Les discussions
Ma voiture démarre et se coupe
Bonjour, une C5 elle démarre à à l'arrêt et il faut attendre une journée ou deux pour qu'elle redémarre sinon elle se coupe elle veut plus redémar...
C5 diesel bva 136 cheveaux annee 2006
Bonjour, bonjour je voudrais savoir comment sa se fais quel reste toujour bas elle ne remonte plus ses une c5 diesel 136 chevaux bva annee2006 merci...
Vibration clio 3 dci 105 de 2009 au ralenti
Bonjour à tous, Je ressens des vibrations au ralenti lorsque le moteur est chaud (750 tours/min), pas de vibration a froid ou lorsque le régime aug...
Comment changer un rétroviseur sur une c3 de 2012.
RésoluBonjour, J'ai une C3 1,1l Attraction, mise en circulation en novembre 2012. J'ai cassé mon rétroviseur électrique côté droit. Je souhaite savoi...
Anti demarage activer sur s max ford
Bonjour, je suis etienne jai 74 ans et jai un smax qui ne veux pas demarer anti demarage activer que faire
Sifflement turbo
Bonjour, Depuis peu mon turbo siffle plus que d'habitude. (Xsara Picasso 2l hdi 90 chvx). Pas de perte de puissance ou fumée noir. Ça peut venir de...
Citroen berlingot
Bonjour, j ai démarré mon vieux citroen berlingot essence il a fait 1m et a calé, il ne démarre plus.c est pas la batterie, plein au 3/4 ca fait comme...
Fusible 40 ampères grille et fait caler mon berlingot de 2011 et ne redémarre pa
Bonjour, Fusible de 40 ampères grille et fait caler ma voiture et ne redémarre pas d'où vient le problème ? Je le change tout les jours
Trop d'huile dans le moteur de la tondeuse
Bonjour, j'ai voulu remettre de l'huile dans le moteur de la tondeuse et il semblerait que j'en ai mi de trop car grosse fumé blanche ! Cela va t'il p...
C4 grand picasso - problème de ventilation
RésoluBonjour, J'ai un "C4 Grand Picasso 1.8 i 16V 127 CV (essence)" Année : 2007 La ventilation de gauche (côté conducteur), fait du froid. Celui à ...
Problème démarrage c5
Bonjour, Je possède une Citroën c5 phase 2 2.0hdi 16v 136ch de 2004. Le problème est qu’elle démarre parfaitement en la poussant mais en reva...
Vw passat v6 4motion
Bonjour, je possède une Passat v6 4motion mais mon câblage moteur as été rongé par des souris et j’ai un ami qui possède une v6 identique mais qui n’e...
Le hayon se verrouille dès qu'il retombe en place..
Bonjour, j'ai une citroen némo usages multiples cylindrée : 1399 cc diesel puissance : 50 kw du 22-12-2009. Depuis un moment le hayon arrière n'est p...
Xsara picasso 2l hdi 90cv de 2004
Bonjour, voilà j'aimerais savoir après avoir changer mon moteur si il est possible de mettre mon compteur totalement à 0 comme xi elle était neuve ...
Fuites injecteurs
Bonjour à tous, Ma voiture diesel (un scenic II 1.5 DCI de 2004) à été refusé au contrôle technique pour cause de pollution. => ( Opacité des fumées ...
Accoup
Bonjour, à touse j’ai besoin d’aide ??? Voilà j’ai un Citroën Berlingo 1.6 hdi , le problème ces que quand je roule avec ben temp en temp il donne un...
Erreur de carburant
Bonjour, J'ai fait la bêtises de mettre de lessnce dans ma 407 j'étais en début de reserve et jai comblé pare la bêtises la elle au garage mais jai ...
Défaut électrique
Bonjour, Mon souci c’est que j’ai le voyant abs qui s’affiche pack assistance,radar de recul ,frein parking Aucune perte de puissance mon véhicule...
Polo qui perd de la vitesse et cale
Bonjour la communauté, J’ai un gros soucis avec ma voiture (polo 2004) , elle démarre nickel mais après elle perd de la vitesse et elle cale. Je l’a...
Ventilateur radiateur ne s'arrete pas
Bonjour, Voila j'ai une seat ibiza 3 portes de 2008 1l4 tdi 70 Mon probleme j'ai le ventilateur du radiateur qui reste allumer en position lente e...
Coffre arrière d’un grand cherokee 2012 bloqué
Bonjour, Un employé d’un magasin a manuellement bloqué le mécanisme de fermeture du coffre (hayon) arrière sur mon Grand Cherokee 2012. Je suis m...
Souci tableau bord
Bonjour, j’ai un souci avec mon tableau bord il est éteint mais toute les fonctions marche Par contre il c’est rallumé j’ai éteint la voiture quelqu...
Problème de contact
Bonjour, J'ai un Toyota verseau de mai 2012. Lorsque je mets le contact rien ne s'affiche sur le tableau de bord malgré que j'ai changé la batterie ...
Problème quad adly 300cc
Bonjour, Mon quad démarre mais n arrive pas tout le temps a tenir le ralentis.. J arrive à passer la marche avant ou arrière mais même si je mai...
Problème clé voiture
Bonjour, J'ai une Seat Leon FR 2.0 modele 2014. Ma clé n'est plus capable de vérouiller et déverouiller. J'ai pensé que cela provenait de la pile, j...
Démarrage c1 essence
Bonjour, j'ai un problème de démarrage sur ma c1 essence de 2011 97000km. Je viens de changer l'embrayage, disque plaquette, et courroie d'alternateur...
Probleme plus aucun voyant
Bonjour, Jai eu un probleme avec mon demarreur, il est reste a tournee alors que le moteur ne tournee plus et cest mis a fume et depuis je nest plus...
Megane 2 dci 1.5
Bonjour, Bonjour j'ai actuellement une Mégane deux à 1.5 DCI sur mon tableau de bord il s'affiche injection à contrôler en voyant rouge et un bip ...
Eurreur abs
Bonjour, J'ai eu un C5 2.0 HDI, mon ordi de bord met un message "Erreur ABS" que je ne comprend pas. Quand l'auto roule, des bruits venant du pneu n...
Problème message anti brouilard défaillant et ampoules
Bonjour, J'ai depuis quelques mois un message d'erreur avec le petit sigle SERV qui s'allume et signale feux anti brouillard défaillant, feux ar, f...
Eac fail ford fiesta 1.4 tdci broute puis cal à chaud
Bonjour Suite a mon achat d'une Ford fiesta 1.4 TDCI avec problème de turbo donc beaucoup de fumée a l'échappement j'ai procédés au changement de CHR...
Probleme de puissance
Bonjour, Mon C2 citroen 1.1 4 ch de 2009 fonctionne a peu pres correctement que entre 3000 et 4000 tours. Au dela plus du tout de puissance tres gr...
Trou accélération avec compte tour qui fait n’importe quoi
Bonjour tout le monde, Je possède une 207 1,4 hdi (70cv) de 2009 qui compte 198000km. Depuis quelques mois, elle me fait des caprices. Quand j’...
Airbag laterale gauche
Bonjour, voila j'ai le temoin qui est allumé fixe de l'aibag sur le TB j'ai presque tout controlé les fils sous le siege etc, mais je me suis apercu q...
Picasso, pompe de gavage et alimentation
Bonjour à tous, Un petit problème à soumettre sur un sxara picasso 2003 2.0HDI il s'est arrêté en roulant. après vérification pas de gasoil qui arr...
Demarrage xantia 1.8 16v
Bonjour, je ne peux demarrer ma xantia 1.8 16V de 2000. Il n'y a aucun bruit , la clef jaune s'allume et s'etteind très rapidement. La batterie e...
Panne c3
Bonjour, J’ai remarqué une panne sur ma c3 j’ai roulé 20 km et arriver chez moi là voiture broute et cale impossible de la rallumer Faut attendre ...
Tableau de bord, l'indicateur de vitesse ne fonctionne plus
Bonjour, Le garage a vérifié le fonctionnement sur la boite de vitesse, la boite à fusibles et tout fonctionne; la panne vient du tableau de bord. o...
Bac pro mecanique auto ou cap
bonjour je suis en 4 eme et je voudrais devenir mecanicien automobile et je voulais juste savoir est ce que c'est mieux de faire un bac pro mecanique ...
Salaire d'un mecanicien automobile
Bonjour je voudrais savoir combien est payé un mecanicien automobile.
C5 hdi de 2003
Bonjour, ma c5 110 hdi de 2003 contact et clef enlevé le moteur tourne toujours c est pas le neiman j en ai essayer un autre
Jumpy qui démarre pas
jumpy qui démarre pas , voyant de batterie qui clignote et mode eco actif même après avoir changer de batterie. avez - vous des solutions merci
Voyant anti démarrage reste fixe espace 4 2.2dci
Bonjour, Voilà mon souci, je viens d'acquérir un espace 4 2.2dci de 2003 et lorsque je met la carte dans le lecteur tout fonctionne mais le voyant ...
Coffre de la clio 2 camps qui ne se ferme plus
Bonjour, depuis dimanche, impossible de fermer le coffre de la clio 2 campus. Avec la centralisation, les 4 portes se ferment sauf le coffre. Est ...
Régime anormal
Bonjour, J'ai une sthill 661, son régime ne plus du tout stable selon qu'on l'incline ou redresse dans telle ou telle position. Tendance de tirer l...
Climatisation pièce non disponible chez ford
Bonjour je possède un Ford Galaxy mis en service en Mai 2014 La climatisation est tombée en panne le garage à commandé la pièce début juin. Ford ...
807 hdi 2l 120cv, bruit anormal au démarrage
Bonjour tout le monde, :jap: je reviens vers vous encore une fois et sans flagornerie, je sais que c'est un des meilleurs site, si ce n'est le mei...
Capteur de température des gaz d'échappement c 3 ll . 1l4 70cv hdi
RésoluBonjour, capteur de température des gaz d'échappement high bank 1 sensor 2 . pour Citrone C 3 ll . 1L4 70cv HDI 2014 où se trouve cette sonde ? Co...
Brake qui colle en avant
Bonjour, jai envoyer mon auro au garage 3 fois pour changer des piece qui ne cause pas mon probleme ! Mes brake colle en avant la boucane sort et sa s...
Risque de colmatage fap
Bonjour, J'ai une 308 1.6 hdi 110cv de 2009 Depuis mon plein de gazoil, il est noté "risque de colmattage FAP" J'ai changé la vanne EGR et la poch...
