Les discussions
Roue avant qui se bloque en roulant avec bruit
Bonjour à tous, Ce matin, nous avons été réceptionné le nouveau véhicule de mon fils dans un garage ( clio 3 phase 2 154000 kms). En sortant du ga...
Perte de puissance et fumée blanche
Bonjour,j Une c4 couper 1l6 90ch 119000km Sur l’autoroute le voyant d huile cest allumé mon fils c est arrêter Mais il a remis de l huile mais un ...
Courroie de distribution
Bonjour, Jai eu la rupture de la courroie de distribution qui a lâché. Le garagiste ne veur pas prendre en compte les réparation car il met en avan...
Esp se declenche et le volant tourne difficilement
Bonjour, A certains moment alors que je tourne tranquillement mon voyant esp se declenche et mon volant devient très dur à tourner comme si il n'y av...
Voiture démarre plus 307 2l hdi 110
Bonjour, Ma 307 ne veut subitement plus démarrer quand je met les clefs sur le contact rien ne s’affiche après 30sec d’attente mon tableau s’allume...
Classe a 180d 2018
Bonjour, Je voudrais acheter un classe A 180d de 2018, et vu que c'est un moteur renault je voudrai savoir si c'est une couroie ou une chaine de dis...
Message révision périodique nécessaire
Bonjour, j ai un c4aircross de 2015,j ai ce message qui se met tout le temps Citroën ne peut pas l enlever et la voiture ne détecte pas la valise .pro...
Audi a4 2l5 tdi ne demarre plus
Bonjour, Mon audi a4 tdi 2l5 de 2002 qui a toujours très bien démarré ne veut plus démarrer du jour au lendemain, nous avons vérifié les bougies 2 de...
Kangoo 1l5 dci
Mon vheicule fume bleu et ma consomer 4litre d'huile en même pas 1000 km à votre avis que ce passe t'il ?
Direction dure golf 6 cabriolet
Bonjour, j’ai une Golf 6 cabriolet de 2016, 88000 bornes. Elle roule parfaitement bien avec ses 4 pneus été pendant plusieurs semaines. Je décide de ...
Risque de colmatage fap ce picasso
Bonjour, Bonjour a tousj'ai le message risque de colmatage fap qui s'allume sur ce Picasso 2011 Le fap a été nettoyé par un garagiste la sonde a ...
Problème de freinage
Bonjour, j ai changé mes plaquettes de freins avant sur ma Punto 55 et depuis la pédale de frein est devenu molle et freine sur le tard . Que s est ...
C3 anciene la deusieme ne passe plus
bonjour j ai un probleme la 2eme vitesse de ma c3 ne passe plus
Problème de moteur
Bonjour, un voyant rouge s'allume par fois et indique problème de moteur et ça quand je tourne vers la gauche. Le message éteindre le moteur s'affiche...
Mon citroën c25 na plus de clignotant et d essuie glace et v
Bonjour, Je n ai plus d essuie glace et de ventilation ainsi que les clignotant ne fonctionnent plus d où cela peut il venir ?
Problème de consommation de carburant (206 1.4 essence)
Bonjour ~ J'ai fait l'acquisition en septembre 2021 d'une 206 1.4 75 ch (essence) de 2004 (130 000 km). Je roule en campagne (village + départementa...
Probleme de chaine de distribution sur opel corsa cdi 75 ch
J'ai ma chaine de distribution a changer sur mon Opel qui a 111000km est ce normal ai je un recours chez Opel sachant que je l'ai acheter neuve et qu...
Question sur vehicule
Bonjour, j'aimerai savoir ce que vous pouvez me proposer comme véhicule pour Taxi je suis un artisan chauffeur je vous laisse visiter pour que vous s...
Problème compteur 306 1.9d 1999 dw8
RésoluBonjour je possède une 306 1.9d 1999 dw8 Le symptôme est le suivant avant que je change de compteur l'aiguille kilométrique parfois rester à zéro et ...
Mon tableau de bord ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un souci avec mon nissan d22 je n'est plus de voyon tableau de bord les compteur tableaux de bord de fonctionne pas aussi , la voiture d...
Pulseur hs sur c4 picasso de 2009? plus de ventilation à l'avant
RésoluBonjour, merci d'avance pour votre aide. voila mon problème: au démarrage, sur mon C4 PICASSO, la ventilation mettait environ 30 secondes avant de se...
Pompe de gavage changer sur xsara picasso 2l hdi 2001
RésoluBonjour, je vien de changer ma pompe de gavage, hier mon vehicule à tourné et depuis ce matin mon vehicule demarre et je ne peut pas accelerer il call...
Courroie
Bonjour, Bonjour a tous j'ai ma courroie d'alternateur qui siffle un peu sur une Citroën C4 de 2005 essence je suis a la recherche d'une vidéo pou...
Probleme xsara picasso 2.0 hdi moteur arreter
Bonjour, Je suis le propriétaire d'une Xsara Picasso 2.0 hdi 90 cv de 2002 Hier alors que je roulais sur l'autoroute ma voiture est tomber en p...
Panne antibrouillard arrière c4
RésoluBonjour tout le monde, Alors voilà j'ai une c4 1.6 hdi de 2011 (1ere phase) et mes feux antibrouillard arrière ne fonctionnaient plus, j'ai donc c...
Boxer 2.5 1998 300k km plus de réponse de l accelerateur
Bonjour,je conduis un boxer 2.5d de 1998. 300k km. Il y a un mois,juste après avoir fait du gasoil je passe la 3ème accélère, et d un coup plus de pui...
Ma voiture m'indique code erreur p242f. que faire ?
Mes nobles salutations Voilà à ma grande surprise j'ai eu le voyant orange allumé puis rouge. Je l'ai emmener à un garage près de chez moi il m'a di...
Vice cacher citroen c3
Bonjour, Je viens sur ce forum pour avoir des avis extérieurs sur notre situation. Ma copine recherche une voiture étant jeune permis, on en a trouv...
Problème communication avec appareil diag (obd2)
Bonjour, Je possède une Ford Focus phase 2 TDDI 90cv (2003), et il y a une semaine en revenant du travail la voiture s'est arrêté en roulant.. j'ai...
Temps de pré-chauffage des bougies
RésoluBonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un vieux Kangoo diesel (année 2003) 1.5 dci 82 cv. Le témoin de pré-chauffage s'éteind rapidement, enviro...
Problème de compression hydraulique amortisseur
Bonjour, Jai un problème de compression hydraulique amortisseur ballon benz s500
Mon kangoo fait des sifflements
Mon kangoo de 2012, diesel de 109 CV fait des sifflements aigus, à peu près la moitié du temps quand je roule et de manière imprévisible. Ils s’estom...
Ma voiture cale en roulant
Bonjour, je possède une Citroën C5 110 1,6L hdi 2009 et arrête pas de caler quand j'accélère. Pouvez vous m'aider svp? Merci.
Mon berlingo citroen de 2004 1,9 diesel ne demarre pas
Bonjour, j'ai un berlingo citroen de 2004 diesel 1,9 d le matin il est très difficile de démarrer j'ai changez les bougies de prechauffage la vanne eg...
Bruit de voiture en ligne droite
Bonjour je me permet de poster ma question ici. Ma voiture fait un gros ronronnement assez bruyant quand je roule. A partir de 40 km/h jusqu'à 60 le b...
Batterie agm
RésoluBonjour, Y a t'il une contre indication de remplacer une batterie ordinaire 60 A par une batterie AGM 60 A, start stop ? Merci pour vos avis. ...
Impossible de démarrer ma twingo de 2010
Le calculateur a été testé il est OK. Le démarreur également. Nous avons essayé les 2 clefs et pourtant les garagistes consultés n'ont pas desolurio...
Ford c max phase 1 année 2006
Bonjour, Voilà j'ai eu un souci de compteur sur ma Ford c max phase 1 de 2006 la j'ai trouvé un compteur de Ford c max phase 2 quand je le branche to...
Ma picasso ne demarre plus et affiche un code obd p1352
Bonjour, j'ai une Xsara Picasso diesel de 2003. Début de la semaine dernière, sur l'autoroute, le voyant défaut moteur s'est allumé suivi de 3 bips. ...
Connaissez vous un comparateur de si de vente de pieces auto
Bonjour. Connaissez vous un bon site qui compare les sites de vente de pièces auto ? Perso j'en ai trouvé deux mais pas bons en fait. Des idées de vot...
Pb feux croisement / route toyota corolla
Bonjour, J'ai un problème avec les feux de croisements de ma Toyota (2l D, 2002). En position feux de croisement, seul le phare gauche s'allume ...
Dessus boîte à gant c4 picasso
RésoluBonjour, Avec le soleil, le revêtement des boîtes a gant sur tableau de bord se décollent. Avez un remède pour les coller ? -- ...
Démontage garniture porte scénic 2
Bonjour j'ai déposé les vis de fixation du vide poche et il reste solidaire de la garniture de porte; il me semble que des vis de fixation de la gar...
Plus de klaxon , ni de commande du volant seat ibiza
Bonjour, Soudainement mes boutons de commandes de mon volant et mon klaxon ne fonctionnent plus . J'ai vérifié les fusibles tout est OK J'ai reg...
Débloquer le coffre de la renault clio iii
Bonjour, J'ai bloqué le coffre d'une Clio en fermant un bout de manche de ma veste dans le système de verrouillage du coffre. Impossible de la réo...
Faible chauffage sur c3 picasso vti.
Bonjour à tous et merci pour votre contribution à comprendre voire résoudre les problèmes. Alors voilà, sur ma c3 Picasso essence mon chauffage est d...
Plus aucun feux ne fonctionne..
Bonjour, je suis un peu en galère après 3 rdv au garage personne ne trouve.. J'ai une Opel Astra et depuis 3 semaines environ plus aucun feux sur mo...
Jdm aloes simpa
jai une voiture sans permis jdm aloes simpa quant je suis en position d je roule et je dexacelere jai bruit comme un roulement de quois sa peux etre m...
Voyant alarme orange c4 cactus
Bonjour, je possède une c4 cactus. Depuis peu le voyant « cle a molette » orange s allume lorsque j enclenche la marche arrière. La caméra fonctionne...
Problème de batterie sur ma skoda fabia
RésoluBonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème de batterie lorsque la période de froid est arrivée. Ma batterie était vieille, je l'ai donc changée....
