Les discussions
Pli/soudure au niveau de la sortie de la sortie du catalyseur
Bonjour, En contrôlant ma ligne d’échappement de ma Twingo 1 de 2002, au niveau du Cata une soudure bizarre et la ligne qui est bien réduit au n...
Ventilateur
Bonjour, le ventilateur de ma clio 2 de 2001 peut fonctionner sans le contact. Est ce normal ? Merci pour votre réponse.
Problème de calculateur? apparemment pas... (suzuki alto)
Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce forum car je suis un peu désespérée avec ma voiture et j'aimerais avoir plusieurs avis avant de retourner po...
Mais clé de c4 picasso diesel elle son passe à la machine à laver elle
Bonjour, Bonjour un C4 Picasso diesel année 2009 j'ai fait passer les clés à la machine à laver que j'ai oublié dans mes poches la centralisation ...
Anti démarrage saxo
Bonjour, problème avec l'anti- démmarage de ma saxo.... Quelqu'un aurait il une solution pour carrément le supprimer?? Car pour trouver un transpon...
Probleme pour demarer ma kia rio
Bonjour, j'ai une Kia Rio CRDI 2012,lorsque je tourne la cles il n'y a rien,la batterie ok,et defois on insistant elle demarre,quelle en est la caus...
Problème traction
Bonjour, les mécanos Voilà j'ai une C5 automatique, vendredi j'ai rouler presque toutes l'après-midi et le soir en voulant me garer chez moi, vite...
Bug écran suzuki ignis allgrip 2018
Bonjour à tous l'écran affiche pneus dégonflés...les 4 ! Après 2 passages en station.... l'écran reste toujours sur la même info et je vois la pressio...
Bruit sourd sur le reculons par temps froid
J'ai une Civic 2008 LX, manuelle. Depuis quelques jours, un bruit sourd se fait entendre quand je recule. Ce bruit est comme une "vibration", ...
Problème d'allumage
Bonjour, A la suite d'un changement de bougies sur ma C5 HPI de 2002 la liaison du ressort anti-parasites du cylindre n°3 n'a pas établi son contact...
Demarreur 1,4kw ou 1,7kw
Bonsoir, j ai un souci avec mon picasso 2l HDI de 2002 263000km. Depuis quelques mois, mon picasso a du mal à démarrer. Et avec le froid c est de ...
Fap
Bonjour, Il y a bien un FAP que sur les voitures diesel? sur un C1 essence de 2009 c'est sûr qu'il y en a pas? merci
Chauffage c3
Bonjour, cela plusieurs jours que le chauffage de ma C3 ne fonctionne pas la ventilation fonctionne mais cela ne chauffe pas j'ai lu qu'il fall...
Renault 19
Bonjour, J ai pris ma voiture pour aller chez mais parents . Est ma voiture à faire un piche est ce arrêter . Elle veut plus démarrer
Citroën xara picasso 2006 2l démarrage en hiver
Bonjour, Je me présente Éric propriétaire d'un Xsara Picasso de 2006 2 L HDI à chaque hiver j'ai ce problème de démarrage alors que je change de bat...
Question à poser
Bonjour, Peut-on mettre du rouge dans une xsara 1.9d ? Merci de votre réponse
Plein d'essence 95 dans moteur diesel crdi
Bonjour, J'aimerais connaître l'étendu des travaux à réaliser dans le cas d'une erreur de carburant. En effet, j'ai fait le plein d'essence 95 a...
Problème clignotant
Bonjour, Je possède un Ford ranger Wiltrack j’en suis très content mais rencontre juste un problème avec les clignotants quand j’active le clignot...
La navigation
Bonjour, navigation de la voiture de fonctionne plus merci sur c5
Opel viectra c 2005 anti démarrage
Bonjour, mon neiman c’est cassé avec la clé, et la puce j’ai fais vérifier mais il marche pas non plus, ensuite j’ai changé le neiman et la clé, mais ...
Problème chauffage
Bonjour, jai un souci avec mon chauffage coté passager il souffle de l'air froid et que le conducteur a de l'air chaud de ou sa pourrait venir merci ...
Ma polo n démarré pas
Bonjour, ma polo 1.4 2001 ne demarre plus je pense que c'est pas la batterie car ya de la lumiere quoi faire?
Panne apres changement de courroie de distribution
Bonjour, Ma c3 phase 2, essence 1litre n accelere plus apres changement de distribution et le voyant moteur s allume. Le moteur tourne trop vite ave...
Changement chaine bistribution
Bonjour, A quel kilometres je dois changer ma chaine ditribution de mon vehicule de marque qq chery.
Berlingot 1.9ld
Bonjour, j’ai un petit soucis avec mon berlingot 1.9ld il démarre nikel mes broute quand je roule normalement quand j’accélère sa ne le fait pas que q...
Citroën c3 ne démarre plus
Bonjour, J’ai un gros problème avec ma voiture c3 exclusive 90 ch environ Ma voiture ne démarre plus - quand je tourne la clef en dirai qu’il ...
C3
Bonjour, j ai une Citroën C3 quand je met l air conditionné le moteur fait un GRD bruit merci
Problème avec ma voiture
Bonjour, Jai une citroen c3 et elle a du mal a monter les cotes dois je mettre de l huile a moteur ?
Grand c4 picasso de 2012 boite automatique
Bonjour, Ma voiture vien de sortir du garage réparation effectué Courroie de distribution pompe à eau Courroie d accessoir et galet Et des piè...
Voyant antipollution orange clignotant puis fixe c3 1l1 2005
Bonjour, J'ai récemment acquis une c3 ess 1L1 de 2005 et j'ai un soucis de voyant et de perte de puissance moteur. Le matin, je l'allume et immédi...
Fiat punto 2003 essence
Bonjour, Je possède une fiat punto 2003 essence depuis quelque jours j’ai le voyant du volant qui vient et qui part , aujourd’hui en rentrant du bou...
Peugeot 307
RésoluBonjour à tous , Je possede un Peugeot 307 2L hdi de 2004 ,220700km au compteur, bien entrenue depuis 7ans. Aujourd'hui visite de routine pour un c...
Problème boîte automatique
Bonjour, Ma voiture Citroën c5 affiche sur le tableau de bord défaillances de boîte automatique , est ce quelqu'un peut m'aider à trouver une soluti...
Problème boîte de vitesse
Bonjour, J ai acheter une hyndai turson avec un problème pour passer la vitesse la première j aimerais savoir d'où peut venir le problème parce que ...
Pb réception radio
Bonjour, Nous venons d'acquérir une c3 100ch shine de 2017 au garage la radio fonctionner et ma compagne sur la route à voulu voir les fonctions de ...
Voyants préchauffage défaillance électrique allumé
Bonjour, Je possède une megane1 phase2 dci 105cv année 2002 des que je suis a 2500tr j ai une perte de puissance surtout en montée avec voyant préch...
Ma fiat punto (2007) guidonne à l'accélération
Bonjour, lorsque j'accélère, ma Punto donne l'impression de guidonner : notamment lorsque je suis à pleine charge et en côte. Il s'agit d'une Fiat Pun...
Problème vitre arrière, jet d'essuie glace, ventilation
bonjour, quelqu'un pourrais répondre a mon problème, j'ai un Clio 3 mon comodo droit essuie glace a pris feu, mes vitre arrière, mon jet d'essuie glac...
Grincements lorsque je recule
Bonjour, J’ai un petit soucis depuis quelques jours maintenant. J’ai une Audi A3 et lorsque je recule et que j’avance par la suite j’ai comme un g...
Moteur mort
Bonjour, J’ai récemment roulé sur un animal, n’ayant constaté que des dégâts superficiels j’ai repris ma Route après avoir fais débarrasser la bê...
Voyant airbag audi a1
Bonjour à tous les internautes! Je suis conducteur d'une Audi A1 Sportback de 2012. Depuis l'an dernier j'avais un problème avec le voyant defaut...
C4 picasso qui démarre plus frein de parking défaillant
Bonjour, J’ai un souci avec mon c4 Picasso il ne démarre plus j’ai un massage qui se met frein de parking défaillant....j’ai démonté la batterie et ...
Citroen nemo message(bloc carbu non dispo)
Bonjour, Voila ma citroen est chez au garage elle demarre plus avec un message bloc carbu non dispo. Le garagiste a essayé de se connecter avec son...
Hunday sonata 2004 essence désactiver l'anti-demarrage
Bonjour, Hello, hello, je voudrais enlever l'antidemarrage sur ma sonata de 2004. Elle ne démarre plus le boîtier me coûte 800 euros neuf. Si c'es...
Polo diesel boîte auto
Bonjour, Elle démarre plus les voyants sont allumés et la voiture est bloquer sur le P de la boîte impossible de bouger Et le moteur ne darre pas e...
Citroen xsara picasso 2004
Bonjour, jai changer le turbo filtre a air debimetre mais elle ne demarre po sa peu etre koi
Affichage clé entretien
Bonjour, je voudrais savoir que j'ai la clef avec l'affichage entretien dans 17400 kilomètre ou 8 semaine alors que j'ai fait faire la vidange a 26000...
C3 1.4 2007 ne demarre plus
Bonjour, J'ai une C3 1.4 hdi 70 de 2007, du jour au lendemain la voiture ne démarre plus. Je met le contact les voyants s allument et des que je to...
Problème lors remplissage de gasoil à la pompe à essence
Bonjour, je voudrais savoir comment être toujours en panne lors de chaque passage à la pompe à gasoil, mon moteur ce coupe peut de temps après que j’...
Voyant chauffe
Bonjour, Depuis quelques temps le temoin de temp moteur monte ds le rouge (surtout ds de longues descentes) le ventilo tourne mais le moteur est fro...
