Les discussions
Système antivol
Bonjour, Mon mécanicien qui est maintenant à la retraite m’a déjà posé un dispositif qui coupe l’alimention d’essence au carburateur comme système an...
Défaut boîte de vitesse tableau de bord
Bonjour, J'ai une Citroën c3 diesel 1.4 70ch avec boîte robotisée de 2012. J'ai depuis 2 ou 3 mois quelques problèmes : je suis la plus part du temp...
Dimension de pneus
j'ai un kangoo express 1,9D 65cv de 1999 je veux changer mes pneus mais ceux qui sont actuellement montés ne seraient pas adaptés (155 70 R13 75T) q...
Plus de centralisation suite à un accident
Salut à tous suite à un accident ma porte arrière côté passager est complètement enfoncé ce qui fait que la centralisation ne marche plus le problème ...
Régulateur de vitesse qui disfonctionne sur ford cmax ii
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon régulateur de vitesse sur ma ford C-MAX II de 2014. Le régulateur/limitateur ne fonctionne pas tout le t...
Costeris33
Bonjour, sur une TOYOTA YARIS 2007 l'eau de la clim coule dans l'habitacle comment y remédier ?
Montage barre et coffre de toit sur renault grand scenic 2
Bonjour, Je souhaite monter des barre de toit (acheter d’occasion) sur mon Renault Grand Scenic 2. Les vis présentes sous les caches me paraissent t...
Fap c4 picasso
Bonjour, J'ai un C4 Picasso. Au mois d'Avril nous sommes tomber en panne sur l'autoroute, nous avons du changer les 4 injecteurs. Au mois de Juin, ...
Anti-démarrage actif sur xsara hdi 2. 0 2001
Bonjour, Suite à batterie vide, l'anti démarrage de ma xsara est actif et la télécommande d'ouverture centralisée ne fonctionne plus donc je ne peux...
Seat ateca tdi 150cv xperience
Bonjour je possède un SEAT ateca tdi 150cv xperience qui est en en panne de boîte à vitesse manuelle totalisant 32000 km. J'ai acheté ce véhicule en 0...
Odeur dans l'habitacle
Bonjour, Depuis quelques années, j'ai des odeurs dans l'habitacle (notamment au début quand je mets la clim ou la ventilation, et aussi quand je pass...
Ford fiesta 2020 1.0 ecoboost essence
Bonjour, Achetée neuve il y a presque 4 ans. Juste avant la deuxième révision, j'ai commencé à avoir des problèmes électroniques. Tous les voyants s...
C4 picasso, esp défaillant
RésoluBonjour, Je possède un C4 grand Picasso 1.6 HDi de 2012 pack millenium. Le voyant moteur s’allume de temps en temps et esp défaillant s’allume égal...
Conseil pneu
Bonjour Sur mon vehicule les pneu d'origine sont des 215/65/R16 98H Est ce que je peux faire monter ce modele : Pneu Auto Hankook Kinergy 4S2 H750 ...
Changement batterie clio ii campus.com 1.2 16v de 2011
RésoluBonjour, Est-ce que je peux changer moi-même la batterie: je l'ai toujours fait moi-même mais d'après la doc technique c'est plus compliqué: réini...
Problème surchauffe mini cooper 1.6l 115cv
Bonjour à tous Je possède une mini cooper 1.6L 115cv de 2006 (pas le moteur THP). Depuis hier, ma voiture surchauffe, mon premier réflexe a été ...
Problème afficheur c3 ne fonctionne plus
Bonjour, Me voilà face à un gros problème alors pour commencer j'ai une Citroën C3 de 2007 j'ai voulu changer le poste radio d'origine et en mettre ...
Ma polo 5 a un problème d’anti-démarrage
Bonjour, ma polo 5 a un problème d’anti-démarrage elle marque pas de clé j’aurai aimé savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème et comment il l’a régl...
Airco fonctionne mes pas froid
Bonjour, jai du gaz , moteur airco tourne , pas de perte nul part et pourtant mon air es pas froid
Peinture qui part au polish honda hrv
Bonjour tous le monde Alors voilà suite à un coup de portiere sur la porte, j'ai donc amené ma voiture chez le carrossier pour ressortir la bosse et ...
De temps en temps le défaut "injection a verifier" apparaît
RésoluBonjour Le message défaut apparaît au démarrage. Quand j'arrête le moteur et le remet en service le défaut ne ré-apparaît pas quelqu'un a t il déja...
Citroën c élysée
Bonjour, j'ai une voiture c élysée 2016. Je rencontre un problème de voyant moteur qui s'allume quand je rentre dans l'embouteillage. J'avais des dou...
Probleme traction tondeuse mac alister mlmp160h51
Bonjour, La traction de ma tondeuse fonctionne quand je leve les roue mais des que je remet la tondeuse au sol...elles s arrêtent. J ai changer l a...
Problème citroën c4 ii hdi 92ch de 2013, abs, esp, frein de
Bonjour, j'ai un souci avec mon abs. Début de l'année témoins abs, esp, frein de parking auto, anti-recul,.limiteur et Cruise s'allument. Le véhicul...
Mégane 3 problème
Bonjours j’ai une Mégane 3 1,6 130cv Et quand je passer la premier et 2 eme et que je les pousses à fond sa fait des a coup Filtre bougie tous les ...
Problème démarrage 250 raptor
—problème démarrage yamaha 250 Raptor— Bonjour, j’ai acheté un yamaha 250 Raptor, le Quad démarre pas. Quand j’appuie sur le démarreur, on entend un ...
Feux de jour mégane qui deviennent verts
Bonjour J'ai remarqué que sur beaucoup de Mégane les feux de jours deviennent vert jaune, j'ai peur que cela fasse pareil sur la mienne car j'ai l'im...
Problème default moteur
Bonjour, J’ai une ds3 1,6 thp 155 de 2011 avec 97500 borne j’ai eu un soucis moteur avec perte de puissance avec les codes 1337 et 1339 j’ai donc c...
Problème électrique quand j'appuie sur la pédale de frein
Sur x Sara Picasso, les clignotant accélèrent quand j'appuie sur la pédale de frein et les feux stop s'allument au lieu des clignotants sur la positio...
Ma voiture fait du bruit quand je démarre
Bonjour, Mon Citroën Xsara Picasso fait un bruit quand je démarre et quand j allume la ventilation sa le fait plus fort ensuite quand je roule je n' ...
Question sur pneus et permutation
Bonjour, On m'a parlé de permuter les pneus pour leur durée de vie etc. (mais je ne connaissais pas vraiment, le garage me l'a pas dit), dans mon cas...
C3 de 2002 calculateur hs d'après la valise chez citroën
RésoluBonjour, Je vois des annonces de calculateur Vierge sur le net pouvez vous m'assurer que ci je remplace ce calculateur Vierge ma voiture pourra roule...
Ma ford c max ne démarre pas
Bonjour au forum, c'est mon tout 1er post donc j'espère faire les choses correctement. Je vous explique ma situation. J'ai une FORD C-MAX 1.6 TDCI (...
4 roue bayous 300
Bonjour mon conjoint a un 4 roue bayous 300 je voudrais savoir pourquoi il étouffe en 30 seconde quand il es en fonction es ce que sa se peux que sa s...
Accrochage avec véhicule de prêt !
Bonjour, J'ai eu un accrochage avec mon véhicule de prêt, je suis entièrement responsable... (carrosserie enfoncée + peinture sur le véhicule tiers,...
Comment régler le câble d'inverseur sur chatenet ch26,
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire comment régler le câble inverseur sur Chatenet ch26, merci d'avance.. Cordialement
Problème 407
Bonjour,j'ai un problème avec ma 407 j'ai l'ABS qui s'affiche comme sa d'un coût et sa me marque stop et mon volant devient tout dur
Voyant clé à molette clio 3
Bonjour, j’ai un voyant sur ma clio 3 que j’ai amené chez le garagiste il me fait un diagnostic il me dit que c’est la sonde de température en amont d...
Perte de puissance jumper 3 110cv 2013
Bonjour, J’ai un problème de perte de puissance sur mon Citroen Jumper 2013 2,2L HDi 110cv. Voyant moteur allumé impossible de dépasser les 2500t/...
Problème voyant point d'exclamation orange qui clignote ford fiesta 2007
RésoluBonjour, J'aimerais quelques renseignements : En effet, j'ai fais l'acquisition d'une Ford Fiesta 90ch tdci de 2007 il y a 2 semaines. Elle rou...
Perte de puissance
Bonjour,je possède une vw touareg 3L V6 tdi 225ch année 2006 j'ai un gros problème d'accélération au démarrage de 0 à 100 en quelques secondes puis pl...
Défaut circuit électrique sur opel grandland x
Bonjour, Le message "Défaut circuit électrique s'inscrit sur mon opel grandland X. Merci de me faire savoir de quel type de panne peut-il s'agir.
Vw polo v 1.2 70 2013 fuite lave glace
RésoluBonjour, J'ai une fuite de lave glace. À priori, joint réservoir/pompe. Compte tenu de l'emplacement, quelqu'un aurait-il une méthode simple pour y...
Regul/limiteur (risque casse moteur)
Bonjour ???? J'ai un soucis évidement sinon je ne serai pas là ???? Voilà mon prob Je possède un : RENAULT SCENIC 3 1.5DCI 110CH Alors voilà j'a...
Défaut système anti recul citroën c4 ii
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un soucis récurrent (bizarrement, le problème surgit après un épisode pluvieux). Lorsque je fais des virages serr...
Consommation d'essence bridée sur yaris iii
Salut ! Je remercie d'avance les personnes qui prendront le temps de lire ma demande. Je roule en Toyota Yaris III depuis plus d'un an, elle est dans ...
Problème partner démarrage
Bonjour, j'ai un partner 2001 sur carte grise mais 1996 sur les sites et DC un 1.8d. j'aimerai savoir si la bague transpondeur peut être deffectueuse...
Impossible de démarrer changement neiman
Bonjour, Mon Neiman étant mort nous l'avons changé par un nouveau Neiman complet. Mais depuis, il m'est impossible de démarrer la voiture. Plus préci...
Veilleuses allumées feux stop qui s'allume sur ma remorque
RésoluBonjour j'ai une Bonjour j'ai une médiane 4 faces 2 est 2020 j'ai un problème je viens de brancher mon attelage remorque Tout Marche c'est bien sauf...
Fuite d’huile arbre à came
Bonjour Je possède une Renault Clio Estate de 2009 avec 175000 au compteur. Lors du contrôle technique un problème de fuite d’huile a été détecté. ...
