Les discussions
Panne, calculateur c3
Bonjour, j'ai une C3 modéle 2008, ces derniers jours quand je roule avec , j'ai des secousses à chaque fois que j'appuie sur l'accélérateur (on dira...
Problème vitesse polo, besoin d'aide.
Bonjour, je laisse un message sur ce forum parce que je suis tracassée. Je suis un jeune permis, je viens d'acheter une Polo 1.4 Tdi de 2001 75cv...
Problème fumée noire sur xantia turbo diesel 377000 k ms 1,9l sx
Bonjour, je rencontre des probléme de fumées noire sur ma xantia de 1994, avec 377000 km au compteur et des pertes de puissances en côtes, elle to...
Le regulateur de ma c4 ne fonctionne plus! ou presque!
Bonjour, le regulateur de ma c4 ne fonctionne plus! Ou presque! Quand je l'active, le message suivant s'affiche: contr vitess defaillant! Quelqu'un se...
Piston rouillé c4 coupé de 2006
RésoluBonjour, Je viens d'emmener ma voiture chez le garagiste pour la chaîne qui entraîne la courroie de distribution, comme je devais faire changer la c...
Ma c4 n'affiche plus la date!
Bonjour, Ma C4 n'affiche plus la date! Comment y remedier?
Entretien et vidange seat ibiza
Bonjour, J'ai une seat ibiza tdi fap 80ch de 2007,je dois faire la vidange et la révision des 60000km,j'ai pris rdv chez seat,il parait qu'il faut c...
Probleme moteur sur c5 hpi de 2002
Bonjour, Au moment de partir,Le tableau de bord centrale m'indique Défaut catalyseur. Je coupe le contact car la voiture broute . 2 jours plus tar...
Batterie déchargée avec le froid
Bonjour, Depuis 2 semaines, j'ai ma batterie qui est déchargée le lundi matin après un weekend passé dehors. la semaine elle démarre mais c'est ju...
Vitara v6
Bonjour, J'ai une suzuki vitara V6.J'ai un problem avec l'arriver d'essence je croi.Quand je roule je ne peut pas accéléré normalmen.Je suis obligé ...
Pourquoi ma voiture ne demarre plus a cause du froid ?
RésoluBonjour, J'ai une MATIZ DAEWOO essence (je sais c'est pas commun), et depuis l'arrivée du froid elle ne démarre plus . Alors j'ai pris mes deux ma...
Panne ford mondéo x trend tdci diesiel
Bonjour, il iy a 3 semaines que mon véhicule est chez ford, elle à toussé puis c'est coupé, il on mis la valise, diagnostic changement des bougies de ...
Probleme de circuit de refroidissement
Bonjour,j ai un probleme sur ma 106 d j ai change le calostat et j ai demmare pour faire tourner le moteur pour le circuit de refroidissement.le souci...
Comparaison couple avec mkg et nm et nb/mn
Bonsoir Ma 25 a 17,1 mkg de couple à 4500 t/mn Un loddgy a 190 Nm à 2000 t/mn Comment faire la comparaison Sachant que si je tradu...
Ses pour un renseignement
Bonjour, des qu'il pleut j'ai de l'eau qui rentre coté passager pourquoi merci
Twingo de 1995 qui demarre plus
Bonjour, ma twingo de 1995 demarre pu j ai changé les bougie la batterie !! je roulait et tou t un cout tou sai eteint la voiture a perdu de la puis...
Compatibilité de moteur zx sur une caisse différente
Bonjour, j'ai casse ma citroen zx i de 1993 essence et elle est considéré comme epave, cependant le moteur est intact et n'a pas beaucoup de kilomé...
Panne essuie glace avant conducteur berlingo citroen 1999
RésoluBonjour, hier soir mon essuie glace avant coté conducteur c'est arreter nette , rien à faire obliger de le redescendre manuellement. J'ai regarder...
Polo volkwagen annee 96
Bonjour, J' ai une polo annee 96, elle fonctionne très bien mais le seul souci, c'est que parfois elle ne veut pas demarrer. plus rien ne s'allume n...
Changement de la cardan gauche ?
Bonjour, je possède une xsara 1.9 D modèle 1998 et je voudrais changer moi même la cardan gauche, coté chauffeur donc ! comment dois je procéder ? ...
Compteur kilometrique 407hdi 2010
Bonjour, comment faire snocky? merci d'avance
Golf 3 1.9ld de 96 ne démarre plus
Bonjour, ma golf ne démarre plus, les voyants s'allument mais quand je mets un coup de clés rien ne se passe, - les voyants ne faiblissent pas donc l...
Probleme picasso
RésoluBonjour, jai un ptit problem avec un xsara picasso jai le compteur qui marche plus de plus je vien de voir que les warning aussi ne marche plus je ...
Compteur kilometrique 407 hdi 2010
Bonjour, peut'on trafiquer le compteur kilometrique sur 407 hdi de 2010 ?
Pourquoi mon catalyseur est bouché sur ma 306 hdi ?
comment déboucher mon cataliseur sur ma 306 hdi
Ma citroen m' agasse a l' aide !
Bonjour, ma citroen xzara année 1999 broute quand je freine pourtant j' ai changer les freins et les disques.?! qqun peut il m' aider.
Kit crevaison
RésoluBonjour, que pensez-vous du kit crevaison livré à la place des roues ou galettes de secours, l'avez vous déjà utilisé si oui contents ou pas ? merçi...
Fuite d'eau
RésoluBonjour, j'ai une vieille opel corsa qui a plus de 200 000 kms essence, elle ne garde plus l'eau, dès que je l'arrête après quelques km elle a conso...
Accoup moteur violent sur c4 hdi 1.6 90 ch
Bonjour, Depui quelques mois ma voiture subi des violent accoups en pleine marche et quelques fois le moteur s'arrête sans rien dire ensuite s'affic...
Courroie de distribution
Bonjour, quel est le kilométrage recommandé pour le changement de la courroie de distribution sur une Ford Fusion TDCI ?
Clio voyant préchauffage reste éteint
Bonjour, j'ai ma batterie qui clignoté et quelque jours plus tard mon voyant de préchauffage ne s"allumer plus donc pas possible de démarer, j'ai chan...
Jauge sur reserve malgré plein fait
Bonjour, Voila je viens refaire le plein car j étais sur la réserve malgré avoir mis 50 litres la jauge est toujours sur la réserve comme ci elle n ...
Boite de vitesse automatique bloquée
Bonjour, J'ai la boite autmatique de ma megane 1 (annee 2001) qui est bloquée. Pensez-vous qu'il soit possible de la réparer ou la remplacer? C...
Mon renault scénic de 2005 ne répond plus au accélération
RésoluBonjour, je suis propriétaire d'un renault scénic de 2005 , il a 120000 kilometre au compteur, et j'ai remarqué que ma voiture ne répond plus au acc...
Citroen c4
Bonjour, en rentrant des courses, je sort de mon véhicule et me rend compte que c'est la première fois au bout d'un an que j'entend mon radiateur se...
Feux stop arriere droit qui fonctionne plus sur berlingo
Bonjour, j'ai un berlingo multispace de 2006 et j'ai le feux stop droit qui ne fonctionne plus ,bien sur j'ai verifie l'ampoule et j'ai aussi ess...
Problème batterie c8
Bonjour, je possede un C8 2,2 HDI ma batterie se decharge dès son installation et le voyant Mode économique actif S'affiche
Xsara picasso1.6hdi110cv
RésoluBonjour, il a fait très froid un matin (-6)et le témoin orange défaut moteur c'est allume accompagné d'une grosse perte de puissance ,j'ai coupé le mo...
Probleme quand je roule
Bonjour, j'ai un picasso exclusive anneé2002 jai un probleme quand je roule il ralentie un peu meme sur autoroute pareil jai changer tout les filtre...
Panne autoradio suite a panne batterie
Bonjour, hier soir en rentrant chez moi lors de ma dernière manoeuvre,le moteur cale et tout les éclairage ce mette a clignoter . après investigati...
Probleme scenicii
Bonjour, JE POSSEDE UN SCENIC II 120 PACK AUTHENTIQUE IL SE TROUVE QUE LA VOITURE BROUTTE QUAND JE L4ALLUME CA CLAQUE S'ETEINT N'AVANCE PAS SACHANT ...
Problème de démarrage à chaud
Bonjour, Voilà, j'ai une Xantia Diesel de 2001 et j'ai du mal à démarrer lorsque le moteur est chaud. A froid, pas de problème mais quand je m'arrê...
C8 bizard
Bonjour, je suis tombé en panne ce soir et j'ai besoin de savoir si c'est grave ou pas . En roulant une fumée blanche est sortie du pot puis 2 heur...
Probleme c3 hdi 70
RésoluBonjour, J'ai un c3 hdi 70 diesel année 2005 elle a demarrer et caller aussitot le voyant diagnostic moteur et de la batterie et allumer je l'ai dej...
Xsara exclusive pahse un hdi
Bonjour, j ai un souci de demarage mes bougies sont bonne mais elle demarre des fois et des fois elle ne demarre pas je voudrais comprendre le pk
Gasoil a la place d'essence
Bonjour, j'ai fait une erreur et j'ai mis du gasoil à la place de l'essence après une heure la voiture c arrêtée et ne démarre plus , je viens de l...
Disfonctionnement feux arriére gauche sur c3 de 2008
Bonjour, depuis quelques temps l'ordi de bord signalait un disfonctionnement sur : feux anti brouillard,feux stop, veilleuse etc etc alors que tout fo...
Pompe injection opel vectra b 2000
Bonjour, ma voiture s'est arrétée et imposible de démarrer depuis lors. je me suis procuré une pompe d'occasion et c'est la galère. les inj...
Problème démarrage xantia 2,1 diesel
Bonjour, ma XANTIA démarre difficilement (bougies d'allumage bonnes), apparemment problème d'arrivée diesel au filtre ou peut se trouver la prise d'a...
Citroen c3, jauge cassée, mode éco, ne démarre pas
Bonjour, Je possède une C3 de 2007, 1,4litres, diesel, voiture de société transformée en berline. J'ai amené ma voiture il y a 15jours chez citro...
