Les discussions
Où trouver les mises à jour de mon gps takara gp8 gratuit ?
Bonjour le moi prochain je vais partir en vacances en Espagne. Pour cela je voudrai faire une mise a jour carte et radar gratuitement. Ma basse de do...
7 réponses Dernière réponse le 29 juin 2010 par
steeseries
Comment détendre une courroie d'alternateur sur une 206 ?
bonjour je n'arrive pas a trouver le boulons pour detendre la courroie daccessoir
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2010 par
lds
Comment changer la courroie de distribution sur berlingo ?
comment changer sur berlingo courroies bonjours à tous pourriez vous s vp me fournir des trucs et astuces pour ce remplacement ou mettre la barre de...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2010 par
jpd87
Comment remettre en état ma r19 1,9 dt rn ?
Re-bonjour, autre souci sur ma voiture, plus grave cette fois... Un petit pavé, mais SVP prenez patience ! ;) Mardi, les pieds dans l'eau... hé ...
14 réponses Dernière réponse le 18 juin 2010 par
Maind'or
Pourquoi certains voyants de ma r19 1,9 dt rn s'allument ?
Bonjour, quelques soucis avec la voiture ces derniers jours... Un post pour chaque ! ;) Donc ici : depuis quelques jours, certains voyants d...
robin
Pourquoi le voyant stop s'illumine ?
Bonjour, à la suite d'un petit accident, (je suis légèrement rentré dans une voiture) ma voiture (peugeot 206) fait un bruit de ventilateur assez fo...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2010 par
lds
Comment faire vidange moteur 308 peugeot 1,6 hdi ?
bonjour j'aimerais savoir comment procéder pour faire la vidange moteur d'une 308 peugeot 1,6 HDI de 2008 MERCI
1 réponse Dernière réponse le 17 juin 2010 par
robin
Comment changer la tubulure d'admission ou egr audi a3 ?
bonjour je vient d acheter un audi a3 140 cv 2l tdi j ai le voyant orange qui ressemble a un pot d echappement qui s allume on ma dit que ca pouvez et...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2010 par
MouradK
Comment changer la pile de la montre de ma 206 peugeot ?
Bonjour, Savez-vous comment changer la pile de la montre de la 206 Peugeot. Tout a l'air clipé, j'aimerais savoir comment démonter sans rien casser...
5 réponses Dernière réponse le 11 juin 2010 par
pinto
Comment changer des rotules inf sur cam mercedes 308d ?
je voudrais changer les rotules inf de ma cammionette mercedes 308D mais on me dit qu'il faut une presse pour les reinstaller or je n'ai pas de presse...
1 réponse Dernière réponse le 7 juin 2010 par
robin
Comment réparer fuite tondeuse tecumseh ?
Bonjour, J’ai démonté la cuve sous le carburateur de ma tondeuse pour la nettoyer et après l’avoir remonté, j’ai une fuite au niveau de la cuve....
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2010 par
NnggxX
Comment remonter une pompe de direction assistée de ford ?
Bonjour je me pésente Filloux Jean-Pierre je suis en posséssion d'une Ford Escort break Ghia de 1998 dont je dois changer le moteur. Malheureusement p...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2010 par
jpd87
Pourquoi ma glacière électrique ne fournit pas de froid ?
pourkoi ma glaciere electrique 12v cooler et warmer ref 148d fonctionne sans fournir de froid et de chaud puis je avoir 1 idees sur ce point...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2010 par
Youenn
Pourquoi changer le bsi sur jumper ?
Bonjour, bonsoir J'ai acheté un Jumper d'occasion (année 2005) Hdi 2.2 - 9 places . Il m'a été vendu sans double de clé mais avec 1 clé pour le neim...
2 réponses Dernière réponse le 1 juin 2010 par
gégé45
Pourquoi ma tondeuse n'a pas d'étincelle à la bougie ?
bonjour j'ai pas d'étincelle à la bougie quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le probleme merci d'avance max44
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2010 par
max44
Comment se fabriquer un petit tracteur ?
bonjour je voudrer me fabriquer un petit tracteur auriez vous des schemas merci
2 réponses Dernière réponse le 30 mai 2010 par
doly
Comment calculer des rapports de poulies ?
je possede un moteur monophase qui tourne a 1440 tr/m je voudrai le faire tourner a 100tr/m pour entrainer ma meule a eau comment doit je proceder qu...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2010 par
jpd87
Quel est le problème de ma mercedes 190 d ?
bonsoir j'ai un probleme avec ma mercedes 190 d modele 1988 2.0 d voila mon probleme depuis quelque temps elle demare bien mais quand je roule 5 m...
3 réponses Dernière réponse le 25 mai 2010 par
steeseries
Comment peut-on repérer la fuite de réfrigérant de la clim ?
Bonjour, Comment peut -on rétrouver la fuite de réfrigérant dans le circuit d'une climatisation auto?
4 réponses Dernière réponse le 25 mai 2010 par
Pourquoi mon solex z 3300 ne démarre plus à chaud ?
Pourquoi , quand mon solex est chaud ( aprés 10-15 minutes d'utilisation) il ne redémarre ? Plus alor qu'a froid en fessant 2 mètres il démarre parfai...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2010 par
steeseries
Que faut-il changer avec la courroie de distrib. mégane ii ?
svp pour changer la courroie de distribution de la renault Mégane II faut il changer avec d'autres courroies si oui lesquelles? merci
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2010 par
jpd87
Comment puis-je augmenter l'énergie de mon véhicule ?
Bonjour à tous, Je vis actuellement dans mon FORD TRANSIT L de 1991, j'ai besoin ( surtout le soir ) de plus d'énergie pour allimenter la lumière et...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2010 par
Francky240
Quel couple de serrage pour un roulement de roue ?
bonjour. je possède une RENAULT 19 1.9l TD de 1993 et je dois changer le roulement avant.une fois changé et monté sur la voiture,a quel couple de ser...
6 réponses Dernière réponse le 18 mai 2010 par
stf_paroroma
Comment repeindre les pok d'une carrosserie ?
Bonjour à tous, Quelqu'un saurait t-il comment faire pour repeindre les poks d'une carrosserie automobile sans que cela se voit? Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2010 par
vimaso
Comment lustrer une partie de carrosserie automobile ?
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il me conseiller à propos du lustrage d'une partie de carrosserie automobile, quelle est la technique à employer? ...
vimaso
Comment faire recharger la climatisation de ma golf ?
Bonjour, j'ai entendu dire qu'avant d'aller faire recharger la clim d'une voiture, il fallait bien vider la cartouche pour ne pas se faire arnaquer pa...
7 réponses Dernière réponse le 17 mai 2010 par
missvalentine
Modification de performance ?
bonjour a tous !!! en cherchant sur internet je suis tomber sur vous, donc pk pas essayer ?! Alors moi jé un honda atc 200s 1983 je viens de change...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2010 par
robin
Que faire avec mon hors-bord qui chauffe ?
Bonsoir J'ai un 4T YAMAHA 10 CV, la turbine a été changé, mais l'eau monte dans la colonne d'eau mais ne circule pas entre les cylindres. Est-ce ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2010 par
lds
Comment lancer mon démarreur en direct ?
Et d'abord merci pour tout vos conseils J'ai un moteur de bateau perkings 4108 diésel il semblerait que le démarreur aie pris l'eau, le démarreur to...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2010 par
Jojo37
Comment réparer une pompe direction assistée électrique ?
bonjour enfait, il s'agit d'une pompe de direction éléctrique. elle ne fonctionne plus de puis peu. je voudrai savoir si il est possible de le réparé,...
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2010 par
lds
Comment identifier la couleur des fils électriques ?
bonjour à tous,j'ai 1 clio 2 et j'installe une attache remorque quelqu'un aurait'il l'amabilité de me renseigner sur la couleur des fils électriques ...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2010 par
motorolla07
Comment changer le lève-vitre nissan primera ?
le leve vitre avant gauche de ma nissan primera ne fonctionne plus ,cables enroulés ,vitre deraillée etc... merci de m'aider .
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2010 par
motorolla07
Comment choisir un alternateur ?
Bonjour, Voilà mon alternateur m'a lâché hier. Peugeot 206 2.0L (clim) HDI 2003 Donc je ne peux plus aller travailler (quel dommage ^^) LA réparat...
robin
Aidez moi je cherche la signification d'un voyant opel zafira elegance
Bonjour j'ai un voyant orange représentant une voiture avec une clé qui s'allume au démarrage et qui reste sur une dizaine de km et j'ai également ...
4 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2010 par
benjamin
Pourquoi mon alternateur marche quand il veut ?
Bonjour à tous, Bon j'ai d'abord chercher sur le forum mais sans rien trouver; je me permets donc de poser la question Merci à ceux qui pourront...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2010 par
robin
Comment raviver couleur après jet d'oeuf sur carrosserie ?
j'ai reçu un oeuf sur ma carrosserie qui a séché; je l'ai nettoyé; par contre, la peinture a pris un sacré coup; comme si le vernis était parti; comme...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2010 par
frmu
Comment calculer un couple dans un train d'engrenages ?
Bonjour, j'avais posé une question à laquellle Paroroma avait repondu. et maintenant comment calculer un couple dans un train d'engrenages? Merci! ...
6 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2010 par
Gillesstf
Quel engin motorisé à 3 roues ou plus avoir à 14 ans ?
Bonjour , je voudrais savoir quel engin on peut avoir à 14ans , hormis le scooter , qui n'a que 2roues... je recherche donc avec 3 roues ou +... ou s'...
4 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2010 par
tompouce6901
Comment réparer une tondeuse à gazon ?
comment réparer une tondeuse à gazon qui se met en marche après avoir tiré sur le lanceur mais qui s'arrête aussitôt. si je recommence elle fait la mê...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2010 par
lds
Comment donner des cours de mécanique et électricité auto ?
salut.j'ai une grande initiation dans la mécanique et l'électricité auto et je veux faire des cours en ligne très précis.merci de m'aider.
frmu
Quel moteur choisir pour faire pivoter panneaux solaires ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais installer un moteur sur des panneaux solaires pour qu'au fil de la journer ils suivents la course du soleil (donc environ 180°...
Mavryck
Où trouver le filtre à huile sur citroën c4 ?
bonjour ou se situe le filtre a huile sur c4 citroen et comment faire la vidange moteur merci
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2010 par
steeseries
Comment enlever le bruit lorsque je freine en voiture ?
bonjour, je viens de remplacer mes plaquettes de freins a l'avant de ma renault 19 et depuis, lorsque je freine, sa n'arrête pas de siffler.est-ce qu...
10 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2010 par
lds
Pourquoi le voyant de batterie ford transit reste allumé ?
bonjour, a tous J'ai un ford transit turbo D. Mon voyant de battrie et toujour allumer. Pouvez vous m'aider a resoudre ce probléme. ...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2010 par
robin
Comment démonter le démarreur d'une opel manta a ?
Bonjour,j ai une opel manta A .j aimerai en demonter le demarreur.comment faire?et comment rebrancher un neuf?merci et bonne journée.
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2010 par
Nonomomo
Comment redresser ma porte avant de mégane ll au marteau ?
bonjour, comment demonter ma porte avant de megane ll coté passager pour la redresser, elle est enfoncé.merci a vous
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2010 par
alex001
Comment purger le filtre à gasoil ?
Bonjour nous venons de changer le filtre a gasoil sur notre kangoo mais nous n'arrivons pas a purger pourtant on presse bien la poire mais rien pouvez...
5 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2010 par
aurelien
Comment réparer ma tondeuse ?
Bonjour, Je fais appel à vous car je voulais tondre aujourd'hui et j'ai réussi à tondre pendant 5 min puis elle s'est arrétée et maintenant j'arriv...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2010 par
Gillesstf
Pourquoi de manque de puissance de ma 306 essence ?
Ma 306 essence manque de puissance et a des trous à l'accélération, la jauge d'huile pas de fuite par contre quand j'ouvre le bouchon d'huile moteur e...
6 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2010 par
lami
Comment réparer tronçonneuse électrique ?
Bonjour, J’ai une tronçonneuse électrique de marque Stihl et depuis aujourd’hui quand j’appuie sur les deux boutons de mise en route, il arrive q...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2010 par
jpd87
Résultats 23751 - 23800 sur un total de 24 276
