Les discussions
Quand changer la courroie de distribution
Bonjour, J ai acheté une Clio 1,4 16v Rxt de 2001 elle a. 88000kms, la courroie a été changé en septembre 2014 a 78000kms est ce que je dois chang...
5 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
renard31
Clio ii année 2000 essence 1.2l
Bonjour, Ce matin je crois démarrer ma voiture, lorsque je mets la clef tout s'allume mais au moment de la tourner tout s'eteint rien ne se passe....
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
renard31
Problème clignotant nemo utilitaire
Bonjour, Je suis propriétaire d'une citroen Nemo utilitaire. Quand je met le clignotant A l'arrière du véhicule tous les phares s'allument. A ...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Ony
Clio 3 dci de 2005
Bonjour, Le ventilateur habitaient c arrêté d'un coup g regardé les fusible et rien. Pouvez vous m'orienter. Merci cordialement.
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
21TXE
Xsara vts 2003
Bonjour, J’ai un petit soucis sur ma xsara vts 110cv je n’est pas de phare pas de chauffage mes vitre électrique ne fonctionne plus en fin de compte...
20 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
Brunobenoit
Condensation d'eau dans l'échappement 106 essence
Bonjour, J'ai lu que si je souhaite me débarrasser de l'eau dans le silencieux je dois faire un trou et combien de temps je dois attendre pour que l...
Ds106
Voiture sans permi
Bonjour, ma voiture sans permis mon levier de vitesse est sur le point N mais s’affiche en tend que D donc je n’arrive pas à démarrer, d’habite il s...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
renard31
C4 1.6 hdi 90
Bonjour, voilà ma question.je viens de changer ma vanne EGR de ma voiture. Et elle a toujours le même problème.ont ma dis qu'il faut débrancher la ba...
9 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
Gireud
Vanne egr c6
Bonjour, Je voulais savoir si vous savez comment faire pour demonter la vanne egr avant sur une citroen c6. Merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
21TXE
Antidemarrage voyant fixe
bonjour a tous,j'ai une clio 2 ph2 essence 1.2 soucis avec le voyant de l'anti démarrage qui reste fixe,j'ais lue tous les tuto fait tout ce qui était...
11 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
21TXE
Programmation c4 citroen
Bonjour, une vanne EGR C4 qui ne vient pas de Citroen peut ont la faire une programmation car j ai mis une qui ne vient pas de Citroen .et je voudrais...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
21TXE
Véhicule solaire
Bonjour, j'ai besoin des informations sur le moteur que je dois utiliser dans le projet "Véhicule solaire" avec sa puissance et la tension svp. Bie...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
Chaimaebenz
Anti demarage de senic 98 active a cause du froid
Bonjour, mon reneauld senic de 98 ces active car je n ai pas roulez avec depuis deux jour a cause du froid comment je peu faire pour le remetre en rou...
8 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
MagaliGauducheau
Renseignement panne ventillo c3 exclusif de 2004
Bonjour, voila j'ai mon vetillo de ma c3 exclusif de 2004 , il met bien en route et chauffe bien, mais le vetillo se coupe seul et se remet en route s...
franc5454
Manque de puissance
Bonjour Je possède un grand Renault Scenic de février 2009 c'est un modèle avec FAP 8cv 130 ch DIN Voilà j'ai depuis 2 mois afficher vérifier inject...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
snocky.
Mise en mode sécurité
Bonjour, xsara picasso 2.0l hdi 550000kms, s'étouffe à froid des-que j'appuie sur le champignon elle se bloque aux environs de 2000 tr/m et se relan...
9 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
snocky.
Citroën c3 1.4l hdi ventilateur moteur sallume en permanence à l'arrêt du véhicu
Bonjour je possède une Citroën c3 de 2003 1.4L HDI, j'ai un problème de ventilateur moteur. L'orsque je coupe le contact de ma voiture le ventilateur...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
snocky.
Probleme 307 cc
Bonjour, J’ai une 307 cc 120ch Depuis 1 semaine le même problème au bout de 10 minutes de route là voiture se coupe net et 2 voyant s’allume est r...
snocky.
Problème clé fermeture portes clio 2 phase 2
Bonjour, J'ai un problème avec le clé de ma clio 2 phase 2. En effet, quand j'appuie sur le bouton de ma clé pour ouvrir ou fermer ma voiture rien n...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
Jj
Problème zafira perte puissance arrêt moteur
Bonjour, J ai une zafira 2008 automatique 1,9 perte de puissance volant bloqué j aimerais savoir si ya klk un qui peur me dite c est quoi le problè...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
snocky.
Probleme de direction assistée sur ma c4 coupée
Bonjour, j'ai un problème avec ma direction assistée qui se coupe par moment, je peut rouler 2 jour avec et elle fait rien et par moment sa revient ...
4 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
snocky.
C3 qui arrete d'acceléré
Bonsoir je me tourne aujourd’hui vers vous afin de trouver un solution à un soucis qui dure depuis 2ans maintenant sur ma C3 Phase 2 1.1 i 60cv (c'est...
SuperMc
Recherche phare délit de fuite
Bonjour. Je souhaite un renseignement. On m'ai rentrer dans ma voiture alors que jetai garé sur un parking. Je souhaite savoir c'est quel phare...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
renard31
Batterie zafira
Bonjour j'ai acquis une zafira de 2007 et j'ai la batterie qui m'a lâche c'est une 12v 75ah 640 (en) j'ai une autre batterie d'une BMW 320d c'est un...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
21TXE
Voyant defaut moteur
Bonjour, xsara picasso de 2003 hdi 2.0l 90 ch 280000km , un voyant orange defaut moteur ,est allume (depuis cet apres midi ) quel peut etre...
9 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2019 par
21TXE
308 feline problème boite auto qui reste bloquer sur position p
Bonjour, J'ai une 308 feline de 2011 2l 163cv boite auto 114000 km : le levier de vitesse reste bloquer sur position P et elle m'indique boite défai...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
21TXE
Systeme anti pollution defaillant
Bonjour, Je possede une citroen c2 hdi 1.4 de 2006 qui ma afficher systeme anti pollution defaillant puis elle a remarcher comme par magie ,il ce pa...
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2019 par
snocky.
Moteur démarre pas après nettoyage de l'admission
Bonjour, Après avoir nettoyé l'admission sur mon Opel astra g 2.0 dti (année 2000) je n'arrive plus à démarrer et je comprend pas pourquoi car je l...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
Astrag
Panne alarm
Je souhaiterai avoir vos avis. J’ai un LEXUS GX 470, il y a un mois je roulais et subitement lorsque je voulais freiner j’ai senti la pédale de frein...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
snocky.
Seat alhambra
Bonjour, J'ai une voiture Alhambra il ya un an six mois,elle s'éteint en pleinne circulation ,j'ai rechangé le capteur,la pompe,le pavillon,le dogèr...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
21TXE
Jaude à zéro et voyant orange clignotant
Bonjour, J'ai un nemo de 2012 diesel la jaudge à zéro et voyant orange clignotant avec le plain. J'ai démonté le flotteur il semble jonctionné ...
21TXE
Poulie dumper qui casse régulièrement
Bonjour, Je possède une renault Mégane 1,9 dci 120cv de 2004. En janvier 2018 ma poulie à casser je l'ai donc faite changer et fait la distribution ...
6 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
21TXE
Changer mon filtre gasoil sur ford mondeo modèle 2010 1.8 hdi 125cv
Bonjour, j'ai bien rempli mon filtre avec une pompe de amorssage que j'ai rajouté. Elle ne démarre toujours pas et mon filtre à toujours de l'air a...
8 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Barbeines
C3 de 2004 diesel 4cv
Bonjour, Je possède une c3 de 2004 diesel depuis octobre 2018,jus qu a présent j ai roulé qu en ville pour trajet travail j ai pas trouvé de problèm...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Kd
Courroie de distribution 406 2l essence
Bonjour, J'ai du mal à comprendre le mystère qui plane sur les courroies de distribution, ça n'est pas clairement indiqué sur le livre d'entretien ...
snocky.
Xsara
Bonjour, je viens de changer de moteur sur ma xsara 1,9D 70 chevaux c'était un moteur de jumpi c'est le même DW8 tout est bien remonter mais elle ne...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
DGE
Mecanique
Bonjour, j ai une ds3 , le message colmatage du fap s allume une fois par jour , alors que le fap est pratiquement neuf pourquoi et merci , si non pas...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
snocky.
Porte clio 3 bloquée
Bonjour* il Ya une semaine après voir lavé ma clio 3,j'ai la porte conducteur qui ne s'ouvre ni de l'intérieur ni de l'extérieur ,pourtant la ferme...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
Manon803
Probleme vitre avant qui se bloque
Bonjour, j ai un c8 de 2006 j ai un probleme les 2 vitre avant au bout de 2 monter jusqu en haut se bloque pendant 4 a 6 min et apres redessent et c...
gt.55
Bougies de préchauffage
Bonjour, Après avoir changer les bougies de préchauffage de mon mercédès 407D de 1981, le voyant de préchauffage ne s'allume plus et mon fourgon ne ...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
labricole47
Celica 7 : problème voyant abs sans code d'erreur sur l'obd
Bonjour, j'ai récemment acheté une Toyota Celica moteur cassé qui vient d'être changer le weekend dernier, tout fonctionne bien sauf un soucis, le...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
snocky.
Boîte de vitesse bloqué sur ma smart
Bonjour, je possède une smart fortwo de 2002. Cette voiture reste dans ma maison secondaire où on y vient que l'été donc sa fait plusieurs années que ...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
gt.55
Polo 4 1.4 tdi 9n
Bonjour, alors voila mon problème j’ai changer la batterie et l’alternateur pensant que c’etai cela mais finalement, elle demarre avec beaucoup de pei...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
snocky.
Systeme antipollution defaillant citroen c4picasso
Bonjour, ce matin j'ai un soucis concernant mon C4 picasso 1,6LHDI année 2008 avec une perte de puissance moteur m'empechant de rouler à plus de 10...
renard31
C3 ne démarre plus système antipollution défaillant
Bonjour, Ce matin mon véhicule ne démarre plus mais la batterie est bonne
snocky.
Demareur citroen c5 ne tourne pas a chaud
Bonjour, je viens de faire l acquisition d une Citroën C5, a froid ou quand je fait de courte distance pas de problème pour redémarrer, mais si je fa...
13 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
Grandga
Probleme galet tendeur
Bonjour, je possède une clio 2 phase 1 année 2001essence. Je rencontre un problème avec mon galet tendeur pour ma courroie d'accessoire qui comprend ...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
Jogriezmann
Tondeuse à gazons thermique
Bonjour, Quand je tire sur la corde pour dèmarer celle-ci se décroche de son axe... G changé la corde mais elle se décroche à nouveau...de son so...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
renard31
Quel essance pour ma voiture ?
Bonjour, J'aurai une question un peu bête mais je shouaiterai savoir quel essance mettre pour ma voiture car j'avais eu un problème dinjection et en...
Imed
Problème injecteur sur nissan qashqai
Bonjour, Cela fait une année que mon véhicule a des problèmes. Voyants, Témoins lumineux orange : anomalie moteur. Après reprogrammation du boit...
12 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
coco68
Résultats 7901 - 7950 sur un total de 24 281
