Les discussions
Problème électronique citroen c 4
Bonjour, J'ai acheté une C4 d'occasion depuis 3 mois ( 1.6 HDI 110 pack avec 80 000km). Depuis 2 semaines, quand j active la fermeture centralisée...
Souci sur opel astra g
Bonsoir, j'ai une opel astra G de 98 qui a au compteur 250 000km ... et elle me fait la misere depuis quelque jours .... j'ai le voyant de la...
Panne de moteur
Bonjour, je possede une 307 hdi turbo mais voila le matin elle ne demarre pas sauf si je mais des pinces avec une autre auto j ai change les bougies...
Froid et gazole grand c4 110cv ...
Bonjour, j'ai un grand C4 hdi 110 de 110000km qui roulait bien jusqu'aux grands froids ... en roulant allumage de "systeme antipollution, frein par...
C4 ne démarre plus
Bonjour, notre c4 essence de 2006 ne démarre plus. Lors du contact, les voyants, autoradio et feux peuvent s'allumer mais le moteur ne démarre pas. ...
C4 2l ess auto ne demarre plus
bonjour je vais vous expliquer mon soucie ma c4 a rouler plus de 2 heure et je me suis arrete et elle na plus voulut demarrè help c pas le cles car g ...
Fuite d'eau système de réchauffement
Bonjour, J'ai un xsara picasso 2.0 hdi j'ai observé une grosse fuite d'eau provenant d'une pièce où sont reliées les durithes d'eau avec 4 bougies d...
Fuite d'huile citroen c4 coupe 1.6 hdi 110 cv mai 2005 120000 km
Bonjour, je me suis aperçu d'une fuite d'huile dans mon garage (quelques gouttes) en cherchant un peu j'ai découvert que cela venait probablement ...
Picasso ne demarre plus, tableau de bord non plus apres un changement de poste!!
Bonjour, apres avoir voulu changer de poste sur ma picasso xara de 2001 essence (l'ancien n'etant deja plus le poste d'origine), mainte manipulation...
Aide pour centralisation clio 1 ph3
Bonjour, jai une clio 1 phase 3 ma centralisation a distance ne fonction pas mais le bouton a l interieur fonctionne jai essayer de rester sur le bo...
Probleme de demarrage :probleme moteur
RésoluBonjour, Sur vieille twingo apres plusieurs essais de demarrage j ai entendu un bruit en ouvrant le capot le boucnon moteur etait enlevé et ...
C3 hdi 1.4 160 000 km problème urgent
Bonjour, ma c3 hdi 1.4 nous montre depuis quelques temps une panne étrange, en effet, parfois pour des raisons inexpliquées le voyant antipollution s'...
Probleme electrique
Bonjour, castormalin voila j'ai une citroen C3 1.4hdi quand j'allume mes feux, tout s'allume meme les feux de freins, donc la nuit quand je roule mes ...
Pose d'un système centralisé des portes pour une peugeot 306 de 1999
Bonjour, Voilà, ayant perdu la puce électronique de ma clé de contact, impossible pour moi à présent d'ouvrir et de fermer mes portes à distance; au...
Pb ventilation et feux croisement sur citroen c8
Bonjour, J'ai plusieurs problème sur un citroen c8 2lhdi. Depuis quelques jours la ventilation ne fonctionne plus (pulseur? module?...??? mais je ...
Delco mouillé à cause du pluie
RésoluBonjour, j'ai une voiture polo 3 essence, je voudrais savoir où se situe le delco?
Antidémarrage scénic 1,9 dti 1999
Bonjour, j'ai le voyan d'antidémarrage qui s'accélère lors de la mise du contact ;sur ma pompe d'injection j'ai un boitier noir avec a l'arrivée une g...
Perte d'essence avec ma xsara
Bonjour, Voila j'ai effectuer mon plein samedi et depuis je perd du diesel. Je pensais à un trop plein car j'avais forcé un peu. Mais si sa ...
Fuite gas-oil sur berlingo 1600 hdi
Résolubonsoir , j ' ai un berlingo 1600 HDI . En revenant du marché , le moteur c ' est arreté 3 ou 4 fois , j ' ai pu le redémarré en le laissant refroidir...
Connaitre le km reel du berlingo 2 litre hdi
Bonjour, comment faire pour connaitre le kilometrage reel de mon berlingo 2 litres hdi de 2002 il affiche 109000, j'ai des doutes
Renseignement sur courroie distribution
bjr a combien de km faut il changer la courroie de distribution tout les 5000 ou tout les 8000 sur une c2 diesel et sur un 4/4 suzuki samourail 1l9 di...
Comment fabriquer des engrenages ?
Je cherche à fabriquer des engrenages. Je recherche donc des machines spécialisées dans la taille d'engrenages. Je me suis renseigné et je pense qu'un...
Compteur c3
Bonjour, je recherche la couleur du fil d'alimentation compteur de vitesse de la C3 Citroën merci ?
Problème clignotant de ma 205
Bonjour, j ai un soucis avec les clignotant de ma 205 il ne marche pas mes mes warning oui j ai regarder les fusibe et changer la central clignotant...
Antidemarage megane essence
Bonjour, est ce que quelqu un peut me dire ou se trouve le boitier d antidemarage eu kel fils a couper et chinter merci d avance
Comment fabriquer une voiture télécommandée ?
Bonjour, Je voulais savoir quelle sont les étapes pour fabriquer une voiture télécommandée merci de me répondre avant le 8 Mai. Merci
Impossible de demarrer la voiture a cause du froid
Bonjour, J'a une petite twingo essence et a cause du froid je n'arrive plus a la démarrer. Aucun signe de vie quand j'essaye de démarrer (le tabl...
Pas de démarrage par grand froid
RésoluBonjour, Depuis qu'on a - 10°C le matin, notre renault mégane break (diesel) ne démarre pas le matin... On attend que le témoin de chauffe s'allume ...
Température eau moteur trop élevée
Bonjour, je possède une citroen xsara de 2000 essence.Ce matin je l'ai démarré sans problème mais au bout de cinq minutes environ, ca s"est mis à bip...
Ma c3 broute (tousse)
Bonjour, J'ai une C3 II 1.4 HDI Confort, acheté d'occasion il y a un mois. Elle a 21500kms. Elle broute (pas forcément à chaque fois) lorsque j'ac...
Pouvez me renseinierz
Bonjour, ma voiture Picasso chaque deux jour elle me segniale un manque d'eau comme il fait froid jalume le chauffage.et me sègniale que charge batri...
Je n'arrive plus a demarrer!!
Bonjour, Ma citroen Xsara exclusive 2.0HDI de 1999 ne veut plus demarrer meme brancher avec des cables batteries!! Est je c'est plus quoi faire!! ...
Prechauffage c 3 hdi 70
bonjour j ai un c 3 hdi 70 qui a du mal a demmarrer a froid le voyant de prechauffage ne s allume pas et au bout de trois tentative elle demarre merci...
Panne batterie sur ford mondeo
Bonjour, mon voyant de chage batterie ne s'allume plus et ma batterie est neuve et ne tien pas la charge a feu vert on me dit que l'alternateur e...
Probléme de batrie
Bonjour, je voudrai savoir le tipe de batrie pour une cénique année 1999
Sos mon picasso fume blanc
Bonjour mon citroen picasso annee 2004 a du mal a demarrer et fume tres blanc quand je la demarre le matin(beaucoup) merci de me dire quesque cela pe...
Xsara vts 2l hdi
Bonjour, j ai ma pompe haute pression qui fuit c est une bosch numero 0445 010 010 on donner une pompe bosch numero 0445 010 046 s que je peut la mont...
Xsara picasso demarre plus
RésoluBonjour, j ai un xsara picasso hdi 2001 et comme j avais la batterie a plat j ai ponte une autre batterie et maintenant lorsque je met le contact le t...
Diesel gasoil gelé
Bonjour, Après avoir garé ma voiture dehors par -15°C, j'ai eu une panne sur l'autoroute. Après dépannage, le garagiste m'a dit que le diesel étai...
Xsara picasso 1.9 hdi
Bonjour, j'ai un souci sur ma xsara picasso d'année 2001 en fait le ventilo se déclencle meme a froid j'ai changer le thermosta la sonde de tempér...
Ma voiture ne demare pas
RésoluBonjour, ma mondeo quant je toune la qles elle fait comme s y a pas d,essence et il y le plain, le garagiste et meme pas capable de trouve l...
Pourquoi ma 406 diesel fume au démarrage ?
bonjour j'ai ma 406 diesel qui fume chaque jour juste au démarrage mais ces deux derniers jours elle a des difficultés a démarrer merci beaucou...
Ma voiture ne démarre pas
Bonsoir à tous, Cela fait plusieurs jours que ma voiture (seat ibiza essence) a dû mal à démarrer; j'ai pensé que c'était dû au froid. Ce soir, ell...
Clio 1
Bonjour, j'ai une clio 1 et quand je demarre tout va bien mais sur la route elle broute legerement et a du mal a partir en 2 et en 3 une fois part...
Probleme d alternateur
Bonjour, Moi j ai autre probleme j ai changer mon alternateur et ma batterie j ai rouler avec ma voirure il y avai aucun voyant ki c allumer ( do...
Ma voiture démare plus
Bonjour, j'ai une audi a4 année 2004 166 ch,je pense que ya qq chose qui bouffe la batterie,je vient de changé la batterie elle a démaré pendant 4 j...
Astra essence 1995
Bonjour, ma batterie se décharge en nuit sans raison, rien n'est en route. J'ai fais le test en débranchant la batterie,le démarreur se lance, puis éc...
Panne 106d
Bonjour, j ai une 106 diesel qui ne démarre plus.. batterie ok, démarreur ok, néman ok, fusibles ok dans moteur et habitacle! la masse est bonne! le...
Triangle de suspension
Bonjour, Je viens vers vous car je ne sais que faire... j'achète le 6 décembre 2008 un véhicule xsara mis en circulation le 24/11/2000. Le 03/01/0...
Mon picasso me marque defaut batterie alors que la batterie est bonne
Bonjour, j ai un souci avec mon picasso 2l hdi 90cv de 2001 il me marque defaut de charge alors que la batterie est recente une odeur est survenu j...
