Les discussions
Comment réparer mon essuie glace ?
Bonjour j'ai une safrane et depuis quelques temps j'ai un probleme d'essuis glace arriere et avec la fermeture centralisé du coffre. quand je ferme la...
Comment réparer soi-même sa voiture qui se déporte ?
En plein ligne droite ma voiture a tendance à se déporter à gauche. Aidez moi à diagnostiquer et réparer. Coment reparer?
Comment réaliser un engrenage par vis sans fin ?
Résolu/FerméBonjour, je cherche des conseils pour faire un petit montage rassemblant une vis sans fin d'environ 500 mm de long et 8 mm de diamètre, qui entrainer...
Comment vérifier le système de refroidissement ?
Bonjour, depuis plusieurs mois le syst de refroidissement parait mal fonctionner sur ma passat equipée gpl. consomation de liquide excessive , surchau...
Comment reparer le refroidissemt sur gpl volswagen ?
Pourquoi mon relais ne fonctionne pas correctement ?
Bonjour j'ai un renault scénic 1.6 de 1997. Voila c'est un relais de marque cartier et son rôle est d'enclencher le ventilateur pour refroidir le...
Comment déboucher l'écoulement d'eau du climatiseur ?
le tuyau est bouché et l'eau s'écoule dans l'habitacle
Pourquoi la portiere de mon scénic ne s'ouvre plus ?
la portiere arriere de mon renault scénic 2 ne s'ouvre plus de l'extérieur
Comment changer un komodo sur une ax ?
bonjour , je voudrai changer mon komodo ( problème de clignotants) sur mon AX mais je ne vois pas comment faire , à part de démonter le volant com...
Pourquoi mes clignotants ne fonctionnent plus sur mon ax ?
bonjour , je n'ai plus de clignotants sur mon AX mais les warning fonctionnent toujours les fusibles sont OK j'ai changé de centrale clignotante m...
Pourquoi mon compresseur ne monte pas en pression ?
Bonjour à tous Mon compresseur ne monte pas au delà de 2.5 bars, il n'y a pas de fuite apparente sur la cuve, il aspire bien côté filtre à air et...
Comment réparer mon quad ?
Comment faire, mon quad ne démarre plus j'ai changé les bougies mais toujours rien merci de m'aider
Comment trouver le manuel du c15 ?
comment je pourrait trouver le manuelle du citroen C15 essence 1988? merci bien a vous
Pourquoi le circuit de refroidissement descend ?
pourquoi quand je roule mon vase d expansion descend en dessous du mini ,je m arrête 1jour aprés j'ouvre le vase l air sort et reviens au maxi. J'ai c...
Pourquoi mon demarreur de tondeuse chauffe-t-il ?
Bonjour, je rencontre un probleme avec la tondeuse de ma proprio donc je voudrais pas faire de frais dessus car il n'est pas a moi. Alors avec un peu ...
Un attelage de rover 218 peut-il se fixer sur une 418 ?
un crochet d'attelage de rover 218 peut-il se fixer sur une 418?merci de vos réponses par avance.
Comment démonter la garniture inter de porte d'une mercedes classe c180 cdi
RésoluBonjour Je dois changer le mecanisme de verrouillage de la porte côté conducteur. Merci pour votre réponse.
Pourquoi la clé de contact c4 citroen ne se déplie pas ?
cette clé se replie dans son boitier pour mettre dans la poche il faut appuyer sur un bouton pour la déplier j'ai regardé à l'intérieur le ressor...
Comment trouver une panne sur passat 1991 ?
comment trouver cette panne :j'ai changé module plus bobine +tete delco rotor et toujours pas d'alimentation sur les bougies et cela d'un coup en roul...
Pourquoi mon quad ne tourne plus rond ?
bonjour, je possède un quad yamaha bear tracker et depuis quelque temps il ne tourne plus très rond. il a du mal a tenir le ralenti et a des trous ...
Comment remplacer la glace d'un rétroviseur ?
Je cherche à remplacer la glace d'un rétroviseur de fiat punto de 2004,sans la casser.Avez vous des conseilles à me donner. Merci à vous tous
Comment changer rotule de direction sur xsara picasso ?
bonjour. je voudrais savoir les etapes clefs au changement d'une rotule de direction sur un xsara picasso et si il y a des éléments importants a maint...
Comment changer une courroie d'alternateur sur opel tigra ?
Bonjour, je rencontre quelque difficultés pour changer la courroie d'alternateur sur ma tigra 1.6 de 1997, quelqu'un a t-il une expérience similaire o...
Comment reparer le climatiseur de ma voiture ?
comment reparer climatesseur de ma voitre polo rendement est insufisant
Comment être couvert en cas de casse moteur manque d'huile ?
Bonjour Je vends un petit utilitaire Renault Trafic de 1983. Il a 143000 km, a passé le contrôle technique sans contre visite. Sur le contrôle techni...
Pourquoi ma portiere ne s'ouvre pas de l'interieur ?
bonjour, Si une des mes portieres arriere ne s'ouvre plus de l'interieur, va-t-elle faire l'objet d'une contre visite lors du controle technique? ...
Ou se trouve le filtre a huile sur une c3 1.4 hdi ?
ou trouver le filtre a huile ainsi que le filtre a gasoil sur une c 3 hdi 1.4
Comment remplacer un rouet de pompe a eau moteur hors bord ?
Je voudai remlacer le rouet de pompe a eau de mon moteur hors bord Optimax MERCURY 135 CV. Qu'elle est la position de la manette des gaz, en avant ou...
Comment remplir le certificat de cession d'un véhicule ?
Bonjour Question dont la réponse pourrait paraître évidente, Comment remplir le certificat de cession d'un véhicule ? : - la carte grise du vé...
Motoculteur ne démare pas ?
Bonjour, j'ai récemment hérité d'un motoculteur d'une personne agée qui est à l'hopital depuis quelques temps et qui n'aura plus l'usage de ce matéri...
Pourquoi mon ralenti s'emballe sur opel sintra ?
BONJOUR voila j'ai une opel sintra 2.2 dth monospace avec 198000kms c'est un véhicule pas très courant d'ailleurs il n'existe pas de revue techniq...
Comment changer un filtre gazole sur une laguna 1 1.9 dci ?
Bonjour à tous , Je dois changer le filtre à gazole sur ma laguna 1 1.9 dci année 2000, et je ne vois pas comment faire. J'ai ouvert le capot, enl...
Comment résoudre ce problème de liquide de refroidissement ?
bonsoir.Pourquoi sur ma clio quand je roule le liquide de refroidissement descend au mini , je laisse refroidir un jour niveau toujours au mini j ouv...
Pourquoi ma 406 fait des à-coups quand je roule ?
bonjour quand je roule(normalement) ma voiture 406peugeot donne des acouts merci de votre aide
Comment redémarrer ma voiture ?
bonsoir je suis julien j'ai actuellement une ford fiesta ambiante 1.4 TDCI 4ch j'ai le probleme suivant quand j'essaie de demarrer ma voiture elle dem...
Pourquoi ma clio 2 ne démarre plus ?
Bonsoir à tous La semaine dernière j'ai fais faire par renault une revision complete de ma clio donc il y a eu les remises à niveau le filtre à air ...
Pourquoi ma voiture ne démarre plus ?
Bonjour Comme le titre l'indique , je suis une fille et , malheureusement pour moi , je ne touche pas à la mécanique. Cependant j'ai un problème a...
Comment faire une vidange correctement tout seul ?
est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on peut faire une vidange tout seul et quels sont les étapes à suivre merci d'avance
A quoi correspond un kilométrage élevé sur une moto ?
Bonjour! Je sais que sur une voiture 200 000km ses tres élever.... mais sur une moto sa équivaut a combien a peut pres ????
Combien de temps pour changer une fourchette ?
bonjour, je voudrais savoir combien on compte d'heures pour changer la fourchette d'une sierra 1.8 diesel . merci d'avance
Pourquoi mes freins avant de ma c5 grincent-ils ?
Comment faire pour éliminer ce grincement
Ma voiture clio ii phase 1 ne démarre plus , que faire ?
bonjour à tous, Ma voiture ne démarre plus, les voyants sont allumés mais quand j'actionne , plus rien tout s'éteint avec un petit clac est ce la ...
Pourquoi de l'humidité dans le circuit d'huile ?
Bonjour tout le monde, j'ai une clio campus, essence 1,2 litres, 16V, de Mars 2005, elle a 69600 Km, ca fait 1 an que nous l'avons acheté, ma femme se...
Peut-on utiliser de l'e10 dans ces outils ?
Peut-on utiliser E10 dans la motofaucheuse, tondeuse, souffleur, tronconneuse? J'ai déjà payé 60 € pour nettoyer le moteur de mon Rhino qui s'est enc...
Où se trouve le filtre à huile sur opel sintra ?
Bonjour à tous, je souhaite effectuer ma vidange, sur mon opel sintra, je souhaiterais savoir ou se situe le filtre à huile sur l'opel sintra. opl...
Comment changer le pommeau et volant ?
Bonjour, Je suis nul en voiture et voilà ce que je voudrais faire : Je voudrais changer le pommeau de vitesse dans ma Toyota Aygo mais je ne sai...
Comment changer une ampoule de "code" sur une modu
Bonjour, Le garagiste m'a dit qu'il fallait démonter le bloc optique pour changer l'ampoule. Si c'est lui qui fait le travail, cela va me couter 65€,...
Comment relier deux batteries pour démarrer ?
Je ne sais pas comment relier les cables de liaisons entre les deux batterie. Je sais qu'il y a un ordre précis... Si quelqu'un sait, je suis preneur...
Pourquoi mon solex ne veut pas démarrer ?
tout ok j'ai du courant qui arrive a la bougie mais pas d'étincelle ? help
Où trouver une ampoule feux stop arrière pour ma yaris ?
Bonjour J'ai un soucis pour trouver une ampoule pour mon feux stop arrière pour ma Toyota yaris linea luna 75 d4d 2003... L'ampoule a grillé tout s...
