Les discussions
Boite edc renault dw6 ne passe pas les vitesses paires.
Bien sur RENAULT " il faut changer la boite  auto" cout 8000 € !!!   vous avez bien lu . et pourtant mon espace V initiale PARIS a toujours été entre...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2022 par
snocky.
Probléme de réglage portière sur c3
Bonjour, sur ma c3 la portière conducteur ne s’arrête pas a mi parcours et s'ouvre totalement, gênant quand il y a du vent car je dois la retenir. me...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2022 par
snocky.
Problème bva bmp6 508
Bonjour, pendant le trajet après le boulot ma 508 (508 sw 2011 hdi112) à bloquée la boîte en auto impossible de dépasser la 3 eme même en séquentiel, ...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2022 par
Polo02680
Chauffage chaud et froid
Bonjour, Changer calorstat  Le chauffage chaud puis sans raison repasse au froid puis chaud, plusieurs jours
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2022 par
Icare95
Changer les supports ampoules plaque immatriculation 3008
BJR ! Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment procédé pour changer les supports d'ampoules de la plaque immatriculation sur Peugeot 3008 2L HDI...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2022 par
snocky.
Plus demiquide refroidissement
Bonjour, je le même problème depuis ce matin sur une c4 hdi 92 de 2009. Puis j ai plus de liquide de refroidissement,  ça venais de quoi sur votre voi...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2022 par
21TXE
Frein defaient
Bonjour, J'ai une c4 grand picasso de 2012 2.0 163cvj'ai les même sintome sauf que elle ne démarre pas et fait des bip. La batterie je l'ai changé il...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
silva
Problème c3
Bonjour, De nouveau risque de colmatage fap encore! On a changer la pompe le filtre on l'a rempli de liquide on a mis un additif et 6 mois après rebe...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
Lezita
Carte non reconnue clio 4
Bonjour, M'a carte de démarrage quand je lz met dans le lecteur il m'est notifié carte non reconnue de ce fait on ne peut pas démarrer Pourtant je p...
13 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
sylviane062
Aide choix occasion
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos réponses ! Je viens chercher vos conseils pour ma prochaine occasion. Ce serait pour une voiture "principal...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2022 par
Icare95
Pourquoi ma voiture fait 'clac' au lieu de démarrer ?
Bonjour, Un peu en pleine panique ce matin dans mon garage : Je mets le contact, j'attends que le témoin des bougies de préchauffage s'éteignent pu...
19 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
Stipax
L'essuie-glace ne s'arrête pas
Bonjour, ma voiture 206+modèle 2011 a fait un court-circuit à cause de l'infiltration de l'eau à travers l'antenne, alors lorsque j'utilise l'essuie-g...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2022 par
Icare95
Voiture qui s'étouffe au demarrage
Bonjour a tous j'ai  une c4 phase 2 de 2011 avec 268 500km et depuis quelques mois le matin quand je la démarre il broute un peu et le ralenti n'est  ...
renard31
Liquide de refroidissement universel
Bonjour,  j’ai une clio 3 1.5 dci et j’ai une petite fuite au niveau du liquide de refroidissement. je me retrouve à en mettre tout les 4 jours. Cel...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
Eddy06
Probleme anti demarage twingo 1 phase 2
bonjour  est ce que quelqun peut maider svp je ne trouve pas le code anti demarage pour ma twingo  de 1999 g fait plusieur tuto sur internet  le p...
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
21TXE
Erreur de cosse lors changement batterie
Bonjour, j'ai commencé à désserré la batterie par la cosse Plus, me rendant compte de mon erreur je l'ai resserré aussi sec mais du coup mon RENAULT S...
9 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2022 par
mitch07200
Eau dans toyota yaris 2
wunday Posté(e) il y a 6 minutes Bonjour à tous, voilà j'ai un petit soucis ... J'ai de l'eau et pas un petit peu , je dirais 1 bon cm coter pas...
5 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2022 par
Icare95
Fap, c3 colmotage
Bonjour, Ma voiture m’a affiché ce message : niveau additif trop faible : Faites réparer le véhicule Suivi de celui ci : default moteur faite répare...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2022 par
renard31
2 alertes au tableau de bord.
Bonjour à vous tous...2 alertes au tableau de bord de ma Toyota corolla 1.3 XLi  de 1993 essence. 1- plaquettes de freins (pour cette alerte c'est ok...
3 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2022 par
elmousse040
Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait vraiment gentil ..
Bonjour, alors voilà depuis 1 semaine ou 2 j'entends un léger sifflement quand je tourne à gauche a faible vitesse surtout par contre a l'arrêt quand ...
2 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2022 par
21TXE
Ma voiture ne veut plus démarrer et fais un grand clac
bonsoir tout le monde ,j'ai un soucis avec mon opel tigra essence 1.6l 90ch jetait entrein de roule quand elle c'est éteint brusquement et maintenant...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2022 par
sullivan13
Témoin de pré-chuaffage s'allumme en roulant
Bonjour, Je viens de récupérer un Kangoo de 2003, 1.5 DCI 80 Impression. Il arrive que le témoin de pré-chauffage s'allume quelques secondes en roula...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2022 par
Ulysse5818
Pb ralenti?
Bonjour, Quand je démarre ma voiture elle fait un drôle de bruit et le ralenti se bloque à 1200 tours pdt 1 min et tt redevient normal. Personne ne t...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2022 par
21TXE
Ma 206 ne démarre plus, bruit clic clic
Bonjour, Je vous explique mon problème, ma 206 diesel a calé et impossible de la redemarer. Elle fait un bruit quand je tourne la clef clicclicclic...
9 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2022 par
Mika
Problème clignotant arrière - gauche
Bonjour, J'ai un problème qui me case la tête , sur mon berlingo 2014 2 tout les feu de clignotant marchent seulement celui arriere-gauche la platine...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2022 par
21TXE
Ma voiture tremble lors du démarrage à froid
Bonjour, Je possède une citroen xm 2.5td de 1996, et lors du démarrage à froid elle tremble de tous es membres, pourtant les bougies de préchauffa...
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2022 par
fred.ml
Trou bas de caisse r25 tx de 1990
Bonjour, J'ai voulu laver ma voiture à fond et allant vers le bas de porte et surtout le bas de caisse, j'ai eu une mauvaise surprise, un trou dans c...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
letmoi
Pb essuie glace avant clio 4
Bonjour, je viens vers vous pour avoir plus d'information car mon mécano me dis que cela viens du moteur mais j'en doute et ne veux pas en acheté un ...
5 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
labricole47
Moteur arrêtée et ne démarre plus
Bonjour, je suis sortie avec ma c5 essence et etanol je me suis arrêtée 15mn pour faire mes courses et aux retour ma voiture ne démarre plus et j'arri...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2022 par
darcyn
Bruit au démarrage
Bonjour, j'ai un pti soucis avec ma Mercedes class b ( 2012) diesel. Au démarrage elle fait un bruit a l'avant côté droit , depuis 1semaine. Je roule...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
renard31
Kit hardware 70mai dashcam
Bonjour bonjour, Je suis désemparé, j'essaie d'installer le Hardware kit pour 70mai mais je suis dans l'impasse ... Je souhaite avoir le mode parkin...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
Icare95
Anti-démarrage
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comment désactiver définitivement l'antidémarrage sur mon Partner Peugeot mis en service en 2000 ?
Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
Ulysse5818
Démontage garniture portière seat arona
Bonjour, je galère depuis plusieurs jours pour démonter la garniture de la portière arrière droite de ma Seat Arona et je n'y arrive pas. En tirant t...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
DenisPerpi
Rénovation jantes aluminium
Bonjour.Sur ma voiture j'ai 4 jantes alu en 17". Elles ont maintenant 11 ans et mériteraient une petite rénovation, elles n'ont pas pris de chocs mais...
13 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
Michou
Car loses power when accelerating
Bonjour, What happens when airflow sensor is not working properly in a Citroen C4 2005?
Icare95
Ma voiture ne s allume pas
Bonjour Il y a quelques temps j arrive devant ma voiture, j'appuie sur le bouton de la clé pour dévérouiller les portes ... rien. Pas de bruit, rien n...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
Icare95
Mon essuie-glace avant ne s'arrête plus
Bonjour, (Megane 3 ) Mon essuie-glace avant ne s'arrête  jamais  avec ou sans contacte l'essuie glace avant continue à tournée, je suis obliger d'en...
12 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
Meconaute
Avoir la lunette arrière de votre véhicule qui explose ?
Bonjour, j'ai un Renault Scenic 2 Confort Expression de 2005 et j'ai la lunette arrière qui a explosée juste quand j'ai démarré la voiture, donc plus ...
22 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2022 par
piano
Symbole de fusible
Bonjour, A quoi correspond ce symbole de fusible Merci Iveco 35.8 1990
fred.ml
Megane iii - purge abs
Bonsoir, J'ai l'intention de faire réparer le bloc ABS de mon véhicule (ouverture circuit du bloc).  Après installation de celui-ci, est ce que l'ai...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Tartiflette
Ma voiture au garage
Bonjour,j ai déposé en etat de marche mon vehicule au garage le 6 juillet ,pour un choc ayant causé de la carroserie a refaire  Depuis les reparation...
JEANJEAN54
Voyant point d'exclamation + start and stop ford ka ii
Bonjour j'espère trouver de l'aide pour ma Ford ka II Depuis peux quand je dépasse les 110 avec ma voiture ou les 3500 tr/min j'ai le voyant moteur...
9 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2022 par
Cam
Voyant diag
Bonsoir. sur un c4 picasso essence 1.6l vti de 120ch de 2009. de temps voyant diag moteur reste allumé. passe une valise et me donne défauts:P0001?P1...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2022 par
renard31
Citroën c3 boîte de vitesse defaillante
Bonjour, Bonjour, Il y a un mois de cela j’avais comme message « boîte de vitesse defaillante » sur ma Citroën C3 SensoDrive de 2008 (134000km),...
renard31
207 à calé roulant, depuis plus de contact
Bonjour à tous Voilà j ai un gros problème , ma 207 1l6 hdi a calé en roulant( tout c est éteint moteur voyant lumières tout) les aiguilles des compt...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2022 par
Titi62
Megane 4 antibrouillards arrières
Bonjour, Combien y a t'il d'antibrouillard arrière sur la nouvelle mégane 4 ? Un seul ou deux qui s'allument ?
16 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2022 par
Dominique
C4 picasso probleme abs/esp/ frein defaillant
Bonjour, j'ai un message d'erreur sur mon c4 picasso de 2007 en boite auto  il y a le voyant ABS/ESP/ et le voyant moteur, le message frein de park ...
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2022 par
Ludo29
Problème de fuite liquide de refroidissement
Bonjour, J’ai une Renault 19 de 1992 , j’ai changer la durite dernièrement du à une fuite de liquide de refroidissement . Plus de fuite visible . Sam...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2022 par
Icare95
Bonsoir ma clio 1.5 dci prend l'l'eau
Bonjour,a tous il y a de l'eau qui rentre dans mon abitacle de clio met tapis sont noyé . Savez vous d'ou cela porrais venir merci a tous
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
Icare95
Air bag volant
Bonjour, peut-on mettre un volant de scenic 1.9 sur un scenic 1.5 ? Merci pour vos réponses  Cordialement
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2022 par
Stephane19691980
Résultats 1801 - 1850 sur un total de 24 281
