Pb essuie glace avant clio 4
labricole47 Messages postés 16404 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 janvier 2023 - 13 déc. 2022 à 15:28
- Probleme essuie glace clio 4
- Panne essuie glace clio 4 - Meilleures réponses
- Problème moteur essuie glace clio 4 - Meilleures réponses
- Problème essuie glace arrière clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Problème d'essuie-glace ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Problème essuie glace clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Panne essuie glace arriere clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
13 déc. 2022 à 12:55
Bonjour, à la lecture détaillée de vos observations sur le fonctionnement des essuies glaces on peut effectivement dire que le moteur est en cause. La partie commande du moteur ne renvoie pas le signal électrique lorsque les essuies glaces sont en bas du parebrise.
L'électronique qui gère le mode intermittent et range les essuies glaces en bas du parebrise a besoin du signal provenant du moteur lorsque les essuies glaces sont en bas du parebrise. Si pas de signal du moteur les essuies glaces s'arrêtent sur le parebrise en mode intermittent et ne se rangent pas à l'arrêt.
Un électricien auto consciencieux testera le moteur, mais cela nécessite d'immobiliser la voiture (démontage pour accès et teste) et si le moteur est défectueux il faudra le temps de s'en procurer un autre..
13 déc. 2022 à 13:02
Malheureusement pour vous, votre mécano a raison. D'après ce que vous décrivez, il semble qu'une piste électrique de l'arrêt automatique est grillée, certainement suite à une surcharge électrique qui peut être due à un blocage des balais : neige, gel, corps étranger etc. Essayez de trouver le moteur à la casse pour un essai. si c'est confirmé ce sera toujours ça d'économisé.
je pencherait aussi pour cette solution ; mais je peux me tromper
13 déc. 2022 à 13:38
Très bien merci beaucoup d’avoir répondu
