Les discussions
Turbo souffle
Bonjour, le turbo de mon véhicule souffle lorsque j accède en roulant cela peut il être une durite ou bien un problème du turbo? merci d avance
Changement filtre à particules
Bonsoir, J'ai un c3 Picasso diesel et le garage m'a dit qu'il fallait changer le filtre à particules car il est bouché à 95°/• N'est-il pas possible...
Du mal à demarrer
Bonjour, J'ai une Citroën C5 2003 mon mari a changer le boîtier fusible car le relais pompe a gasoil avez griller et ma voiture ne voulais plus dema...
J'ai un problème centralisation de mes portes elle ne ferme
Bonjour, J'ai un problème avec la centralisation des portes de ma voiture sans permis microcar MGo elle ne ferme plus avec la centralisation de la c...
Fuite de liquide réf moteur surchauffe plus de chauffage
Bonjour, Ce matin en allant au travail ma voiture c’est mis a surchauffe plus de chauffage et plein de liquide de refroidissement sous ma voiture. J...
Claquement roue avant
Bonjour à tous, J’ai une 207 1l4 hdi 68cv de 2006 J’ai un symptôme étrange, j’ai un claquement assez bruiant dans les virages provenant de la r...
Mes codes se coupent au demarage de mon vehicule
Bonjour mes codes coupent, contact mis pas de problème mais ils coupent dés que le moteur est en marche il s'agit d'un jumper 2.2hdi de 2007 quelqu'un...
Ma voiture s'arrête soudainement
Bonjour, Ma Citroen C3 de 2006 1,4 HDi s'arrête soudainement en particulier quand je braque, l'ordinateur de bord affiche tous les voyants. Ensuite ...
Désamorçage poire de gasoil
RésoluBonjour, la pompe de d'amorçage gasoil se vide après quelques heures et il faut donc réamorcer chaque fois .on voit des bulles d'air au niveau du tuy...
Disfonctionnement système d'aide à la conduite c3
Bonjour, j'ai un message disfonctionnement du système d'aide à la conduite sur une C3 , plus rien ne fonctionne a part le feux de recul, auriez vous d...
Info boite de vitesse trafic 2.5l - dci - 140 cv - an 2004
Bonjour, j'envisage l'achat d'un trafic 2.5 l dci 140 cv année 2004 (ancienne ambulance). échange standard moteur et embrayage "OK", il a donc 185 000...
Panne après installation régulateur de vitesse
Bonjour, Je viens d installer un commodo de régulateur de vitesse sur jumpy 2 de 2008 mais pas encore la la valise et ordi pour l activé, et depuis ...
Moteur cassé
Bonjour Le moteur de ma C3 a cassé à la suite d'un problème ayant trait à ce que le stop huile s'est allumé et que je n'en ai pas tenu compte. Mon p...
Consommation de gasoil excessive
Bonjour, depuis quelle que temps ma consommation de gasoil à augmente ,je n’ai pas de défaut a l’afficheur du véhicule j’ai contrôler avec le logi...
Voiture qui démarre et s’éteint pas temps froid
Bonjour, j ai une Mazda premacy qui pas temps de froid démarre et s éteint au bout de 5 minutes quand il fait au dessus de 10 degrés pas de problème.j...
Prix diagnostic....150€ !!!
Bonjour, (Peugeot 308 Diesel 1.6 Hdi ( 2010) 69500 kms ) J'avais RV depuis qqs temps chez speedy pour ma vidange habituelle (ts les 2 ans) mais...
Fusible 30a de boîte auto robotisée qui crame tout le temps
Bonjour à tous ! ???? Je sollicite votre aide car je n’en peux plus … Je possède une Fiat 500 édition Gucci de 2012 en boîte auto dualogic. Depui...
Demareur 3008 1.6 hdi 110
Bonjour, J'ai un 3008 ou de temp en temp le demareur fait clac, mais ne lance pas le moteur, il ne le fait pas tout le temp, je pense au demareur ma...
Voyant rouge qui clignote
Bonjour, A l'allumage de ma voiture donc une C2, vous avez sur le tableau de bord : le niveau d'essence sur la droite et une autre jauge sur la gau...
Bonjour ma ds5 hdi éteins en roulant
Bonjour, voilà ma ds5 s'éteint en roulant et tout les aiguilles s'affolent. Je deborne et reborne et sa repars
Ma voiture ne démarre plus,
Bonjour, Je pose ma question ici car je suis inquiète. Il y a 5 mois un garagiste a changé la batterie de mon C-Max il en avait profité pour vérifi...
Perte de puissance d4d toyota corolla
RésoluBonjour, Tout d'abord grand merci à snoky pour ses conseils que j'ai pu les lire sur internet. En effet un filtre de gasoil à changer chez toyota e...
Alternateur changé batterie aussi pb
Bonjour, J'ai ma batterie en novembre, ma voiture fonctionnait bien puis impossible de démarrer. Donc j'ai changé d'alternateur. Puis pensant que la...
Voiture
Bonjour, Bonjour pouvez-vous me dire de koi vuen le problème je roulais est mon picasso c arrêté est plus de voyant je pense à un capteur de bat...
Problème de démarrage sur une audi a6 allroad quattro de 200
Bonjour, j'ai un problème de démarrage sur une Audi A6 allroad quattro de 2003 Hier elle tourner impeccable et aujourd'hui elle a décidé de ne pas d...
Je cherche un ecrou 20g 1/4
Bonjour, j'ai acheter un kit ressort/amortisseur et il me manque un écrou sur l'un de mes amortisseurs. Lorsque je mesure le pas avec mon outils j'...
Supprimer la clim sur c3hdi de 12/2003
Bonjour, J'aimerai supprimer l'option clim sur un C3 hdi de 12/2003. Est ce possible ? Comment s'y prendre ? Merci d'avance G. S.
206 1.4l essence ne démarre plus après avoir calé
Bonjour, Comme chaque matin depuis quelques temps (grand froid), je démarre ma voiture, mets le chauffage et le dégivrage et laisse tourner ainsi ...
Problèmes fusibles
Bonjour, J'ai un soucis avec mon v8 2l2 hdi exclusive nous avons le fusible 12 qui pète tout le temps premier message airbag ou prétensionneur de ce...
Mon partner ne démarre plus
Bonjour, Suite au changement de ma distri mon partner ne démarre plus Partner 1.6 hdi 16v 92cv de 2007
Ma c2 ne s’allume plus alors que la batterie et pleine
Bonjour, En tournant la clé le contacte ne s’effectue et pourtant la la batterie est chargée à fond.. la voiture n’a pas roulé depuis trois mois, ma...
Peugeot 308 diesel fuite d'huile sous chassis avant droit
Bonjour, Je possède une 308 Diesel 1.6 HDI (acheté d'occasion en 03/12) , elle est de fin 2010. J'ai 69500kms au cpteur donc très peu !!! ( en + ...
Golf 6 : code défaut p0670 (circuit de préchauffage)
RésoluBonjour a tous. Propriétaire d'une golf 6 1.6tdi 105ch, 140000km. J'ai une défaut depuis quelques mois avec voyant moteur allumé. Passage a l obd i...
Reprogrammation de ma clé sur ma citroënc4
RésoluBonjour, j’ai une Citroën c4 1.6 hdi 110cv Quand je veux démarrer ma voiture il me dit que mon système antivol est défectueux que dois-je faire
Vitesse qui passe mal megane scenic / embrayage changer .
Bonjour, J’ai changer mon embrayage mais mes vitesse ont du mal à passer Megane scenic boîte 6 Quelqu’un peut t’il m’aider Quelle est le problèm...
Mon jumpy 1.6hdi ne démarre plus
Bonjour à tous Je rencontre un problème avec mon Citroën jumpy 2007 1 litre 6 HDi après contrôle apparament le gasoil n arrive pas impossible de déma...
Tableau de bord + voiture ne s allume plus
Résolubonjour , besoin de vous je possède une audi a3 spotback 2008 8p 1.9 tdi j ai changer la carrosserie avant de ma voiture plus phare j ai mis de...
Mon catalyseur a un problème
Bonjour j'ai changer le catalyseur et elle indique le même problème
Attelage 308
Bonjour, Est ce que un attelage de Peugeot 308 phase 2 peut se monter sur une phase 1 svp ? Merci de bos réponses
Feux de stop qui reste allumer seat ibiza phase 3 1.9
RésoluBonjour, Alors voilà j'ai un petit soucis avec mes feux stop je m'explique depuis peu les feux stop rester allumer en permanence, mais aprés quelqu...
Ma voiture ne demarre pas puisque le clavier du code abimer
Bonjour, je voulais comprendre l'installation complete du cicuit calculateur et en suite que faire en cas d'oubli du code de demarrage
Voyant allumet
Bonjour, j'ai une c3 hdi et j'ai voyant moteur et frein d'allumait plus de compteur et plus de direction assister et il y a 3 bips au démarrage
307 hdi 110 fap 2002 ne demarre plus
Bonjour, Bonjour ma 307 hdi ne demarre plus je vous explique : perte de puissance depuis 1 ans, puis il y a 4 mois dans le sud ma vanne EGR lâche...
Fumée noire et broute
Bonjour, J'ai une xsara picasso 1.6 hdi 110 de 2005 elle a 240000 km. J'ai bouché la vanne egr depuis 18 mois. Légère fumée à l'accélération mais e...
Mini coupure a l'accélération
RésoluBonjour, Jai une audi a3 Sportback 150cv bvm moteur crlb, j'ai un probleme de micro coupure a l'accélération entre1700tr-2500tr elle le fait de temp...
Installation régulateur yaris
RésoluBonjour à vous, Je voudrais installer un régulateur de vitesse sur ma toyota Yaris 2017 (manuel). Cependant j'ai appellé un réparateur homologué Yari...
Ne démarre plus
Bonjour, J'ai une c4 2010 berling hdi 1,6 Le soir je suis obligé de débrancher la batterie car je ne pourrais pas démarrer le matin et la batterie ...
Problème d'anti demarrage mazda demio ltx de 1999
Bonjour, Bonjour, j'ai un souci d'anti demarrage sur ma mazda demio ltx de 1999 , elle demarre de façon aléatoire . le voyant d'antivol s'allu...
Rav4 d4d 2002 perte de puissance répétées
Bonjour, depuis un an et demi je subis des pertes de puissance sur mon RAV4 D4D de 2002. J'ai lu des heures entières les divers forums sur le sujet...
Kangoo confort blue dci 95
Bonjour, Je viens d'acheter un utilitaire Kangoo Blue dci 95 cv neuf (avec système ad blue). La voiture a des ratés depuis qu'on me l'a livrée (3 se...
