Les discussions
Problèmes portes électriques arrière citroën c8
Bonjour, j'ai un souci avec mon Citroën C8 2.0l hdi de 2003 je viens de l'acheter à un particulier et le soir même je ne pouvais plus de me servir de ...
Bougie de préchauffage cassée.
Bonjour, Ce matin me suis décidé à changer les bougies de préchauffage de mon picasso xsara de 2004. Le moteur 2l HDI 90CV de 190000 km. Le gros prob...
Grincement marche arrière berlingo hdi
Bonjour, J'ai un Berlingo 1.6L HDI 2014, et j'ai un grincement quand je fais des manoeuvres, en marche arrière uniquement. le même bruit en freina...
Probleme feux essuie glace temoin airbag demarrage
Bonjour, j ai un citroen c4 grand picasso de 2005, j ai par moment le témoin airbag qui s allume on tourne le volant ça s éteint, j ai aussi les feux ...
Bruit au démarrage
Bonjour, quand je démarre j'entend un ou plusieurs claques derrière l'autoradio (seulement quant elle n'a pas démarrer depuis 10 min au moins voir t...
Voiture
Bonjour jai acheter une clio renault phase 1 a un vendeur de voiture et elle ne redémarre plus ca fait que 5 jours que je l ai acheter. Les trois prem...
Ma clio de démarre pas
bonjour je vous fait appel car j'ai un souci avec une clio que je vient d'acheter en effet après avoir changer le moteur et refait l'embrayage celui...
Changement bsi calculateur berlingot 2005
Bonjour, suite a une panne de phare changement bsi calculateur et neiman maintenant le véhicule démarre mais la batterie ne recharge pas et le moteur ...
Code erreur fiat punto
Bonjour à tous ! J'ai lancé un scan sur ma Punto 1.2 16v de 2002 via la prise OBD (suite a un voyant d'AirBag qui restait allumé). J'ai eu comme...
C5 2.0hdi break panne de feu de stop
bonsoir, j ai une c5 break 2.0hdi est je n ai plus de feu stop seulement le 3 fonctionne en continue,j ai debrancher les contacteur et j ai du jus qu...
Problème de clignos et de veilleuses sur xsara
Bonjour, après avoir branche une remorque en court jus sur ma xsara, je n' ai plus de clignotants , plus de veilleuses et plus de plafonnier à l' ouve...
Probleme sur petite ctiroen c3 essence
Bonjour à tous , voilà , la voiture démarre bien mais quand on roule un peu avec ,elle se met a brouter et elle ralentie puis ,un voyant orange s'al...
Citroen
Bonjour j'ai un citroen berlingo diesel 1.9 le soucis c'est quand je la demarre le matin elle a du mal a partir mais en lui donnant 3 ou 4 tour de clé...
Clio 2 renault diesel
Bonjour, j'ai un problème avec ma clio 2 renault - Je roule normalement, d'un coup plus rien sur le tableau bord. - J'ai changé la batterie, c'est...
Problème avec mon berlingot citroen
Bonjour Problème Citroen Berlingot H D I 1,6 75 CV .Démarrage à froid le moteur à des trous dans son régime pendant 1 minute environ .Pas à chaque f...
Clio3
Bonjour, Jai un problème avec ma clio 3 elle veux pas démarrer le voyant anti démarrage reste allumer, jai réussi a la démarrer avec des cosses mai...
Roulement de roue
bonjour je cherche a savoir les dimensions d un roulement de roue arriere de c4 1.6 hdi 2005
Mayonnaise dans le liquide de refroidissement
Bonjour, j ai une seat ibiza année 2003 diesel, apres avoir fait ma vidange on a ouvert le bouchon pour vérifier le niveau du liquide de refroidis...
Neiman pour citroen evasion année 1996.. essence
Bonjour, voila je met ma clef mais pas moyen de mettre le contact meme en tournant le volant ca,ne marche pas. Que puis je faire. Faut il changer le...
Pb c3 exclusive 2007
bonjour, je viens d'acheter 1 c3 embrayage neuf, 100 000km. au bout de 2 semaines fuit boite et bruit de frottement. pouvez-vous me dire ce que cela...
Grand c4 bmp cale en roulant
Bonjour, j'ai un grand c4 de 2007 depuis 6 mois acheté d'occasion donc plus de recours possible en 6 mois j'en ai eu pour plus de 5000€ de réparati...
C3 sensodrive
Bonsoir, je possède une C3 sensodrive de 2006 1.4 16V et depuis quelque temps quand elle est chaude, avec ventilateur , je roule peu importe a quelle ...
Probleme ldr
Bonjour, J ai un probleme sur ma xsara Picasso 2 l hdi probleme de ldr consomation anormale et pression dans le bocal à froid de ldr et je l ouvre d...
Probléme de chauffage
bonsoir, je suis propriètaire d'une clio de 1996 et mon c'est que - quand la voiture chauffe (et elle met du temps) la ventilation focntionne corre...
Changement de la courroie de distribution
bonjour je voudrais savoir tout les combien de km faut t il changer sa courroie de distrib sur une peugeot 306 diesel année 1998 et une fiat punto die...
Problème de ventilation
Bonjour, Voilà j'ai une citroen xsara vtt 120 ch 16 essence 16v de 2003. Ce week-end j'ai installé des feux Led dessus. Et depuis le lendemain j'ai...
Ma xsara picasso ne démarre plus.
Bonjour, J'ai une xsara picasso 2.0 hdi. An 2000. 270000 Km. Elle démarrait péniblement, j'ai roulé quelque temps, maintenant impossible de la ...
Anti demarrage clio2 diesel
Bonjour, comment faire pour supprimer un anti demarrage sur une clio 2diesel merci d avance
C4 picasso bmp6
Suspension défaillances -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Démarreur
Bonjour, sur mon boxer III de 2007, je mets le contact tous les voyants s allume normalement, mais pour le demarreur rien ne se passe; pas même le ...
Probleme demarrage xsara 1.9d 2001
Bonjour, voici mon probleme, j'ai acheté un xsra 1.9d de 2001 ya 4-5 jours apres quelle ai pâssée la nuit devant chez moi, je men vais en cours !!...
Freinage
au freinage on entend comme une fuite d'air et le moteur s'étouffe , cale quand il tourne a l'arrêt et ne freine pas ou trés trés mal quand on roule. ...
Probleme electrique
bonjour j'ai un probleme electrique meme en roulant feu de croissement allumer le moteur de ma voiture cale en roulant meme quand on l'allume juste
Conseiller moi sur ma mercedes 250d
Bonjour, a touse pouriez vous me dire se que sa veut dire s.v.p ? j'ait une mercedes w124 250 d 2.5l de 1991 la temp sur cauffe mais le radiateur es...
Problème de remise à zéro de vidange scènic2
Bonjour Comment retirer là clé de vidange affichée au tableau de bord scènic2
Gros claquements moteur c5 hdi au ralenti
Bonjour, nous avons un C5 hdi de 2002 elle a 120.000 au compteur , et là nous avons un pblm que je pense assez sérieux :en rentrant du travai...
Bruit impossible trouver origine
Bonjour, je possède une xsara picasso exclusive de 2004 235000 km depuis 3 mois j'ai un bruit (comme un frottement ,ou un cognement ,fer sur , ...
Regime moteur ne depasse pas 4000 trs/min
Résolusalut tout le monde ! ma voiture Volkswagen polo 1.2l (année 2003) n'est plus puissante ! voila le problème c'est qu'elle ne dépasse plus les 4000 tou...
Centralisation c3
Bonjour à tous, j'ai un problème de centralisation avec ma C3 Exclusive 1.6hdi année 2009 En effet, ma centralisaion fonctionne quand cela lui c...
Demarrage
bjr, j'ai une c2 essence 1.1. elle demarre du 1er coup même quand il gêle et aprés qu'elle est chaude , j'ai du mal a la redemarrer? vous pouvez m'...
B
Bonjour, ma petite fiat uno à de leau parterre devan et deriere côté passagé ?????? Svp???? Pourkoi ??? Merci
Fuite
Bonjour, J'ai un saxo bic de 98, et j'ai une petite fuite au niveau du cardan et de la boite. L'huile est plutot claire. J'aimerai savoir d'ou ca p...
Anti patinage saturn vue
peu t,on enlever le systeme anti patinage sur une saturn vue 2007 v6 . merci
Urgent,panne compteur
Bonjour, J'ai une Citroën c4 1,6 hdi de 2006 totalisant 160000km... Depuis plus d'un mois, j'ai le compteur central qui a commencé a deconner avec ...
Nissan micra k11 1999 ne démarre pas
Bonjour, Voilà mon petit souci. J'ai pas démarré ma Micra depuis 1 semaine et là elle veut plus démarrer. Alors le tableau de bord s'allume l'auto...
Changement démarreur berlingo
Bonjour, suite à un problème de démarrage par temps froid avec mon berlingo 2l hdi de 2004 j'aimerais changer de démarreur ainsi que les cables re...
Fuite pompe gazol c5 2004
Bonjour, j'ai une fuite à pompe de gazol au niveau du couvercle de ma C5 année 2004 en changent les joints elle pourra redémarrer demande renseignem...
Voyant défaut moteur allume
Bonjour, Suite à un problème de gasoil gele et répare depuis par moi même le voyant défaut moteur Ne s'éteint plus. Comment puis je l'effacer de m...
Gas-oil dans carter d,huile
RésoluBonjour, pourrait-on m,expliquer que le reservoir a gas-oil d,un tracteur agricole IH 744 se vide a l,arret et que le niveau d,huile...
Probleme sur une c3
Bonjour, je possède une citroen c3 que j'ai acheté en novembre 2013, je me suis aperçu que lorsque je changeais mes vitesse, mon stop arrière s'alluma...
