Les discussions
Ventilateur saxo
Bonjour, Le ventilateur de ma saxo de 1999 ne tourne pas, ...ventilateur abitacle Merci de votre aide...
Message "direction assistée défaillante" sur c3 picasso 2011
Bonjour, je viens d'avoir ce message ce matin à mon afficheur de mon C3 picasso de janvier 2011. J'ai bien pris note de vos messages (problème con...
Probleme de charge sur cherokee 2006 3.7 litres
bonjour apres avoir changer 2 fois d alternateurs et 2 fois de batterie mon probleme de charge persiste . je ne sais pas ou chercher il semblerais...
Carburateur r11
Bonjour, J'ai nettoyer le carburateur de ma renaut 11 mes ensuite une foit monter elle ne veux pas demarait on entend au moteur quelle veux mes non
Bip ceinture de sécurité c3 picasso
Bonjour, Sur mon C3 PICASSO 35000 km ceinture mise le BIP BIP ne s'arrête pas , j'ai débranché sous le connecteur sous le siége plus de de Bip ...
Essence au lieu du diesel sur une ford
Bonjour, Je pense mettre trompé de carburant. De l'essence au lieu du diesel. J'ai roulé 3 km mais elle n'à rien pour le moment. Au moment du rempli...
Cale en roulant
Bonjour, J'ai une AX 15D spot. En roulant sur la nationale à 110 mon moteur c'est arrêté d'un coup, je me suis arrêté sur le côté et le moteur est ...
Citroën c5 phase 3
Bonjour, ma voiture se met systématiquement en mode économie activer dès que j’éteins la voiture Je reviens deux heures après dès que je mets le cont...
Coffre bloqué
Bonjour, Comment faire pour ouvrir le coffre arriėre d'un toyota corola qui est bloqué
Panne aiguille de vitesse et voiture qui cale
Bonjour, Le probleme est le suivant sur une Opel cabriolet 2008. En roulant l'aiguille de vitesse devient "folle" et le vehicule cale..puis repars....
Airbag/ceinture défaillant sur c2 2006
Bonjour, J'ai un problème qui fait afficher airbag/ceinture défaillant. Ma voiture est une Citroën C2 1.4essence 74cv de 2006 Une visite chez ...
Problème de puissance berlingot
Bonjour, j'ai un berlingo 1.9l d de 2000. J'explique: depuis plusieurs mois je perdais petit a petit de la vitesse sur autoroute je roule à 140 quelqu...
Berllingo 2 hdi 2005
Bonjour, je vous contacte jai un gros probleme de demareur je c est pas combient de dents a le demareur dorigine 10 11 12 merci
Probable automatique smart for twu
Bonjour, ma voiture fonctionne que manuel, sans problème, mes automatique il ne pas change vites; Pouvez-vous savoir quel est le problème? merci
Problème de veilleuse sur ma c4
bonjour a tous, Donc j'ai un petit souci avec une ampoule de feux arrière droit de ma c4 qui reste callumé a faible puissance, et elle s'éteint lors...
Peugeot 306hdi gagoil
Bonjour ma voiture démarre me ça alimentation pas
Courroie de distrib
Bonjour, A combien de km doit on changer sa courroie de distribution sur un clio2 essence
Zafira
Bonjour, Qui pourrait me renseigner voilà il y à 1ans j'ai fait changer mon démarreur et voilà que la voiture refait des siennes la dernière fois mo...
Voiture ne démarre plus
RésoluBonjour à tous Voilà mon soucis: J'ai devisé la vis de purge à eau du filtre à gasoil mais j'ai fait ça moteur tournant Résulta elle s'est coupé...
Litige suite réparation clio 3
Bonjoaghe du tout=.ur, Propriétaire d'une clio 3 de 2011, le 19 octobre 2017, le neiman a lâché (blocage du volant par intermittence puis plus de b...
Embrayage c5
Bonjour,ma pédale d'embrayage ne remonte pas complètement,et des foies s'enfonce a fond mais je ne peu pas changer de rapport et il y a un bruit de ca...
Voyant moteur clio 3 rue 100cv
Bonjour, J'ai acheté une clio 3 d'occasion (8 ans, 30000k) TCE 100 cv il y a 3 mois Hier sur autoroute, apres un peu plus d'une heure de route, l...
C4 ii problème
Bonjour, Je suis détentrice d'une c4 II 130ch de 2016 qui a 37000 km.. et il a 1mois je suis tombée en panne sur l'autoroute à 100bornes de chez mo...
Peugeot 307 cc
Bonjour, je rencontre un souci avec la fermeture du toit de ma 307 cc il se ferme normalement mai un voyant indique manouvre de toit non terminé, ce q...
Voyant service
Bonjour, Le voyant Service (orange) de ma Peugeot 208 reste allumé après le demarage. Je coupe le moteur et redémarre le voyant ne se rallume pas....
Problème peugeot 2008
Bonjour tout le monde, mon Peugeot 2008 à 61000Km, au niveau des suspensions avant j'entends des claquements et ensuite la voiture fait le bateau a l'...
Tracteur tondeuse
Bonjour, On m'a donné un tracteur tondeuse Bernard Loisir 1236T (tecumseh ohv 130). Il n'a pas tourné depuis 2 ou 3 ans, il avait un problème de r...
C4 essence 1l4 de 2005
Bonjour, hier soir en démarrant d un feu rouge, j accélère doucement, arrivé à 55km heure, ma voiture a calé net, le voyant système antipollution s es...
Depannage
Bonjour, hier j'ai mis 15€ d'essence de le diesel d'une amie on a roulé 30km et et touse la voiture quand on se garé elle se éteinte on a pas redemare...
Problème fap
Bonjour, j'ai une Citroën C5 diesel année 2006 avec Fap 1l6 110ch et le voyant Fap s'allume. J'ai passé la valise qui indiquait que c'était la vanne E...
Fumée bleue au démarrage
Bonjour, J'espère que certains pourront m'aiguiller. J'ai un problème de fumée bleue au démarrage, cela est aléatoire, qu'il fasse chaud ou froi...
Citroën jumpy
Bonjour, Je viens vers vous car je ne suis pas capable de trouver la panne sur ma Citroën jumpy 16hdi 2007 voici le problème sur autoroute ...
Scenic1 phase1 1.9
Bonjour* Mon scenic démarre difficilement et le voyant d anti démarrage reste en mode clignotant en roulant avez vous 1 idée merci a l avance ludo
Reglage carburateur
bonjour!! comment savoir qu'il y a une prise d'air dans le carburateur?? la voiture rate encore meme si j'ai changé les bougies, si on accelere a 15...
Feux position
bonjour voilà petite problème j'ai voulait changer un fusible mes le problème je me rappel plu ou il va le fusible j'ai plu de feux position je c ...
Bsi c3 06/2004 prise "noir ea"
Bonjour, j'ai démonté le BSI de ma C3 et au remontage je ne retrouve pas le connecteur de la prise "NOIR EA". Les faisceaux et les connecteurs ...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Lorsque je tourne la clé, elle ne démarre pas, j'ai essayé avec 1 booster mais rien ! J entend un clac au niveau du moteur... Se serait la ...
Bonjour comment mettre à zéro une megane 3.
Bonjour Comment mettre à zéro une megane 3 après une vidange Merci
Probleme clio 2
Bonjour, J ai un probleme avec ma clio 2 1litre 9 dti lorsque je demarre le moteur nickel mais lorsque je met la 1er et relache mon pied de l embray...
Panne ventilateur suzuki swift sport 136cv annee2012
Bonjour, J'ai un soucis avec le ventilateur de ma swift sport qui ne se déclenche pas. Elle se déclenche doucement sinon l'a fait tourner à la main....
Problème de déclenchement de ventilateur moteur
Bonjour, je possède un Citroën jumpy 1,9 d de 2003 , le ventilateur de refroidissement do ne se déclenche pas J’ai remplacé la sonde au-dessus du...
Liquide de lave glace qui ne sort pas + questions
Bonjour, J'ai récemment fait l'achat de ma première voiture (peugeot 306 style de 1997 +/- 100 000km), mais j'ai deux problème : (je précise que l...
Toyota verso de 2014 moteur d4d 112ch
Bonjour, Je viens de tomber en panne. Je demerai puis la voiture a calée ensuite plus moyens de redémarrer. Le garagiste de l'assurance me dit qu...
Saxo 1,4 exclusive
Bonjour, ma saxo 1,4 broute au démarrage comme si qu’elle voulais caler et une fois que je passe la premier elle broute juste cas 2000 tour , alors qu...
Branchement attelage sur clio 2 de 2004
Bonjour, jai achete une clio avec un attelage mais je n est plus de feu de brouillard arriere comment faire merci
Vitre arrière ne fonctionne plus c3 pluriel diesel
Bonjour, j'ai un problem avec les vitres arrière ne fonctionne plus c'est une c3 pluriel 1.4 hdi de 2006 Au début les fenêtres arrière fonctionner ...
Pb centralisation clio 2
RésoluBonjour, J'ai une clio 2 1.9 d myriade de janvier 2000 que j'ai depuis juillet 2015 Le pb c"est la centralisation depuis hier soir j'appuie la diod...
Problèmes opel corsa
Bonjour, Je viens de changé la batterie de ma voiture Opel corsa B avec d'autre neuve mais le voyant reste tjrs allumer. Je vous remercie de votre...
Voyant frein à main reste allumé
Bonjour, J’ai un rav4 de 2001, un 2.0 VVTI, j’ai le voyant du frein à main qui reste allumé en permanence.. J’ai changer les disques et plaquettes d...
Voyant airbag qui s'allume plus apres contacte
Bonjour, Recalé au contole avec une espace 3 de l'an 2000 pour un voyant d'airbag et des freins qui ne s''allument plus a la mise de contact avec la...
