Les discussions
Pulser d air de chauffage sur mercedes
bonsoir  pourriez vous m indiquer ou ce trouve le pulseur d air de chauffage sur une mercedes CLA 200 CDI année 2014?  1,8 136 CV et comment le démo...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2024 par
Max
Jauge diesel en panne
Bonjour,j'ai une c3 pluriel j'ai ma jauge de diesel qui ne fonctionne plus même après un plein j'ai regardé les fusibles ce n'est pas ça donc je ne sa...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2024 par
snocky.
Ma voiture fait des accou
Bonjour, J'ai une c3 999 cc de 2015 acou au reprise  Bougie et bobine changé. Mais cela persiste  Merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2024 par
contrariness
Ne veut pas démarrer et plus de tableau bord
Bonjour ma xsara picasso 2006 ne veut plus demarrer et j'ai plus de compteur qui s'allume.pourtant le jeudi matin elle fonctionnais  correctement je s...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2024 par
BoBot
Ma citroën ds3 année 2012 diesel , le voyant service
Bonjour, Le voyant service s’est allumé et ça indique problème défaut moteur faites réparer  est ce que cela est grave ? merci
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2024 par
renard31
Problème électronique avec ma c3, deux phase une de 2010
Bonjour, pour ma part,ma C3 II phase 1 de 2010 je vais réussi à faire disparaître ses défauts en changeant le code 2008 et du jour au lendemain t...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2024 par
Cyrille
Ma voiture ne dépasse pas les 2000tours
Bonjour,  En rentrant de week-end ( 400km aller/retour ) , ma voiture ne voulait plus monter à plus de 2000tours/mn .  C’est une polo de 2010 , je ne...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2024 par
sandrina29
Xsara mot tourne ne démarre pas plus rien au tableau
Bonjour, sur la xsara Picasso  le moteur tourne mais ne démarre pas plus rien au tableau de bord après un léger cour circuit sue l'auto radio pouvez v...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2024 par
BoBot
Masse grillé ne démarre pas
Bonjour, Un mécano du dimanche à voulu et ma proposer gentillement le changement de mon ambrayage et celui là à fait tomber une clé sur la batterie u...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2024 par
snocky.
Ma c3 essence s'étouffe
Bonjour ma c3 1.4 ess âne démarre plus et quand elle décide de démarrer ( avec du mal ) elle s'étouffe et ne dépasse pas les 1000t/min  J'ai changer ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2024 par
snocky.
Bruit voiture arrière
Bonjour à tous, Alors voilà j'ai fait réviser ma voiture il n'y a pas très longtemps mais depuis quelques jours j'entends des bruits, qui pour moi, v...
renard31
Vw t5 , boîte de vitesse
Bonjour, depuis peu sur mon vw t5 les vitesse on du mal à passer quand je rétrograde principalement de la 5 à la 4 , les vitesse ne craque pas juste s...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2024 par
renard31
Entrée d'eau renault captur
Bonjour, J'ai une Renault Captur de 2015 et je constate qu'à chaque grande pluie le tapis de sol côté passager arrière gauche est plein d'eau. La po...
13 réponses Dernière réponse le 12 mars 2024 par
Christian
Bonjour ma xantia 1.9 td baisse beaucoup de régime
Bonjour, la Xantia 1.9 TD baisse de régime lorsque j'allume mes où la ventilation et même quand je braque mes roues.merci de votre aide.
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2024 par
renard31
Trace sur disque frein
Bonjour suite à un changement de plaquettes je remarque une trace de couleur rouille sur tout le tour du disque  q en pensez vous est ce normal  ??  J...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2024 par
labricole47
J'ai perdu une roue en roulant
Bonsoir a tous Voila je vous ecrit car je viens de perdre une roue en roulant avec ma voiture..il s'agit d'une Nissan quashqai qui a eu plusieurs r...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
labricole47
Ya t'il une couroie de distri sur une micra essence?
ya t'il une couroie de distri sur une micra essence?
9 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
Antoine
C4 16v 2006 essence : démarrage difficile "aléatoirement"
Bonjour, J'ai un problème de démarrage avec ma C4 16v essence qui est assez bizarre. Scénario : tu roules avec pendant 30 minutes, tu la gares, tu é...
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2024 par
contrariness
Démarre et cale
Bonjour, suite à un changement de moteur de ma C5 x7 2l HDi de 2011bielle coulé Donc je la référence moteur dans une casse auto Je remonte le moteur...
BoBot
Pneus c3 picasso quelle date
Bonjour a tous, je viens de regarder la date de mes pneus dans l'ovale c'est inscrit,,: 7310 j'ai cherché et je n'ai rien trouvé si quelqu'un connait ...
7 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
KIDUGUEN
Ma voiture pas de courant si je la démarre pas
Bonjour, voici mon problèmes si je démarre pas la voiture impossible de mettre les clignotant ou les essuie glace et pas de lumiere au tableau de bor...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2024 par
Ulysse5818
Eteindre voyant vidange chevrolet cruze
Bonjour , voila j'ai fait ma vidange de voiture Chevrolet cruze chez speedy et quelque jours après la clef de réparation avec code 82 qui c'est allume...
13 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
harry
C4 picasso 2008 automat problème de coffre et lunette arrier
Problème coffre et lunette arrière ne s'ouvre plus, sauf le coffre de l'intérieur, j'ai changer la serrure toujours rien.
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2024 par
BoBot
Les vis qui tiennent le moteur de ma golf ont cassé ....
Bonjour, Ma Golf est de 2015 et comptabilise 85000 kms. En octobre 2023, j'ai du faire changer la pompe à eau et la courroie de distribution (remplac...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2024 par
BoBot
Angel eyes 206
Bonjour, Bonjour, j’ai reçu de nouveaux phares (angel eyes) pour ma 206 (1,4L 75cv) de 2008. L’adaptateur pour le H7 est bon. Le problème est qu’il y...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2024 par
E.k_97
Réseau ewigo
À FUIR, PAS SERIEUX Le 10/09/2022 nous avons acheté un Peugeot 3008 de 89 000km chez Ewigo Tassin la Demi Lune. On nous a certifié qu’il y avait un co...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2024 par
renard31
Plaquettes arrières zafira tourer
Bonjour, J' aurais voulu savoir si il fallait un outil spécifique pour changer les plaquettes arrières sur un Zafira tourer 1.6cdti Merci seb
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2024 par
Seb
Astuce pour rotules et suspension
Bonjour a tous. Pour le bien commun je vous partage mon astuce pour economiser vos rotules de direction et suspensions avant sur vos gasoil... Le mo...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2024 par
snocky.
Ma ca grand picasso bva fait des à-coups violents
Je viens d'acquerir lors d'une reprise dans un garage d'un C4 GRAND PICASSO BVA de 2010 avec 220000km. Cependant la livraison a tardé pour un changeme...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2024 par
renard31
Clio 3 "abs à contrôler"
Bonjour. Je viens de changer mon triangle de suspension sur ma clio. Depuis j'ai le message "ABS a contrôler" qui s'affiche. Qq'un aurait une piste ? ...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2024 par
snocky.
Probléme de boite auto
Bonjour, j'ai une xsara 2L HDI automatique, voici mon problème, les vitesses ne passent plus, et depuis le moteur ne démarre plus, aurait il une coupu...
1 réponse Dernière réponse le 3 mars 2024 par
renard31
Boîte en prise, voiture immobilisée ?
Bonjour J'ai pour habitude de mettre ma boîte manuelle en prise sur la 3ème vitesse à l'arrêt. J'ai récemment remarqué que si je stationnais dans une...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
Ulysse5818
Code d'erreur p0093, arrêt du moteur et voyant moteu
Bonjour à tous, Je fais face à un problème sérieux avec ma Toyota RAV4 2.0 D4D de 2005, et je recherche des conseils et des suggestions de la part de...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2024 par
renard31
Vidange huile moteur
Bonjour, VW POLO 2015 essence 999cm3 théoriquement vidange huile moteur  tous les 5.000 km je roule peu:1.000 km depuis la dernière vidange l'ordi...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2024 par
Ulysse5818
Sonde de liquide
Bonjour, quelqu'un peut il me dire ou ce trouve la sonde de liquide de refroidissement sur une 508 2.0 hdi 140 cv de 2012 merci beaucoup
renard31
Panne charge batterie
Bonjour, J'ai une clio 3 1.5 DCI qui affiche : panne charge batterie après 15 minutes de route. La batterie et l'alternateur sont neufs, j'ai autour...
2 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
fred.ml
Erreur de carburant, combien cela va me coûter ?
Bonjour, j ai fais le plein de ma voiture de l essence au lieu de gazoil dans ma c5 par chance juste en panne devant le garage citroen mais com...
6 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2024 par
Eric
Renseignements
Bonjour, Quelqu'un pourrait me renseigner sur le nom ou terme exacte de cette pièce et où je peu trouver le même modèle ?  Merci d'avance
Jeanjean
C4 hdi 110 cv probleme chauffage qui marche tout le temps
Bonsoir,j'ai un problème sur ma C4 HDI 110 cv année 2006 200 000 klm voilà mon problème est que le chauffage marche tout le temps même si je le me...
31 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2024 par
Jonhy
Citroën c4 pb chauffage
Bonjour à tous, J’ai une Citroën C4 110ch diesel de 2011 Depuis hier, le chauffage ne fonctionne plus et lorsque j’éteins le moteur, il y a pendant...
9 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2024 par
Jonhy
Problème chauffage
Bonjour, mon Citroën c8 2.0 HDi 136 ch chauffe bien quand il et sur place mais une fois que je roule il ne chauffe plus pourriez vous m aider svp
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2024 par
Jonhy
Défaut moteur sur ds3 1.6hdi 4cv
Bonjour, Ma voiture sort du garage pour changement embrayage. Elle est resté 2 semaines immobilisée. Je la récupère ce matin et là après 5km en passa...
Chris71
Bruit de qq chose dans le ventilateur scénic 2
bonjour, mon scénic a été garé sous un noisetier durant l'hiver et lorsque je la mets en route, ventilation à fond, il y a un bruit d'enfer, si je bai...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2024 par
renard31
Voyant abs qui s'allume sur peugeot diesel
Bonjour à tous et merci pour vos futures réponses .J'ai une Peugeot 206 + diesel (116000km). Il y a deux jours, je l'ai amenée au garage pour changer ...
dom02
Ma c8 ne démarre pas et la centralisation claque
Bonjour, Ma C8 ne démarre pas et la centralisation fait des clac-clac ??????? J'ai eu le tour jeudi, aujourd'hui j'ai démarré normalement , je l'ai a...
MOCESA
Faisceau de capteur sectionné au niveau d'un injecteur
Bonjour, Sur ma clio 2 phase 2 année 2004 un rat ou autres à sectionné un faisceau au niveau des injecteurs . La voiture démarre mais semble fragile ...
8 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
Romario
Bonjour, ma voiture ne veux plus démarrer
Elle  a commencer à démarrer difficilement à froid. J'ai changer les 4 bougies de préchauffage malgré que seulement 2 étaient H.S Actuellement elle a...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2024 par
renard31
Mon voyant rouge d injection clignote sur mon iveco daiémarr
Bonjour, Voilà j' ai un problème avec mon Iveco Dailly car le voyant rouge d injection s allume et du coup je ne démarre plus. Mais il le fait p...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2024 par
michou13000
Fuite liquide de frein
Bonjour mon problème et le suivant.  Après avoir changé mon kit de frein arrière fait part une personne au Black. 1 mois après une grosse fuite de fr...
snocky.
Yaris boîte automatique 2008 - capteur embrayage
Bonjour, J’ai des petits soucis avec ma Yaris, quand je roule à faible allure, il arrive que ma pédales d’accélération ne répond plus.    j’ai conta...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2024 par
snocky.
Résultats 951 - 1000 sur un total de 24 276
