Les discussions
Une question a snocky
Bonjour, j'ai une fiat tipo diesel 1,7..j'ai une petite fuite de gasoil a coté des petites durite.. comment réparer la fuite
Probléme lave vitre
Bonjour, voila j'ai un petit soucis je ne trouve pas la pompe de lave glace sur ma voiture pourriez vous m'aider svp merci d'avance
Ma xsara ne monte pas a plus de 2000 tours
Bonjour, ma xsara hdi 2001 refuse de monter a plus de 2000 tours et si je lache l'accelerateur le moteur coupe. j'ai changé la pompe de gavage, le...
Probleme electrique opel vectra b 1.7
Bonjour, je vient de changer l'alternateur de ma vectra car le voyant de la baterie s'alumer et donc que ma baterie ne charger plus j'en ai profit...
C8 moteur tourne mais ne démarre pas
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon C8 2l2 hdi impossible de le démarré le moteur tourne mais ne démarre pas
Zx distribution contrôle moteur
Bonjour, Véhicule ZX 1,6i essence moteur XU5 Après être tombé en panne + impossibilité de redémarrer, je viens de constater que ma courroie de...
Super 5
Bonjour, ma super 5 ne démarre pas j'ai changer et régler les vis platinés et j'ai mis de l'essence dans le carbu mais sans résultat auriez vous une s...
Court circuit xsara 2,0l hdi
RésoluBonjour, Sur une Xsara 2L hdi qui n'a pas tourné depuis un certain temps, j'ai voulu la demarrer en mettant un booster mais je me suis tromper de ...
Probléme moteur chauffe chauffage marche plus
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec mon berlingo, en effet le moteur chauffe et mon chauffagedans habitacle ne fonctionne plus, ca sent par ailleurs le l...
Probleme accoup moteur
RésoluBonjour, j ai un berlingo 1.9d moteur w8 j ai des accoup moteur vanne egr debrancher ;bougies de prechauffage neuve collecteur netoyer filtre air et...
Jai un souci avec ma seat ibiza 1l9 d le demarreur de ma seat ibiza tourne dans
Bonjour, jai un souci avec ma seat ibiza 1l9 d le demarreur de ma seat ibiza tourne dans le vide et n'entraîne pas le moteur donc jai changer le de...
Probleme mecanique berlingo 1.6 16v
Bonjour, j'ai un soucis avec mon berlingo 1.6 16v annee 2000 moteur fais des rater quand j'appui sur la pedale de gaz a fond en dessous de 2000 tr ...
Probleme de boite de vitesse
RésoluBonjour, j'ai une audi A4 TDI V6 - 163 ch - de mars 2003 - boîte automatique cabriolet, moteur BCF. Elle est chez le mécano depuis plus de 2 mo...
Renauld megane
Bonjour, a tous d'un coup ma centrale ne va plus est donc je ne peut plus demarer ma voiture car l'entidemarage ne se debloque pas comment faire pour ...
Probleme demarrage xara
Bonjour, Je possède un problème avec ma xsara 2.0l Hdi 90 de 99. Le problème est que j'ai un problème de démarrage, car j'ai déjà changé la pompe...
Que pensez-vous du grand c4 picasso 138ch exclusive 2007 ?
Que pensez-vous du grand C4 piscasso 138ch exclusive de 2007? Je voudrais acheter ce véhicule mais je ne connais pas le prix pièces ni les révisions...
Ma clio 1 1.9d ne démarre pas.
Bonjour, Voilà mon problème . J'ai acheté ma voiture en juin 2011 . Tout allait bien, puis quand il a commencé à faire très froid, il était deven...
Problème avec garagiste
RésoluBonjour, Je vous expose mon problème. Il y a de ça 1 mois 1/2 ma voiture ne voulait plus démarrer (le voyant préchauffage ne s'allumait même plus e...
Grand c4 broute et probleme pour demonter ventilateur de radiateur
RésoluBonjour, j'ai un grand c4 hdi 110 fap de 2008 154000km depuis peu lors du démarrage elle brouté au ralenti je l'ai fait voir chez citroen qui me dit q...
Problème électronique
Bonjour, depuis que j'ai changé de poste radio sur ma berlingo hdi 2005 j'ai les problèmes électroniques suivants: - les phares restent bloqués mêm...
Moteur diesel
Bonjour, Je ne connais pas grand chose en diesel (ni en autre chose d'ailleurs) et je voudrai savoir si la grande difficulté à demarrer à froid d'un...
Problème de démarrage
RésoluBonjour, Voila mon soucis, je possède un zafira 2l2 dti 16v élégance année 2005. Depuis quelques jours, celui ci peine à démarrer du premier coup. e...
Espace en panne
Bonjour, j 'ai un espace td de 95,la batterie est neuve mais ne veut pas démarrer,le moteur tourne mais rien et les fusibles sont bon,le probléme pe...
Message risque colmatage fap
Bonjour, J'ai un c 4 picasso de 2007 avec 183124 kms depuis 15 jours le message risque de colmatage du filtre à particules s'affiche toujours malgré...
Essuis glace mono balai c220 annee1997
RésoluBonjour, le moteur d'essuis glace fonctionne mais le balai reste immobile comment faut-il faire
Comment faire une amdec ?
Bonjour je suis étudiant et on me demande d'établir une AMDEC (analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité).Quelqu'un pour...
Xsara 2l hdi de 99 qui ne demarre plus
Bonjour, j'ai une xsara 2l hdi vtr de 99 qui a dormie un mois dehors pendant la periode de grand froid et depuis impossible a demarrer! j'ai rempla...
Radiateur de liquide de refroidissement a changer pour berlingo 1.9d 70 ch
Bonjour, je voudrais savoir quel pièces sont a changer pour remplacer mon radiateur de liquide de refroidissement pour mon berlingo 1.9d 70 ch de 19...
Injection 406 2l1 td
Bonjour, jai un probleme jai changer la pompe et le boitier et la voiture ne veut toujour pas demarrer le gazoil arrive bien a la pompe mai pas au ...
Picasso 90hdi 2002 ne demarre plus
Bonjour, cette apres midi j'ai voulu changer un fusible sur mon picasso et je me suis tronper j'ai enlever le fusible relet(sh) et plus rien ne sa...
Calorstat c4 vts 2.0 143ch
Bonjour, J'ai un problème de surchauffe sur mon véhicule. La température monte au max, ventilo en marche, mais pas de chauffage dans l'habitacle. Je...
Ventilateur chauffage/air conditionné ne se déclenche pas
Bonjour, J'ai une XSARA PICASSO HDI 2.0 EXCLUSIVE DE 2002.J'ai ce problème depuis 1 mois, de quoi cela peut-il venir ? que faire également pour la p...
Picasso
Bonjour, j'ai une xsara picasso j'ai changer le ventilateur la sonde de température le thermostha et verifier tout le faisceaux electrique mai le ...
Défaillance antipollution c4 picasso
Bonjour, Nous venons d'acheter à un particulier un C4 Picasso ayant 107000km (le 24/02/12). C'est un 2.0, 138ch et nous l'avons achété 9000€. Le len...
Citroën c4 2.0 hdi 138 ch ne démarre plus
Bonjour, J'ai un souci sur ma Citroën C4. Il y a un mois, il fallait que je tourne la clé plusieurs fois de suite pour qu'elle veuille bien démarrer...
Dimensionnement d'une pompe immergée
Bonjour, Je reviens du Sénégal et je fais partie d'une association qui voudrait lancer un projet d'alimentation eau d'un bâtiment à Tambacounda. Af...
Probleme d'ouverture de porte
Bonjour, J'ai une audi A4 1.9 L 130 ch année 2002. Mon probleme est quand je ferme la voiture avec la telecommande sa se ferme, avec les cles aus...
Coût entre renault et psa
Bonsoir, Entre les 2 constructeurs Français lequel des deux a les pièces et la main d'oeuvre les moins élevées? Merci
Quand changer la courroie de distribution?
Bonjour, Je possède une toyota corolla d4d 115 cv de 2006.J'ai 116000 km.La courroie de distribution n'a jamais été changée.A quel kilométrage doi...
Ouverture centralisée
RésoluBonjour, j'ai acheté une ford fusion plus qui fonctionne trés bien , a par que j'ai un problème sur mon ouverture centralisée du coté conducteur la ...
Problème électronique citroen c 4
Bonjour, J'ai acheté une C4 d'occasion depuis 3 mois ( 1.6 HDI 110 pack avec 80 000km). Depuis 2 semaines, quand j active la fermeture centralisée...
Souci sur opel astra g
Bonsoir, j'ai une opel astra G de 98 qui a au compteur 250 000km ... et elle me fait la misere depuis quelque jours .... j'ai le voyant de la...
Panne de moteur
Bonjour, je possede une 307 hdi turbo mais voila le matin elle ne demarre pas sauf si je mais des pinces avec une autre auto j ai change les bougies...
Froid et gazole grand c4 110cv ...
Bonjour, j'ai un grand C4 hdi 110 de 110000km qui roulait bien jusqu'aux grands froids ... en roulant allumage de "systeme antipollution, frein par...
C4 ne démarre plus
Bonjour, notre c4 essence de 2006 ne démarre plus. Lors du contact, les voyants, autoradio et feux peuvent s'allumer mais le moteur ne démarre pas. ...
C4 2l ess auto ne demarre plus
bonjour je vais vous expliquer mon soucie ma c4 a rouler plus de 2 heure et je me suis arrete et elle na plus voulut demarrè help c pas le cles car g ...
Fuite d'eau système de réchauffement
Bonjour, J'ai un xsara picasso 2.0 hdi j'ai observé une grosse fuite d'eau provenant d'une pièce où sont reliées les durithes d'eau avec 4 bougies d...
Fuite d'huile citroen c4 coupe 1.6 hdi 110 cv mai 2005 120000 km
Bonjour, je me suis aperçu d'une fuite d'huile dans mon garage (quelques gouttes) en cherchant un peu j'ai découvert que cela venait probablement ...
Picasso ne demarre plus, tableau de bord non plus apres un changement de poste!!
Bonjour, apres avoir voulu changer de poste sur ma picasso xara de 2001 essence (l'ancien n'etant deja plus le poste d'origine), mainte manipulation...
Aide pour centralisation clio 1 ph3
Bonjour, jai une clio 1 phase 3 ma centralisation a distance ne fonction pas mais le bouton a l interieur fonctionne jai essayer de rester sur le bo...
