Les discussions
Sucre en poudre dans mon réservoir!!urgent!!!
Bonjour, Mon ex pour se venger à gaver mon réservoir de sucre en poudre ,je l'ai constaté à la station car le sp95 n'acceptait pas de s'infiltrer ...
Bva
Bonjour, J'entends par moment des bruits inquiétants sur mon X3 - il semblerait que ce soit la transmission. Est-ce une panne grave et onéreuse à fa...
Bruit sous vehicule
Bonjour, bonne année à tous Je possède un c4 Picasso 138 CV exclusive depuis quelque jours j'entend mon pot d'échappement qui tape J'ai regarder en...
Saxo 1,5d
Bonjour tous Ma saxo a un soucis de DA en effet même moteur arrêter et clé enlevé la pompe tourne toujours . Pourriez vous m'aider ? Merci d'avan...
Voyant défaut moteur s'allume sur autoroute
Bonjour, je possède une Citroën C3 XTR 1.6 sensodrives Le voyant défaut moteur s'allume par intermittence sur autoroute à environ 115-120 kmh suite à...
Dsg 7
Deutsch Qualität, dit-on ? Je lis sur ce site des messages anonymes vantant à mort les mérites des produits VW, à croire qu'ils proviennent de chez VW...
Prix rectification villebrequin
Bonjour, Combien coute une rectification villbrequin+surfacage et epreuve culasse,merci a tous j'attends vos reponse
C3 exclusive 2013
Bonjour, jai une c3 exclisive et quand je met la marche arriere ni sa salume ni sa met le radar de recul sa peut venir dou svp??
Capteur vitésse
bonjour voila un nouveau venu je posséde une xantia de 1997 trés bien entretenu j'ai un probléme de compteur de vitésse je ne (c) pas si ça viend du c...
Disfonctionnement klaxon sur picasso hdi 110 collection de 2005
RésoluBonjour à tous,ce n'est pas un Gag,j'ai un gros problème de contact intempestif de mon avertisseur sonore, (en circulation). Cela devient dingue,jamai...
C2
Bonjour, J'ai une c2 qui a 270000km (et oui, 80km par jour pour aller travailler). Le contrôle technique a été fait en décembre et n'a relevé aucun ...
Bruit bizarre sur ma xsara picasso
Bonjour, apres etre rentré du travail sur le retour j'ai entendu un bruit suspect a l'avant droit de ma voiture elle marchais bien apres se bruit...
Perdu clefs voiture
bonjour.Perdu clefs voiture (pas de double) seat cordoba-vario break de 2000 comment faire aidez moi merci bonne journee ps:voiture ouverte la total ...
Voyant d'anti-demarrage fixe de renault master 2.2 dci
Bonjour, mon Renault Master 2.2 dci 100 avez un problème d'injecteur il démarrer puis s' éteignais dessuite . Injecteur réparer ok , maintenant au co...
Ba c 5
bonjours voila je voudrai connaitre la panne] de ma c 5 hdi 2.0l de 2004 boite automatique] quand je passe en manuelle première deuxième sa passe bie...
Problème au démarrage ....
Bonjour, j'ai une Clio d'occasion année 2002 1.5 dci en novembre 2014 elle avait un problème de démarrage il fallait insister pendant au moins 5 mi...
306 hdi 90 ch
Bonjour, probleme de demarage alors que j'ai changer la pompe de gavage merci
Changer cartouche filtre gasoil
Bonjour, je ne sais pas changer la cartouche et j'ai peur de faire rentrer de l'air si je dévisse les 4 vis allen . car si je presse la poire je voi...
Panne voiture rav4
Bonjour, J'ai une voiture rav4 année 2002, elle a un accoue, quand j'accélère, ça se ralentit et reprend l'accélération après pour se ralentir. Je v...
Voyant moteur allumé : bougies & bobines ?
Bonsoir, Voici mon problème. Depuis quelques jours le voyant auto-diagnostic moteur est allumé sur ma 206. Je suis passée chez Peugeot ce matin, et...
Probleme de clason
Bonjour, je posede une sara citroen 99 je n'ai plus de clason mi de lumiere au niveau comteure pouver vous m'aider merci
C2 essence démarre plus
Bonjour, Voilà ma mère a une c2 1,1i de 2004 il y a quelques temps la voiture s'était arrete en pleine route avec le voyant moteur allumer et plus m...
Probleme de ventilation
sur ma C4 modèle 2005 le ventilateur de chauffage ne fonctionne pas et le fusible est bon !! d'où cela peu il venir et peu t on le faire soit même??
Problème de sécurité megane
Bonjour, Quel est la procédure a faire pour désactiver l'anti démarrage d'un coupé Mégane 16v rsi... Merci
C3: voyants injection moteur et batterie qui clignotent.
Bonjour, je roule avec une Citroën C3 HDI Diesel de 13 ans et cela fait plusieurs fois que je rencontre le même problème. Cela m'est arrivé une fois v...
Super 5,le moteur fume...
Bonjour, meilleurs voeux à tous. Mon année débute mal. Fin août dernier,j'ai acheté une super cinq five essence de 1994,700€,pas mal rouillée m...
Problème démarrage temps froid sur citroen picasso xsara 2004
Bonjour, Merci pour la proposition de votre aide. J'ai un picasso xsara qui démarre difficilement dès que les températures frôlent les 3 degrés (...
Comment faire pour remettre une courroie accessoire ???
Bonjour , Ma courroie accessoire fait un bruit assez bizarre j'ai essaie de enlever plue aucun bruit j'ai commende une nouvelle mais sa prend 5 j...
Panne picasso xsara 90hdi 2l
Bonjour, voila j ai un picasso xsara 2003 je suis partie avec fait 7km et elle s est arretee toute seule impossible de la redémarrer, le moteur se lan...
Problème de ventilation de chaufage
Bonjour, ma ventilation fonctione bien le matin pendant 10 minutes après elle se coupe et je ne peu la r'avoir que si je frein ou je tourne a gauche...
Probleme clio 1.5dci
Bonjour, Je suis proprio d une clio 1.5 dci Elle ne veux plus demarer la batterie et tt neuf L orsque je tourne la cle pas de demareur Qui tou...
Changement du moteur
Bonjour, j'ai un petit probleme avec ma citroen berlingo 1.4i apres 185000Km, le moteur est casse! je voudrais demande si je monte un moteur de 1....
Erreur de carburant : que faire ?
RésoluBonjour, Pour la 1ere fois de ma vie j'ai fait une énorme bêtise ce matin SP95 à la place du diesel dans une 206HDI de 2003 Il devait rester 5L ...
Mécanique
Bonjour, Ma 307 xp prenium broute au démarrage et puis j accelere elle marche bien à froid je présidé et essence automatique et fumé blanche et c ...
Citroen zx aura diesel
Bonjour, ma citroen mentionnée ci-dessus ne démarre plus. J'ai rechargé la batterie mais rien y fait. J'ai voulu la faire démarrer avec des cosses m...
Pannes d'essence
Bonjour, Je suis tombe en panne d'essence en pleine autoroute je me suis donc mis sur le côté , des copains m'ont amené 5 L de gasoil pour une Toyo...
Voyant de pompe qui s allume
j ai passé mon véhicule dans le scanner il a trouvé le défaut de module pompe non appairé.quoi faire????
Évasion hdi sx année 2001
bonsoir a tous. mon problème c'est que ma Citroën évasion sx année 2001 est tombée en panne en roulant ,elle ne voulait plus démarrer alors j'ai chang...
Probleme de demarrage
Bonjour, il y a deux jour , j ais change mon faiseau electrique de ma renault laguna 2 parce qu il avais brulé j ais recupere un autre a la casse que...
Les feux stop de ma xsara ne fonctionnent plus
Je n'ai plus de feux stop, le regulateur de vitesse ne fonctionne plus et mon voyant ESP se met a clignoter au bout de quelques kilometres. J'ai rega...
Ma c4 ne démarre plus depuis qu'il fait trop froid
Bonjour, Voilà, cela fait un petit moment que ma voiture (Citroen C4 138 cv ) à des petite difficultés à démarrer, disons qu'il fallait un"long" tou...
Urgence probleme de demarage
Bonjour, voila mon probleme de demarage sur une xara le bouton de feu de detresse est allumer est sa fais 15 jours que j ai plus de contact parfois j...
Problème fusibles
Bonjour, ma 407 ne démarre pas je change un fusible de 20 au dessus de la batterie et elle repart mais il crame rapidement de ou ça peux venir merci
Freinage
Bonjour, j ai changer répartiteur plus garniture cylindre de roue plaquette avant trois roue sur quatre freine arrière droite pas moyen purge faite ...
Citroen xantia 2l hdi
Bonjour, voila je viens sur ce site en cherchant ds réponse ressemant je suis tombé en en je roulé le moteur de la voiture c'est arrêter nette et j'...
Voyant clignoter sur le tableau de bord
Bonjour, j'ai changer le moteur pour ma Ford connect donc du coup elle veut pas démarrer y'a un voyant rouge qui clignote au tableau de bord, potant...
Evasion
Bonjour, j ai un souci avec un evasion 2.1 td de 1999 . des que l on arrive a 2000 tours minutes on entant comme un sifflement du style prise d air ...
C8
Bonjour, voiture demare plus pose de pince sens succee puit changer bougi plus boitier prechaufage plus baterie mes toujour rien pense c mi en secu...
Bva
Bonjour, bonjour j'ai une xantia 1.9d de 1995 phase 1 avec une boite vitesse automatique . L probleme c'est les vitesses ne passe plus quand je l...
Problème d' esp sur citoren xsara
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai constaté un problème d'esp sur mon véhicule. IL se déclenche assez souvent sur la roue arrière droite dans ...
