Les discussions
Ma voiture a calé en marche et ne demarre plus
Bonjour, voila ma c4 1.6 HDI de 2006 ne demarre plus, je roulais tranquillement entre 50 et 70 puis elle a commencé a perdre de la puissance petit ...
Boite rebotisee
Bonjour, Bonjour, j’ai un problème avec ma c4 boite à vitesse rebotisee les vitesses ne passent plus en auto mais quand je veux rétrograder elles pas...
C4 ne démarre plus
Bonjour, je rencontre un problème avec ma voiture c’est une c4 coupe 1.6hdi diesel de 2006 elle ne veux plus démarre elle ne démarre que quand on la p...
Citroën c5 essence 2l de 2003
Bonjour, Bonjour, J'ai une Citroën C5 2L essence de 2003 un jour à froid au démarrage une explosion s'est produite dans le bloc moteur le collecte...
Liquide de refroidissement augmente et diminue tout seul
Bonjour, J'ai été sur l'autoroute (1h) j'ai regardé mon niveau de liquide de refroidissement (à vue sans l'ouvrir car moteur chaud) il me restait q...
Probleme réservoir d urée sur ce citroën ne prend en charge
Bonjour, problème sur c 3 12/ 2017 70000 klm 66 pour cent pris en charge par Citroën alors Je le défaut bien de chez eux que faire
Voyant défaut moteur peugeot 3008
Bonjour, le 05/08/2022, le voyant défaut moteur s'est allumé et la voiture m'a demandé de rejoindre une concession Peugeot. Ce que j'ai fait on me dit...
Controle technique
Bonjour, j ai fait chez midas une pré visite de ct , n y connais rien mais mon portefeuille tremble, c est une nissan micra de ...
Default électrique après changement batterie laguna3
Bonjour, J’ai effectué le remplacement de ma batterie sur Laguna 3 phase 2 et depuis j’ai ce défaut qui apparaît et la voiture ne veut plus dém...
Quelle radiateur choisir pour ma laguna 1 phase 2 2,2dt
Bonjour, Jai une Laguna 1 phase 2 2,2dt 113 CV doré, récemment le radiateur m'a lâché, elle est vieille bichette, et je dois récupérer un radiateur d...
Ma voiture ne démarre plus après un arret
Bonjour, voilà je vous explique mon problème elle rouler très bien. Juste avant j'ai rouler environ 30min sans problème puis je rentre et me gare chez...
Refus au contrôle technique pollution rav 4 essence 1996
RésoluBonjour, quel organe peut bien être en cause avec des résultats pareils à l'analyseur du centre? CO RALENTI 4.07 au lieu de ≤0.5% CO accéléré 5.53...
Duster problème voyant filtre à gazoil
Bonjour à tous, J'ai un DUSTER 1.5 DCI de 2013 le voyant filtre à gazoil s allume régulièrement. La notice précise: présence d'eau dans le filtre...
Prix boitier thermostat pour clio 4
Bonjour, Lors de la révision de ma clio 4 chez MIDAS, une fuite a été détectée au niveau du boitier thermostat. Ils m'ont facturé le boitier thermost...
Allumage de tous les voyants en roulant
Bonjour, J'ai un C8 2.0 HDI de 2007 qui fonctionne admirablement bien. 27300 kms au compteur sans problèmes. Dernièrement j'ai eu un allumage de tous...
Débitmètre rav4
Bonjour, à tous j'ai changé le débitmètre de mon RAV4 DIESEL 1) est il obligatoire de reprogrammer celui-ci ? 2) et si oui débrancher la batterie u...
J’ai entendu tomber ce truc en changeant mes bougies
Bonsoir, qui sait ce que c’est ?
Voiture embrayage cassé
Bonjour, j'ai achetez un c4 Picasso 1.6 110ch d'année fin 2011 elle avait 34 000kms a 36 000kms premier embrayage deuxième a 116 embrayage / troisi...
Planche de bord
Bonjour, je viens d'acquérir un Citröen Jumpy de 2010 et je me demande à quoi sert le vide côté passager situé sur la planche de bord. Cela ressemble ...
Problème boite à vitesse sur toyota yaris dinamic année 2013
RésoluBonjour* L'année dernière,en février 2018 j'ai du faire réparer ma YARIS TOYOTA car suite à passage impossible en première. cela m'a couté 900 euro...
Bruit moteur
Bonjour J’ai une dacia sandero diesel elle fait un bruit à l’accélération pas un claquement mais un sifflement
Roue abîmée
Bonjour, j'ai râpé ma roue avant droite contre un trottoir tout à l'heure et j'ai peur que ce soit dangereux... puis-je avoir un avis s'il vous plais?...
Support moteur
Bonjour, J'ai eu pour projet de changer le support moteur supérieur droit parce que la pièce caoutchouc du silent bloc était morte et au démontage m...
Voyant défaillance électrique scénic 1 phase 2
Bonjour, Voilà quelques temps que je roule avec le scénic 1 phase 2 de 2001 (1,4 essence) de mes parents, après avoir fait de nombreux frais dessus, ...
Voyant moteur mondeo 2.2 tdci 175 2008
Bonjour Je suis confronté à un soucis sur ma mondeo Le problème est que le voyant moteur ne disparait pas malgré l'intervention de mon garagiste q...
Mon compteur ne s’allume pas
Bonjour , mon compteur de ma clio 3 1,5 dci 70ch ne s’allume pas , les aiguille de barre d’essence , vitesse et rapport ne tourne pas , je ne m’y conn...
Seat ibiza feux arrière optique clips casser
Bonsoir, Ma petite Seat ibiza de 2008 commence à avoir un peu d'âge. J'ai changer deux ampoules et puis j'ai remarquer en les remontant que tout l'o...
Freins bruyants après le remplacement des freins et tambours
Bonjour, J"ai remplaçé mes plaquette de freins arrières et les drums (tambours) et depuis ça fair un bruit, pouvez-vous m'aider? Corolla 2004
Bouchon de réservoir huile moteur tourne mais se retire pas
Bonjour, le bouchon de réservoir huile moteur tourne sans se retirer. J'ai essayé d'exercer une pression entre le réservoir et le bouchon sans succ...
Aide sur les consommables d'un achat récent toyota yaris
Bonjour, Ma fille a acheté une Yaris de 2014, une 1,3 litres pour 99 chevaux. C'est une version dynamique de 23 000 kms environ. Vaut-il mieux me...
Quel type de liquide de frein pour ma renault 19 storia ?
Bonjour, j'aimerai savoir quel liquide de frein je peux prendre pour ma Renault 19 storia? Je ne trouve aucune référence explicite donc si en plus vo...
Problème depuis que j'ai changé ma batterie
Bonjour, Ma batterie de voiture était morte depuis ce week-end. (DS3 diesel) J'ai donc dû la démarrer en la poussant pour pouvoir aller la changer. ...
Mes portes latéral ne souvre plus électriquement c8
Bonjour, voilà j'ai une citroën c8 année 2007 , alors j'ai changer mon auto radio ça fais 3 jours , mais depuis 2 jours les portes latéral ne s'ouvre...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Suite à mon changement de filtre a gasoil, j'ai reamorcer ma pompe mon filtre c'est rempli. J'ai redémarrer ma voiture à démarrer à tourner ...
Petite fuite liquide direction assistée
Bonjour, j ai une petite fuite de liquide de direction assistée sue mon c5 III DE 2010? comment puis je resoudre ce probleme svp? d autre part ma voi...
Changement des silentbloc barre stabilisatrice
Bonjour, Je n'arrive pas à insérer mes Silent blok neuf sur ma barre stabilisatrice, auriez vous une astuce ?? merci beaucoup....
Voyant moteur
Bonjour, J'ai le voyant moteur qui est allumé depuis plusieurs mois maintenant. Tous les test anti pollution sont bon et la voiture n'a aucun symptôm...
Gros problème après réparation
Bonjour, Je viens d'amener ma voiture (Hyundai ix35) au garage suite au frais à faire : ( pneu avant , disque et plaque arrière ainsi que la vidange...
Voyant moteur orange allumé c3 hdi 2013
Bonjour, Ma fille a une C3 HDI de 2013 ce matin un voyant moteur s est allumé orange ainsi que le mot service sur son tableau de bord. Elle avait au...
Bonjour, j ai une renault 21 nevada, et je voudrais qu on me montre comment on vérifie le niveau d huile de boite à vitesse la troisième saute ...
C4 picasso -démarrage impossible - mode économie d’énergie
Bonjour, J’ai un problème sur ma C4 Picasso 2011 1,5 hdi 112cv. Je viens juste de rentrer de vacance, je suis parti 3 semaines. Je viens pour déma...
Anti démarrage électronique citroën c5 phase 1
Bonjour, aujourd'hui j'ai voulu démarrer ma c 5 et rien plus de jus, il affiche anti démarrage électronique... quel solution? Cordialement
Ford fusion démarre pas
Bonjour, Bonjour j'ai acheté une Ford fusion au garage j'ai roulé 30 minutes avec je me suis arrêté pour partir faire des courses plus moyen de la dé...
FerméBonjour, Les voyants de panne s'allument sans raison en roulant comme si je mettais le neiman sur la position 3 démarrage. L'indicateur et le compte ...
Bruit grincement peugeot 307 cc
RésoluBonsoir, J'ai actuellement un problème avec ma voiture , lorsque je roule à petite vitesse j'entends un grincement qui n'est pas constant et qui des ...
Plus de feu stop berlingo 1.9 hdi année 2000
Bonjour, Je rencontre un problème probablement d'ordre électrique: mes feux stop ne s'allument plus. - les fusibles sont OK - les ampoul...
Claquements suite manque d'huile
Bonjour, j'ai voulu réaliser seul ma première vidange mais malheureusement il y a un soucis depuis. J'ai fait 40 km poure aller au travail pas de sou...
Problème de chauffage/climatisation sur peugeot 306
Bonjour à tous. J’ai en ma possession une superbe peugeot 306 1L8 16V de 2001 (je crois). Le soucis étant que j’ai de gros problème concernant le chau...
Huile moteur pour dépannage
Bonjour, Le niveau d'huile moteur de ma Dacia Stepway 1.5 Dci est très bas, pour me dépanner j'ai trouvé un bidon de 10w-40 "Elf evolution 700 ST" ma...
