Les discussions
Problème c4 vti 120
Bonjour, Ma voiture me fait pleins de choses bizarre, 1. Elle n'a pas toute sa force d'accélération et donc lorsque je roule, on a l'impression que...
4 réponses Dernière réponse le 7 juin 2024 par
snocky.
Gomme pneu arraché
Bonjour, Je viens vers vous car je me suis pris un trottoir hier, et sachant que j’ai changé mes 4 pneus il n’y a même pas 2 semaines je suis un ...
5 réponses Dernière réponse le 7 juin 2024 par
contrariness
Peugeot208 en panne
Bonsoir, j’écris aujourd’hui sur ce forum car mon véhicule(Peugeot 208 Urban 2014) est tomber en panne du jour au lendemain. il s’agit de ma premièr...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2024 par
renard31
Probème sonde lambda berlingo 2hdi 2004
Bonjour, ou se trouve la sonde lambda sur berlingo 2hdi ? j'ai changé toutes les sondes sauf sonde lambda introuvable.
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2024 par
fred.ml
Ou se situe la sonde lambda sur ma citroën berlingo diésel anné
Bonjour, Pourriez-vous me renseigner ou se situe cette sonde lambda sur ma citroën berlingo diésel année 2007? J'ai tout retourné mais en vain. ...
2 réponses Dernière réponse le 5 juin 2024 par
leturballais
Attellage faisceau electrique
Bonjour, Au moment de faire monter un attellage sur ma CLIO V le garagiste m'informe que mon véhicule n'est pas équipé du faisceau electrique nécessa...
labricole47
C3 1.6 hdi 90 cv airdream 2009
Bonjour, bonjours a tous j ai plus de puissance mode degrader voyant esp asr allume fumes noir piece changer vanne egr capteur d air turbo turbo ok q...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2024 par
BoBot
Clio 2 campus - changer tuyau climatisation
Bonjour,  je précise que je ne suis pas une experte en mécanique d'où mon questionnement : j'ai une clio 2 campus 2006 DCI 1,5, 85 Cv Le garagiste ...
Ulysse5818
Skoda fabia 1.4 tdi , problème démarrage a chaud
Bonjour, J’ai une Skoda Fabia 1.4 Tdi , la voiture démarre très bien a froid sans soucis , mais quand la voiture elle est chaude de temps en temps e...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin 2024 par
Laura
Moteur qui monte en température, défaut de pression moteur
Bonjour,  Voici la situation pour une Peugeot 308 hdi 2l 150 chvx : Témoin de température qui monte dans le rouge quelques secondes, avec message sur...
1 réponse Dernière réponse le 2 juin 2024 par
renard31
Objet perdu derrière tableau bord
Bonjour, j’ai mon badge qui est tombé derrière le tableau de bord (entre pare-brise et tableau de bord ) je ne sais pas comment le récupérer, si je ne...
10 réponses Dernière réponse le 31 mai 2024 par
LALY
Problème démarrage à chaud c3
 Bonjour.ma c3 1.4 hdi.boite automatique démarre bien à froid .au bout de 5minutes je l arrêté et la impossible de redémarrer .je suis obligé d attend...
Répondre
Vidange jauge d’huile
Bonjour , j’ai un petit soucis je dois faire la vidange de mon Santana s350 mais la jauge d’huile n’est pas d’origine je peux pas me fier à la jauge ,...
Répondre
Mon rav 4 de 2005 d4d
Bonjour, Mon rav 4 de 2005 ne redémarre pas de suite, si je m’arrête au bout de quelques kilomètres. Il faut attendre un quart d’heure avant qu’il ...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2024 par
BoBot
Ma 307sw 2.l 110ch
Bonjour  ma 307sw  2.l  110ch  un matin  elle a plus Voulut Démarrer Et j'ai plus rien Qui marche à l'intérieur comme les 4 Vitre les Clignotant Autor...
labricole47
Radiateur chevrolet orlando explosé
Bonjour je voudrais savoir qu'à pue causé un tel dégâts sur le radiateur l'image pour mieux comprendre si dessous, alors il y a eu une surpression mai...
8 réponses Dernière réponse le 28 mai 2024 par
Ouna40
Volant durci légèrement a moteur chaud
Bonjour, Citroen C4 1600 essence année 2006, le volant durci légèrement a moteur chaud et son retour droit est imprécis. Merci pour les renseignem...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2024 par
BoBot
2 litres d'essence mélangé à 30 litres de gasoil, dois je paniquer ?
Bonjour, Bonjour, Je viens d'être victime de de ça, Le pompiste s'est arrêté à deux litres d'essence lors de l'achat de gasoil pour ma vw polo be...
7 réponses Dernière réponse le 26 mai 2024 par
labricole47
Condamnation des portes s’active/désactive en continu
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec ma voiture depuis un an maintenant et malgré plusieurs visites chez différents garagistes, le problème ...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2024 par
renard31
Tableau de bord redémarre seul
Bonjour, Mon tableau de bord redémarre seul , pendant que je roule,  une idée? Merci
aixam
Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact
Bonjour, J'ai un berlingo 1.8i avec clim année 2002 et direction assistée. Donc deux ventilos celui de gauche tourne dès que l'on met le contact. Il...
16 réponses Dernière réponse le 25 mai 2024 par
Lotfi
Surchauffe moteur
Bonjour, Mon garagiste a fait la vidange de ma voiture avec changement filtre à huile. Suite, à cette révision, en roulant le voyant rouge s allume ...
Répondre
Dysfonctionnement vitres électriques mégane cc
Bonjour, je possède une Mégane CC de 2008, que j'ai achetée d'occasion il y a six mois chez un professionnel. Pour la première fois, en dehors de l'es...
9 réponses Dernière réponse le 24 mai 2024 par
Guillaume
Megane 3 au bioethanol
Bonjour à tous, je viens d'acheter une Megane 3 de 2009. Sur la carte grise il est bien indiqué FE (Super. Éthanol) en P3 et sur la trappe de carbura...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2024 par
renard31
Freins à main électrique
Bonjours j’ai une Kia pro ceed de 2023 , j’avais garé ma voiture , 5 minute après je la retrouve dans le mur j’avais bien mis le frein à main , je sui...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2024 par
renard31
Fuite climatisation 206
Bonjour, La clim de ma 206 ne fonctionne plus depuis longtemps. Il y a 2 ans j’ai voulu la faire recharger chez Norauto pour 59 euros. Ils m’ont di...
fred.ml
Cooper s f55 palette défectueuse régulateur
Bonjour je vient d’acheter une mini Cooper s f55 boîte auto avec palettes au volant et par moment j’ai témoin régulateur de vitesse qui se met sur l’é...
Répondre
Étrier de frein neuf frotte
Bonjour, J'ai changé mon étrier de frein AV gauche lundi car il était pour moi grippé vu le bruit de frottement sur le disque que j'entendais + le dé...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2024 par
labricole47
Ma voiture souffle
Bonjour j’ai une Clio 3 qui est de 2007 qui a 250000 km c’est une diesel. Quand je roule et quand je suis a l’arrêt je ne touche rien et ça fais un br...
fred.ml
Bonjour je viens de changer le fap elle ne démarre plus
bonjour à tous  je viens de changer le fap sur mon 159 sw 170ch elle ne le prend pas en compte et ne démarre plus elle fait comme si il y avait plus d...
Ulysse5818
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, Depuis 2 semaines ma Mégane 3 1.5 dci ne démarre plus du jour au lendemain en voulant me rendre au travail j’appuie sur le bouton démarrer e...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2024 par
Soulax
Perte de liquide de refroidissement
Bonjour nous avons Acheté une Volvo v60 cross country il y a environ 2 mois . Nous avons effectué à deux reprises un trajet d'environ 600km . Et nous ...
Répondre
Ma citroen fait des a coups
Bonjour, Ma citroen picasso xsara montre defaut moteur en perdant sa puissance et aussi commence a faire des a coups lorsque je roule. Des solutions...
Répondre
Probleme avec les warning
Bonjour, Les warning de ma voiture ne s'arretent plus ( quand j'appui sur le bouton ca ne fait rien, quand je débranche la baterie et rebranche ca n...
6 réponses Dernière réponse le 21 mai 2024 par
mouss
Mon démarreur reste coincée
Bonjour, Voilà j’ai un petit problème avec ma voiture c4 1,6 hdi fin d’année 2010 , ma voiture quand je rouler s’éteignent et ne voulais plus démarre...
Répondre
C5 aircross septembre 2022
Bonjour, Ce matin mon C5 à le voyant airbag allumé,les phares allumés,et mes essuies glaces qui ne s'éteignent pas même véhicule éteins Si vous avez...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2024 par
Johenri
Seat ibiza ne démarre pas
Bonjour, Depuis des mois, ma seat ibiza diesel de 2000 1.9 tdi 90 chevaux démarre quand elle veut. Je tourne la clé en position 2 j'attends que ...
7 réponses Dernière réponse le 20 mai 2024 par
MehdydeBuckingham
Ma voiture claque mégane 4 gt line 2017
Bonjour, parfois, quand je met la Clim par exemple, ma voiture fait ce bruit et je ne sais pas à quoi c’est dû. Elle le fait pas souvent mais ça ...
Répondre
Panne essuie-glace arrière + lave-glace
Bonjour, Depuis peu mon essuie-glace arrière de ma Clio 2 phase 2 ainsi que le lave glace ne fonctionnent plus. (Lave glace avant comme arrière) J'ai...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2024 par
BoBot
Plus de traction tondeuse beaux jours
Bonjour, je rencontre un problème de traction sur ma tondeuse beaux jours. J'ai vérifié le câble , les ressorts. Les roues se bloquent bien lorsque c...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2024 par
BoBot
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, j'ai une C2 vts mais tte les commandes clignotants essuie glace fermeture etc ne répond plus et elle ne démarre plus pouvez vous m'aider merc...
labricole47
Pompe haute pression
Bonjour, alors voilà j'ai le joint de culasse à faire  sur une 1,6l hdi 90cv diesel mais me voilà bloqué depuis 3 jours car je n'arrive pas à enlever ...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2024 par
John
Mon ordinateur de bord ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai une opel astra depuis un petit moment l ecran central de mon ordinateur de bord be fonctionne  plus
Répondre
C4 automatique, défaut de charge de batterie, boitier électr
batterie, alternateur ,courroie tout est ok, le boitier électronique donnerait de mauvaises information , est-ce possible ?
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
amandine94
Quel est le kilomètrage moyen pour une 306 ?
Avis à toutes les personnes qui disposent d'une 306 XND diesel pouvez-vous me dire à peu près combien affiche votre compteur au niveau du kilomètrage ...
11 réponses Dernière réponse le 17 mai 2024 par
Runlevel
Ou trouver le câble d'accélérateur sur une microcar mgo6 dci
Bonjour, J'aimerai bien savoir si quelqu'un sais où ce trouve le câble d'accélérateur sur une microcar mgo 6 moteur 492 DCI merci
Répondre
Ventilateur en continu démarrage impossible
Bonjour, j ai un soucis avec ma c3 1.4i apres une journée sans soucis le matin, dès que via mis le contact le ventileur c'est mise en route et elle a ...
Répondre
Eau côté passager - bruit d’eau
Bonjour,  Hier en raison des fortes pluies, j’ai retrouvé de l’eau dans mon côté passager. J’ai cru comprendre qu’il pouvait s’agir du tuyau d’évacua...
Répondre
Clio 2 campus 1,5 dci voyant moteur pendant l'accélération
Bonjour, j'ai ma clio campus 1,5 dci depuis 5 ans. Je rencontre un problème depuis plus d'un an, lorsque j'accèlere d'un coup franc, j'ai un voyant ...
4 réponses Dernière réponse le 14 mai 2024 par
renard31
Problèmes direction + compteur de vitesse
Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion (auprès d'un professionnel) une Fiat Panda de 2004, essence, direction électrique, possédant le mode city (que...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2024 par
Pbvoiture
Résultats 751 - 800 sur un total de 24 276
