Les discussions
Peut-on repeindre toute la carrosserie d'une voiture ?
Bonjour, Je voulais savoir si il était possible de repeindre tout une carrosserie ? J'aimerais en effet repeindre en noir, ma Peugot 306 cabriolet...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2011 par
claimero
Voyant airbag qui s'allume sur mon espace iii
Bonjour, signale sonore et voyant air bag qui s allume sur espace 3 alize quelle est la solution sans passer au garage merci
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2011 par
willytristant
Changement filtre essence picasso 2,0
Bonjour, je cherche à remplacer le filtre à essence sur un xsara picasso 2,0 BA de 2006 quelle est la marche à suivre ? ou se situe t il? merc...
snocky
Panne xsara courroie pompe hydraulique elle patine quand je tourne
Bonjour, mon probleme est :j'ai changer la pompe hydraulique de ma xsara 2 l HDI et j'ai toujours un pbl la courroie patine quand je tourne le volan...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2011 par
gillesdemoulin
Problème clio
Bonjour, j'ai une Renault Clio 2 , cette après midi j'ai essayé d'ouvrir ma voiture avec ma clef , mais ayant pris l'eau quelques jours auparavant , l...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2011 par
snocky
Problèm chauffe
Bonjour, j'ai un graves souci avec ma Opel cdti 13 enjoy voila j'ai l'huit qui a remonté dans le bac d'eau 'j'ai tous changer porte filtre, joins cul...
snocky
Pourquoi ma direction assister et dure a droite ?
bjr j'ai un espace 2 la direction et dure a droite et non a gauche si quelqu'un pourrais m'aider sa serais gentil merçi
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2011 par
SuperTech
Alpha 33
 Fermé
voir l'allumeur ça veux quoi...? bobine d'allumage ...tête de delko....ou autre ....?
jee pee
Comment enlever l'essuie-glace avg de mon scénic 2008 ?
Bonjour, C'est idiot mais je n'arrive pas à enlever l'essuie glace avant côté conducteur pour le remplacer. La brochure dit qu'il faut ôter le cache ...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2011 par
pieromelo
Comment changer les disques et plaquettes de mon opel corsa de 2001 ?
Bonjour, que me faut t'il comme matériel pour changer les diques et les plaquettes avant de mon opel corsa élégance 1.2 de 2001. merci.
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2011 par
snocky
Problème de turbo sur citroën c4 1.6 l ?
Bonjour, connaissez-vous des problèmes de turbo avec C4 1.6 l ?
snocky
Problème de voiture qui fait du bruit
Bonjour, Ma voiture fait du bruit quand je suis en première ou en deuxième et que je n'accélère plus, que je la laisse aller... J'ai l'impression...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2011 par
dou
Couroie de distribution
Bonjour, j ai une ford fiesta diesel de 2001 je voudrais s avoir quand je dois changer ma couroie de distribution merci
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2011 par
duboisnono
Problème électrique sur ma 206
Bonjour, je viens d acheter une 206 1.9l diésel.les vitres élec,clignotants,essuies glaces,condamnation ne marchent pas.le vendeur m a dit c est ri...
6 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2011 par
nath59
Problème de chauffage sur mon opel vectra de 1994 1,7l td
Bonjour, jai un probleme de chauffage aussi sur mon opel de 94 ses une 1.7l td je sais pa comment réparé
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2011 par
med jdi
Pourquoi mon mitsubitchi pajero 2800 cale quand la t° est en-dessous de 0° ?
Bonjour, J'ai un problème avec mon Pajero 2,8 L de 1997. En effet lorsqu'il fait froid en dessous et à partir de 0° le moteur cale après avoir roul...
4 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2011 par
jpteste
Souci de fumée blanche sur ma skoda octavia 1,9 tdi
Bonjour, ma skoda octavia 2001 1.9 TDI fume blanc au premier démarrage .
4 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
snocky
Comment changer le roulement de ma r19 ?
Bonjour, j'ai le roulement avant gauche de ma Renault 19 qui fait beaucoup de bruit lorsque je roule.il va falloir que je le change mais je ne sais p...
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
boblampoule1
L'alternateur de mon opel diesel ne débite pas
Bonjour, mon aternateur ne faonctionne pas car le temoin de batterie s'affiche. constat:la bobine est en cours circuit.apres avoir changer la bobin...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
snocky
Où se trouve le filtre à huile sur opel corsa ?
bonjour sil vous plais,ou est situé le filtre à huile sur le moteur d'une opel corsa?
5 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2011 par
stf_mareson
Comment remplacer le câble de frein à main sur une ax ?
Bonjour, comment remplacer cable de frein a main sur une ax merci de m aider
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2011 par
madmax76120
Mon scénic ii ne démarre plus
Bonjour, mon scénic 2 ne démare plus et m'indique injection défaillante et fait de l'auto allumage
stf_mareson
L'électrovanne n'a plus de courant sur picasso 2l td de 2003
Bonjour, j'ai un picasso 2L diesel de 2003 et l'électrovanne n'est plus alimenter, mon véhicule ne démarre plus. Pouvez-vous m'aider? D'avan...
Castormalin
Souci sur ma bmw 316i
Bonjour, Bonjour, voilas jet une bmw 316i jet les voyant moteur qui reste allumer jet changer beaucoups de piece meme mon tuyau echappement et ma lumi...
5 réponses Dernière réponse le 31 août 2011 par
loison
Le voyant de la température du moteur de ma polo est rouge !
Bonjour, ma polo de septembre 1996 . 6n . Essence 1,4. A un soucis . Le voyant de la temperature du moteur est rouge . La temperature du moteur mont...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
grognon76
Fumée noire et problème de tirage sur ma peugeot 106
Bonjour, j'ai un 106 1.5d sys injection,annee 1998, je cherche la solution de la fumée noire et le probleme du terage
5 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
Gillesstf
Problème de direction assistée sur ma c3
Bonjour, Depuis une semaine, je n'ai plus de direction assistée sur ma C3. Enfin quelque fois elle revient après arrêt du moteur et lorsque mes r...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2011 par
Castormalin
Problème d'antipollution sur xsara break 2.0 l
Bonjour, en demarant ma voiture ce matin le voyant 'autodiagnostic moteur s'est allumé et le tableau de bord m'annonce une anomalie du systeme antipo...
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2011 par
Castormalin
Problème de démarrage avec mon ford transit
Bonjour, J'ai eu des problèmes de démarrage avec mon utilitaire et les difficultés venaient de la puissance batterie. j'ai démarré mon véhicule e...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2011 par
huelva
Qu'ai-je raté lors du changement du maître cylindre de ma golf iv ?
Bonjour, Je viens de changer le maître cylindre de ma Golf IV de 2000 (90CV). Après avoir purgé roue par roue, la pédale présente une course plus é...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2011 par
marius11
Boîtier de centralisation sur volkswagen sharan
Bonjour, J'ai acheté un kit de centralisation que je veux installer sur mon Sharan phase1. J'ai réussi à trouver le boitier de centralisation sous ...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2011 par
jo_sh
Comment réparer mon groupe électrogène ?
bonjour j'ai un groupe electrogene et depuis quelques jours je le démarre sans aucun probleme mais il s'éteind sans caler je le rallume sans probleme ...
5 réponses Dernière réponse le 27 août 2011 par
jeanluc123
Recherche colonne de direction de clio 1,9d
Bonjour, monte-t-elle sur une clio 1,9D de Janvier 1997 ? Merci
Gillesstf
Problème avec ma twingo qui stoppe net
Bonjour, Voila le probleme, j'ai une twingo de 95 avec 140000km. Pas de soucis apparent... Depuis quelques semaines, lorsque je suis à un feu rou...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2011 par
Castormalin
Pourquoi ma voiture fume bleu ?
Bonjour, Ma voiture une clio 1,9 diesel fume bleu, elle vibre et dégage beaucoup de fumée. Le ralenti varie. Est ce que cela viens du filtre à ...
Castormalin
Quand je démarre mon espace iv, je remarque de la fumée blanche
Bonjoj'ai un espace 4 quand j'ai demarez ma voiture j'ai romarquez la fumé blanche pas le matin juste dans la journé .merci
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2011 par
Castormalin
Voyant batterie qui reste allumé
Bonjour, j'ai changer lalternateur de ma renault 19 ya a peine un mois et mon voyant batterie c'est réallumer ces jour ci; a koi ca pourrez etre du...
6 réponses Dernière réponse le 26 août 2011 par
Gillesstf
Faire la vidange de boîte de ma 406 tdi
Bonjour, je souhaite faire la vidange de la boîte / pont de ma 406 tdi, je pense voir où est le bouchon pour vider mais pas celui pour remplir. J'ai u...
4 réponses Dernière réponse le 26 août 2011 par
claimero
Où puis-je faire peindre ma voiture à bas coût ?
Bonjour, J'ai dans l'intention de vendre mon monospace ( une SHARAN WSG ) , j'ai achété le véhiccule 6 500 e il ya 3ans et je sais que je ne recup...
claimero
Souci de démarreur
Bonjour, quand je tourne la clé je n entend pas le clic ,
3 réponses Dernière réponse le 26 août 2011 par
Clo-13190
Courroie de distribution de mon opel meriva
Bonjour, j'ai une opel meriva 1,7 CDTI qui a 95000 km.Faut t'il changer la courroie distrib et la pompe a eau?
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2011 par
Gillesstf
Souci de mise en route de mon berlingo suite à la dépose de la boîte de vitesses
Bonjour, Suite à la depose de la boite pour changer l'embrayage sur mon birlinge 2l hdi 90 de 2003 je ne peu la remettre en route le moteur tourne ...
Castormalin
Réglage du frein à main sur ford mondeo td de 1995
Bonjour, une personne connait-elle le réglage du frein à main sur une ford monde td de 1995. Y'a t-il un réglage au niveau de la poigné de frein ...
11 réponses Dernière réponse le 25 août 2011 par
Castormalin
Démarrage bizarre de mon alfa romeo 156
Bonjour, mon alfa romeo 156 cale au demarage avant tout le temps et maitenant moins souvent parce que on a changez les injecteur et le regulareu...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2011 par
anonymes
Ma seat ibiza chauffe
Bonjour, j'ai une seat ibiza model 98 essence, depuis hier elle chauffe de suite,mon ventilo ne tourne plus , j'ai verifié les fusibles, que puis ...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2011 par
morgan pastor
Changer le klaxon sur un c4 grand picasso
Bonjour, l'avertisseur sonore a grillé comment en trouver un d'occasion et comment le changer sur un grand c4 picaso.
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
Gillesstf
Sonde de température de citroën berlingo qui s'emballe
Bonjour, Nous avons un citroën Berlingo 2l HdI de 2003. (clim manuelle) Depuis quelques semaines, moteur froid, l'aiguille de température d'eau s...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2011 par
Castormalin
Problème de démarrage de mon opel corsa diesel
Bonjour, J'arrive pas a démarrer ma corsa diesel. Elle a pas roulé depuis un bon moment (8 mois), pourtant les bougies sont neuves, je les ai chang...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2011 par
Gillesstf
Souci d'échappement sur ma renault mégane scénic
Bonjour,le pot d'échappement de ma mégane scenic est abîmé au 2nd niveau; le tuyau est sectionné ou plutôt descellé du catalyseur peut-on réparer la j...
4 réponses Dernière réponse le 20 août 2011 par
chandeleur
Problème de climatisation sur ma citroën c3
Bonjour, Depuis quelques jours, la ventilation dans ma c3 me pose problème. Les deux aérations du cote conducteur diffusent de l'air froid (quand j...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2011 par
grognon76
Résultats 23151 - 23200 sur un total de 24 276
