Les discussions
Reparation serrure haillon renault scenic
Bonjour, en fermant mon haillon de ma Renault scenic (2002 ) le bouton poussoir d'ouverture est tombé j'ai voulu le replacer en demontant le capiton...
Pourquoi mon scooter piaggio x9 ne démarre plus ?
Bonjour, Mon X9 évolution ne démarre plus.Depuis la dernière réparation,j'ai fait 1000 km.Il fait les mêmes symptômes que la 1ère fois.C'est à dire...
Branchement des cables de bougie sur la tete de delco
Bonjour, j ai changer la tete de delco je voudrais obtenir le branchement des cables
Comment faire ce branchement électrique sur clio 2 ?
Bonjour à tous, Je possède une clio2, phase 1, 1.6 RXT avec des optiques simples. J'ai trouvé à la casse des optiques doubles. J'aimerai savoir com...
Où puis-je trouver des pieces cherokee ?
Résolumon cherokee est de 1989, et je recherche certaines pieces pourriez vous me renseignez où me les procurer ?? merci à tous
Problemes sur c5 tourer
RésoluBonjour, je possede un c5 tourer ba. 90000km. Pour la 3eme fois ma boite de vitesse reste bloquee sur parking. A chaque fois il faut changer le rela...
Bombardier en panne
Bonjour, mon quad bombardier 400 démarre mal. tient pas le ralentit pétarade quand j accélére.quand j enléve le filtre a air ca crache de l essence...
Problème c4 picasso
Bonjour, j ai plusieurs souci sur ma c4 picasso. Tout d abord, j ai mon volant qui tremble à chaque déformation de route et sur autoroute à partir de...
Probleme prechauffage sur 306 diesel
Bonjour, j ai une 306 diesel 1998 le prechaufage s allume plus elle ne demarre plus j ai changer le boitier ca fait parreil il n i aurait pas un relai...
Comment réparer une bosse ?
Bonjour, Ma voiture a quelques petits chocs sur les flancs, j'aimerai les faire disparaitre sans faire appel à un débosseleur professionnel (débosse...
Tremblement au ralenti!!!
Bonjour, Voila j'ai ma volswagen passat qui tremble au ralenti le mecano me disait que c les injecteurs mais c n'est pas ca . C'est une gasoile.
Citroen berlingo 2002 essence 1.4i
Bonjour, Suite à une panne sèche, le moteur tourne mal, le ralenti est irrégulier et ne monte pas en puissance. Il me semble que l' arrivée d'essenc...
Comment faire une barre de fer pour traction ?
Hello ;) Je donnerai plusieurs exemples qui peuvent vous etres utiles! Si vous avez des questions,ou encore une envie de créer sans que vous y conna...
Temperature trop elever au demarrage sur c8 110ch annee 2003
Bonjour, je viens d acheter mon c8 li y a peu de temp ,dans un petit garage, qui rachete des vehicule au assurances ,elle etais legerement accidente...
Super 5 five
RésoluBonjour, ma super 5 five ne veut pas démarrer j'ai changé est réglé les vis platinées mis une batterie neuve mis directement de l'essence dans le carb...
Roulements de roues megane
Bonjour, je souhaite changer mes roulements de roue de megane comment faire
Message defaut injection sur grand scenic2
Bonjour, a tous j'ai un petit soucie avec mon grand scenic 2 1.5 dci a froid elle démarre bien ,mais pars moment quand je m'arrête elle ne redémarre p...
Probleme temperature moteur
Bonjour, j ai un probleme avec ma c4 bva 110 cv 1.6 temperature moteur trop eleve je roule a peu pres 4 km la temperature monte mais ou et place le...
Citroen xsara : bva de xsara 2l hdi 110cv phase2 se met en sécuritée
Bonjour, Les voyants de boite a vitesse s'allume alors que je roule normalement pourquoi mais j'entends la boite qui patine mais je roule en accélé...
C2 hdi ne demarre plus suite changement moteur
Bonjour, Voila j ai changé mon moteur de C2 HDI 8HZ pompe bosch par un moteur de 206 8HZ pompe bosch aussi j ai gardé mon faisceau et mon calculat...
Existe-t-il des ampoules de phare (h1, h7) à led ?
Bonjour, Existe-t-il des ampoules de phare (H1, H7, H4) à LED ? Car j'ai remplacé mes petites ampoules par des LEDS et du coup mais codes semble trè...
Pb ralenti instable et trou acceleration c3hdi110
Bonjour, J'ai une citroën C3 HDI110 de 2005 et depuis plusieurs mois le ralenti est instable par intermittence ce qui provoque même des calage mot...
Mauvais depart matinal moteur opel vectra b 2.0 2000
Bonjour, Mon moteur démarre de plus en plus difficilement le matin et il faut presque toujours "shunter la batterie. Le coup de démarreur...
Panne de batterie?
Bonjour, voila mon problème, j'ai une citroen zx avec anti-démarrage, depuis ce matin lorsque je mets le contact, les voyants s'allume correctement ...
Super 5 five
Bonjour, j'ai récup une super 5 five de 92 pas moyen de la démarré j'ai changé les vis platinées je les ai réglé toujours rien j'ai mis de l'essence d...
Déposer boîte à air sur c3 hdi 110ch (2011)
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour déposer la boîte à air complète sur C3 HDi 110ch (2011) Merci d'avance !
Essence a la place de gazoil
Bonjour, j ai mis de l essence a la place du gazoil oil quand j accelerai elle n avance pas bcpet dans le chemin pour arriver chez moi elle a calé j a...
Bruit de glou glou au tableau de bord c3
Bonjour, j'ai une citroen C3 essence. Lorsque je démarre de temps en temps j'entends commune une bouteille d'eau qui se vide au niveau du tableau ...
Picasso
Bonjour, j'ai citroen picasso xsara 2l hdi de 2003 ;Mon probléme est que de temps en temps j'ai le tableau de bord qui reste noire ,plus de warning ni...
Remontage d'un carbu
Bonjour, hello les génies de la mécanique. J'ai fais une connerie.... j'ai démonté le carbu de ma tondeuse, MAIS, je ne sais plus où je dois reposi...
Problme de redemarrage
Bonjour, j'ai un camping car avec comme tracteur, un ford transit, depuis quesques temps,nous avons un souci, en effet, il dmarre bien et à chaud, i...
Réglage carburateur tronçonneuse
Bonjour,ma tronçonneuse démare correctement mais a plein gaz ou quand je commence a couper du bois elle s'etouffe auriez vous une solution ? merci
Vidange et changement de filtre sur berlingo hdi de 2003
Bonjour, sous la berlingo il y a 1 cache plastique doit on le retirer pour faire la vidange de plus j desire changer le filtre a gasoil comment le p...
Trop ideal pour etre honnete?
Bonjour, je crains avoir ds soucis d joint de culasse et en trainant sur internet;j ai vu un produit qui pretends pouvoir resoudre ce probleme sans...
Citroen demare plus
Bonjour, voila je posede une citroen c3 est j'ai change les 4 injecteur et je voudre savoir si suite au changement des 4 injecteur faut t'il maitre ...
Comment remplacert les vérins de hayon d'un scénic phase ii
RésoluBonjour, Tout est dans le titre. Les vérins sont HS. Je compte en acheter sur Internet, et les monter. J'attends un aide de quelqu'un... Merci.
Compteur minute
Bonjour, sur ma xantia , le compteur minute, l'éguille est bloquée esceque c'est grave si je roule sans et comment le débloquer. merci pour votre ...
Compteur xsara se bloque
Bonjour, J'ai un petit soucis car hier je roulais et l'aiguille de mon compteur de ma xsara phase 1 c'est bloqué a 90 km/h mais quand je ralentis ca...
Fiabilité moteurs diesel scenic ii
Bonjour, Bonjour, D'après ce forum très intéressant, il vaut mieux éviter, pour l'achat d'un scenic II diesel les moteurs "F9Q", qui ont des cass...
Perte de puissance
Bonjour, jes une xantia 1.9 td de 94 ! elle fume si je tire un peu dessus ! et y a pas de reprise ! je n entend pas le turbo se declancher ! je...
Train d'engrenage
Bonjour, j'aimerais savoir si je met un moteur 1cv sur un tain d'engrenage 50:1, est ce que ma force d sortie serrat de 50cv?
Pourquoi mon opel corsa diesel de 2001 ne démarre plus ?
Bonjour, voila j'ai une opel corsa c de 2001 diesel. Cela faisait un petit moment qu'elle avait du mal à démarrer je forçais un peu avec la clé et ça ...
Probléme d'injecteur
RésoluBonsoir, J'ai un scénic diésel 1.9 dti 1997 164000 km. Tous les matins à froid au démarrage, j'ai une fumée épaisse blanche bleue ciel qui séchappe ...
Vibration au freinage
Bonjour, Je souhaiterais avoir un renseignement voila j'ai une 206 et cela fait pas longtemps quand je freine je ressens une vibration au volant ...
Affichage vitese 0 sur mon picasso
RésoluBonjour, je souhaiterai savoir ou se trouve le capteur de vitesse de mon xsara picasso. 0 reste affiché sur mon indicateur de vitesse!!je cherche d'ou...
Probléme sur ma xsara
RésoluBonjour, j'ai un petit souci avec ma citroen xsara au démarrage de ma voiture le klaxon se met en route avec affichage sur le tableau de bord anomalie...
Probleme vaporation de huile
RésoluBonjour, J'ai un probleme dans ma voiture a chaque fois je fais le vidange apres quelques jours je trouve le monque de huile malgre ya pas de fuite ...
Déclenchement de la deuxième vitesse de mon motoventilateur citroen c2
Bonjour, J'ai remplacé le motoventilateur d'origine de ma citroen c2 par un acheté à la casse. les branchements des cosses côté ventilateur semble...
Fuite de liquide de refroidissement
Bonjour, j'ai une citroen c3 1.4 diésel et voila 2 jours que mon bocal de liquide de refroidissement se vide en faisant environ 50 kilomètres et a c...
Probleme de sonde température!!!
Bonjour, je posséde une xsara 1,9L Td exclusive..mon probléme est le suivant:Je vérifie mes niveaux avant de partir en vacances,je m'aperçois qu'il ma...
