Les discussions
Comment reparer cette panne sur quad kymco mxer 150 ?
Si quelqu'un a déjà eu la panne et comment la régler ? J'ai un Quad MXER 150 depuis 2003. sans aucun soucis, mais depuis 2 mois, la batterie ne se ...
16 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2015 par
gogaf
C3 2002 essence voyant moteur allumé perte puissance le matin
bonjour, tous les matins quand je démarre ma voiture le voyant moteur reste allumé et je n'ai pas de puissance. je coupe le contact et j'attends 3mn....
7 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2015 par
snocky.
Problème de boite
Bonjour, j'ai 1 C3 HDI de janvier 2008 boite auto sensodrive , depuis qq temps les vitesses passent mais au tableau de bord elle n'affiche pas tjs les...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2015 par
snocky.
Berlingo 2l hdi
Bonjour, je vient acheter un berlingo 2l hdi et déjà hier il me marque mode éco mes à démarrer avec des pince et ce matin plus rien même avec une nou...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2015 par
snocky.
Problème démarrage scenic
Bonjour, merci d'avance de m'apporter votre aide. Ça fait déjà un petit moment que je galère avec mon scenic 1,9l dti de 1999. Alors c'est soit il dém...
snocky.
Moteur qui chauffe...
Bonjour, j'ai 1 C3, mon problème est que le moteur chauffe pourtant il y a du liquide de refroidissement. Le radiateur ne se déclenche pas. Pour qu'il...
snocky.
Peugeot 307
Bonjour, J'ai une peugeot 307 hdi 2l 110cv et elle ne veut plus demarrer aucun voyen du contact est allume le systeme electrique de l'interieur ne fon...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2015 par
snocky.
Filtre a gasoil
Bonjour, comment changer le filtre a gasoil sur xsara picasso annee 2007 merci
papi80
Panne sur c 4 urgent
Bonjour, ma C 4 broute quand je roule,le garage m'a changer la pedale d'accelerateur et une autre piece qui va avec(c'est ce que marquait la valise)...
Georges106
Tracteur tondeuse mc culloch
mon tracteur démarre mais cale aussitôt... model:MC115T94 COMMENT Réparer?
Georges106
Panne suspect
Bonjour, j'aurais aimé avoir votre avis sur le problème que me pose ma voiture(xsara 2l hdi 2001). Je rentre, je met le contact...les warnings s'allum...
4 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2015 par
dane42
Voyant température dans le rouge
Bonjour, je possède une c3 hdi de 2002 , le voyant de température moteur reste constament allumé dans le rouge même au démarrage voiture froide. Sonde...
lu
Courroie de distribution
Bonjour, j'ai le changement d'une courroie de distribution a effectuer après plusieurs devis les prix vont du simple au double.De 330 euros à 700 eu...
21 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2015 par
martial1945
Angle d'allumage
Bonjour, je suis vraiment coincé le scanner affiche "l'angle d'allumage au 1er cylindre" bloqué sur la valeur 72° contrairement et 2 autres qui...
snocky.
Anomalie boite auto citroen xsara bva hdi 110 ch 2003
Bonjour, j'ai acheté récemment une Citroën xsara coupé modèle BVA moteur HDI 110 Ch année 2003. Quand je me suis mis à rouler avec j'avais réguli...
snocky.
Demande de renseignement - abs- compteur ?
Bonjour, Je suis à la recherche d' une information , il faut combien de capteur ABS pour faire fonctioner un compteur de vitesse sur un C3 Picasso...
4 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2015 par
Georges106
Repeindre un hayon arrière d un peugeot 3008
Bonjour, Je voudrer repeindre le hayon arrière de mon Peugeot 3008 sa me coûterait combien
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2015 par
stf_frmu
Saxo 1.4 ne tient pas le ralenti après demarrage
Bonjour, ma saxo muni d un code anti-démarrage a brusquement caler et impossible de redémarrer. j ai changé le relais, elle redémarre avec le pied sur...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2015 par
gana
Filtre à huile ds4
Bonjour, Pouvez vous me donner une astuce pour démonter la cloche du filtre à huile sur DS4 2.0 HDI 150ch celui ci n'étant pas facile d'accès ???
snocky.
Tâche noir
Bonjour, J'ai acheter une voiture blanche et quand il pleut sur le haut de la portière j'ai des traces noir que je n'arrive pas à faire partir mê...
jen91
Allumage des feux
Bonjour, l'allumage automatique des feux ne fonctionne plus sur mon berlingot de 2009. C'est arrivé d'un coup sans autre problème annonciateur. Si que...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2015 par
jP5960
Chauffage de moteur (guinée)
bonsoir, le moteur de ma voiture Nissan Sunny se chauffe et l'eau se vide de carburateur. je sollicite votre aide pour connaitre la cause de ce prob...
1 réponse Dernière réponse le 4 avr. 2015 par
renard31
Mise en marche moteur passat tdi 130 année 2001
Bnsr, moteur refuse de se mettre en marche aprés plusieurs tentatives repond, demarre mais ne se tient pas en etat de marche
Georges106
Citroen saxo 2001 essence
Bonjour, j'ai changer la boite a vitesse et le kit elle démarre très bien, mais quand j'enclenche la première elle cale et j'aimerai savoir se qui fai...
Georges106
Panne xsara 19 td
Bonjour, voila j ai un gros soucis avec ma xsara 19 td en passant ma vitesse il y as eux un gros claquement ma voiture ses arrêter la voiture démarre...
Georges106
Moteur qui cale zx 1.9 turbo d
Bonjour, je possède donc une ZX break 1.9 TD, et quand elle est dehors, et froide, elle galère un peux pour démarrer. Quand elle est lancée, le ral...
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2015 par
zxtd
Perdue clef de mon auto portée
Bonjour, comment demarrer ma tondeuse auto portée en ayant perdu les clefs?merci de votre conseil
Georges106
Panne citroen c5 2003 2.0 hdi boîte auto
Bonjour, J'ai un citroën c5 de 2003 2.0 hdi , sa fait une semaine qu'elle ne veut plus démarrer quand je mes le contactetout les voyant s'allume m...
4 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2015 par
snocky.
Alarme de cinture
Bonjour, mon détecteur sonore de ceinture ce met en route parfois en roulent, pourquoi c3 Picasso rossignol
renard31
Injecteur c4
Bonjour, j ai un injecteur de grippe dans la culasse c est une c4 1.6hdi de 2006 j ai acheter un extracteur imerti et un possible de le sortir
snocky.
A l aide probleme de bsi
Je suis sur le point d'acheter un véhicule CITROEN Berlingo Multispace 1.9D de 2003 Le vendeur me signale un problème BSI Est ce grave, docteur? P...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
grenadine59
Prix nissan courroie distribution complete
Bonjour, QUEL SERAIT LE PRIX POUR LE REMPLACEMENT DE LA COURROIE ?TENDEUR ?POMPE à EAU ET MAIN D4OEUVRE
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
snocky.
Voyant préchauffage polo
Bonjour, J'ai une Polo 1.2 TDI 75CH de 2011 , depuis quelques mois j'ai le voyant de préchauffage qui clignote avec le voyant moteur fixe pendant ...
15 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
snocky.
Probleme de direction
Bonjour, et merci de votre aide, voila je possede un 807 2L HDI ANNEE 2008 , mon probleme suite a un changement de la cremalliere de direction ma ...
snocky.
Plus rien...
Bonjour, Depuis ce matin, mon Volkswagen Touran Sport 2.0 TDI 136 refuse de démarer... Je met la clé dans le démareur, je tourne,... mais rien ! Pas ...
6 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
snocky.
Problème avec peugeot 206 achétée neuve en 2011
bonjour, suite à une visite chez Citroën pour quelques griffes sur la carrosserie (laissées par je ne sais qui sur un parking de supermarché), le c...
20 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
zebul
Moteur
Bonjour, j'ai une C5 136 hdi de 2003 le moteur demarre mais le turbo ne se mais pas en route
tetedesoupape
Ford focus 2007
Bonjour, je me suis fais rentrer dedans à l'arrière gauche . Mon tirant était tordue je l'ai donc changée mais ma roue est encore un peut panché je vo...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2015 par
renard31
Citroene c 3 1litre4 hdi
Bonjour, Jai une c 3 1 litre 4 hdi Anne 2009 Jai changer le filtre a gazole impossible de démarre Jai pompe avec la pompe amorçage Jai bien vérifie...
13 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
inesta
Un peu de gas oil dans moteur essence
bonjour hier soir j'ai du me déplacer (j'ai une maladie orpheline et quand la douleur pointe son nez je manque de concentration ce qui peut expliquer...
11 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
labricole47
Air-bag
le voyant air-bag de mon picasso de 2001 reste allume en permanence . En enlevant le fusible F1, cela est il dengeureux?
snocky.
Pb voyant dépollution allumé sur c1
Bonjour, j'ai changé mon catalyseur hier et le voyant reste allumé (C1 d'octobre 2010 41 000 km) ! Qu'en pensez-vous ? merci
12 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
snocky.
Manuel ou fiche technique pour thermostat vw t4 19000d 1996
Bonjour, J'aimerais trouver la fiche technique du termostat d'un moteur camionette VW T4 1900D 1996. merci de votre aide. Belle journée. Xav...
lekabilien
Comment enlever une clé m'informant de faire une vidange
Bonjour, je voudrais savoir si je dois faire le vidange avant de faire la manipulation pour enlever clé sur mon tableau de bord svp sur seat leon 201...
dijoux974
Citroen c5 2.0hdi 110 8v turbo - annomalie anti-pollution
Bonsoir, nous possédons un C5 de mai 2001. le moteur a été changé en 2007, il a environ 130 000 km, nous venons de changer le turbo et l'échangeur d'a...
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2015 par
snocky.
Némo 1,4hdi....sur autoroute 115km/h maxi
Bonjour à tous , je suis un nouveau membre et ma première Citroën. J'ai acheté ce véhicule depuis 8 mois super bien. Mais depuis peu j'ai le voya...
8 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
snocky.
Xsara vts
Bonjour je vous explique mon problème j'ai une xsara 2,0l 16v injection 167cv.depuis peu elle monte dans les tours toute seul environ Jusqu'à 2500tr/m...
xavierdu40
Problème xsara picasso 2001 2.0l hdi
Bonjour, J'ai un xsara picasso de 2001 2.0L hdi. depuis peu il y a un message qui me demande de compléter le liquide de refroidissement. Apparemen...
11 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
picassopb
Peugeot 206 1,4 hdi année 2005
Bonjour, j'ai un problème avec ma voiture une Peugeot 206 HDI 2005 le matin ça démarre sans problème mais une fois que la voiture roule, si on l'étein...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2015 par
snocky.
Problème citroën c3 exclusive 1.4 hdi 90 cv
Bonjour, j'ai un problème avec ma c3. Elle roulait très bien, aucun soucis puis un matin, impossible de démarrer ! La valise nous parle de " boitier "...
snocky.
Résultats 16051 - 16100 sur un total de 24 273
