Les discussions
Courroie distribution renault megane 2007
RésoluBonjour, Pour le remplacement de cette courroie, faut-il déposer le moteur, ou pas?
Problème mécanique avec picasso
Bonjour, j'ai une xsara Picasso et depuis quelque jours le clignotant droit fonctionne tous seul dés que je met le contact et ne s'arrete que lors...
Citroën c4 138 2l hdi exclusive année 2007 131000km
RésoluBonjour, J'ai acheter ma Citroën c4 en juillet en occasion chez un revendeur de voiture. Déjà le premier jour j'ai remarquer que le clim ne fonctio...
Régulateur de vitesses
RésoluBonjour, Je fais appel à vous , les connaisseurs , je suis Loula , j'ai 59 ans et ma toute première opel (vectra)rien qu'à moi. Auparavant j'avais u...
Xantia portière avant gauche
Bonjour, La portière avant gauche ne se ferme plus normalement. La charnière inférieure bascule comme si la plaque intérieure qui la soutien se se...
806 essence
Bonjour, mon 806 2 L essence 8 soupapes me fait des trous a l acceleration il tien bien le ralenti mai des que j accelere il broute merci de vot...
Problème audi q5 bang & olufsen
Bonjour, voilà mon père à maintenant son Audi Q5 depuis 6mois avec l'option BANG & OLUFSEN. À l'avant de la voiture le son est d'une qualité impress...
Aucun affichage tableau de bord
Bonjour, j'ai un soucis depuis quelque temps, mon tableau de bord n'affiche plus rien.... aucun aiguille ne fonctionne.... même pas les voyants qui ...
106 kid essence, valise au garage
Bonjour, je viens vers vous car g du mal a saisir les propos du garagiste. en effet j'ai une 106 kid année 1996 essence... je les deposer pour un con...
Démontage boîte de vitesse sur un c15 de 1987
RésoluBonjour, Je dois démonter une boîte de vitesse sur mon C15 et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Si quelqu'un a des infos. Merci d'avance.
Vidange moteur
Bonjour, J'ai une NISSAN TIIDA et je voudrais faire une vidange Moteur . Ma question est la suivante : Est ce que je peux ut...
Question carrosserie
Bonjour, j'orai besoin de changer quelque pièce sur ma xsara 1.6 i 1ière immatrulation de 1999 modele 5 portes.( portiere avant;parre choc av;aile; be...
Problème de ralenti xsara vtr 1l6 année 2000
Bonjour, en démarrant ma voiture le ralenti ne tien pas très bien ensuite il ce produit en roulant quand je relâche légèrement l'accélérateur qu'ell...
Pot catalytique
RésoluBonjour Sur un Xsara Picasso de 2001 1.8l essence 165 000km nous avons changé la sonde Lamda (défaut moteur affiché après OK ) ,la sonde de températ...
Pourquoi ma clio broute lorsqu'elle est chaude ?
j ai une clio 1,4 essence de 1998 et j ai un petit probleme. au demarrage ma voiture demarre tres bien et des qu elle est chaude je n ai plus de puiss...
Obd 2 code u0100
Bonjour, quesque une perte de communication avec le TMC sur un F150 2012
Problème température c3
Bonjour, J'ai un c3 2002 diesel les voyant de température sont tous allunés et le ventilateur du radiateur tourne à plein régime j'ai changé le ...
Problème clignotant
Bonjour, je possède un picasso 90ch,depuis quelques jours le clignotant s'enclenche tout seul, toujours du côté gauche. Et la depuis hier c'est de pi...
Carrosserie xsara
Bonjour, moi c'est le modele 1.6 i édition collection de 1999 essence avec clim 5 porte avec a refaire: porte avt gauche aile avt gauche ...
Pot d échappement
Bonjour, Le pot d échappement de mon xsara Picasso essence d avril 2000 est cassè (au niveau de la roue arrière). Dois je changer tout le pot ? , o...
Code couleur ford ka
RésoluBonjour, je voudrai savoire ou je peux trouver le code couleur de ma ford ka, pour y faire une petite retouche de peinture? merci d'avence!!!
Mercedes c220 cdi break
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me venir en aide s'il vous plait, car j'ai des soucis avec ma mercedes acheté le 01/02/2012 dans un garage. Quand on ...
Ford
Bonjour, tout le monde j'ai un probleme avc ma ford fiesta j'ai demonter ma batterie et donc l'anti demarage codée c'est enclancher seulement je n'ai ...
Probleme de phares sur c8
Bonjour, je suis propriétaire d un c8 de 2004 2.2 hdi mes feux de croisement ne s allume plus même en mode manuel. on me parle du commodo ou alor...
Citroen c3
Bonjour, j'ai un problème de démarrage avec ma citroen c3 de 2004 diesel. quand je tourne la clé j'entends un ''clac'' et tout clignote (tableau de ...
Jauge de temperature
RésoluBonjour, j'ai un citroén berlingot et la jauge de température monte, descend, et un voyant de stop s'allume ,i l ni a pas de fuite. Merci pour ...
Quand dois-je changer ma courroie sur golf sdi 135000 kms changée il y a 65000km
Bonjour, J'ai une Golf 4 SDI de juin 2002. La courroie a été changée à 70000 kms il y a précisément 5 ans. La voiture a aujourd'hui tout juste 1...
Mon ax s'arrete en pleine conduite
Bonjour, j ai une ax annee 91 qui se coupe en pleine conduite apres avoir conduit qq kilometre ensuite je dois patienter environ 15min et elle redem...
Ax
Bonjour, Oui Mathieu j ai oublié qq informations, mon ax est bien un moteur essence avec carbu, est-ce que pour vérifier si une bougie fait une étin...
Ax ne démarre plus
Bonjour, voila mon problème. Le voyant diagnostique (le moteur orange) au tableau de bord ne s'allume plus, donc la pompe à essence ne s'enclenche plu...
Tremblement au freinage sur fiat croma
Bonjour, Depuis quelque temps j'ai un problème avec ma voiture c'est une fiat CROMA TD 2.5 DE 1992, En décembre dernier lorsque je me suis e...
Autoradio
Bonjour, je viens d'acheter une C4 vts l'autoradio fonctionne mais je n'ai rien sur l'écran est ce desactivé? comment resoudre ca ? il m'est impo...
Probleme dedemarage
Bonjour, ma voiture c et mise a accelerer toute seul elle a fumer pas mal et ne veut plus demarer c et une bmw 318 tds de 96
Probleme controle pollution
Bonjour, jai une xsara picasso de 2004 je vien de la passé au controle technique et elle a ete refusé parce qu'elle a un taux de pollution tros elev...
Bruit sur saxo sans l'avoir démarré, uniquement en tournant la clef de contact
Bonjour, j'ai acheté une saxo diesel 1.5 l de 1998, lorsque je mets la clef de demarrage, sans la mettre en route, donc uniquement les voyants allum...
Voyant airbag, et sursaut moteur.
Bonjour, J'ai une Xantia 1,8 litre de 97 et mon voyant airbag clignotte, ou reste allumé. De plus mon moteur à des soubresauts à haut régime, et do...
Fuite radiateur
RésoluBonjour, j'ai une fuite radiateur j'ai mis l'anti-fuite mais sa fuit toujours
Citroen grand c4 picasso exclusive bmp6 : volant bloqué et donc démarrage imposs
Bonjour, j'ai cette voiture depuis 6 mios: AM 2011, 24000km. Elle est garée sur mon parking. Je n'arrive pas à la faire démarrer car le volant ne...
Mon kangoo diesel ne redemarre pas quand il est chaud?
Bonjour, Mon kangoo diesel dci démarre trés bien à froid , mais ne redemarre des qu'il est chaud. Mon garagiste ne trouve pas pourquoi. Quelqu'u ...
Faux contact sur phare c2
Bonjour, le phare de ma c2 (feu de croisement gauche) ne s,allume pas, il faut systématiquement taper dessus pour qu'il fonctionne. Comment faire pour...
Polo problème de démarrage
Bonjour, ma polo 1l4 tdi 2001 pompe injection a été changée, courroie distrib aussi moins d' 1 an mais le matin au 1 er démarrage c'est long à déma...
205 diesel
J'ai ma 205 peugeot diesel qui s'est arreté d'avancer, j'étais en 2nde en faisant un bruit anormale, et puis quand on a ouvert le capot, la voiture ne...
Systeme anti pollution c4 picasso
Bonjour, je possede un c4 picasso 54000 km est le probleme est que parfois j'ai une baisse de regime moteur de plus plus possible d'accelere le voya...
Rover
Bonjour, j'ai un break rover 75 V6 B.A. j'habite saint quay portrieux 22410 le Rover de Rennes est fermé, pour l'entretien courant ça va mais pour c...
Erreur carburant sur toyota
RésoluBonjour, Mon problème est le suivant : Dans ma voiture Toyota RAV à gasoil j'ai mis par erreur 12,12 € d'essence quand je me suis rendu compte, j'ai...
Polo: probleme de boite à vitesse du à un changement d'embrayage
Bonjour, la 1ère passe trés mal suite à un ''banal'' changement d'embrayage ? Prière de me répondre SVP ? merçi d'avance
Comment changer un alternateur ?
je doit changé mon alternateur sur ma voiture, je voulai savoir si je peux le faire ou si c'est délicat et que je doit me retourner vers un garagiste?...
Ma 306 ne démarre plus !
Bonjour, depuis deux jours, ma 306 refuse de démarrer. Elle fonctionne lorsque je la branche à une autre batterie, mais dès que j'accélère elle cale. ...
Zx
Bonjour, J 'ai une petite questin au sujet de ma ZX diesel de 1997 1.9l le controle technique de ce matin me dit qu il y a une fuite du liquide d...
Panne de voiture
Bonjour, J'ai une citroen c2 de 2006 qui ne démarre plus! il ne s'agit pas de la batterie puisque les voyants s'allument et les phares, essuies-g...
