Les discussions
Renault master 3
Bonjour, je voudrai savoir le prix pour une peinture complet de mon fourgon utilitaire il et blanc mai voudrais une peinture complet couleur champag...
Retro d'express
bonsoir. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter le rétro droit d'un express essence de 1986 et combien faut-il compter pour un rétro d'occasi...
C4 picasso
Bonsoir j'ai un problème avec ma Picasso C4 donc j'étais en communication par téléphone un seul coup ça c'est bloqué et en arrivant chez moi j'éteins ...
Tondeuse a gazon
Bonjour, j'ai un petit problème ma tondeuse a gazon ne ton pas comment faire ?
Consommation d'huile moteur
Bonjour, J'ai une voiture Polo 6. J'ai remarqué une consommation d'huile moteur anormale. Pas de fuite visible
Courroie casseé
Bonjour, bonjour en pleine circulation a petite vitesse j'ai vu mon aiguille de temperature d'eau monter voyant allummé j'ai fait environ 2 klms maxim...
C4 grand picasso hdi 110 panne au démarrage
Bonjour, des fois mon véhicule ne veux plus démarrer, j'entends un clic clic clic clic... Il suffit juste de brancher les câbles et elle démarre très ...
Panne xm
Bonjour, voila ma xm de 1996 ne demard plus quand on met le contact le voyant prechauffage ne va plus et le demareur ne se lance plus il y a egalem...
Peugeot 307 hdi 2l 110cv ne démarre plus
Bonjour! Besoin d'aide car ma peugeot ne démarre plus.j'ai fais l'erreur davoir acheté cette voiture avec 203000 km en aout 2014 sans ancun historiqu...
Lève vitre
Bonjour, J'ai un soucis avec le bouton levre vitre parfois la vitre descent mais ne remonte plus j'ai beau à appuyer sur le bouton y a rien et après...
Alternateur ne charge plus
Bonjour je possede une mercedes vaneo 2003 j'ai acheté un alternateur neuve sur internet je l'ai monté moi même pendant deux voir trois semaine il cha...
Xsara 2.0 hdi 2003 a calée en roulant etplus moyen de redémarrer
Je roulais et d'un coup le moteur s'est coupé....donc en roues libres parking à 10m...ouf !!! plus moyens de redémarrer...C'est quoi??? le carburant a...
Panne de régulateur sur c4 de sept. 2009
Bonjour, Je n'arrive plus à enclencher le régulateur de vitesse. Le (Les) garages qui l'ont regardé ne trouvent pas la panne. Quelqu'un a eu le mê...
Surchauffe du moteur
Bonjour hier mon moteur est monter anormalement en température chance pour moi sa m'est arrivée au coin de ma rue . Depuis je cherchée toute explicati...
Cablage alternateur
Résolubonjour puisque le fil d'excitation arrive du contacteur donc + pourquoi lorsque l'on met une ampoule test entre lui et la masse elle ne s'éc...
Pb de voiture
Mon père a une mercedes, quand il la démarre, elle s'arrête au bout d'une seconde Qu'elle est le problème ? Qq'un peut m'aider, svp ?
Prix carosserie
Bonjour, J'ai abîme ma voiture (une 207 grise) en la rentrant dans mon garage. J'ai 8 ou 9 éraflures d'environ 5cm (pas enfoncé, juste la peinture q...
Problème d'alimentation
Bonjour, j'ai un grand c4 picasso de 2007 138cv bmp6 j'ai oublier le contact la batterie est a 7 volt mais rien ne s'affiche au tableau de bors il y ...
Mon voiture ne démarre pas
Bonjour, j'ai une voiture C5 diesel ne démarre pas démarreur en bon état , batterie chargée mais il ne démarre pas ou se localise cette panne...
C3 hdi problème démarrage
Bonjour, J ai une c3 hdi 16 aujourd'hui je tomber en panne elle voulais plus démarré tout a bord j ai mis la clé pour démarrer y'a tout qui s allume...
Rabattre des retroviseurs electriques manuellement c5
Bonjour, j'ai une c5 2012.ayant déménagé,je n'arrive pas à entrer le véhicule à cause des retros extérieurs électriques. peut-on les rabattre m...
Tremblements suite au remplacement triangles
Bonjour, bonjour a tous, Des tremblements intense sont ressentis sur ma voiture, a partir de 30km/h et surtout aux moyen/haut régimes (comme si un ...
2 clés sur tableau mercedes classe a
Bonjour, Je vois apparaître deux clés et un chiffre qui diminue régulièrement sur mon cadran de kilométrage. Au début c'était le chiffre 1000 maint...
Message sur c4 hdi 1.6l: défaillance, défaut polution.
RésoluBonjour, Ma C4 (juillet 2009) s'arrête en roulant (un peu flippant), le voyant "moteur" s'allume et le message s'affiche. Le moteur redémarre pas av...
Polo 1,9 tdi année 2007
Bonjour, J'ai de l'eau qui s'est infiltrée dans le feu arriére de ma Polo 1,9 tdi de l'année 2007, de quoi cela peu provenir sachant que le feu est ...
Droles de bruits amortisseurs
apres changement amortisseurs avant sur mon jumper 2l5 tdi,soubressaut dans la direction des deux cotés et bruit de cognement lorsque je roule
Ambrayage
Bonjour, je voudrai savoir ques qui faut que j'achete por changer mon ambraye sur xsara
Problemes puissance jumper 2l5tdi
bonjour a tous. je suis possesseur d'un camping car qui a un moteur jumper 2l5tdi de 1998.tres bon moteur mais manque de peche,principalement quand j...
Demarage à chaud partner hdi 1,6 90totem
Bonjour, Les symptômes sont: -démarrages à froid parfaits -comportement routier parfait -pas d'erreur OBD avec un petit lecteur courant -mesur...
C4 picasso
Bonjour, j ai un souci de voyant esp egr asr qui apparait sur le tableau de bord mais lae vehicule fonctionne .il sagirait d interferences.pouvez...
Changer cable de traction sur une tondeuse ?n?wiking mb 448t
Bonjour, comment changer le câble de traction d une tondeuse wikind MB 448t Merci
Le garage ford refuse de réparer ... une ford !
Bonjour, J'ai acheté un Ford fusion fusion d'occasion et j'ai les bougies a changer je mets mon véhicule chez Ford et la ils me le rendent tel quel ...
C5 2.2 hdi bva chauffe
Bonjour, ma c5 2.2 hdi bva 136cv roule très bien en vitesse moyenne dé que je dépasse les 130 klm/h la voiture se met a chauffé et l ordi de bord me...
Fume noir
Bonjour, j'ai un C5 HDI 2.2 de 2002 apres une panne turbot j'ai changer mon turbot, vanne EGR, Debimetre, avec suppresion du FAP mécanique et info...
Buee dans les phrares
Bonjour, depuis que j ai changer mes ampoules ya de la buee dedans ..que dois je faire pour ne plus avoir ce desagrement .bien sur jai tout remis comm...
Mon opel corsa ne démarre plus
Bonjour, après avoir roulé toute la journée, je suis resté en panne devant chez un ami. Mon Opel Corsa 1.4l ess n'a pas voulu démarrer. j'ai essayé ...
Ventilateur laguna dci 1.9
Bonjour, Mon ventilateur moteur se declenche plus qui peut me dire ou se trouve ke fusible
Code defaut
Bonjour, je ne sais pas si vous repondez toujours aux questions concernant les citroen,donc je tente pour voir.... j ai mon moteur qui tourne sur 3 ...
Eclairage c8 2004
Bonjour, Comme vous le savez peut-être, l'allumage des phares est oblligatoire en Suisse. Sur ma précédente, un berlingo, j'ai pu faire que les fe...
Xsara 2.0 hdi 90 cv fume noir et demarrage en cote difficile
Bonjour, j'ai une xsara 2l hdi séduction de 1999,il se trouve que le voyant check c'est allumer et après grosse perte de puissance,le lendemain je s...
Problème démarrage c3
Bonjour, J'ai une C3 de 2002, essence qui démarre une fois sur 3. En effet, depuis maintenant quelques semaines, ma télecommande (clé) fonctionne...
Citroen c8
Bonjour, Depuis 2 jours, le tableau de bord indique : systeme pollution moteur defaillant, et voyant moteur orange.. Est-ce grave?? Que dois-je fa...
Auto radio en mute
Bonjour, J'ai branché mon autoradio lg mais il ne fonctionne que lorsque les feux sont allumer sinon il marque tel off
Trou accelération passat (maroc)
Bonjour, merci d'avance de me renseigner sur les causes du trou d'accélération que présentait ma passat 1.9 tdi 130 cvx model 2009
Comment changer sesrotules de suspensions sur un berlingo 1.9d
bonjour je dois changer mes rotules de suspension sur un berlingo 1.9 d de 2002.Mais le soucis je ne sais pas faire.je dois repasser le contrôle techn...
Citroen saxo bic année 2000 - 99 000 km
Bonjour, Je possède cette vieille voiture citée en titre que je fais entretenir régulièrement. Depuis plus d'une semaine; elle fait un bruit de cass...
Capteurs abs
Bonjour, j'ai changé mes roulement de roues avant ( c3 1.4 hdi airdraem 68 cv de 2012 ) et depuis ca me marque sur tableau de bord SYSTEME ABS DEFAILL...
Démarrage impossible dacia mcv
Résolubonjour a tous et merci d avance voila mon probleme jai une dacia mcv breack 1l5dci 2007 elle ne ne demarre plus ou tres difficilement sauf en la pous...
Centralisation
Bonjour, un petit problème suite à changement de ma batterie depuis la fermeture centralisé ne fonctionne plus les clignotant marche, mais pas les...
