Les discussions
Emplacement capteur fap opel vectra c 1.9 2007 diesel
Bonjour, j'ai un soucis avec ma voiture le voyant moteur est apparue suivi d'une perte de puissance avant l'arrêt total du véhicule qui refuse de rede...
Perte de puissance
Bonjour, j ai un c4 picasso qui roule en premiere et deuxieme vitesse mais n avance plus en troisieme vitesse la voiture perd carrement de la puissan...
Emplacement boitier préchauffage lagun a 3 1,5 dci 110
Bonjour, je cherche l'emplacement du boitier de préchauffage d'une laguna 3 estate 1,5 dci 110 de 2011 merci de votre aide
Changement d aile av/d sur yaris 2
Je suis a la recherche d infos ou tuto pour un changement aile sur yaris 2 Merci d avance
Problème pédale accélérateur
Bonjour à tous, Première fois que j'utilise ce forum. J'ai une megane 3 1.5 DCI dont l'accélérateur reste bloqué au fond (avec le moteur qui m...
Panne essuies glaces av /ar clio 4 en simultané
Bonjour, Sur ma Clio 4 à la mise en route de mes essuies glaces AV et AR rien ne se passe, puis au bout d'un moment tout remarche en même temps, puis...
Parallélisme scenic 4 essence
RésoluBonjour, Savez-vous où je pourrais trouver les données du constructeur du scenic 4 essence afin de faire moi-même le parallélisme. Merci
Jumpy bluehdi 120ch business - le voyant température fou...
Bonjour, Mon modèle : M 2.0 BlueHDi 120ch Business S&S - 94000km - 2016 Cette après-midi, le voyant température, c'est emballé... Tout d'un coup l'a...
Ma voiture fait des a coups et une perte de puissance
Bonjour, j'ai une voiture RAV4 2001 D4D, 4x4 boîte automatique, depuis un certain moment je remarque des à-coups au passage de vitesse, à un moment j'...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour , ma voiture ne démarre plus depuis ce matin et fait comme sur la vidéo jointe je ne sais pas du tout d’où cela peut venir pour inf...
Vase d’expansion qui ce mes en ébullition
Bonjour, Ma voiture et une mini j ai change pompe à eau sonde de température caleosta pompe à eau durites vase d’expansion elle rouler bien pendant 1 ...
Défaut électrique
Bonjour, J'ai une Citroën C3 de 2012 diesel et j'ai reçu un message "défaut circuit électrique" et mtn elle sait arrêter et plus moyen de démarré. La...
C4 essence ne démarre plus à chaud
Bonjour, Je possède une C4 1.6 110ch essence de 2007 avec 180000km , mon soucis elle ne démarre plus à chaud ou après plusieurs petits trajets, je ...
Direction assisté
Bonjour problème de direction assisté sur AudiQ8
Picasso 1.6hdi 20p8 ne démarre plus .
Bonjour, en roulant la voiture calle et plusieurs coup de clés pour redémarrer.! Aujourd'hui elle ne démarre plus defaut bobine d allumage ,la bobine...
Huile de boite de vitesse opel combo 2011
Bonjour à tous, en vous remerciant par avance de votre lecture et vos éventuelles réponses Après le changement d'un kit embrayage sur une opel co...
Grand c4 exclusive
Bonjour à tous Voilà hier avec ma compagne nois avons été nous promener comme tout nos dimanche est en revenant à la voiture nous avons voulut démar...
Pollution virgo
Bonjour, au contrôle ma virgo ne passe a la pollution. J ai changé le filtre a fuel, mis du produit dans le fuel, y a t il autre chose que je puisse f...
Peugeot 206 1l4 hdi démarre plus
Bonsoir, J’ai une peugeot 206 1L4 HDI qui demarre plus puis 3 jour plus tard démarre au quart batterie neuve avec voyant dessus « vert » j’ai fait ...
Problème ford fiesta 1.4 tdci 68cv : trous à l'accélération
Bonsoir à tous et à toutes, je rencontre depuis plusieurs semaines un problème sur ma Ford Fiesta 1.4 TDCI phase 2. En phase d'accélération (à n'im...
Cligno hs mais warning ok ?
bonjour, j’ai une golf 4 1.6 16v 105cv 10/2000 voici ma vidéo que j’ai faite avec le test dispo sur https://we.tl/t-evtHTf0Q0n car trop grande ta...
Problème de boîte de vitesse
J'ai acheté une voiture chez un revendeur connu , une berlingo 2 avec 30000 kilomètres et de 2018 et garantie six mois sur boîte et pont .cela fait d...
Mon moteur se coupe
RésoluBonjour, Je possede une c5 2.0 hdi 136 sans fap phase de 2005. Mon moteur se coupe parfois quand je roule . Je n'osé plus la sortir car après je n...
Suite changement batterie l autoradio du scenic 2 :code
Bonjour,j ai changé la batterie sur mon scenic 2 et l autoradio me demande un code a 4 chiffres que je n'ai pas ....
Probleme de demarrage de ma c4
RésoluBonjour, je suis nouvelle sur le site, alors mille excuses si le sujet a déjà été soulevé... Voilà, je possède une c4 hdi 92 de 2007, 105 000 km. ...
Ma twingo 1 ph 2 de 1999a un démarrage alléatoire
elle démarre tres bien 2 ou 3 fois puis démarre plus le temoin de l anti démarrage clignote lentement ....batterie 12.87v les bougie on 1an et 6000...
Bonjour citroën c3 essence boîte auto démarre pas affichage
Bonjour, Citroen C3 essence boîte auto 2003 démarre pas témoin boîte auto clignote et N ne s'affiche pas merci
Vidange huile moteur
bonjour à toutes et tous, je voudrais faire une vidange huile moteur sur un Ford Tournéo Connect de 2016. Je recherche donc la RTA de ce véhicule. mer...
Sur ma c3 diesel hdi blue 75 gasoil absent sortie pompe
Bonjour, ma c3 ne démarre pas le gasoil ne sort pas de la pompe à gasoil ,je cherche le brochage de la fiche 6 fil sur la pompe, je trouve pas le fusi...
3ème feu stop sur spacetourer
Bonjour à tous, Le 3ème feu stop de mon C4 Spacetourer de 2019 ne s'allume plus. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une explication ? Merci...
Berlingo 2007 2l, problème au démarrage
Ma Berlingo 2007 2L démarre quand elle veut et ne démarre pas quand elle veut.c koï le probleme svp
Acc c'est quoi ?
bonjour a tous que veut dire ACC et ou et comment le trouve t-on sur le demarreur ? c'est un petit ou gros fil ? et t'il en 0 ou 12v ou fait-il les d...
Problème avec mon joint de culasse
Bonjour à tous J'ai un problème avec mon joint de culasse ,et j'ai trouvé le produit liquide steelseal pour le réparer mais il est trop cher donc je v...
Le warning s'est allumé tout seul normal ou pas ?
RésoluBonjour, J'ai une petite question : est ce qu'un warning peut s'allumer tout seul pendant quelques secondes puis s'arrêter sans raison. Je précise...
Comment verrouiller ma portière passager merci
Bonjour, Mes 2 clés sont HS et quand je ferme manuellement il y a que le côté chauffeur qui se ferme (renault twingo 2 à 3 portes)... comment faire po...
L’écran de ma c4 picasso ne s’allume plus
Bonjour, L’écran de la Citroën c4 année 2013 ne s’allume plus il y a deux écran celui du dessus ou s’affiche l’heure l’essence les km ect s’allume no...
Clé audi a3
RésoluBonjour, je viens d’acheter une Audi a3 de 2013 mais j’ai quelques doutes sur plusieurs points dont le kilométrage.. est-il vrai qu’en fessant une lec...
207 1.4 hdi ne démarre plus
Bonjour, Je viens de changer mon capteur pression de carburant. J' ai tout remonté, réamorcé mais la voiture ne veut pas démarrer. J'ai essayé avec...
Mon ventilateur moteur ne fonctionne pas
Bonjourj’ai Citroën C3 année 2008 j’ai un petit problème avec mon ventilateur, du moteur ils ne fonctionne pas, je l’ai jointe il ne fonctionne toujou...
Ma voiture ne démarre pas par moment c4 picasso phase 1 201
Bonjour, Par moment sur mon C4 Picasso phase 1 de 2010 le voyant vert des feux de position reste allumé le voyant vert code clignote et mon véhicule ...
Voiture qui cale
Bonjour, J'ai une Renault Kangoo 1,4 de 2000 qui cale et met du temps avant de redémarrer, je peux faire de longues distances avec certains jours sa...
Toyota auris 1.8 hybride qui ce coupe après 30 sec
Bonjour, j'ai une toyota auris hybride qui est tombée en panne subitement 5 minutes après avoir mis de l'essence à la station service je les ramener d...
Mon tableau de bord clignote
Bonjour, L'écran digital de ma C4 (annee 2009)clignote de plus en plus vite et même s'éteint par moment. Le garagiste a qui j'ai signalé le problème ...
Boîte de vitesse défaillante
Bonjour à tous , j’ai une 308 semi automatique de 206.000 km, depuis 1 semaine le message "boite defaillante" s affiche sur le tableau de bord. Sur...
Joint de culasse
Bonjour,je cherche un joint de culasse pour quad Explorer Argon 330S moteur SMC n° de serie:PFRSMJSEYDM005201
Épaisseur d huile anormal
Bonjour, Huile du moteur, très épaisse, anormalement, huile très très noir alors que la vidange à 3000 km de quoi cela peut-il venir ?
Pedale de frein bloquée
Bonjour, J’ai une 306 champion diesel qui date de 2011. Elle a 310000 km mais fonctionne parfaitement. Hier, je me suis retrouvée avec la pedale de ...
Désoxyder un bloc moteur alu
RésoluBonjour à tous A part la brosse métallique, avec quoi ou comment désoxyder un bloc moteur en alu qui n'a pas un poil de fuite d'huile (ca aurait ete ...
Citroen xsara picasso qui ne démarre plus
RésoluBonjour, j'ai un citroen picasso 2L HDI 90 et subitement, il ne démarre plus. Ce matin, il marchait très bien et ce soir, plus rien. Quand on tour...
Boîte à vitesse
Bonjour, J’ai une Mégane 2 1.6 16V jetait en vacances et tout a coup quand je relâchais l’accélérateur la boîte a commencer a faire des petit claquem...
