Fuite climatisation 206
fred.ml Messages postés 15316 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 avril 2025 - 24 mai 2024 à 12:26
- Fuite clim 206
- Recharger clim 206 - Meilleures réponses
- Climatisation peugeot 206 ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Delit de fuite - Guide
- Recharge clim voiture pas chere - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Compresseur clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Pressostat clim - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Stop fuite gasoil avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, une fuite ne va certainement pas se réparer toute seule !!!... Maintenant, si la fuite se situe au niveau du compresseur, peut être que la clim refonctionnera, mais cela est très peu probable. Généralement, c'est au niveau du condenseur. Il faudrat faire diagnostiquer le circuit par un professionnel pour localiser la fuite ou plutôt les fuites, car attention, si la clim n'a plus fonctionné depuis très longtemps, les joints, les durites se sont déssechés et ne sont plus étanches. Il faudra les remplacer également, ainsi que peut être d'autres éléments comme le déshydrateur, etc...
24 mai 2024 à 09:50
Merci pour votre réponse.
Je vois qu'il y a peu de chance que après remplacement par un compresseur neuf la clim puisse fonctionner.
La facture risque de monter pour une voiture de 22 ans ça ne vaut pas le coup.
Je vais en chercher un dans une casse.
24 mai 2024 à 12:26
Bonjour, de mémoire sur la 206 le compresseur de clim est à embrayage électrique, ce qui fait que si le circuit de gaz est vide le compresseur ne s'enclanche pas, et pareil si vous coupez la clim sur le panneau de commande du chauffage.
Donc ce qui m'étonne est que vous dites que le compresseur fait un bruit "insupportable".
Avec le gaz vide ou mise à l'arrêt de la clim le compresseur (avec embrayage) ne tourne pas, dans cette logique il ne peut pas faire de bruit > sauf si c'est embrayage du compresseur qui est HS.
