307 HDi 110 fap 2002 ne demarre plus
bernardo3869 - 28 déc. 2021 à 18:49
 Profil bloqué - 31 déc. 2021 à 11:02
Bonjour ma 307 hdi ne demarre plus je vous explique
perte de puissance depuis 1 ans, puis il y a 4 mois dans le sud ma vanne EGR lâche la voiture n'avance quasiment plus du coup remplacement (490euro) mais toujours ce manque de puissance qui d’âpres le mécano qui a changer la valve egr est du au FAP,
voici 1 mois qu'elle a des problemes de coupure je m'explique elle s’arrete toute seul surtout au ralentit et defois marche très bien
Du coup je me décide de changer le fap pensant que c’était sa, le fap est changer par mes soins la voiture démarre mais se coupe rapidement elle ne roule même plus car elle cale trop rapidement .
actuellement elle démarre même plus.
J'ai pensé a la pompe de gavage sous le siège arrière ( il n'y avait qu'une unité pour la jauge de gazoile pas de pompe)
j'ai démonté un injecteur et le gazoile n'arrive pas... quand j'active la poire j’entends le gazoile qui arrive au moins dans le filtre a gazoile.
Du coup je m'en retrouve totalement perdu Need HELP:lol:
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 119
29 déc. 2021 à 09:38
un classique
pompe de gavage HS
Bonjour si ca arrive dans le filtre à gazoil en pompant mais pas dans l'injecteur ce serait plutôt après le filtre à gazoil que ca coincerait non?
bernardo3869
29 déc. 2021 à 11:24
ou se situe telle ? car sous le siege j'ai démonté et il ny as qun floteur .
29 déc. 2021 à 15:28
bernardo3869 > renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025
30 déc. 2021 à 15:56
si mais il ny a pas de pompe a l'intérieur cette piece serre uniquement pour indiquer la jauge de gazoile....soit elle n'en dispose pas soit elle est à situé ailleur
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 119 > bernardo3869
31 déc. 2021 à 10:13
voiture qui a été "" bricolée ""
Bjr, "car sous le siège j'ai démonté et il n y as qun flotteur" voir ou est la pompe dans ce cas ??
