Les discussions
Fumée blanche sur mon qashqai
Bonjour, * j'ai une qashqai depuis 4 ans et en plus d'avoir toujours se grincement arrière, elle se met à fumer blanche au démarrage quand elle est ...
4 réponses Dernière réponse le 30 mai 2011 par
Gillesstf
Courroie de distribution de 306 hdi de 2001
Bonjour a tous j ai une 306 hdi de 2001 et je n y connais rien en voiture . j aimerai savoir dans combien de temps je dois changer ma courroie de dist...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2011 par
snocky
Berlingo hdi 2002 multispace
bonjour j'ais un probleme de fermeture centralisé sur mon berlingo hdi 2002 quand je ferme les porte tous se r'ouvre imediatement donc j'apuis 6 fois ...
dan57100
Pourquoi ma clio fait semblant de démarrer/ne démarre plus ?
Bonjour, J'ai une clio diesel de 94 et là même après avoir changé les bougies de préchauffage (bon j'en ai changé que trois car il y en a une que je ...
9 réponses Dernière réponse le 27 mai 2011 par
Castormalin
La buée dans ma voiture ne part pas : comment faire ?
Salut tout le monde, la buée dans ma voiture ne part plus, j'ai beau mettre la ventilation, ouvrir les fenêtres... Elle revient toujours ! Vous avez d...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2011 par
gillesdemoulin
Le voyant "gestion moteur" reste allumé
Bonjour, fiat multipla 1.9 jtd 115cv voyant defaut gestion moteur reste allume suppose debimetre defectueux . est ce possible..
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2011 par
snocky
Perte de puissance et fumée bleue opel vectra 2.0 dti
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire si une vanne egr claquée produit les symptomes sus-decrits? Peut-on la desactiver et comment? Le fait de la ...
3 réponses Dernière réponse le 26 mai 2011 par
snocky
Repeindre ma voiture
bonjour je voudrai rependre mon bmw e 46 en noire complet eskeu quelle qun pourait meu dire combien sa coutere
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2011 par
snocky
Comment combattre la corrosion sur la carrosserie ?
Bonjour, Avec le poids des ans mon Austin Mini subit les affres de la corrosion... Est-ce quelqu'un à un solution pour y remédier ? Merci !!!
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2011 par
snocky
Mon tableau de bord affiche une température négative en été
Bonjour, j'ai le tableau de bord qui affiche une température négative alors qu'il fait beau. j'ai aussi l'heure qui se met à zero lorsque j'arret...
gillesdemoulin
Ma voiture ne démarre pas malgré une batterie neuve
Bonjour, je tourne la clé, la voiture ne démarre pas et aucun bruit au niveau du moteur, pas de bruit, pas de voyant qui s'estompe et que puis je ...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2011 par
snocky
Changer joint de culasse sur opel agila
Bonjour, Je dois remplacer le joint de culasse sur mon Opel Agila, je voulais connaître les tarifs pour ne pas me faire avoir par mon garagiste......
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2011 par
snocky
Problème d'embrayage sur safrane
Bonjour,ca faisait 2,3 jour que ma safrane faisait un gros bruit de frottement quand j'appuyais sur la pédale d'embrayage.hier soir en appuyant sur la...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2011 par
Castormalin
Comment supprimer le différentiel sur une tondeuse ?
Bonjour, J'ai un vieux, très vieux, tracteur tondeuse il ne ton plus l'herbe mais il avance ( très peu vite ...) Je voudrai le faire avancer plus v...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2011 par
Martoufe
Panne sur mon scénic
Bonjour, j'ai actuellement un souci avec mon scénic qui fait des siennes par moments. en rétrogradant pour s'arreter a un cd le passage ou en passa...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2011 par
Castormalin
Pour ma mégane diesel année 2000
Bonjour, j ai le voyant moteur allumer il est jaune il se trouve sur le compte tour veuillez svp me dire comment il faut arriver a eteindre merci
snocky
Problème sur ma roue arrière droite de scénic i
Bonjour, je possède un scénic 1 et je me suis aperçu que quand j'ai du monde a l'arriere de ma voiture elle faisait un bruit bizarre et je me sui rend...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2011 par
flo4243
Opel vectra b 2000 dti : fumée bleue et voyant "check on"
Bonjour, dune epaisse fumée bleue sort du pot d'echappement à l'acceleration et le voyant check s'allume. quesako? MERCI.
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2011 par
Castormalin
J'ai un problème avec ma voiture supercinq
Bonjour, je vous ecrit car j'ai un soucis avec ma voiture au niveau du liquide de refroidissement j'avais mon liquide de refroidissement dont le nive...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2011 par
snocky
Problème sur ma ford escort 1.8
Bonjour, j ai une ford escort diesel de 98 1.8 un coup elle démarre bien et un coup elle démarre plus , j ai tout les voyant qui s éclaire nor...
Castormalin
La clé de ma twingo ne fonctionne pas, y a-t-il une solution ?
Bonjour, je ne comprend pas pourquoi ma cle ne marche pas, le bouton " verrouillage" de l'intérieur fonctionne mai pas ma clé pourtant les piles son n...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2011 par
snocky
Vitre électrique renault espace iii
Bonjour, ma vitre electique avant doite ne veut plus remontee j ai change tout le systeme par moment elle fonctionne tres bien mais la je suis obl...
snocky
Pot catalytique opel vectra b 2000 dti
Bonjour, Ayant remplacé le turbo cassé de mon opel vectra, le mécanicien m'a demandé de faire nettoyer le catalyseur enfermé dans le pot d'echappem...
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2011 par
snocky
Tableau de bord scénic ii éteint !
Bonjour, Le tableau de bord de ma scenic est HS et Renault doit me le replacer pour presque 900 euros !!! Je considère qu'il s'agit d'un vice ca...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2011 par
Castormalin
Comment extraire ma vis qui tourne dans le vide ?
Bonjours j'ai un gros soucis j'ai une vise qui tourne dans le vide c'est la vise au niveau de la potence j’ai essayer de faire levier avec un petit to...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2011 par
paroroma
Où se trouve le vase d'expansion sur mon scénic ?
Bonjour, Pour ne pas me tromper avec le liquide de frein, je voudrais savoir où se trouve le vase d'expansion sur un scénic. Quel est le logo MER...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2011 par
snocky
Problème électrique sur bmw 520i année 90
Bonjour, voila mon petit probleme ;ma centralisation de porte ne repond plus ni par la clef ni meme par le cannon ,mes essuies glace et mes fenetre...
dan57100
Comment nettoyer les sièges de ma voiture ?
Bonjour à tous, Mes enfants ont eu la bonne idée de colorier avec des feutres une partie de la banquette arrière... Aidez-moi !
Nico
Problème avec ma pontiac g6 gt
Bonjour, je vous ecris internaute pcq j'ai un prebleme avec ma voirture, je vous explique; ma voiture a un probleme de demarrage quand je met la ...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2011 par
Clo-13190
Panne de démarrage sur ma seat ibiza de 2006
Bonjour, j'ai une seat ibiza tdi anne 2006 elle du mal a demare mais apres que j'ai rouler 2 a 3 kilometre quyand je me gare et quand je vien pour...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2011 par
snocky
Changer le carter d'huile sur ma mercedes 109e
Bonsoir j ai un probleme avec ma 190E 2.0i. Je voudrais le changer me je sais pas coment faire le berceau passe juste en dessous j ai essaie de le sor...
9 réponses Dernière réponse le 17 mai 2011 par
Clo-13190
Pourquoi mon tableau de bord ne s'allume plus ?
Bonjour, Mon tableau de bord ne s'allume plus alors que ma voiture continue de fonctionner ? Merci pour vos réponses !
4 réponses Dernière réponse le 16 mai 2011 par
Castormalin
Panne de ma corsa à 130 km/h
Bonjour, ma corsa comfort 1.7l diesel s'est arrêtée d'un coup alors que je doublais un camion sur autoroute à 130 kms/h. j'ai réussi à me laiss...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2011 par
Castormalin
Comment caler la distribution du moteur jcb 3cx ?
bonjour les amis. Quelqu'un peut il me dire ou sont les point de pige pour caler un moteur jcb.
erickauto
Problème sur mon scénic à 110 et 120 km/h
Bonjour, voila dique je roule à 110km j'ai l'impression que la voiture ce déporte vers , la gauche est des fois vers la droite, est pour temps p...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2011 par
snocky
Remplacement du câble d'embrayage de citroën bx
Bonjour, je suis nouveau et je voudrais demander ou je peu trouver un schema de remplacement de cable embrayage sur une BX. Merci à l'avance pour vos...
Castormalin
Comment démarrer mon opel zafira ?
j'ai démarré ma zafira tout à l'heure comme d'habitude puis au bout de quelques minutes de routes j'ai le tableau de bord qui s'est mis à s'éteindre ...
9 réponses Dernière réponse le 14 mai 2011 par
Castormalin
Problème de surchauffe sur mon opel corsa
Bonjour, j ai une opel corsa essence annee98 elle a 146000 kms elle est passee au control technique facile mais depuis 3 jours elle s arrete net et je...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2011 par
philippe..cretegny
Pourquoi les voitures d'avant 2000 ne peuvent utiliser le e10 ?
Bonjour, Pour quelle raison les voitures d'avant 2000 ne peuvent utiliser le E10? Quel danger pour les voitures? Merci pour votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2011 par
snocky
Problème de démarrage malgré batterie neuve
Bonjour, la batterie est neuve et le demarreur n'enclenche pas.j'ai essayé les pinces et rien mais en la poussant elle demarre,je pense au demarreur
4 réponses Dernière réponse le 13 mai 2011 par
megane
Problème d'étrier sur ma toyota auris
Bonjour, je n'arrive pas a réparer l'étrier de de frains de ma auris. Je n'arrive pas a remettre le piston avez une solution a me proposer!!!!!!...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2011 par
Castormalin
Problème moteur sur ma peugeot 403 8 cv
Bonjour, Je posséde une 403 et voilà que ce matin elle me fait la tete .....j ai du mal a la démarer , j ai du a régler le ralenti pour kel puisse...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2011 par
colombo
Problème de démarrage de mon ax diesel
Bonjour, j ai un gros probléme avec ma voiture une Ax diesel,je dois recharger ma batterie tous les jours q est ce qui pourrait avoir comme panne.
gillesdemoulin
Changer une commande de ventilation sur citroën c2
Bonjour, la commande de chauffage sur citroen c2 de decembre 2003 .EST casse;j ai retrouver une platine ;comment la changer? MERCI
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2011 par
Castormalin
Problème de démarrage sur mon pick-up
Bonjour, j ai un dodge ram 1996 5.2 litres le moteur se lance mais ne demarre pas j ai change le coil mais ca ne demarre pas peut etre le cap du di...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2011 par
Castormalin
Problème mécanique sur mon opel corsa
bonjour je possede une opel corsa 1.5d .quand je l a met en route le voyant de prechauffage ne s allume plus et elle a du mal a demarrer. la jauge d...
Castormalin
Fuite d'eau sur mon scénic ii
Bonjour, jai une scenic2 40000 km jai le vase de liquide de refrodisement sous pression et le liquide deborde du vase mon garagiste ne trouve rien
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2011 par
snocky
Je ne trouve pas le filtre à gazole sur ma mégane
Bonjour, Je voudrais faire une vidange de ma mégane 2007 1.9 120CH, et je ne trouve pas le filtre à gazole. Je n'ai pas de revue technique. Je fa...
3 réponses Dernière réponse le 10 mai 2011 par
francis
Remplacer une poulie damper
Bonjour, Faut-il changer la poulie d'amper lors d'un 2ième remplacement de la courroie de distribution. En effet, ma voiture est à la casse après 2...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2011 par
gillesdemoulin
Vase d'expansion de r19 td
Bonjour, j'ai une R 19 TD annee 1995 255000 KM probleme avec lique de refroidissement dans vase d'expansion souvent a sec . pourtant changer le va...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2011 par
Castormalin
Résultats 23351 - 23400 sur un total de 24 282
