Les discussions
Additif diesel
Bonjour a tous j’ai depuis 2 semaines un logo rouge qui s’affiche au démarrage de ma Mini one d 90 (2010) (211000km) : Une voiture rouge avec ecrit s...
Clim c3
Bonjour, j’ai un problème sur ma clim le courant arrive au compresseur mais celui ci ne démarre pas. Est qu’une charge de gaz incomplète peut provoque...
Multitude de panne renault clio 3
Bonjour, Après avoir lu différentes discussions et en suivant les conseils, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème... J'ai une Renault clio ...
Problème de démarrage clio 2 phase 2 de 2003
Bonjour a tous, Voila j'ai un problème de démarrage de ma clio depuis un moment,mais personne peut me donné un diagnostique précis. J'ai fais plus...
Mon moteur saccade au démarrage
Bonjour, Voilà j'ai un soucie depuis peut quand je demarre ma voiturette une xtoo max de chez ligier je vais enclencher la marche arrière pas de sou...
Pneu a changer
Bonjour, J’ai un pneu non réparable à changer. Mes 3 autres pneus sont presque neuf (6 mois d’usure). Je pensais acheter un pneu neuf mais pas de l...
Couleurs fil électrique
Bonjour, Je souhaite connaître à quoi correspond chaque couleur des fils électrique sur les feux arrière de mon véhicule. Si quelqu'un peut m'aider ...
Tableau de bord ne s'allume plus
Bonjour, Svp , j'arrive pas a demarrer ma voiture le tableau de bord ne s'allume plus et la batterie est en bonne état
Courroie de distribution citroën c2 vtr un litre 4 hdi
Bonjour, J'ai acquis l'achat d'une Citroën C2 VTR de un litre 4 HDI de 2007 en 2017 cette voiture a été acheté auprès d'un particulier à ce jour ma ...
Que faire avec mon problème d'antidémarrage ?
Résolu/FerméBonjour* L'antidémarrage bloque la voiture, impossible de démarrer. Que faire ? Merci
Berlingo 1,6 essence 2003 problème de puissance moteur
Bonjour, j'ai 1 Berlingo 1,6 essence avec problème puissance moteur, à coup, perte vitesse/puissance, et un bruit étrange comme si des choses métalliq...
Diagnostique imprecis.
mon vehicule cale a chaud et ne redemarre pas. il tremble en marche avant et arriere mais cesse de trembler des que j'accélère. un premier diagnostiqu...
C5 2.0l 16v 136cv essence
Bonjour, voilà mon probleme. Le voyant moteur plus le voyant "service" ce sont allumé en affichant tableau de bord " systeme antipollution moteur déf...
Golf
Bonjour, Oui il veut pas démarrer simplement,peut-être problème de bougie alternateur ou démarreur ou ça peut être quoi ?
Boîte de vitesse
Bonjour, j'ai un problème ma boite de vitesse ne pas plus pour temps la 1er elle passe très bien mais la 2eme 4ème ne passe pas c'est juste la 1er e...
Remplacement de la courroie de distribution
Bonjour, Je possède une Opel Corsa 1.4 de 2012, mon mécano qui n'est pas Opel me dit que c'est une châine de distribution, qu'en pensez-vous, j'ai un...
Essence dans moteur diesel
Bonjour, Mon fils a fait lui aussi la bêtise de mettre de l'essence dans ma dacia diesel turbo injection je crois. il y avait environ 23/24 L de ga...
Problème courroie de distribution
Bonjour, c est mon fils qui est mécano qui va me changer la courroie de distribution sur ma clio 4 1.5l dci 90 ch business décembre 2012 apparament d...
Lupo 2004
Bonjour, Jai un soucis sur ma lupo jaimerais savoir si cest bien lalternateur ou autre chose, voila qua d je demarre la voiture avec les cables elle...
La tondeuse cale dès que je mets les hélices en marche
Bonjour, cf le titre mon autoporte cale dès que je mets les hélices en marche ! Pourquoi ?
Perte gasoil
RésoluBonjour, Hier soir je suis aller faire le plein de ma voiture, marque 206+. Ce matin à ma grande surprise je remarque que mon indicateur et déjà cas...
Changement ampoule difficile sur c4
Bonjour, comment changer une ampoule de phare sur c4 picasso de 2013
Pourquoi le voyant orange entretien s'est rallumé après 3000km de la vidange ?
RésoluBonjour, J'ai fait ma vidange de ma Renault Grande scenic 3 à 67000km puis j'ai fait la commande pour retirer le voyant orange. Ce que je ne com...
Bac maintenance véhicule auto (silent bloc)
FerméBonjour à tous ! Ma demande peut paraître étrange, je suis en bac mva et je dois présenter une "panne" dont j'ai eu affaire en stage. Celle que j'...
Changement de vitesse et pas d'augmentation de vitesse
Bonjour, quand on change les vitesses et que la voiture avance à tres faible allure, c'est arrivé d'un coup, y'avait pas de puissance, donc elle a ...
Problème démarrage 206 1.9d annee 1999
Bonjour, Ma 206 ne demarre plu et la batterie est bonne lalternateur aussi et lorsque je met le contact 1 clic et plus rien il faut pousser et elle ...
Perte de puissance et demarrage à chaud difficile rav4 ii
Type de problème / symptômes Bonjour à tous. Je suis possesseur d'un Rav 4 2003, depuis 3 mois je constate une dégradation de puissance surtout ...
Voyant batterie clignote rouge
Bonjour, Quand j ouvre ma voiture et je met la cle dans la serrure pour démarrer mais je ne démarre pas je met juste la clé mais j’ai pas fait atte...
Mayonnaise dans le bocal du liquide de refroidissement
Bonjour, il y a de la mayonnaise dans le bocal du liquide de refroidissement alors que le joint de culasse a été changé au mois de décembre 2010. ...
Calculateur changé
Bonjour, jai une c3 2012 ess 1.4 phase 1 jai changer le calculateur avec le code denti demarage et el ne démare plus svp c urgent
Contacteur airbag sous siege conducteur scenic3
bonjour,qui sait ou brancher le contacteur sous le siege conducteur ?
Perte de puissance et le compteur ne dépasse pas les 2000 tours
Bonjour, ma grand c4 picasso 1.6 automatique avance à 10 a l'heure. perte de puissance et le compteur ne dépasse pas les 2000 tours. que faire ?...
Citroën jumper
Bonjour, Mon camion marque bloc moteur déclenché que se passe-t-il merci
Plus de feu de croisement sur citroën c3 ii 1.0 essence
Bonjour, Constat initial : plus de feux de croisement, ni gauche, ni droit. - l'ampoule gauche était HS. Je l'ai remplacée. Actuellement, les 2...
Pont arriere à changer 5 mois apres achat
Bonjour, J'ai acquis novembre dernier un Koleos chez un professionnel. Aujourd'hui je dois changer le'pont arrière qui est mort (3000€ juste la'piece...
Grand c4 picasso 2014 2.0 150ch eat6
bonjour, mon moteur claque a froid, et ne claque plus a chaud et tourne nickel je sais pas si cela vient d'un injecteur ou autre chose, si vous avez ...
Cle bloque dans le neiman sur golf 5 que puis je faire
bonjour j ai la cle bloque dans le neiman de ma golf 5 j ai du cale pour couper le moteur j ai peur de vider ma batterie que puis je faire 1 e...
Fil du filtre a gasoil cassé
Bonjours, j'ai changer mon filtre à gasoil ( Hyndai Accent) mais j'ai cassé un des fil qui se connecté. j'ai quelque question a vous posée quel est ...
Voyant compléter niveau eau moteur 307
Bonjour, Alors j’ai acheté une 307 année 2001 tout fonctionne sauf que lorsque je prend la route environ 15min ou dépasse les 90km/h le voyant « com...
Pb acceleration et ventilateur
Bonjour, J ai un souci avec ma voiture une citroen c4 2009 il y a le voyant antipollution qui s allume en orange de temps en temps après il s enleve...
C3 boite auto
Bonjour, j’ai un soucis avec la C3 on m’a changee l’embrayage on màchangee le robot de la boîte de vitesse on m’a changée l actionneur d embrayage par...
Tuto changement roulements opel vivaro
Bonjour , Je recherche un tuto ou des conseils pour changer mes roulements de moyeu avant sur un OPEL VIVARO de 2004. Au plaisir de vous lire.
Distribution c4 picasso
Bonjour voici le numéro de série du véhicule 45263519 Pourriez vous me donner les réf des différents éléments du kit ? Bien à vous
Voyant air bag qui clignote après un changement de siège, problème branchement
Bonjour* Le siège conducteur 2fils ;un (jaune/NOIR) et un (jaune). Fils voiture almera tino 2001 Nissan; un (jaune et rouge), un (jaune et vert)et...
Ampoule tableau de bord nissan
bonjour ampoule éclairage jauge essence Nissan a gauche le classique que l'on trouve partout pour quelques euros a droite cette ampoule fait 7 mm...
Marche arrière clio 2 phase 1
Bonjour, La marche arrière de ma clio s'enclenche mais je n'ai plus de sécurité pour la passer. En effet, plus besoin de lever la manette sous le ...
La voiture ne démarre plus, la lumière du plafonnier clignote
Bonjour, Alors tout d’abord je n’y connais strictement rien en voiture ???? c’est ma première voiture. Hier soir j’ai voulu prendre ma voiture mais ...
Mazda 6 2l 136ch s'arrête
Bonjour à tous voilà j'ai un grand problème avec ma mazda 6 moteur 2l 136ch diesel de 2004 198000km Voilà elle démarre mes des que j'accélère le. Mot...
Avis mécanique
Bonjour à vous tous. Je compte acheter une bmw série 1 avec boîte automatique elle a 134000 milles kilomètres, je voudrais savoir si ça vaut le co...
Citroën c4 2005
Bonjour, Ma Citroën affiche normalement les caractères au premier contact mais après démarrage, les caractères ne s'affichent plus totalement
