Les discussions
Fiat doblo ii 1.6 d multijet 2010 batterie qui se décharge.
Bonjour, Sur ma FIAT Doblo II Van / Break (263) 1.6 D Multijet (105 CH / 77 KW) Diesel (de Année 02/2010),  La batterie (neuve) se décharge au repos...
7 réponses Dernière réponse le 22 mars 2023 par
fred.ml
Frein parking bloqué
Bonjour, Coooent vous avez résolu votre pb  je suis dans le même cas  je pers le tete
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2023 par
Icare95
Ma voiture fumé beaucoup à froid une fois chaude plus rien
Bonjour, Avec mon peugeot partner année 2000 elle fume  beaucoup à froid une fumer blanche une fois chaude plus rien et elle roule nikel quelqu'un a ...
dany311
Message qui s'affiche
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est déjà arrivé à quelq'un  un message sur le tableau bord pression huile insuffisante ? j'ai c4 picasso 1.6 hdi 201...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2023 par
snocky.
Vw coccinelle et golf ....moteur a éviter ?
Bonjour tout le monde Je suis en train de réfléchir à acquérir une coccinelle dont la mise en circulation serait entre 2015 et 2018. Il m à été indi...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2023 par
dany311
Ouverture capot (manette rouge ) c2 cassé
Bonjour, En voulant ouvrir le capot de ma C2, la manette rouge s'est déboité. j'ai essayée de la remettre mais je n'y arrive plus, donc je ne peux p...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars 2023 par
renaud
Mettre a zero l'ordi de bord ford focus
Bonjour, je voudrais savoirs comment faire pour mettre a zéro l'ordi de bord de ma Ford focus année 2010 2l tdci 136 ch. merci
8 réponses Dernière réponse le 17 mars 2023 par
David
Problème verrouillage c3 de 2003
Bonjour, Hier mon fils de 18 ans s’est acheté une c3 de 2003. Il a constaté que la porte arrière gauche ne se ferme pas. Plus exactement, il a une cl...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2023 par
labricole47
Les voyants temperature d'eu ne s'allument plus
Bonjour, Sur une c2 (2004) 1.4 hdi, les voyants de température d'eau ne s'allument plus. Cela peut-il venir de la sonde de température hs? Merci po...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
snocky.
Essuie-glaces avant ne fonctionnent plus / honda hr-v i
Bonjour, Petit problème au niveau des essuie-glaces avant de mon Honda (HONDA HR-V I (GH) 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) Essence 105 CH de 03/1999). Suite à u...
14 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
fred.ml
Problème turbo tucson 2017
Bonjour, Je viens vers vous afin de savoir si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet la, Il y a quelques mois, J'ai du eu la bonne surprise d'avoir un t...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
snocky.
Quelle est la duré de vie du moteur 206 essence 1.1
la duré de vie du moteur en Kelometrage d'une 206 1.1
Lio5000
Opel corsa d bruit d'air et s'arrête au freinage
Bonjour, Bonjour une petite question si une personne peut me renseigner je vous remercie d'avance ! Donc j'ai un bruit d'air léger quand je démarre e...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
snocky.
Fumées blanches y a t-il un rapport avec un turbo ?
Bonsoir à vous tous...j'ai été très surpris qu'un turbo pourrait être en cause avec les fumées blanches à la sortie du pot d'échappement...qu'en dites...
6 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
21TXE
Barre de led c4
Comment réparer une barre de LED sur un phare de C4 ?
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2023 par
labricole47
Que choisir comme voiture en 2023 ?
Bonjour, Je voudrai connaître l'avis des professionnels de la mécanique, j'hésite entre acheter un t roc 2020 essence 1l5 30 000km au compteur à 2400...
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
labricole47
Vehicule ne démarre pas avec le start stop
Bonjour ai mon véhicule ds4 de 2016 qui ne démarre pas avec le star stop j ai changer la batterie ça ne vient pas de la changer pile de la télécommand...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
christian
Problème démarrage astra 1,9 cdti
Salut, j’ai un problème de démarrage sur mon opel astra h 1,9 cdti. Elle ne démarre jamais du premier coup à froid et fume blanc une fois qu’elle déma...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
rxnot
Bruit étrange au démarrage
Bonsoir, j'ai une twingo 1 de 2003, et depuis peu au démarrage a froid elle fait un bruit bizarre, quand je redémarre a chaud elle ne le fait plus. Je...
7 réponses Dernière réponse le 12 mars 2023 par
snocky.
Boitier dde et faisceaux électronique
Bonjour à tous. Ma série 2 de 2015 n'est pas passée au contrôle technique suite au voyant moteur allumé (ce voyant était allumé depuis plusieurs moi...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2023 par
labricole47
Mon véhicule citroen jumpy à des problème électrique
Bonjour, Je démarre mon Citroën jumpy et le démarreur reste lancé et ensuite je n'ai plus d'essuie-glace plus de lève vitre électrique plus de centra...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2023 par
Icare95
Panne de freinage, panne de direction en rouge megane 3 2009
bonjour, la voiture à déjà été dans deux garages, première valise, dtc5050, on m'explique qu'il peuvent rien faire de plus, m'oriente vers un garage s...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2023 par
labricole47
Pression dans le bocal de liquide de refroidissement.
Bonjour, J'ai un C3 Picasso HDI 110 CV. J'ai de la pression dans le bocal de liquide de refroidissement par intermittence sans surchauffe moteur. Es...
labricole47
Bruit suspect corsa d 1.2 essence 80ch
Bonjour tout le monde :) Je viens de faire l'acquisition d'une Opel Corsa D de 2009, 1.2 essence 80ch Edition (moteur à chaine). Je l'ai acheté dans ...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2023 par
snocky.
Bruit dans autoradio quand on ouvre les portes avant c3 pic
Bonjour, nous entendons un bruit qui provient de l'autoradio quand on ouvres les portes avant du c3 picasso de 2015 ,  comme si le lecteur cd se metta...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2023 par
fred.ml
Alternative à la voiture paris bruxelles
Hello à tous ! Je me posais récemment la question de la meilleure alternative pour un voyage entre Paris et Bruxelles. Car je vie à Bruxelles mais ...
Icare95
Remplacement courroie de distribution pour la deuxième fois
Bonjour, je dois remplacer ma courroie de distribution pour la deuxième fois (230 000 kms). autre que le kit complet avec courroie + pompe à eau + g...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2023 par
snocky.
Feux de position qui fonctionne pas
Bonjour , ma voiture est une ds3 de 2016 100 FAP. Mon feu de position avant gauche ne fonctionne pas , j'ai changer l 'ampoule mais toujours pas, j'ai...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2023 par
labricole47
Megane iii coupé ne démarre pas
Bonjour, Apres avoir déposé 2 fois ma mégane 3 au garage, avec apparement juste "un fusible" qui grille, je me retrouve apres 2 démarrages à avoir ...
labricole47
Liquide de direction assistée
Bonjour, Ma voiture fait un bruit anormal quand je tourne mon volant a fond côté gauche.  Puis elle s'est mise a faire un bruit type sifflement en r...
21TXE
Ventilation à fond tout le temps.
Bonjour, Sur Laguna 3. La ventilation de la climatisation tourne à fond tout le temps, même en coupant le moteur elle tourne encore quelques temp...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2023 par
PimoussS
C41.6 hdi ne démarre plus
Alors bonjour a tous j'ai une C4 1.6 HDi de 2005 alors pour vous est expliquer mon problème un jour je suis allée au course avec ma voiture qui foncti...
25 réponses Dernière réponse le 7 mars 2023 par
Guizmo81
La touche téléphone au volant ne marche plus et service est
Bonjour, J'ai acquis une DS4 de 2012  de 115 CV exécutive BMP 6 et hier je me suis rendue compte que la touche téléphone ne fonctionnait plus.... Au...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2023 par
Ulysse5818
Devis de reparations
Bonjour,  J'aimerais savoir ci un garagiste auquel un devis est établi pour une intervention incluant les pièces et la main d'oeuvre  Et que le clie...
Icare95
Ajustement du liquide de refroidissement
Bonjour, Je voudrais connaître quelle est approximativement la fréquence normale pour réajuster le niveau du liquide de refroidissement (pas le chang...
4 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
Poulpe
Ma twingo fait des secousses a froid quand je roule ,
je ne peu pas accelerrer , elle secoue comme si elle allait caler ,je suis obliger de retrograder , parfois elle le fait pendant plusieurs jours et pl...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2023 par
dany311
Pas d'indication de la vitesse.
Bonjour, Je n'ai plus l'affichage de ma vitesse sur le tableau de bord. J'ai changé, au niveau de la boîte de vitesse le pulseur,(espèce de dynamo à ...
5 réponses Dernière réponse le 6 mars 2023 par
elmousse040
Emplacement filtre essence
Bonjour,  Je souhaite changer mon filtre à essence sur ma hyundai Getz mais impossible de trouver ou il se situe ! Une idée ?  Merci !
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2023 par
snocky.
Compte-tour monte très haut au démarrage à froid.
Bonjour, Ma voiture megane 1 phase 2 de 2001 essence récemment quand je démarrer à froid le compte tour monte presque à 2000 t/me et après presque 6 ...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
snocky.
Troisieme feu stop ne marche pas
Bonjour,J'ai une Xsara break,mon troisième feu stop sur le hayon ne marche pas alors que les deux autres oui.J'ai changé les ampoules,j'ai contrôle la...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2023 par
stf_frmu
Surrégime moteur
Bonjour, Je possède une Megane 3 Ultimate 1.2 TCE 130 moteur est un moteur a chaine. ( vehicule d'origine aucune préparation moteur ) J'ai passé le de...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2023 par
fred.ml
Opel astra g , démarrage impossible après changement de pile
Bonjour, après avoir changé les piles ma voiture ne démarre plus et ne se verrouille pas avec la télécommande juste avec la petite clé . C'est une Ope...
1 réponse Dernière réponse le 1 mars 2023 par
stf_frmu
Cosse c4 picasso
Bonjour, Savez vous à Quoi Sert cette cosse ? Merci beaucoup
snocky.
Citroen xsara picasso 2.0 hdi probleme moteur
Bonjour, Ma voiture (Citroen xsara Picasso 2.0 hdi 90cv) la voiture cale a chaque fois que je depasse 40km/h est galere un peu a demarrer
dany311
Identification pièce de berlingo
Bonjour, J'aimerais que quelqu'un parmi vous me donne le nom de la pièce dont la photo est en pièce jointe. Elle a été prélevée sur un Citroën Berlin...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2023 par
snocky.
Capteurs map
Bonjour, J'aimerais savoir où ce trouve le capteur map sur un tiguan 2l tdi 2010 impossible à trouvé merci à ce ki pourron me guider
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
fred.ml
Vanne de chauffage defaillante sur c5 phase 2
Bonjour, Je manque cruellement de chauffage dans ma C5 1,6 110cv La valise parle d'une vanne electrique défaillante..est ce difficile à  changer et ...
dany311
Audi a5 1.8 témoin d'huile rouge s'allume et s'étend.
J'ai une audi a5 1.8 essence manuel 2012 avec 150 km J'ai le témoin de l'huile rouge qui s'allume des fois le 10 premier minutes a froid,il reste a...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2023 par
Vuli1987
Problème demarrage opel zafira 2.2 dti 2001
Ma zafira pour la 2ème fois que elle démarre et après elle se arrête. Elle fait ça le lundi après le week-end sans rouler et avec voyant gasoil allumé...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2023 par
dany311
Ma seat ibiza 2011 - 1l2 cale quand j’accélère
Bonjour à tous, Problème sur ma Seat Ibiza 2011 1L2 Diesel. Elle tient pas le ralenti longtzmps quand je la démarre, si j’appuie d’un coup sur la pe...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2023 par
fred.ml
Résultats 1601 - 1650 sur un total de 24 281
