Les discussions
Chauffage
Bonjour, J'ai voitute Toyota corrolla vvti linea 1.6 les roues qui chauffe énormément que je doit tu faire
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2018 par
21TXE
Distri hs ? bmw 118d 2008
Bonjour, Voila je possède une BMW 118D d'année 2008, au tout début j'entendais comme un bruit de cigale, après avoir été chez un garage il a diagn...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2018 par
matthieu27190
Panne 2ème injecteur en 6 mois sur c4 picasso 4 ans vitesses automatiques envir
Bonjour, Je constate ce jour que nous sommes nombreux dans cette galère. Le garage qui m'a récupérée lors de la panne il a 8 jours a tout de suite o...
snocky.
Seat ibiza, fusible ventilateur clim
Bonjour, Depuis une semaine mes ventilateurs ne s’enclenche plus quand je m'arrête alors qu'il à fait jusque 40°C dehors mais pas de surchauffe tou...
25 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2018 par
kled
Saxo diesel ... problème électrique sur feux de freins
Bonjour, J'ai une Saxo diesel qui a un problème électrique . Quand je mets les phares je n'ai plus de feux stop arrière (les feux stop marchent si l...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2018 par
21TXE
Xsara 1 9 d
Bonjour, J'ai une xsara 1 9 d nous avons changé les bougies de préchauffage et celle-ci ne démarre pas en mettant les bougies de préchauffage en...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2018 par
21TXE
Moteur diesel
Bonjour, ma voiture de marque toyota land cruiser jeep double cabine ne démarre pas mais quand j introduit la clef de contacte le moteur tourne jusq...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2018 par
labricole47
Clio 2 diesel de 2000 ne démarre plus
Bonjour à tous , alors j'ai une clio deux diesel de 2000 , j'ai un des soucis de batterie , je l'ai changé mais depuis la voiture ne démarre plus . J'...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2018 par
phillepatissier
Voyant vsctrc et moteur s'allument
Bonjour a tous. Voila si quelqu'un peut me conseiller ,je lui serait reconnaissant. J'ai un rav4 de 2004,les voyants vsc trc et moteur s'allument,pl...
snocky.
Problem dacceleration
Bonjour, Je vient de changer mon moteur golf4 1.6 mes toujour les meme panne acceleration dificile et demarage dificile
21TXE
Un truc débranché dans ma twingo...
Bonjour à tous, J’ai un truc lié à l’huile qui est débranché dans le moteur de ma Twingo (essence 2007). Quelqu’un saurait-il : - à quoi ça ser...
9 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2018 par
fred.ml
Panne de turbo
Bonjour, j'ai remplacer le turbo de fiat scudo, quant je démarre le moteur fait un claquement, puis comme quelque chose qui frotte dans le moteur, a...
8 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2018 par
fabricelakhsassi
Partner
Bonjour, est ce que je peut faire montage d'une pompe injection Bosch diesel pour Peugeot 405 sur mon partner année 2002
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2018 par
21TXE
Kangoo 2 ne démarre pas (injection?)
Bonjour, J'ai un kangoo 2 dont le moteur ne démarre pas... La batterie fait bien tourner le démarreur, mais elle ne tousse même pas. J'en ai dédu...
21TXE
Picasso clim automatique chauffage
Bonjour, j'ai un picasso hdi 2002 avec clim automatique.j'ai du chauffage uniquement si je demande 28°,si quelqu'un peu m'aider ,je le remercie d'avan...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2018 par
21TXE
Connectique airbags ceintures avant golf 5 plus
Bonjour, je cherche un moyen de raccorder deux fiches différentes sur l'ancien et le nouveau système air bag des ceintures (plus les mêmes fiches de ...
6 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2018 par
ricki12
Système antipolution défaillant
Bonjour, J’ai emmené ma voiture car elle voulait pas d’emarrer A Citroen il on Passe la valise et on diagnostique qu’il fallait changé faisceau c...
gt.55
Carburateur solex double coprs pour r11
Bonjour, J ai une renault 11 année 1988 et je veux acheter le meme carburateur à double corps mais je ne sait pas comment procurer sa reference ,...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2018 par
GregMDrive
C2 annee 2007
Bonjour, Depuis un petit moment ma voiture me fait défaillant feux de position, défaillant feux de brouillard ,feux de recul ,clignotant mais tout f...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2018 par
snocky.
Voyant moteur citroën nemo allumé
Bonjour, J'ai un Citroën nemo 1.4 HDI qui un problème, le voyant moteur ( check) s'allume a chaque fois et la voiture cale en roulant et parfois...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2018 par
snocky.
Capteur
Bonjour qui peux me dire à quoi sert ce capteur
12 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2018 par
snocky.
306
Bonjour, Jai une 306 hdi 90 , le soir je la gare comme dabitude et le matin en voulant aller au travaille elle a pas voulu demarre jusqua aujourdhu...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2018 par
renard31
Ne démarre plus à chaud comme à froid il faut souvent la pousser
Bonjour, Avec ma c3, elle démarre en la poussant et une fois allumé je peux faire le tour de la France, mais des que j'éteins plus rien hormis les v...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2018 par
21TXE
Problème citroën c2 1.4l i
Bonjour, J'ai une citroën c2 1.4L essence de 2004. La révision a été faite il y a a peine une semaine et elle démarre sans problème. Sauf que parfo...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2018 par
21TXE
Erreur de carburant
Bonjour, j’ai mis par erreur 9l d’esse Dans un nissan quasquai et ensuite j’ai rajouté 82 l de gazoil et j’ai roulé environ 5km et ensuite je l’ai ga...
5 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2018 par
21TXE
Berlingo
Bonjour, je viens d'acheter un berlingo 2l HDI 90 du15/01/2004 Type MCT5203C4758 comment savoir si c'est un XTR merci.
21TXE
Disques freins arriere
Bonjour, comment changer les disques de frein arriere de scenic 2 merci
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
snocky.
Problème carte electronique
Bonjour, Depuis quelque mois maintenant, je rencontre un soucis sur ma Clio 2, le problème est lors du démarrage de la voiture un bruit de relais ...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
T@nguy72
Panne etrange golf 4 match 2
Bonjour, Alors voila, je roulais avec ma voiture (golf 4 match 2), quand tout a coup mon poste radio c'est éteint, suivis d'un allumage de tout les ...
16 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
snocky.
307 hdi 90 1.6 (2005)
Bonjour je me dirige vers vous en espérant avoir des réponses.. (Aucun témoin d’alerte n’est affiché sur le tableau de bord.) Le problème est ...
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2018 par
Amine49000
Anomalie airbag esque ca peux venir du com 2000
Bonjour, J une 307 années 2003 essence elle a 176500km et j a l'ordinateur de bord ANOMALIE AIRBAG qui s'affiche avec deux fois un bip quand je dé...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2018 par
fred.ml
Melange essence gazoile
Bonjour, Ce weel end j ai etait a la pompe et je me suis trompé de pistolet ma voiture une clio 4 estate de 2015 dci . J ai pris le pistolet sp 95 j...
4 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2018 par
Groutoutou85
Frein
Bonjour, je possède un VW Caddy de 2000. Jai un souci avec les freins. La pédale quand je freine va dans le fond. La roue avant conducteur se bloque e...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2018 par
snocky.
Recharger la courroie de distribution
Bonjour, Voilà j ai acheter une clip2 d occasion à 70,000km la courroie a était déjà changer à 60, 0000km elle est de 1999 une dieseil depuis que je...
snocky.
Longeron plié... besoin d’aide !
Bonjour, Je suis étudiante et ai eu un petit accident il y a maintenant deux ans... Comme vous pouvez le voir sur la photo, seule la partie avant...
7 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2018 par
labricole47
Remplacement d'une batterie de 7 mois
Bonjour, J’ai acheté une Honda Civic DX 2015 neuve. 2 ans et demi d’utilisation sans problème. Par la suite il était très fréquent que le véhicule ne...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2018 par
snocky.
Citroën xsara picasso 2l hdi
Bonjour, Je viens de faire changer mon câble d'accélérateur par une connaissance hier matin car la pédale était très dure et avait une résistance de...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2018 par
snocky.
C4 picasso qui démarre plus
Bjr, j'ai un C4 Picasso HDi 110 chevaux 1,6 l en boîte automatique. Celui-ci est en panne depuis 4 ans. Il y a quelques jours j'ai racheté une nouvell...
7 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2018 par
Locs59185
Problème de vidange
Bonjour, J'ai une Toyota Corolla avec un moteur 4A,ces derniers temps j'ai un problème de joint volant moteur,ce qui fait que j'atoute de l'huile co...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2018 par
snocky.
Berlingo 2l hdi 90 multiplaces 5portes du 15/01/2004
Bonjour, comment puisje savoir si c'est un XTR type MCT 5203C4758 merci.
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2018 par
21TXE
Solut
Bonjour, ma megane || affiche service dans le tableau de bord Comment pourrais-je l'enlever Merci.
21TXE
Voyant moteur ford escape 2004
Bonjour, J'espère tout se présente à merveille. En effet, j'ai un problème dans mon Ford Escape 2004 XTL d'un court-circuit qui m'a coûté déjà deux...
snocky.
Power prog
Bonjour* Qui a déjà essayé de poser un plug "power prog " sur sa voiture diesel.? et quel en a été le résultat.? Merçi pour votre réponse. ...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2018 par
21TXE
Citroen c2
Bonjour, J'ai un problème avec ma Citroën C2 Impossible de fermer le hayon AR , j'ai remplacé la serrure électrique mais pas d'amélioration. merci ...
21TXE
Citroën c3xtr
Bonjour, quant j'active le commodo j'ai le voyant bleu au tableau de bord mais les phares ne s'allument pas avez vous la solutions .MERCI
21TXE
Km
Bonjour, Bonjour, Qui sais quelle fusible faut il enlever pour empêcher le kilométrage 5000 km presque dépassé. Merci Ps c5 II 2.0 163...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2018 par
21TXE
Opel zafira diesel
Bonjour j'ai un opel zafira diesel, j'ai tourné la clé de contact et pas de démarrage possible les voyants restent allumés même clé de contact enlevé ...
12 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
fred.ml
Citroën c2 1.4hdi
Bonjour, Je possède une Citroën c2 1.4 hdi année 2006 158 000 km en roulant à 50 elle c’est mise à ralentir voyant batterie à clignoter j’ai réuss...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
snocky.
Pb, électrique sur 407hdi la 136 2004
Bonjour, J'ai une 407hdi la 136 ,2004 kilométrage 234887 mon pb démarrage malgré que j'ai changé les capteurs, les manos, visibles, batterie,demar...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
snocky.
Probleme pression d huile sur tableau de bord
Bonjour, J ai un pote qui m a changè l’embrayage sur ma citroen berlingo de 2010(630000 km), une fois qu il a tout remontè, il a demarè la voiture...
8 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
Jpsone
Résultats 8051 - 8100 sur un total de 24 281
