Les discussions
Changer phare avant sur c3
Bonjour, j ai un petit soucis sur un phare c3 essence 1.4 je veux démonter mais on ma dit , je doit descendre par choc calandre c était juste pour...
Probleme antidemarage 406 2.1
bonjour je posede une 406 2.1 sv moteur diesel annee 97 pompe epic calculateur bosh voila mm souci suite a une tentative de vol mm boitier de clav...
Probléme resolu sur c5 hdi
Bonjour,j'ai changer le démarreur et c'était la panne ,,, complétement hs ,, bonne fin de fin d'année
Citroën c3 diesel 1.4
Bonjour, Quand je démarre, le voyant "système antipollution défaillant " s allume. De quoi s agit il ? Quelle pièce doit être changée ? Merci de vo...
Anti demarrage
Bonjour, Jai un souci avec ma saxo elle me demarre pas a cause de l antidemarrage en fait pr la demarrer je dois mettre une sorte de petit boitier d...
Probleme de puissance
Bonjour, jer des trou a l acceleration et quant je roule elle se coupe ces une Xantia 1.9 D
Pb de demarrage
Bonjour, j'ai démontée la boite pour changer l'embrouillage et le moteur démarre plu sur pour quoi un jumper 2 merci
C3
Bonjour, j'ai acheté une c3 Hdi 1.4 et il y a quelques défauts; la centralisation a distance ne marche pas et je me retrouve donc avec 2 clefs une pou...
Fuite d'eau
Bonjour, j'ai changer de rétroviseur recemment et depuis j'ai une fuite d'eau dans ma voiture je pense que c'est du a ça y a t-il un joint a mettre ...
Audi a4 tdi du 22/05/2008
Bonjour, je suis en trin de faire la première vidange de ma voiture et je voudrez savoir ou se trouve le filtre a gazole? et comment remettre a ...
Soucis calorstat zx 1.4i
Bonjour, J'ai une zx break 1.4i de 1995. Je n'ai pas de chauffage dans l'habitacle... le moteur reste froid (max 60°) sauf au ralenti il peut ...
Courroie ou chaine ?
RésoluOpel 1.3 cdti est-ce une chaine ou une courroie de distribution et quand fait-il éventuellement en changer ? Merci
Remplacement alternateur de c3
RésoluBonjour, je souhaite remplacer mon alternateur (roulement hs) mais je ne vois pas comment le sortir? merci de indiquer la bonne demarche cordialem...
Toyota corolla lunea probleme voyant
j ai un voyant orange en haut a gauche du tableau de bord qui s'allume au demarrage de la voiture a quoi sert t'il et est ce que c'est grave (toyota ...
Panne 406 essence
bonjour .ma 406 essence ne demarre plus.cause de l anti démarrage.peut on la démarrer sans l anti démarrage .et comment faire .mercie
Pourquoi ma tigra broute à l'accélération à chaud ?
bonjour a tous !j'ai un probléme avec ma tigra 1.4 16s !j'esplique !elle démarre bien !quant-elle est froide elle fonctionne bien !mais dès qu'elle es...
Catalyseur
Bonjour, je voudrais acheter une voiture xsara mais la cataliseur est hs la personne a qui j achete la voiture m as rassurée que la voiture est roul...
Prob de liquide de refroidissement
J'ai une voiture PASSAT Modèle 1998 toute option, J'ai constaté une perte de liquide de refroidissement et une augmentation de la température jusqu'à ...
Fourgon renault trafic moteur r 21
Bonjour, a ts j 'ai ls memes problemes de fumees blanches a froid ; comme ludo avec un trafic soit disant avec un moteur de r 21 ...diesel ...es-ce qu...
Voyant airbag
Bonjour, j'ai un souci sur le voyant de l'airbag de mon berlingot il ne coupe pas après quelque seconde il reste toujours allumée et un bip retentit u...
Xsara picasso 1.6 essence ne démarre plus
Bonjour, mercredi dernier, les premiers symptômes ont été en roulant : perte de puissance, le voyant de kilométrage se met à"--" et ensuite, il y a...
Problem de clé coder
bonjour j'ai une xsara avec clé coder et je voudrez le supprimer comme je pourrai faire merci
Ordinateur de bord
Bonjour, la partie droit de mon ordinateur de bord n'affiche rien.merci de me dire quoi faire. Voiture Citroen Xara Piccaso
Saxo bic 1,5d
Bonjour, voilà ma saxo de 2001 a un souci: quand je met le contact je n'ai plus de clignotant, vitre electrique et direction assisté! j'ai changé l'al...
Frein
Bonjour , Je désirerais connaitre le tarif approximatif pour le changement d'une pédale de frein de mon XM année fin 96 , boite automatique essence ...
Probleme de ventilation clio 3
Bjr, la ventilation de ma clio 3 ne fonctionne plus. Si quelqu'un a déjà été confronté au probléme. Merci
Ennuis avec ma c5 hdi
Résolubonjour. j'ai une c5 hdi 2.2 136cv bva de 2005 et elle me cause des soucis en ce moment.voila j'ai nettoyé le fap au karcher et rempli le réservoir d'...
Urgent battre décharge
Bonjour, Bonjour, j ai une voiture Hyundai j ai changer le battre 3 fois dans 5 mois , j ai amener la voiture au garage mécanique mes chaque fois il...
Saxo 1.4 ess bic
Bonjour, Mon problème est au niveau de la chauffe du moteur, au fait, en ville, mon moteur chauffe normalement, ça monte à 90 et se stabilise mais...
Refroidissement du radiateur.
Bonjour, pourriez vous me guider svp. Le ventilateur moteur sur ma nevada ne declenche pas . D'ou peut venir le probleme. Les fusibles sont ok. si vou...
Perte de puissance rav4
Bonjour, J'ai un rav4 d4d de 2009 qui a eu une grosse perte de puissance il y a 1 an . Les voyants moteur système Vsc système 4x4 s'allumaient ,...
Pb chauffage citroen xsara picasso
Bonjour, J'y suis retourné et il m 'a dit que le radiateur n'avait rien a voir avec le chauffage
Temoin chuffage reste allume jaune
bonjour depuis kelk jour jai remarque sur ma Picasso le témoin de temperature de ma Picasso allume en permanence en couleur jaune malgré jai change la...
Ventilateur pour espace essence 1993
Bonjour, un des deux ventilateurs de radiateur de mon véhicule semble KO (couinement de plus en plus plaintif), dès lors .... 1- où en trouver u...
Huile
bonsoir, voila jai un citroen jumper modele 96 qui roule tres bien mais ya un petit souci quand je force sur le moteur je trouve le moteur noyé d'h...
Renseignement
Bonj : Je voulais savoir a combien de km change ton la courroie de bistribution de ford focus 1,6 tdci 95 fap titanium 2012, elle a 15000km je viens d...
Urgent ma voiture ne freine presque plus
Bonjour, Alors voila j'ai une clio 2phase 2 mes plaquettes de frein se sont usés un mécanicien me les à changer et depuis j'ai 2voyants qui s'all...
Probleme de suspension
Bonjour, c5 année 2001, Hdi, 110 ch, kilometrage 440000 km. j'ai essayé de changer le moteur de suspension hydraulique, mais le vehicule est sur t...
Problème accélération
Bonjour, j'ai un berlingo 2005 HDI 2.0 j'ai un problème lorsque on accélère le moteur n'attendre pas la vitesse 3000 tr/min c' quoi exactement ? ...
Voyant temperature eau
Bonjour, J'ai besoin d'avis pour un problème sur mon berlingo essence 1l8. 1) En roulant après environ 2km une fumée blanche est sortie du capot, le...
Bouton fermeture hayon arriere d'une ax
je recherche un bouton de fermeture pour hayon arriere d'une ax de 1991. merci
Bonjour, Je viens de vendre ma 306 et la personne me dit que la voiture tourne toujours en enlevant la clé de contact, j'ai supprimer l'anti démar...
Bonjour, Peut on la faire soi meme et comment fait on ou faut il laisser faire un professionnel
Dimensionner un système hydraulique , merci de vos conseils
Bonjour, je voudrais dimensionner un système hydraulique qui permet à écraser les voitures dont la charge 1 tonne et 10 tonne . Merci de vos cons...
Probleme chauffage habitacle
Bonjour, j'ai un probleme de chauffage sur une citroen xsara picasso apres avoir fait changer le radiateur et je voulais savoir s'il pouvait avoir un ...
Habillage portière sur laguna
RésoluMessieurs Quelqu'un a-t-l remplacer une vitre de portière avant d'une Renault Laguna? Est-ce difficile de démonter l'habillage de portière . Il s'a...
Probleme de demarrage
Bonjour, je possede une citroen c8 et qui n a que 130000 kms . Cele fait quelque temp qu apres environ 3 a 4 heures d arret, ma voiture ne demarre...
Ma picasso xsara ne démarre pas tout le temps
Bonjour, Ma Xsara Picasso 2L HDI 90cv année 2002 ne démarre pas toujours. Certaines fois le démarrage est OK et plus tard dans la journée impossib...
Problème de maintien de régime
Bonjour, mon berlingo 1,6l HDI de 2006 au démarrage ne tient pas un régime régulier jusqu'à environ 10 mn ou 40°c il est accompagné d'un claquement...
Ma saxo 1.1i se cale en roulant
Bonjour, je voudrais connaitre pourquoi ma saxo se cale brusquement en roulant. Et le gros problème c'est que si elle se cale sur une pente. Je n'a...
