Les discussions
Dacia sandero - voyant moteur orange, capteur à changer?
Bonjour, J'ai ma Dacia Sandero depuis septembre dernier, et je rencontre un problème : il y a une semaine, le voyant moteur s'est allumé en ora...
Mercedes gla
Bonjour. J ai entendu dire que certain moteur dans les Mercedes etaient des moteur de megane Renault. Est ce que quelqu un peut me dire avec certitude...
Problème d'allumage
Bonjour, J'ai un problème avec ma polo 1.4 essence de 2009 qui refuse de démarrer la batterie est bonne mais quand je tourne la clé de contact, il n...
Avis d'expert sur les plaquettes de freins
Bonjour à tous, J'aimerais savoir comment peut-on être complètement certain que des plaquettes de freins ont belles et bien été changées si l'on n...
Fuite liquide lave glace
Bonsoir à tous. Petite question, je suis sur le point de vendre ma voiture pour un changement, et je viens de me rendre compte d'un petit soucis. ...
Problème de pollision
Bonsoir, j'ai passé ma saxo exclusive ou ct refusé pour une pollution la sandre changer neuf j'ai sais pas quoi faire
Comment réagissez-vous à négociation de prix ?
Bonjour. J’ai mis un véhicule en vente sur plusieurs supports et je suis surpris et agacé par certains contacts. En effet, sans avoir demandé plus d...
Boite de vitesse
Bonjour, Quand je roule ma boite de vitesse devient dure et cela de façon intermittente. C'est quoi?
Peinture carrosserie
J’ai acheté une série 1 et j’aimerais la repeindre j’aimerais savoir combien ça va me couter klk choses de pas cher je suis encore étudiante j’ai pas ...
Avis concernant un ct twingo
Bonjour à tous, Je fais appel à votre bonne grâce pour m'éclairer sur un CT, car je suis toute novice. Voici les caractéristiques de la voiture ...
Fuite pompe direction assiste xm 2,5 td phase 2
Bonjour, je m’appel philippe j’ai fais l’acquisition d’une Citroën xm 2,5 de 1996 elle a 169000 j’ai une légère fuite sur la pompe de direction assist...
Revitalisation d'un moteur
Bonjour, je viens de regarder un des vos videos sur youtube... et cherche des réponses plus concretes par experience... J'ai depuis peu du temps un go...
Citroen c3 coupure d'alimentation électrique.
RésoluBonjour, Je rencontre un problème sur une Citroën C3 de 2011. La centralisation ne fonctionne (avec telecommande ou interrupteur de condamnation in...
Valise faite ds3 2010
Bonjour, j’ai fait un valise sur ma ds3 et qui a mis Anomalie P0113 Mesure de la température d'air au débitmètre. Court intermittent circuit sur le...
C3 hdi batterie se décharge toute seul même moteur coupé
Bonjour, j ai une c3 hdi de 2006 et le problème que j ai avec ses que la batterie se décharge complètement moteur coupé les bougie reste alimentée en...
D assiste c3 1.6 hdi 2005
Bonjour, j ai après plusieurs demarrage d'ions 10 démarrage au ralenti à un moment j'ai plus de DA a quoi cela peut être du merco
Problème électronique sur xsara picasso
picasso 1,6 16v 110cv de 2007. 138000km. au démarrage allumage feux de croisement ( je ne possède pas cette fonction )pas de clignotants ni à droite n...
Problème de porte latérale ou voyant rouge
Bonjour, j’ai une citroën évasion 1998. Au devant de la voiture il y a un petit voyant rouge qui indique quand une porte est mal fermée. Pour la porte...
Voyant d'huile sonne
Bonjour, J'ai effectué tout l'entretien nécessaire sur ma c 3 essence 2005 (vidange , filtres a huiles etc..) Le problème est que depuis peu malgré...
Disques arrière cio3
Bonjour, Mes disques étant usés j'ai décidé de commander un jeu de disque arrière sur oscaro avec l'immatriculation de mon véhicule. https://www...
Démarreur à changer après 30 000 kms ??
Bonjour, J'ai acheté une Aygo en seconde main de 10 ans, 50 000 kms, il y a 4 ans. Son démarreur avait été changé au 45 000 kms. Ma voiture a 4 an...
Code default p1457
Bonjour, Jai un voyant moteur qui revient a chaque fois que je l'efface code defaut p1457 impossible de tirer le vide du reservoir a quoi est ce du ...
Connectique de béquilles matador 50cc 4 themps
Bonjour, Ou se prenche la commectic de la Béquilles pour matador 50cc 4themps merci cordialement avec photo si possible
Opel tigra twintop 1.3
Bonjour, Mon coffre et toit ne ouvre plus et je déjà passe à plusieurs garages et personne ne ça pas de ou vient le problème et moi non plus. Donc j...
Autoradio d'origine c3 ph1
Bonjour, D'abord merci beaucoup pour votre aide, bref, j'ai une c3 ph1 et l'ancien propriétaire a mis un autoradio pionner, moi j'aime bien que ça...
Reglages feux de croisements ct défaut majeur
Bonjour, Au CT j'ai -3.3% feu gauche (défaut majeur) -2.3% feux droit (aucun défaut) La plage valable indiquée est de -2.5% a -0.5% je ne sa...
Problème ad blue
Bonjour, J’ai un défaut urée qui s’allume sur ma Citroën c3 Picasso de 2015 Code défaut p20e8: pression urée Le voyant moteur et le défaut urée s...
Ford fiesta 2006 : voyant rouge d'huile + moteur ne s'allume pas
Bonjour à tous, Après un stationnement en garage de 2 semaines sans avoir été lancé, - à la mise du contact aucun soucis (les aiguilles bouge...
Ampli sur mazda 2 mz cd 2004
Bonjour, je souhaiterais pauser un ampli dans ma vieille mazda mes je rencontre un problème, Mon poste radio et la clim font un ensemble complet, ce q...
Kangoo 1l5 dci 2002
Bonjour, g un kangoo 1l5 dci de 2002 il démarre très mal à par si on le mais dans une descente il démarre au premier coup serait t il possible que cel...
L'eau au niveau du tuyaux d'échappement
Bonjour, Je suis propriétaire d'une rav4 2002 en d4d , jai des pertes de puissance importante et je constate que de l'eau sort de l'échappement.
Nissan almera tino 2002
Bonjour, Ma nissan almera tino ( diesel) ne démarre plus. Je l'ai démarré pour ajouter l'aire au pneu j'ai coupé le contact et depuis lors elle ne v...
Fusible 8
Bonjour, ma fille doit avoir un problème de démarreur sur sa c3 et je voudrais une astuce pour accéder a ce fusible 8 .peu de place merci d avance
Mon moteur ne fini pas son tour moteur l'or de l'accélération
Bonjour, pouvais vous m'aider
Probleme silencieux arriere citroen c1 besoin d'info
Bonjour, Aujourd'hui en voulant démarrer ma voiture je me suis rendu compte d'un bruit, et en fait mon silencieux arrière est désoudé. Je vous ai jo...
Problème démarrage clio 2
Bonjour à tous, Voici mon souci sur une clio 2 phase 2 1.5dci de 2005. Le véhicule est resté immobilisé pendant près d'un an.... Après cette longu...
Enlever de la colle glu sur de la peinture de voiture
RésoluBonjour, J'ai de la colle glue sur la peinture verni de ma voiture que faire pour l'enlever ?
C3 pluriel
RésoluBonjour, j'ai une citroen c3 pluriel et je n'arrive pas à annuler l'initialisation de la capote. j'ai débranché la batterie et rebranché au bout d'u...
C4 problème électrique
Bonjour,ma c4 le matin ou après avoir laisser reposer un moment n'a plus aucun voyant qui s'allume.. Il faut que je joue avec la cosse de la batterie ...
Attelage pour peugeot expert de 2019
Bonjour, Je souhaite monter un attelage sur mon nouvel expert et je cherche des personnes pouvant m aiguiller dans le choix et surtout sur le bon fa...
Anti démarrage
Bonjour, Aucun mano afficher au tableau de bord quand je met la clé dans toutes et la voiture ne démarre pas que faire
Bruit à l'avant gauche de ma voiture
Bonjour, Celui fais plusieurs semaines que je cherche d'où pourrais venir ce bruit de craquement horrible sur ma voiture... Il apparaît quand j...
95e10 au lieu de 95/98
Bonjour, j’ai mis à 2 3 reprises du 95e10 dans ma clio de 2001. Depuis 2-3 jours le moteur s’éteint de temps en temps quand je ralentis et j’ai vraim...
Clignotant rapide
Bonjour, j'ai un problème avec mes clignotants, ils clignotes rapidement à droite ou à gauche, le warning fonctionne normalement et je n'ai plus le bi...
C3 picasso essence, ne démarre plus du tout
Bonjour, Voilà, hier matin m'a voiture démarre super bien, puis 1h après quand je veux la reprendre elle ne démarre plus du tout. Même pas un petit ...
Défaillance des option
Bonjour, J.ai plusieurs option qui tombe en panne les un après les autre ainsi qe feu av droit
Xsara picasso
Bonjour, Mon Xsara Picasso fume au niveau du moteur mes aucun voyant allumer et ne chauffe pas . Je c pas d'où sa peut venir ? Cordialement
Ford fiesta qui fait stutututu
Bonjour, Je suis propriétaire d'une Ford fiesta ecoboost zetec s de 2014 J'ai modifier quelque pièces : admission direct forge motorsport , tou...
Voyant moteur, voyant esp allumé rav4 2011
Bonjour, mon véhicule m’a allumé ce matin les voyants esp et moteurs sur mon rav4 génération de 2011 moteur 150 chv diesel Connaissez-vous ce problèm...
Défaut coupe circuit électrique
Bonjour, Je viens récemment d’acquérir une c4 1,6 hdi de 2013. Mais le lendemain en voulant la démarrer et bah batterie HS, pour être sur ( éviter u...
