Les discussions
306 1,4,02/1999:multipoint purger l'air, arrivée rampe injection
RésoluBonjour, Aprés échange filtre à carburant sous réservoir, avec deux raccords cliquetables... Pour la purge d'air à l'arrivée moteur , je ne vois que...
Moteur mazda
Bonjour, mon moteur mazda refoule de l eau après avoir changer le joint de culasse
Huile dans le vase d'expansion d'eau c5 2,2 hdi 200
Bonjour je viens ici afin d'avoir un avis sur une C5 hdi 2,2 200 de 2012 avec 180000km, 10 jours après une révisons complète chez norauto je retrouve ...
Perte de puissance et dégagement de fumée sur toyota avensis
Bonjour à tous Nous possédons une Toyota avensis D4D 110 ch de 2005. Soudainement elle a présenté une perte de puissance et un dégagement de fumée ...
Peinture 307 cc
Bonjour, Quel prix pour une peinture métallisée carrosserie pour ma 307 cc peinture haut de gamme complète avec main d'oeuvre Merci pour votre ré...
Defaut de démarrage citroen xantia turbo 2.0l 1996
Bonjour, je recherche la cause d'un défaut de démarrage de ma Xantia qui, au départ doit s'activer avec la télécommande qui ouvre les portières et ...
"clac" en voulant démarrer
bonsoir, Cela fait quelque jour que ma Ford fiesta 1.8d ne démarre plus, après avoir calé (par ma faute) elle m'a fait un bruit bizarre en voulant...
Comment changer son alternateur sur une xsara coupé 1.8l 16s vts
Bonjour, je cherche a trouver des explications ou un tuto pour pouvoir changer moi même mon alternateur sur ma xsara. merci par avance.
Probleme xantia
Bonjour, mon beau pere a une xantia qui roule bien mais il a un souci avec surement cote electrique elle se coupe et le copte tour passe de 0 a 60 m...
Valve egr à changer !
je n'avais pas de problème je fais changer les filtres et vidanges et en sortant à 80 000 kms 307 HDI 2008 manque de souffle à la carburation si vous ...
Comment transformer le moteur d’une moto en moteur ulm ?
Je me demandais si c’étais possible de transformer, d’une part le moteur d’une moto ou d’une voiture en moteur à hélice d’avion et d’autre part un mot...
Xsara 1.6 16v 2004
Bonjour, je viens d'avoir une xsara une amie me l'as donné mais la voiture ne démarre pas un jour la voiture a brouter et le temps que mon amie rent...
Triangle orange flèche autour et point d'exclamation
Bonsoir, Voici mon problème: J'ai une Polo VW année 2000. Ce soir en rentrant je me suis arrêté mettre de l'essence, et en repartant: ma voiture ne...
Sxara
Bonjour, g tout les voyants de ma voiture ce sont mi a clignoter a sonner est la voiture c arreter sur la route impossible de redemarer merci de me...
Mon radiateur refoule a froid
Bonjour, j'ai une Toyota carina E le radiateur refoule et le cheikh ending signale je voudrai s'avoir es ce la culasse qui est tordu ou le joint de cu...
Soucis avec mon alternateur!?
Bonjour. Le soucis est que mon fils a un soucis avec son alternateur.Il voudrai donc savoir si il était possible, de changer le roulement seul? Et sav...
C4 coupé voiture s'arrete seul a tous moment
Bonjour, donc j'ai une c4 coupé vts année 2007 je rencontre actuellement un problème la voiture s'arrete seul a n'importe quel moment et lorsque j...
Voyant controler injection s allume
megane essence 40 000 km affiche controler injection ? serait-ce les bougies de prechauffage ou plus grave ? merci
Bruit en branquant à gauche
Bonjour, j'ai changer mes cardans en juin l'année dernière et depuis ce temps quand je braque à gauche, sa craque. A droite, ça ne le faisait pas jusq...
Saxo
Bonjour, Je me suis récemment achetée une saxo essence , et le moteur à déjà été changée, Quand je roule elle se met à "brouter" comme çi elle all...
Xsara picasso bruit suspect
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une xsara picasso 110CH 1.6 HDI diesel de 200 000 km. Il y a un bruit moteur de type cliquement ou sifflement....
Vanne egr xsara berline 1,9d de 2001
RésoluBonjour, J'ai déposé ma vanne et je l'ai nettoyée ensuite,je l'ai remontée puis j'ai pris la route.La voiture avance lentement accélérateur à fond e...
Alternateur
Bonjour, en mettant en route ma voiture une mégane1 phase 2 jai mon alternateur qui est bouillant et une fumée sort a ce niveau la ma jauge températ...
Remplacement capteur pression sur rampe d'injection 307 hdi
Bonjour, Ma 307 2.0 HDI 90cv (moteur DW10TD) ne démarre plus. Suite à un diagnostic électrique, un garage m'a dit que le problème vient de la ramp...
Fuite radiateur à l'arrêt
Bonsoir, Voila j'ai une xsara coupé 1.4i essence année 98. Je suis allé faire un tour aujourd'hui pendant environ 2h et au retour quand j'ai garé m...
Demareur se lance seul sans contact
le demareur de mon zafira s est lancé tout seul sans contact les fils de la batterie ont chauffé je l ai debranché mais je pense de toute façon qu ell...
Eau dans gas oil
recherche reference et fournisseur de :sonde detection eau dans gas oil vehicule xantia 2,1td merci
Joint de culasse
je suppute un problème de joint de culasse sur ma 206 année 2003 1ere immatriculation voila il y a comme on dit de la mayo au niveau du bouchon d'huil...
Corecteur xantia essence ne monte pas arriére svp
Bonjour, probléme ma xantia essence de 1997 ne monte pas à l'arriére c quel probléme svp merci
Problème de voyants opel zafira
Bonjour, Mon véhicule est de marque Opel et de modèle Zafira Elegance. C'est un modèle 1999 et qui a son compte 149500 kilomètres. J'ai deux prob...
C4 probleme jauge de carburant
Bonjour, quand je fais le plein de ma C4 HDI 110, les briques de carburants ne bouge pas demarche effectué ( j' ai debranché la batterie, verifier ...
Problème clio 2 campus
salut, j'ai une Clio 2 Campus et un problème introuvable j'explique , quand il pleut et les jours suivant la pluie elle monte toute seule dans les tou...
C3 démarre plus,voyant batterie clignote,mode eco ... help !!!
Bonjour, jai une c3 hdi 90cv qui ne demarre plus ! le voyant batterie clignote , le voyant de préchauffage ne s'alllume ps du tout ! et elle se met e...
Sifflement frein
Bonjour, Depuis un mois ma voiture a un sifflement quand je freine. Ce sifflement apparait généralement quand ma voiture commence à être chaud et ...
Plus d accélération jumper 2004 2.2l hdi
Bonjour, suite au changement du ne iman calculateur clef condenseur et passage valise chez cit. rien toujour pas d accélération le moteur tourne très ...
Compteur défectueux
Bonjour, Voilà depuis ce matin mon compteur de xsara picasso 2l hdi bug il affiche des vitesses fausse comme quant je roule à 90kh il indique 30 ou...
Problème voiture
Bonjour, J'ai un problème sur la Citroën C3, le cadran ou est affiché l'heure date et station radio ne fonctionne plus. J'ai été voir le garage il m...
Carroserie
Bonjour, Jai vue ù voiture qui minterrese cest une citroen xsara picass. Par contre il y a des rayire horizontale sur le milieu de la porte ariere d...
Probleme avec clio 3
bonjour je viens de faire changer bobine et les 4 bougies, mais j'ai un ralenti instable et le voyant antipollution se rallume de nouveau. je retourn...
C4 grand picasso 2.0hdi
Bonjour, j ai les temoins abs esp frein parking defaillant et la bmp6 se mais en defaut juste possible en manu avec 3 vitesse apres coupure moteur et ...
Jumper poussif
Bonjour, je possède un jumper 2 8l hdi 127ch avec 120000 km de 2005 depuis peut de temps et trouve qui est poussif en côté et en reprise. Merci pour...
Sur micro car mc2
bonjour, je souhaite connaitre l'entretien indispensable a faire sur voiturette occasion, j'ai lu la vidange de la boite de vitesse, mais impossibl...
Calle en roulan
Bonjour, jai ma voiture une c5 essence quand je roule avec elle calle on ma dit de changer le papillon c pas sa jai changer aussi les bougie c toujo...
Problème pour démarrer ma xsara
Bonjour, J'ai un souci pour faire démarrer ma Xsara en période de froid quand c'est à l'arrêt de plus de 3 heures il faut plusieurs tentatives pour ...
Huile dans liquide de refroidissement
Bonjour, Je m'excuse d'avance car le sujet a surement déjà été posé, mais n'y connaissant pas grand chose, j'ai plutôt l'impression qu'il y a 1001 ...
Achat d'un berlingo
Bonjour, j'ai l'intention d'acheter une Citroen Berlingo Multispace 2014, un bon prix, seulement mon tolier m'as dis que c'est un vihicule qui a éta...
Probleme culasse vts
Bonjour j'ai du démonter ma culasse sur une c4 vts 2.0 137cv essence moteur rfn ew10j4 en démontant la culasse ainsi que tout se qu il y autour...
Decharge batterie
Sur une fiat Punto steel recente a deux reprise en mettant le contact je me suis retrouvé en panne! en tournant la clé, les aiguilles du tabl...
Bruit polo 4
Bonjour, j'ai une polo 4, année 2006, diesel. Lorsque je tourne la clé une fois, un bruit ce fait pendant 2, 3 secondes. Pouvez-vous me dire si on p...
