Les discussions
Fuite du liquide par le bouchon fermé
Bonjour, est ce que une personne pourrez me répondre ma mère a acheté une XTOO 2008 il y a peut de temps et on c'est aperçu dans la même semaine qu'el...
Ma roue avant fait du bruit
Bonjour, Quand je prend de grand virage ou rond point, ma roue avant droite fait un drôle de bruit comme un frottement assez fort. S'agit-il d'un ro...
Embrayage de ma c3 hdi 1l4
Bonjour, Je viens de changer l Embrayage de ma c3 1l4 hdi de 2013 depuis elle veut plus démarrer au tableau bord il y marqué stop et le voyant orang...
Ma voiture fait un bruit au démarrage à froid sur côte gauch
Bonjour, j'ai une Ford Mondeo de 2011 et au démarrage elle fait un bruit côté gauche mais après 5 a 10 mn le bruit s'arrête avez vous une solution si ...
Probleme ds3 vti 120
Bonjour, Ma ds3 1,6 vti 120 m’affiche defaut moteur plus esp asr defaillant en meme temp , elle commence a brouter , le radiateur se met en marche...
Question avant achat d'un véhicule
Bonjour ! Je suis intéressée par une voiture, sous la roue de secours dans le coffre, il y a une sorte de grosse bande collée à la carrosserie...
Ma voiture perd sa puissance à chaud mets pas à froid
Bonjour, Tout d'abord j'espère que vous avez passer de bonne fête. Je vien vers vous car je sèche la j'ai une alfa romeo 156 berline 2.0 JTS 16...
Problème réservoir et consommation mazda 2
Bonjour j' ai un problème avec ma Mazda 2 model élégance 2008 quand je veux mettre le plein à zéro je bloque a 32 litre alors que la capacité du véhi...
C5 exclusive diesel bva 2005 160000klm
Bonjour, ma c5 une fois démarrer m'indique contrôle moteur et esp impossible, mais fonctionne trés bien reste 3 jour a l'arrêt elle revient normale p...
Embrayage qui sifle
Bonjour, Qui peut m'aider svp , acheter en avril 21 mon C4 essence 1.8 16v .de 2007 a commencé à patiner en marche arrière .et hier en la prenant a ...
Problème clio 5
Bonjour, j’ai acheté une Clio 5 (13.200 km) 2020 dans un concessionnaire, quelques jours après j’ai eu des problèmes avec la voiture, le tableau de...
Problème passage de vitesse - voiturette ligier
Bonjour à tous, Je le permets de vous solliciter car la voiturette Ligier de mon père à un problème, j'ai donc besoin de vos conseils. Dès qu'il...
J’ai acheté une voiture et le catalyseur a été vidé
Bonjour, J’ai acheté une Peugeot 207, CT, vidange et révision tout ok à un pro sur le bon coin. Lorsque je l’ai acheté et récupéré le voyant moteur ...
Peugeot 107 qui cale en bas régime.
Bonjour, Voilà je me tourne vers vous parceque je suis un peu désespérée là. J'ai une Peugeot 107 essence, de 2013, que j'ai acheté en concession y ...
Bug différent essuie glace clio 3
Bonjour à tous ! :) Alors voilà j'ai écumé tous les forums et post sur les fameuses panne essuies glace de clio 3 mais impossible de trouver ma pan...
Gouttes de pluie dans carter moteur pendant appoint d'huile
Bonjour, Sur ma 207 1.6L essence dont le niveau d'huile nécessite un appoint tous les 2/3 mois car ce modèle bouffe pas mal d'huile, j'ai effectué...
Voiture ne se ferme plus et ne veut pas demarer
Bonjour, Ce soir, j'ai sorti la voiture du garage (Tiguan (2)), jusque la tout va bien. J'éteint la voiture et reviens quelques instants plus tard p...
J'ai mi trop d'huile dans ma golf, même après la vidange le
Bonjour, j’ai un problème avec ma voiture Golf 5, diesel 2.0 tdi 140 en automatique. Si vous pouvez m’aguiller sur ce que ça peut être ça serait top....
Pression pneu avant de faire de la route
RésoluBonjour, Je viens d'avoir une ancienne clio campus de 2005, je dois faire 900km en chargeant la voiture car déménagement. J'ai peur de sur gonflé o...
Citroen jumpy 2007 1.6 hdi 90 ch
Bonjour, j ai change le calculateur sur mon vehicule tout est retabli sauf qu il veut plus demarrer
Panne aléatoire leve vitre ag citroen berlingo
Bonjour, le leve vitre électrique de mon berlingo est capricieux !!! la montée et décente de la vitre est aléatoire. impossible de trouver qqch de ...
Ma tucson consomme plus de 20l/100km que faire ?
Bonjour, Ma tucson consomme plus de 20l/100km que faire ?
Problème affichage écran droit xsara picasso 2.0 hdi 2003
Bonjour, J'ai l'écran droit de ma xsara picasso 2.0 hdi de 2003,qui n'affiche pas correctement (l'éclairage est bon). Auriez-vous une idée de la cau...
Raté aux cylindre
Bonjour, ma voiture a des raté au cylindre. Et je voudrai savoir si la poulie damber peu en être là cause.
Perte de puissance seat
RésoluBonjour, Je rencontre un soucis avec ma seat IBIZA 1.6L TDI 90cv de 2010, une grosse perte de puissance. Dès que j’ai vu ça je suis aller la passe...
Fap se régénère souvent
Bonjour, mon Fap se régénère presque tous les jours. C 4 1.6 90 cvs de 2013 Cordialement
Quelle huile mettre dans mon boitier d'entrainemen tondeuse honda
RésoluBonjour, je vient de tombé sur votre forum et je me suis posé la question! quelle Huile mettre dans mon boitier d'entrainement de ma tondeuse car je...
Vieux c15 qui ne marche plus
Bonjour, J'ai un c15 diesel de 1986 qui a passé plus de trois ans sous une grange à prendre l'eau,le froid,... Aujourd'hui je souhaitrerai le remet...
Mon compte tour monte tout seul
Bonjour, j'ai une Citroen C3 1.4 hdi, lorsque je suis en 3ème, 4ème ou même 5ème mon compte tour monte tout seul et redescend
La voiture est a l arret depuis 3 ans
Bonjour, je viens d acheter une c6 diesel qui n a pas tourné depuis 3 ans le monsieur est décédé j ai remis une batterie le moteur tourne bien mais el...
Problème de panne éclairage tableau de bord toyota yaris
Bonjour, Mon tableau de bord sur la Toyota Yaris de 11 ans ne mentionne plus aucune indication ni de vitesse ni de Kms il est tout noir et ne s'écla...
Carrosserie opel corsa
Bonjour; J'ai quelques rayures sur le coffre de mon véhicule, quelle est la solution pour atténuer les rayures ? Je n'ai pas envie de me...
Aiguille température et chauffage ne marche plus !
Bonjour, Depuis quelques mois, je me suis rendu compte que l'aiguille indiquant la température moteur restait au minimum même si je roulais longtemp...
Question sur l'accès aux connexions du calculateur d'airbags
Renault Modus de 2005. Elle est d'occasion avec 214000 kms, c'est la version de base classique. Bonjour, Depuis quelques jours le témoin d'alerte s...
Comment faire quand on a de l'eau dans l'huile du moteur ?
Résolubonjour a tous je recherche un renseignement: Quand on a de l'eau dans l'huile moteur, est ce un problème de joint de culasse ou le moteur qui ...
Comment refaire fonctionner un essui glace arriere ?
pourquoi mon essui glace arriere ne fonctionne plus?comment reparer? merci
Nissan juke bruit moteur
Bonjour, Nissan Juke bruit dans l habitacle venant du compartiment moteur a partir de 40 klm h même au point mort merci
Nissan nv200, panne écran d'affichage tableau de bord
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai un problème d'affichage d'écran situé à droite sur le tableau de bord de mon utilitaire Nissan nv 200 (1.5dci, 90ch, ...
Comment desactiver l'anti-demarrage sur un scenic ?
RésoluBonjour je possede un scenic 1.9 dti,je n'ai qu'une clef qui ne fonctionne plus meme avec une pile neuve pour demarrer je suis oblige de faire le cod...
Ma voiture ne veux plus passe la marche arrière que faire me
Bonjour ma 106 ne veux plus passe la marche arrière
Mon démarreur continue a tourner lorsque je laisse la clé
Bonjour, mon démarreur ne s'arrête pas lorsque je laisse la clé de contact le contact reste allumé. s'il vous plaît toute réponse sera la bienvenue
Probleme de demareur .
Bonjour, je dois faire plusieurs tentatives avec la, clé de contact pour activer le démarreur, ( entre 1 a 10 ) c'est aléatoire ,...
Panne a répétition butée d'embrayage citrone c4 ii exclusive
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème récurant, en effet , j'ai eu un problème avec ma pédale d'embrayage il y 1 ans, j'ai fais changer l...
Polo98 berlin à 210 000 km ?
Bonjour, Je viens vous demandez vôtres avis sur une polo98 berline 3 porte essence que je comptais me prendre depuis leboncoin . C'est une voiture q...
Ma voiture en panne après changement débitmètre sans débran
Bonjour, j ai changer mon débitmètre sur mon c4 2007 sans débrancher la batterie,maintenant elle manque de punch,est ce grave
Bruit pompe additivation gasoil
Bonjour, En testant avec la valise la pompe additivation gasoil car j'ai eu un défaut: "B1811: pompe additivation gasoil [intermittent]", elle fait...
Ma voiture diesel démarre avec les pinces puis cale qd je le
Bonjour, Je démarre ma saxo 1.5 diesel avec les pinces. Je laisse tourner un bon moment. Dès que j’enlève les pinces, elle cale. Avez-vous une id...
Perte de ypissa ce
Bonjour, j'ai un message défaut moteur, une perte de puissance et quand j'éteins le véhicule la ventilation se met en route. Et j'ai remarqué que je n...
Compteur citroën évasion
Bonjour, J'ai un problème d'affichage compteur. Parfois l'éclairage des compteurs fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. c'est totalement aléat...
Citroën c3 phase ii, problèmes avec autoradio et options.
Bonjour, Après que la batterie de ma Citroën C3 phase II se soit vidé, les options tel que l'assistant sonore pour le stationnements et l'autoradio s...
