Les discussions
Changement demarreur et cable accelerateur xantia.
bonjour,peut on m'indiquer une adresse pour trouver, un tutoriel pour remplacer ,un demarreur et un cable d'accelerateur ,pour xantia hdi 110 cv. merc...
Polo de demarrer dificilement a chaud
bonjour j ai un polo diecel 1997 j ai un soussi quand elle es chaude elle demarre dificilement qu es ce que sa peux etre ? LA BATERIE A ETE change...
Refoulement et échauffement
bonjour voila mon problém jai une xsara d anné 2002 elle chauffe et refoule de l eau jai changer join de culasse toujours mem problème et elle mélange...
Cloquements train arrière sxara picasso
Bonjour, J'ai une xsara picasso 2.0 HDI Année 2002. Quand je passe sur des routes un peu chaotiques , j'entend des cloquements et sur les routes sin...
C3 1100 n'a plus aucune peche
Bonjour, J'ai acheté une petite c3 de 2007 70 000 km , je l'utilise 10 jours et je me fait la courroie de distribution. Mon petit garagiste me refai...
Ventilateur moteur (citroen ax) hs ?
Bonjour, j'ai une citroen AX (essence, 95), et le ventilateur du moteur ne marche pas, les fusibles sont bon ais il n'y a pas de courant au niveau des...
Probléme d'éssuie glace arriére
Bonjour, J'ai une c4 exclusive de 2005, et depuis une semaine j'ai l'essuie glace qui fonctionne plus sauf quand j'active le dégivrage. J'ai regar...
Vidange laquelle choisir ?
Bonjour, J'ai une vidange à faire sur ma citroen c3 1.4 HDI Exclusive de 2006 avec un kilométrage de 220 000kms - une simple vidange suffit ou revis...
Clef de voiture simple
Bonjour, je suis ds la region TOULOUSAINE MURET je veux faire refaire 1 clef de 205 simple sans ouverture automatique ....j'ai 1 modele ou puis m'adr...
Trou à l'accélération et ralenti irrégulier
Bonjour, Bonjour j'ai une polo 1.2 60ch , mon problème c un trou à l'accélération et aussi un ralenti irrégulier, SVP aidez moi
Problème de pollution sur berlingo 1.4 multipoint 2001
bonjour a tous ,j'y perd mon latin je suis depuis peu devant un problème de pollution trop élevée sur le berlingo d'un ami passage au banc chez citroe...
Vanne pompe a injection
bonjour j'aimerai savoir ou ce trouve la vanne de la pompe a injection sur une opel corsa 1.7 di merci
Fumee blanche
Bonjour, Depuis deux semaines je suis ma voiture qui n'a que deux (2) ans d'utilisation. la voiture est reste en marche pendant une dizaine de minut...
Sonde de fap sur c4
Bonjour,es-que vous pourrez me dire ou se trouve la sonde du fap sur ma c4 merci d'avance
L'installation électrique pour voiture ancienne super 5 1986
Bonjour, j'ai une super 5 année 1986,j'aimerai bien savoir ou bien aoir une connaissance sur l'installation électrique de cette voiture,par exempl...
Problèmes suite a remplacement du retro droit sur ma c4
j ai remplacé mon retro droit cassé par un autre et depuis la sonde de température annonce 46° au tableau de bord, la ventilation de ce fait envoie du...
Problème climatisation c3 picasso hdi 110 de 2010
Bonjour, J'ai un problème avec ma climatisation de mon c3. Quand mon moteur tourne mais que je n'accélère pas je n'ai pus de clim l'air est limite...
Demarage voiture
bonjour j'ai un problème avec mon opel corsa 1.7 di le voyant orange avec une clé reste allumé et ma voiture ne démarre pas que puis-je faire merci.
Passat
Bonjour, j ai un probleme avec ma passat 1.9 tdi. Plusieurs fois plus rien au tableau de bord donc elle ne demarre pas .J attend le lendemain et la el...
Chapuis
bj je possede une evasion 1.9 td de 1995 il demare pas le matin il tousse mes il par pas bougie de chaufe neuve insi boitier de prechaufe et electrova...
Volkswagen polo 5 de 2009 qui s'éteint au bout d'une seconde
Bonjour, Je suis le propriétaire d'une Volkswagen Polo 5 diesel, de 70 ch de juillet 2009. Depuis une semaine, ma voiture est en panne et mon gara...
Jumpy
Bonjour, je possède un jumpy diesel 1.9 d année 1997 pouvez vous me dire si il y a une sonde lambda et si ce modèle a un pot catalytique merci
Démarreur
Bonjour, comment savoir le nombres de dent du démarreur avant sa depose sur une C3 1400hdi annee2003? Merci
L'emplacement du klaxons
Bonjour, je veux savoir ou se trouve le klaxon par ce que il est en panne
Soucis citroen picasso 1,6 l hdi 92 ch 2006
Bonjour, j' ai un citroen xsara picasso 1 , 6 l hdi 92 ch 154 000 km , j' ai un voyant allumé orange (pollution /injection/allumage )d 'après le livre...
Refoulement d'eau par le vase d'expension
Bonjour, Mon radiateur d'eau refoulé de l'eau. Est ce dangereux ?
Support de boîte
Résolubonjour,comment puis-je enlever les 2 câbles situés sur la boîte de vitesse d'un jumpy svp ?
Clio2
ma clio ne veut pas demarrer elle demar que si ya les cable
Problème de calage de distribution
RésoluBonjour, je voulais savoir commet on peut positionner le piston par rapport aux soupapes pour qu'en tournant le moteur sa ne bloque pas à la voitu...
Problème de boite
Bonjour, Je possède une C5 HDI berline de 2005 et en ce moment gros problème avec le systhéme des vitesses ? Bien ma voiture n'avance plus même a...
Pb demarrage xsara 1.9d de 1999
Bonjour a tous, Je suis une femme nulle en mecanique et j'ai besoin de vos lumières. Ma xsara diesel me fait des siennes depuis que je la possede....
Pieces a changè
Bonjour je voudrais savoir ou se trouve le filtre de l habitacle d une citroen xm diesel de 1994 merci d avance et a bientot
Urgent ma xsara picasso fume et ça sent mauvais
Bonjour, J ai une xsara picasso de 2001 2l hdi avec plus de 200mk, je suis allé à la decheterie, il y avais du monde, donc freinage continu, ca se...
Altérnateur c4 hdi
RésoluBonjour, Je suis tomber en panne d'altérnateur avec ma citroen c4 hdi et le garage ou elle est déposé me demande 800 euros donc je préfére ramener l...
Quel est la temperature max pour opel corsa 1.7d
Bonjour, au bout de 30 km mon opel 1.7D année 1999 chauffe ,l'aiguail se met entre 50 et 100 depuis le mois de décembre il na pas bougé plus de 50?...
Panne karcher
Bonjour, plus de pression sur karcher 6.80
Accoups de mise en route du ventilo de refroidissement
Bonjour, Voila, juste après le changement de la bobine d'allumage et mes bougies, la mise en route ce fait bien mise à part que mon ventilo de ref...
Problème demarrage zx
Bonjour, voilà je vous explique sur zx 1.9 td 1996 quand la voiture est froide pas de problème elle démarre par contre à chaud ou même garée en plei s...
Problème demarreur
Bonjour, Je possède une clio 1, 1,7 RN et j'ai une problème avec le demarreur qui ne se declanchais plus on entendais juste un clic, j'ai donc rempl...
Calage de distribution
pourquoi le moteur diésel Renault kangoo,quand je positionne le piston par rapport aux soupapes sa se bloque?
Fumée blanche 1.4i essence
bonjour, voila mon probleme ma saxo fume blanc et elle pu mon liquide de refroidissement déssen des que j'accélere quel et le souci
307
Bonjour, jai ma 307 2l hdi 110 ki fai une fumer blanche epaisse la voiture crache de lhuile par le pot dechapment.jai fai un trajet de 15 min a lari...
C 4 138 ch 2l annee 2008
bonjour a tous jais un problème du système de stationnement sur une c4 Citroën plus de bip quant je la marche arrière et au tableaux info servi...
Citroen evasion de 95 td
Bonjour, bonjour jai un evasion td qui demare tres mal le matin si je leu pousse il demare baterie bonne bougie de prechaufe neuve : dou peu venir ...
Problème de boîte auto clio
Bonjour à tous! Ma boîte auto sur clio baccara de juin 96 m'a lâché. Quelle solution autre qu'un échange standard hors de prix? Merci de vos avis!
Sur ma c4 138 2l 2008
Bonjour, quant je passe ma marche arrière il y a plus le bip et sur mon tableau de bord il y a un e info qui dit système de stationnement déf...
Demarreur
Bonjour, ma fille est tombee en panne en demarrant avec un degagement de fumee et plus de reponse du cote de la batterie. le gargiste adi...
Entrer dair dans le circuit
Bonjour, vous venez de me dire que jai une entree dair dans le circuit , pourriez vous me dire si c grv et comment la reparer ? merciiii davance
Probleme pedele embrayage
Bonjour ça fais déjà 3 fois que ma pédale embrayage casse car l'embrayage et trop dure y a il un réglage ou un graissage a faire pour quelle sois moin...
Grosse fuite d'huile moteur sur citroen ax
Bonjour, J'ai une citroen AX et depuis plusieur mois, j'ai vu que j'avais une grosse fuite d'huile (coté avant droit) de ma voiture. je le voit lo...
