Les discussions
Comparaison couple meilleur que ma 25?
Bonjour, Vous pouvez me dire entre ces véhicules essence lequel a le plus de couple? Ma 25 (120 ch à 5 500 t/mn) 17,1 mkg de couple à 4 500 t/mn...
Fabrication d'une voiture
Bonjour, moi je voudrais savoir si je pouvais construire une voiture telecommander avec des moteurs d'autre voiture
Ma skoda octavia 1.6 fume au niveau du pot d'echapement
Bonjour, ma skoda octavia fume au niveau du pot d'echapement une fumee blanche, bleu. Un gros nuage de fumee lorsque la voiture est chaude. Au demarag...
Xantia ne démarre plus après accident avant
Bonjour, j'ai eu un accident avec ma xantia 1,8l 16soupapes de 99 essence avant droit et maintenant ma voiture ne veut plus démarrer. J'ai déjà appuye...
Bmw neuve
Bonjour, J'ai une BMW neuve -1 jour- qui tire à droite avec une direction qui vibre aux environs de 90 km/h. Le concessionnaire me dit qu'il va rég...
Carosserie.
RésoluBonjour, La même chose pour moi, je cherche à faire repeindre mon véhicule à prix intéressant , couleur orange tangerine( je précise pour le prix)...
Pas de courant qui arrive a la pompe a essence de mon ax
Bonjour, j'ai une AX la pompe a essence marche car je l'ai branché sur la batterie est ça marche elle tourne mais le problème c'est que j'ai testé l...
Souci au poste
Bonjour, je vous expose mon probleme en esperant avoir une réponse rapidement ! J'ai un souci au niveau du poste d origine de ma voiture qui s'al...
Probleme de neiman!
Bonjour, pouvez me dire comment au test un neiman svp!!!
Probleme de demarrage
Bonjour, j' ai une citroen xsara picasso 1600 essence de 2006 depuis un peu plus d' une semaine elle démarre et puis dans la même journée elle ne dé...
Vidange boite c2 hdi
Bonjour, pourriez vous me dire ou ce trouve le bouchon de vidange et de remplissage de boite Cordialement
Climatisation
RésoluBonjour, ma climatisation fonctionne plus on ma changer 2 fois mon moteur au garage et compresseur de clim tourne plus depuit
Demarrage sur mon berlingo
RésoluBonjour, j'ai un berlingo de 2007, 30 000 kms depuis quelques jours , il refuse de demarrer du premier coup quand je suis au dernier tour de clef...
Saxo 1.5 diesel
Bonjour, a tous jai une saxo 1.5diesel lentretien complet a ete fait depuit quellque jour ma voiture broute et calle a chaud , jai mi toute en directe...
Problème demarrage a chaud impossible sur c8 2.0 hdi 107cv
Bonjour a tous voila jais un souci avec mon c8 il ne démarre pas a chaud sauf si en le ^poussant en 2eme il demarre mais a foid il demmare normalement...
Problème démarrage c2 1.4 hdi après changement filtre à gasoil
Bonjour, j'ai changé mon filtre à gasoil et depuis impossible de re démarré. J'ai pompé avec la poire au moins pendant 1 heure rien. Je l'ai ensui...
Problème de charge sur ma xsara 1.4i
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma xsara 1.4i. J'ai changé la batterie et l'alternateur neufs et le témoin de batterie au tableau de bord reste al...
Problème d'odeur dans l'habitacle
Bonjour, J'ai une c4 picasso exclusive de 2008 et depuis quelques temps j'ai un bruit de claquement au niveau du moteur et une odeur de gaz d'écha...
Help je sais plus quoi faire
Bonjour, Je possede une xsara HDI 110cv boite auto de 2002 Depuis ce matin j ai un soucis avec plus de batterie du tt completement vider on ma ch...
Voyant qui reste allumer c2
Bonjour, J'ai acheter une c2, dans un garage Citroën. Et je voulais savoir si C'etais normal que le symbole des réglages des blocs optiques restent...
Probleme de code jumper
RésoluBonjour, je roule souvent quand le moteur est bien chaud s i j'arrête le voyant code s'allume et il faut que j'attente un certain temps pour r...
Injecteurs
Bonjour, bonjour j'aimerai savoir si on peut démonter un injecteur sur un PICASSO 2L HDI sans extracteur? Si oui pouvez vous m'expliquer?Merci
Problème de demareur c3
Bonjour, Ma voiture ne démarre plus du tout c'est à dire qu'au début quand je démarrais la voiture démarrait au bout de 3 a 4 tentatives puis au fu...
C4 hdi 1.6
Bonjour, j'ai un souci j'ai une c4 hdi 1.6 qui accelere seul ne s'eteind pas une contacte coupé fume beaucoup et bruit bizard pouvez vous me renseign...
Essuis glace avant
Bonjour, j'ai une citroen xantia 19d de 96, et le fusible de 30a pête a chaque fois que je mais les essuis glace en marche pourriez vous m'aidez ...
Grosse fumée blanche au démarrage de mon c25 citroen
Bonjour, Fréquemment, au démarrage de mon camping-car C25 Citroen de 1990(135000Km), le moteur cogne, cliquette, voir se bloque. Après quoi, Il prod...
Probleme c4 picasso
RésoluBonjour, j ai un problème avec ma c4 Picasso le matin quand je démarre aucun témoin de défaut après une grosse demi-heures il indique problème f...
Je voudre que ma citroen fasse un jolie bruit moteur pour les meeting merci
Bonjour, j'ai une citroen xsara 2L hdi 110 et je voudrer quel fasse un jolie bruit sportif pour les meeting la elle a unn bruit banal que pourer j...
Tondeuse de marque toro briggset stratton
Bonjour, ma tondeuse ne tracte plus, comment tendre la courroie? Merci de pouvoir me donner un petit conseil!!
C6
Bonjour, j ai un voyans de fap qui reste allumer sur ma c6 v6 hdi 2007
Plus de bip sonore sur ma c4
Bonjour, je n'ai plus de bip sonore pour mes clignotants et aussi quand je laisse mes phares allumés et quand j'ouvre ma portière ma clé étant restée ...
Bougie
Bonjour, G une Safrane 2.5 je voudrais savoir si je pouvais mettre des bougie a 3 tete
Probleme xsara
Bonjour, j'ais une xsara 1.8l essence phase 1 mon problème c'est: quand j'utilise le komodo pour lave glace,les aiguille compteur s'affole les voyan...
Vitre avant citroen c4
RésoluBonjour, je vous explique mon probleme,je viens de changer la platine et le moteur de leve vitre coté conducteur sur une citroen c4 et celle si ne fon...
Embrayage de moteur de clim.
Bonjour, J'ai l'embrayage du moteur de la clim. sur un picasso 20HDI qui a laché . Je voudrais savoir si l'on pouvait mettre en direct le relais,sa...
Problème de jauge à gasoil sur scénic i
RésoluBonjour, mon aiguille de niveau de gasoil sur mon tableau de bord c'est mise à zéro alors que je venait de faire le plein de ma voiture quelque heure...
Démarrage opel vectra b 2000
Bonjour, Le capteur de temperature d'eau défectueux -qui commande au démarrage des bougies d'allumage- peut-il etre la cause du non-démarrage du véh...
Xsara vts 2.0 hdi 90cv
Bonjour, j'ai un problème avec ma centralisation,le voyant des porte ne s'allume plus,les porte se verouille une à une,mon coffre ne s'offre plus,y'a ...
Defaut figitif injection 306 essence
Bonjour, depuis 1 mois problème avec 306 essence voyant moteur s allume donne des a coups puis voyant s éteint est marche normalement ...apres passag...
Melange pauvre
Bonjour, salut mes amis le bruit sur ma nissan vient du corp pâpillons c'est comme un sifflement en a fait le diagnotique toute les organes du moteu...
Appauvrissement du melange
Bonjour, j'ai une nissan primera modelle 2003 j'avais un probleme de compression et un autre probleme de consommation d'huile j'ai refait le moteur ...
Pb c2 vtr
Bonjour, J'ai un problème avec ma c2 vtr 1.6 . Ça fais quelque temps que ma voiture broute à n'importe quelle vitesse , elle est pleine de raté auss...
Pb anti démarrage 106 color line 1998 essence 1.1l
Bonjour, g un problème avec ma 106 color line 1998 essence 1.1l elle démarre 3 fois sur 4 c a cause de l'anti démarrage des fois elle me fait galére...
Freins arriere
Bonjour, j ai pose les plaquette de freins arrierede mon auto du mauvais cote est ce que c est dangereux
Changer la courroie
Bonjour, sur mon MXer 150 la courroie à casser, j'en ai acheter une neuve (made in FRANCE)mais je crois qu'el est trop courte, ou je m'y prends mal...
Mon quad veut plus démarrer
Bonjour, Je viens d'acheter un quad pour mon fils il y a 3jours mais il veut plus démarrer. Il a démarré les 2 premiers jours et depuis rien. S'il ...
Probleme de temperature stop moteur sur citroen c3 picasso
Bonjour, Je viens d'acquérir il y a un mois dans un garage un C3 PICASSO VTI 95 ESSENCE, mon mari est tombé en panne sur l'autoroute, le voyant te...
Question tarif
Bonjour, J'ai une BMW 525td j'ai un problème le vernis du capot et l'aile g à disparu et en plus j'ai 3 retouche sur les portière gauche . Je cherch...
Plaquette de freins et disques à changer
Bonjour, j'ai une xsara berline année 1998 et a 198000km dès que je lance le contact elle ne fait rien et une lumiere orange avec une clé a l'intéri...
Citroen c2
Bonjour, comment mettre à zéro l'indicateur de périodicité sur 1 citroen C2 1100 cc de 2006.? D'avance merci
