Les discussions
Problème démarrage fiat ducato
RésoluBonjour à tous ! Je possède un Camping-car sur une base Fiat Ducato 1.9TD de 1998, et depuis quelques temps j'ai des difficultés pour démarrer. ...
Ampérage alternateur clio 2 phase 2
Bonjour, après des heures de recherche, des dizaines d’appels sur des site marchand de pièces auto, aucun moyen d’être sûr a 100% de l’ampèrage de ...
Mon tableau de bord ne s’éteint pas lorsque la voiture ????
Bonjour, Je suis tombé en panne hier de batterie sur ma polo V 1.0L confort Line qui a 50000KM, la batterie est HS, mais ce qui m’étonne et dont je ...
Citroen ds3: défault esp,asp, défault moteur
Bonjour, ma DS3, aléatoirement, la dernière fois c'est en début d'année, je n'ai rien fait, mon garagiste a mis la valise, pas de message en mémoire. ...
Elle démarre pas
Bonjour, Tous les voyants sont allumes Rien ne se passe quand j tourne la cle de contact La boîte est bloquée sur P Grand boyant freis allumée...
Lumière plafonnier jumper 9 places reste allumé.
Bonjour, Mes 2 lumières arrières de mon jumper 9 places de 2000 restent allumées même après la fermeture des portes . J'ai enlevé le fusible en att...
Ma voiture ne demare plus
Bonjour, opel corsa cdti 1.3 ne demare plus mais demareur tourne batrie neuve le gariste ma dit que c'était le calculateur moteur qui avait pris l'e...
Probléme de démarreur 206 hdi
Bonjour, Après changement de mon "Neimam " et de la clés (puce ) j'ai effectuer tous les branchement , mes je ne démarre pas (tableau de bord fo...
Lorsque je roule à 120km/h et que je veux freiner, mon volant tremble
RésoluQui peut m'aider : Lorsque je roule à 120km/h et que je veux freiner mon volant tremble, est-ce une géometrie ou un parrélisme à faire ?
Fumée blanche sort devant roue avant gauche
Bonjour, voici mon souci : ma Citroën C5 break tourer sort de la fumée blanche au niveau de la roue avant gauche. Un peu plus devant. Ça sort par dess...
Problème mécanique
Bonjour, J'ai une citroën ds4 2l hdi 165cv de 2011 et ce matin elle n'a pas démarrer avec un message ( mode économique activé, défaut moteur faite...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, j'ai une Citroën C3 de 2016 HDi ,ma voiture depuis un moment elle ne veut pas démarrer ,car au moment où je tourne la clé de contact pour dé...
Amortisseur de voiture
Bonjour j’ai une question hier soir sur la route je suis tomber sur un chantier sur lequel le goudron était retiré j’étais a 40 ou 50 km/h quand je su...
Problème de démarrage le matin ou après longe pause
Bonjour, 307 1.6 hdi 90 ch le matin démarrage difficile après c bon ou après quelques heures de pose elle a du mal à démarrer,dés foi un pip signal ...
Ma saxo perte de jus la batterie est vide en de jour
Bonjour, mon soucis sur saxo essence 1.0 année 2000 qui a 29 000km d origine il y a une perdre de courant quelque part mais je sais pas je sèche si ...
Besoin d'aide pour ma qui ne démarre plus
Bonjour, Il y a de ca un mois ma voiture n'a plus démarrée en mettant le contact rien ne se passait plus de tableau de bord, fermeture centralisée...
Ds3 les essuie glace et phares
Bonjour, Sur ma DS3, les essuie glaces et les phares s'allume quand j etein le contacte, et depuis 3-4 jours mon volent est très dure et bloque de t...
Pourquoi ma 307 hdi fume blanc et sent mauvais ?
Résolubonjour a tous j'ai une 307 hdi xsi est depuis qu'il fait froid j'ai du mal a démarre le matin et en plus elle fume blanc et elle sent mauvais.une fo...
Voiture qui vibre beaucoup
Bonjour, Voilà ma mini cooper année 2005, commence a vibré surtout quand des ligne droite à 110km/h je le sens moin. Vous pensez que c'est le para...
Citroen c4 1.6 hdi 90 ou 92 ch de 03/2009
Bonjour, mon probleme est le suivant , ce matin, impossible de demarrer ma voiture, le moteur tourne avec le demarreur, mais rien de plus.... 30 m...
J'ai un voyant batterie qui reste allumer après avoir changé
Bonjour, je vien vers vous car suite à panne de batterie j'ai découvert que mon alternateur était mort donc je l'ai changer depuis j'ai un voyant batt...
Ma voiture passe en mode dégradé.témion moteur s'allume
Bonjour, probléme sur c3 blue hdi 2016 1.6 .voyant moteur s'allume et message " probléme moteur " . a changer électrovanne turbo,vanne egr, réparation...
Que la troisième qui passe. boite de vitesse hs?
Bonjour, je viens d'acheter un Ducato II phase 2 Fourgon de 2002, 130 000 km, diesel, 88ch. Les vitesses passent bien, sans résistance ni craqu...
Df056 le multimètre fait disparaitre injection à contrôler
RésoluVehicule Grand Scenic II 1.9 130 (250 000 km) Bonsoir, dernièrement j'ai eu injection à contrôler avec le code DF056 (valise d'un copain). Avec...
Suspension xantia
Bonjour, J'ai une Xantia 2.0 HDI de 2001 avec 295.000 km. Il y a 20.000 Km, j'ai fait remplacer les 4 sphères de suspension ainsi que la vidange du...
Ma voiture na pas d'allumage
Bonjour, Ma xsara picasso 2.0l n'a pas d'allumage ??
Voiture sans rouler pendant 4-5 mois
Bonjour, Que faire quand mon véhicule c3 air cross boite auto 110 ça ne va pas rouler pendant 4 ou 5 mois Merci
Après avoir mit l’huile la voiture n’est démarré plus
Bonjour, J’ai une c4 avant hier j’avais pas bcp d’huile moteur dit coup j’ai mit mais en mettant je me suis dit 5 litres sa peut passer Après avoi...
Fuite essence c2
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un petit soucis avec ma C2 essence de 2005. J'ai constaté que j'avais une fuite d'essence (j'ai perdu 1/4 du p...
Probleme chaufage c4 2011 exclusive 1,6 112 ch
Bonjour, le chauffage de ma c4 ne chauffe plus quand je roule apres plusieur analyse j’ai remarquer que elle chauffe moteur en marche mes a l’arret pu...
Alfa romeo 147 1.9 jtd avarie du système contrôle moteur
Bonjour à vous! Je viens vers vous car j’ai un soucis avec ma 147, j’ai acheté récemment cette alfa a mon père qui roulais souvent avec mais qui n’y...
Ma voiture c'est emballé et grosse fumé noir
Bonjour, j'ai une Citroën c5 de 2002 2.2 HDi toutes options hier en revenant du travail pas de puissance le moteur c'est emballé brusquement et grosse...
Ma voiture tremble beaucoup quand j'accélère
Bonjour, Bonjour
Mon partner tepee 1.6l hdi 92 se met en mode dégradé
Bonjour, Depuis plusieurs années, quand on arrive aux beaux jours (de mai à novembre) Mon partner tepee passe régulièrement en mode dégradé. (200...
Jumpy 2004 ne démarre plus
Bonjour, En changent autoradio j'ai un fils qui a cramer fusible péter je change le fusible et le câble tout refonction nikel sauf que il ne démarre...
Voiture démarre, puis moteur se coupe voyant s’éclaire
Bonjour, J’ai une scirocco 1.4 essence 122ch année 2011. Le matin au démarrage, la voiture m’affiche plein de témoin : - volant rouge dire...
Problème obd sur vieux moteur fiât !
Bonjour à tous ! Je suis en possession d'un peugeot expert de 1998. Le moteur est un Fiat 1580 Spi, 1.6 L essence, dont le calculateur est un ...
C4 neuve: probleme d 'ordinateur
ma voiture avait avant hier les roues arriere bloquéés, impossible de la faire bouger alors que je l avais garée qq moments auparavant. on m a indiqué...
Pare brise arrière
Bonjour je voulais savoir si on pouvait changer une lunette arrière malgré qu'il y ai un petit morceau de carrosserie juste en dessous qui a casser. E...
Que faire quand de l'eau sort du pot d'échappement ?
RésoluBonjour on me conseil de changer de culasse , mais je ne roule pas sur l'or. un bon conseil me serai le bien venu , la voiture r21, ne fume pas, ma...
Problème sonde température extérieur
Bonjour, Je suis Simon , je me permet de vous poser une question car je suis complément dans le flou :( , il y a 15 jours il faisait -5 dehors et j’...
Ma voiture monte dans les tour quand je freine
Bonjour, à tous J'ai un petit soucis avec ma saxo qui est de 96, enfaite, quand je freine elle monte jusqu'à 2000tour Je voudrait s'avoir si c'e...
Problème de ressort
Bonjour seriez vous m'aidé a retrouvé comment ce positionne ce ressort sa viens d'un 207 hdi des photos sur le net j'en trouve mais elle sont pas d...
Pedale frein molle + bruit d'air après mise en place roue de
Bonjour, Mercredi midi je me suis rendu compte que mon pneu avant droit était crevée. On a donc mis la roue de secours( je peux changer mes roues...
Fuite d'essence réservoir
Bonjour, Pour une Citroën c3 1.4.de l'essence coule sous le réservoir il n'est pas percé si fuite durite comment y accéder
Problème vitesse 1 et marche arrière kit embrayage
Bonjour, J'espère que vous allez pouvoir m'aider vous êtes mon dernier espoir avant que je sois ruinée ???? J'ai fais changé mon kit embrayage sur m...
Problème de clef xsara picasso
Bonjour. J ai un problème avec la clef de ma xsara picasso de 2002. J ai essayé plusieurs marques de piles, mais à chaque fois elle ne fonctionne que...
Chauffage 5008
Bonjour, J ai un souci de chauffage sur un 5008. En effet plus rien ne sort au niveau de la ventilation. Merci de vos lumières
Voiture demarre et cale au bout de 2 seconde
Bonjour, j'explique mon souci je possede une saxo 1l4 essence boite auto alor avant hier ma femme prend la voiture et ce rend au magasin elle mapelle ...
Mazx n'a plus de chauffage
Bonjour, je n'ai plus de chauffage sur ma zx citroen
