Mon Citroën C25 na plus de clignotant et d essuie glace et v
fred.ml Messages postés 14829 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 4 février 2023 - 6 janv. 2023 à 12:16
- Essuie-glace citroen c3
- Essuie glace arriere - Meilleures réponses
- Essuie glace c3 - Meilleures réponses
- Essuie glace - Guide
- Essuie glace ne s'arrête plus ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Essuie glace arrière ne fonctionne plus - Forum Mécanique,...et pannes
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- P1351 citroen c3 - Forum Mécanique,...et pannes
2 janv. 2023 à 14:29
Compte tenu de l'age (canonique ?) du véhicule, il ne faut pas exclure une oxydation généralisée de la platine des fusibles.
2 janv. 2023 à 12:22
Bonjour Pineau, Une C25 ! là on peut exclure une panne électronique...
C'est soit un problème sur le contacteur du Neiman ou un relais..
Je n'ai pas de testeur pour vérifier le relais merci , sa ma arrivé il y a une semaine et sa c est remis en marche mais la plus rien ,plus d essuie-glace, ventilation et clignotant de plus la jauge gasoil et température eau ne fonctionne plus aussi , je vais vidanger le Neiman. Merci de m avoir répondu
3 janv. 2023 à 12:21
Re, ne changez pas le Neiman si vous ne l'avez pas testé...Si vous ne vous connaissez pas en électricité automobile et ne possédez pas de multimètre faites-vous aider par une personne qui pourra intervenir sur votre C25...
5 janv. 2023 à 17:00
Bonjour, j'ai démonter le cache sous volant et fils connections neiman au niveau cosses cramé avec oxydation plus fusible 30 ampère dans boîte à fusible donc changer fusible et couper fils plus loin pour les refixés ensemble et tout fonctionne.
Re, ha bin voila.. vous avez su faire sans rien changer..
Merci du retour et bonne année 2023.
2 janv. 2023 à 18:08
Bonjour, je vais y regarder et je vous tien au courant
