , l'essence arrive sur la rampe ...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2012 par
Castormalin
Batterie
Bonjour, Pareil j'ai une saxo diesel,j'ai eu des problème de batterie,alors je l'ai changé.Maintenant j'en ai une neuve cela va pas mieux.Quand je...
6 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2012 par
cayenneusa
Probleme grand vitara
Bonjour, injecteur a changer sur grand vitara a 55000 km annee2006 prise en charge par garage ou non
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2012 par
snocky.
Peugeot 307 ne démarre plus
Bonjour, J'ai une peugeot 307 HDI 2.0 90CV Clim 121 000 Kms , le matin elle a du mal à démarrer à froid. Quand je met la clé je chauf les bougies...
4 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2012 par
snocky.
Xasara picasso 1,6l essence de 2000
Bonjour, ma voiture à 185OOO KM est j'ai du remettre du liquide de refroidissement et à ma dernière vidange j'ai vu qu'il manqué de l'huile. donc de...
1 réponse Dernière réponse le 10 janv. 2012 par
snocky.
Question pour opel astra92
Bonjour, j ai une opel astra de l anné 92 j ai branchez mon autoradio en direct et j ai remarquer ke tout mes voyant de mon tableau de bord ne march...
snocky.
Anomalie charge batterie
Bonjour, Ce matin impossible de démarrer, les feux s'allume mais ne s'éteignent plus Mon conjoint débranche la batterie afin d'éteindre les pneus, ...
Castormalin
Problème d'alternateur sur ford mondeo 1.8 td
Bonjour, j'ai un problème avec ma ford mondéo 1,8td,elle est de 99,le voyant batterie au tableau de bord reste allumé,l'alternateur ne charge pas,...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2012 par
dejavu
Acoup moteur c4 vts
Bonjour, Je possede une c4 vts hdi 138 annee 2005. Qui occasionner de gros accoup moteur. Apres changement du wategate problème resolu.maintenant t...
didiersegur
Xara 2 litre hdi 90ch de 2003
Bonjour, j ai l impression ma voiture consomme plus que d habitude quels sont les points a verifier ? merci
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2012 par
snocky.
Perte de puissance à bas regime
Bonjour, J'ai un Citroën Berlingo hdi 2002 200000kms il a une perte de puissance en dessous de 2000 trs merci
linter_Pierre Dumas
Ma 206 1.4 essence broute
Bonjour, hier je roulais au alentour de 70 kms quand le voyant diagnostique c'est allumé , puis elle s'est mise à brouter comme si l'essence n'arrivai...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2012 par
snocky.
Démarage hs à cause de l'alarme rover 214
Bonjour, aprés avoir rechargée la batterie, lorsque je la branche l'alarme fait que sonner et impossible donc de démarer... le biper fonctionne plus...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2012 par
Castormalin
Citroen xsara 1.6essance 110ch année 2004
Bonjour, Je voulais savoir pourquoi mon voyant batterie reste allumer en permanence pour moi sa ne peu pas être l'alternateur car j'ai essayer d'enl...
snocky.
Broutte au demarage
Bonjour, je me suis acheté une voiture sans permis, elle roule bien mais au stop ou au feu rouge quand je veux repartir elle saute ou elle broute beau...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
philippe GUY
Plus tableau bord & auto radio & warning picasso 2l hdi 2003
Bonjour, ce matin au démarrage le tableau de bord digital de mon picasso ne s'est pas allumé j'ai les warning aussi et le poste de radio qui ne fo...
cematin
Probleme pompe a eau
Bonjour, j ai une R 19 TD annee 1995 probleme fuite pompe a eau faut-il changer courroie de distri... merci laurent
snocky.
Problème démarrage peugeot 305,batterie neuve
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai quelques problèmes pour démarrer ma voiture, Peugeot 305 moteur Essence année 86 Modèle EXL. Il y a un mois, ...
12 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
Cédric
Injecteurs ou pas
Bonjour, Nous avons une Xsara Picasso HDI de 2002 qui fume plutôt blanc (et noir à l'accélération), qui n'avance pas vite (50 km/h dans la montée) e...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2012 par
snocky.
Court circuit a la masse sur une platine
Bonjour, j' ai acheté une xsara diesel de l année 2000 , et je n' ai plus de moteur d'essui glace, pas de vitre electrique,pas de centralisation,pas ...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2012 par
j.c
Radiateur de chauffe berlingo 1.9d
Bonjour, bonjour,je possede un berlingo diesel de 1999(dw8)....quand je met le chauffage,il y a une odeur de liquide de refroidissement=brouillard.....
15 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2012 par
dav
Pompe à injection sur scénic 2 et filtre à gasoil
Bonjour, Pensez vous qu'un filtre à gasoil non remplacé peut provoquer la détérioration de la pompe à injection ? Mon véhicule est un scénic 2 ...
gillesdemoulin
Berlingo
Bonjour, quand j'arrive a 130 sur autoroute mon berlingo m'indique anomalie anti pollution sinon en roulant sur route je sent que par moment il s'et...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2012 par
Castormalin
Ventilation intérieur
Bonjour, j'ai un picasso 2l hdi 90 de 2002 et le moteur de la ventilation ne s'arrête plus même quand le moteur ne tourne pas (2 IIème crante de Niema...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2012 par
Castormalin
Changement bougie et filtre d'essence
Bonjour, périodicité en kilométrage du remplacement des bougies ainsi que du filtre d'essence pour une 1.4 MPI LOGANE réponse urgente car il y a dive...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
snocky.
Ma 206 hdi broute a chaud en accélération ...
Bonjour, j'ai une 206 HDI de 2004 je viens d'atteindre les 90 000 km toujours bien entretenu en concession, jamais aucun problème, je viens de faire 5...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
snocky.
Probléme de puissance
Bonjour, j ai une xsara piccaso 2.0l hdi de juin 2001 et je l ai apporté a un garage pour un probléme de température et apparament le garagiste a soi...
amar
Coupe circuit essence sur xsara picasso?
Bonjour, apres un choc frontale cote droit mon xsara picasso ne demarre plus y a t'il un coupe circuit?que faire?merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2011 par
Castormalin
Quelles sont les causes possibles?
Bonjour, Mes roues avant se freinent et se surchauffent apres seulement 6 km. J'ai changer le master cylinder et un caliper, le probleme persiste...
clo 13190
Saxo 1,5d
Bonjour, voila j ai demonter mes frein ar avec flasque mais maintenant quand je met mon tambour on dirai qu il et pas droit il et plus pres de la fl...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Fourgon c35
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'un fourgon citroen c 35, mais n'ai pas fait le changement de carte grise à mon nom ! puis je revendre ce véhicul...
Castormalin
Klacson
Bonjour, j'ai le klaxon qui marche plus je crois que se fréquent merci
clo 13190
Ma r19 ne démarre plus
Bonjour, ma R19 ne démarre plus . Le tableau de bord ne s'allume plus lorsque je mets le contact ainsi que les feux etc... ni le moteur alors que la b...
clo 13190
Démarrage à froid difficile
Bonjour, ma xsara hdi 166000KM a du mal à démarrer le matin,l'hiver dernier c'était pareil, j'ai changé les bougies,la batterie,et c'est pire qu'av...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2011 par
jp972
Probleme laguna 2
Bonjour, mon turbo vient de me lacher et le moteur c'est emballer j'ai reussi a l'arreter que cela signifit il
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Ax ne démarre pas
Bonjour, voila j'ai une ax mais celle ci ne veut pas démarrer je tourne la clé le contact se met au tableau de bors mais une fois que je veux la d...
gillesdemoulin
Xsara picasso hdi 90 ne démarre plus.
Bonjour, suite à des problèmes d'à coups intempestifs lorsque je roule, j'ai décidé d'aller jeter un oeil sur les fusibles situés sous le capot à c...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2011 par
Castormalin
Demarrage impossible
Bonjour, parfois je tourne la clef de demarrage et rien ne se passe ,pas de bruit suspect je suis obligé de la pousser pour demarrer.Pourtant sur le t...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2011 par
Castormalin
Scénic 2
Bonjour, j ai un problème sur mon scénic 2 1.9dci ,2004, j ai un message qui s est affiché il y a deux jours m indiquant qu il faut contrôler l inj...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2011 par
Castormalin
Comment résoudre un problème électrique dans ma 406 ?
bonjour j'ai un problème avec ma 406 break turbo diesel j'ai la vitre coté conducteur qui bloque des fois en plus des fois j'ai un phare gauche dè...
6 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2011 par
abdelkader
Titre : urgent probleme demarrage
Bonjour, Je possede une renault safrane de 1994 2.5 td et vendredi soir impossible de la demarrer on a mit les cables et elle a a demarrer arrive ch...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2011 par
Castormalin
Ma polo de 98 ne démarre qu'1 fois sur 3
Bonjour, J'ai une Polo essence de 1998 qui démarre que 1 fois sur 3 ou 4, quand elle a envie. (il n'y a pas de bruit particulier qu'elle démarre...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2011 par
Endurance-72
206 disel 1.9
Bonjour, je cherche la tresse de masse sur une 206 diesel 1.9 qui peut m aider
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2011 par
gillesdemoulin
Fuite d'huil
Bonjour, J'ai une fuite d'huile sur le 3 eme injecteur de gauche vers droite sur ma 307HDI 90ch et un mécano ma dit que c'est le joint de l'ingé...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2011 par
Samcha
Pourquoi de l'eau ?
Bonjour, je viens d'acheter un véhicule d'occasion ! en ce moment il gèle, et lorsque je prends mon véhicule, je mets le dégivrage, et je m'aperçoi...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2011 par
snocky.
Résultats 22851 - 22900 sur un total de 24 273
