Problème clignotant arrière - gauche
Ohda
14 déc. 2022 à 21:40
21TXE Messages postés 1269 Date d'inscription vendredi 18 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 2 février 2023 - 15 déc. 2022 à 12:46
- Clignotant arrière gauche ne fonctionne plus
- Casela restaurant - Meilleures réponses
- Amenagement interieur berlingo - Meilleures réponses
- Camera arriere - Guide
- Essuie glace arrière ne fonctionne plus - Forum Mécanique,...et pannes
- Créneau à gauche - Guide
- Dégivrage arrière ne fonctionne plus - Forum Mécanique,...et pannes
- Amortisseur arrière gauche voiture - Guide
labricole47
samedi 14 décembre 2013
2 février 2023
540
15 déc. 2022 à 04:32
Un problème de mauvaise masse peut être
21TXE
2 février 2023
274
Vérifiez, derrière le feu, la prise de raccordement au faisceau (s'il y en a une) et surtout la connexion à la platine des lampes, cette prise est souvent oxydée et les languettes aplaties par la température due à l'intensité du courant : clignotants et stops. Il ne faut pas hésiter à sortir le porte lampes, le nettoyer au diluant, le sécher, bien vérifier les pistes du circuit imprimé et les liaisons avec les culots des lampes. Re-galber les contacts de la prise et bien vérifier la mise à la masse du feu sur la carrosserie. Il ne doit pas y avoir d'oxydation à cet endroit.
