Les discussions
Les roues se bloquent au démarrage
Bonjour, J'ai une xara picasso qui marchait bien jusqu'à présent, et tout à coup elle ne veut plus rouler. Quand on passe en 1ère elle se bloque, et...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
snocky.
Voyant moteur s'allume seulement le contact mis.
Bonjour, J'ai une Citroën c4 Vti 1.6 essence 120 ch. J'ai un voyant moteur qui reste allumé tout le temps du contact mis, mais disparaît lorsque la...
snocky.
Courroie distribution c5 tourer
Bonjour a tous, je dois récupérer un C5 tourer 2010 a Paris pour aller sur Marseille et qui n'a pas roulée depuis un peu plus de 2 ans. Je connais le...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
nicolasbourgue
Probleme de fermeture centralise
Bonjour, j'ai le memee souci ma 307 de 2006 2l hdi 136 apree avoir ferme avec la clé a distance elle se reouvree de suite seul p.s maintenant la cle...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
Lomtikky1
Remplir portière arrière de citroën aircross avec vitre élec
Bonjour, combien de temps faut-il pour remplacer une portière arrière de citroën aircross avec vitre de ? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2022 par
snocky.
Ma voiture tremble au freinage
Bonjour, mes disques et plaquettes de frein on été changé deux fois voir trois fois quand c est neuf tout va bien mais au bout de 600km d'usure ça se ...
9 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
MarcFournier
Problème démarrage c4
Bonjour a tous Je possède une Citroën C4 all exclusive Diesel de 2011 183000 km Elle a un gros soucis de démarrage de temps à autre a peu près un...
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
snocky.
Corrosion sur chassis dacia 2010
Bonjour, J'ai acheté une dacia logan MCV datant de 2010 il y a 1 mois (50000km pour 6400€). Sur le PV du contrôle technique il était écrit dé...
6 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
fred.ml
Problème c4
Bonjour, bonjour ma voiture C4 1.6 i 110 ch an 2007 démarre uniquement en la poussant le démarreur ne se met pas en fonction avec la clef de contact...
luc
Faute du garagiste ma voiture est foutue
Bonjour qui peut me dire ce quil serait bon de faire dans ma situation ? Je suis tombee en panne heureusement en arrivant sur une place de parking ap...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2022 par
renard31
Voyant moteur yaris phase 2 1.0
Bonjour je vient vous voir car hier après midi j'ai fait la vidange de ma Toyota yaris 1.0 essence phase 2 année 2007, je prend la route tout va bien ...
snocky.
Problème de démarrage scirocco
Bonjour, Je rencontre un problème sur ma WW scirocco (diesel), une fois sur 10 elle ne démarre pas du premier coup je suis obligé de recommencer. ...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
renard31
Adblue démarrage impossible
Bonjour, # défaut antipollution: démarrage impossible# Voici le message affiché, j'ai remplie le réservoir avec 10l adblue quand l' alerte a été ...
4 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2022 par
renard31
Ma voiture s’est arrêté d’un coup et ne veut plus démarrer
Bonjour, ma voiture s’est arrêté d’un coup. Impossible de redémarrer c’est comme si elle le veut mais ça donne rien. J’ai essayé avec le star pilote ç...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2022 par
renard31
Géometrie / parallélisme avant et arrière?
Bonjour j'ai effectué un contrôle technique sur une Peugeot 207 et j'ai un ripage excessif avant, avec usure irrégulière des pneus avant, par contre l...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2022 par
Eric11
Problème de ralenti 207 1.4 16v
Bonjour, j’ai un problème avec ma 207 1.4 16V essence 2007, quand la voiture est froide le ralenti moteur tourne comme une patate à 1900 tr/min mais u...
MBB31
Demarrage impossible suite chat sous capot
Bonjour, mon chat était sous la sorte de poulie courroie accessoire ce que j ignorais. Quand j ai démarré j ai senti une quelque chose a l allumage...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2022 par
Ulysse5818
Supprimer le start /stop
comment supprimer le start/stop sur 1renault grand scenic diesel année 2020
4 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2022 par
michtoba
Voiture qui s'éteint en roulant
Bonjour, Je possède une citroen c5 2.0l 90cv année 2002 et hier la voiture s'est éteinte en prenant un virage et plus moyen de tourner le volant,auc...
4 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2022 par
riff62
Bonjour, J'ai une twingo 1 phases 2 on vient de faire les teste ect... le jus n arrive pas pourtant les fusibles la batterie sont ok les voyants s...
1 réponse Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
Seb974
Vidange boite
Bonjour, je viens de faire la vidange boite et je trouve pas le bouchon de remplissage.?? Il n'est pas comme sur la plus part des citronhaine a l'...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
fred.ml
Comment enlever de la colle de scotch restée sur ma carrosserie?
Bonjour, Ma vitre arrière ayant été brisée (acte de vandalisme), j'ai mis à la place un plastique que j'ai fait tenir à l'air de scotch (large et m...
75 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2022 par
Ced
Message boîte de vitesses défaillante
Bonjour, J ai 1 Citroën C4 Picasso de 2011 boîte automatique pilotée. Citroën me dit qu il faut changer le robot la boîte de vitesses et l embrayage...
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
snocky.
Depasser le km de révision? est-ce dangereux?
Bonjour, Le compteur de ma Toyota Aygo affiche 32000 km . Mon planning ne me permet pas de prendre rdv avant 10 jours pour la révision des 30 000 km....
6 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
Leveaux
Actionneur d embrayage
Bonjour..ma vieille yaris 2006 diesel boîte séquentielle aurait un souci au niveau de l actionneur d embrayage Connaissez vous quelqu'un qui sache l...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2022 par
Icare95
La seconde vitesse ne passe plus
Bonjour, Lorsque j'enclenche la 2eme vitesse et que j'accélère, le moteur ronfle mais la voiture n'avance pas. Il n'y a pas de problème sur les autr...
napis
Start and stop ne marche plus
Bonjour, J’ai une ds4 de 2012, je l’ai amené dans un garage pour changer la boîte à vitesse, il a tardé à me la changer du coup il n’y avait plus de...
Ismael
307 hdi 2.0 110 démarre plus
Bonjour, il y a 4 mois ma courroie d’alternateur s’est déchirée, la voiture est tombé à cours de batterie et à callé. Suite à ça j’ai changer la courr...
3 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2022 par
renard31
Problème alternateur/faisceau opel meriva 2
Bonjour, Je viens toquer chez vous parce que j’ai l’impression qu’on me prends pour une buse au garage et ça commence à bien faire ???? Il y a ...
9 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
Dad
Voyant "possible casse moteur"
Bonjour, Bonjour, J'ai une Laguna III de 2013.. l'an dernier j'ai eu un problème avec le turbo à 110.000 km ! Renault me l'a changé...Depuis, tout a...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
Bernardo
Renault scenic 2 difficultés de démarrage
Bonjour, J'ai des soucis au démarrage de mon Scenic 2 1.9 dci On m'a dit de changer la batterie chose faite, changer les bougies de préchauffage ch...
1 réponse Dernière réponse le 18 avr. 2022 par
renard31
Ma c4 1.6 hdi 110 ;ne démarre plus d'un seul coup
Bonjour, Ma C4 rouler très bien et en allant faire une course commence à très mal démarré a chaud puis le lendemain a froid plus rien et depuis rie...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2022 par
Ulysse5818
Problème mécanique
Bonjour, Je possède une Ford Edge 2.0 TDCI Bi-Turbo de 2017 avec 52 000 km au compteur, et cela fait quelques mois que par moment j'ai un problème de ...
1 réponse Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
snocky.
Comment trouver code couleur saxo
Bonjour, on m'a percuté dans l'aile avant conducteur de ma saxo bic de 2001 et je peux plus ouvrir ma portière du coup je peux pas voir les informatio...
renard31
Problème vanne egr fiat 500
Bonjour, Bonjour a tous , j ai besoin de vos lumières , suite au changement de la vanne egr sur une fiat 500 1l3 jtd. Je n' ai plus de puissance , l...
3 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2022 par
Icare95
Bruit claquement moteur
Bonjour, Je note une surconsommation huile, une conso assez haute d'essence et un bruit de claquement ( https://youtube.com/shorts/X4zsDXAiKuQ?featu...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2022 par
Icare95
Ma pompe qui vien d etre changee encore hs
Bonjour ,Jai changee ma pompe immergee demarrage nickel et la au bout d une semaine ce matin le bruit de la pompe change j enttend comme un bouillonn...
Ulysse5818
Voyant moteur citroen c5
Bonjour, Le voyant moteur de ma citroen c5 s allume quand j accélère fort... Des lors j ai une perte de puissance... Et sans rien faire il s éteint ...
gt.55
Voiture qui fume de temps en temps
Bonjour, j'ai une laguna 1.9L qui se met à cracher de la fumé blanc/grise et une odeur nauséabonde par le pot d'échappement exemple je roule et la e...
10 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2022 par
gt.55
Mon citroen c8 fume et limite cale .aucun voyant allumer
Bonjour, Mon c8 marcher tres jusqu'à hier.je part de chez moi et la presqu'îl cale moteur vibre .et fume pot et moteur .aucun voyant s allume .tous ...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2022 par
renard31
Problème avec mon répartiteur de freins
Bonjour,je souhaiterai savoir j’ai changer mon répartiteur de freins sur mon 4*4 Toyota D4D hillux 2003 j’ai purgé et j’ai toujours pas de friends pou...
4 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2022 par
Camillesc
Mon scooter cale à l'accélération
Bonjour, j'ai un scooter Peugeot V-clic 7000km, j'ai changé la batterie, la bougie, le starter auto,nettoyer le carbu. Alors il démarre mais des que...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2022 par
renard31
Vilebrequin de toyota a changer
Bonjour, Ma toyota verso skyview de 2014 fait énormément de bruit, le garagiste me dit qu'il faut changer le vilebrequin Je suis surprise car c'es...
7 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2022 par
renard31
Avez vous des problème avec votre centralisation?
Bonjour, La voiture s'ouvre toute seule ou ne se ferme pas. D'où pensez-vous que vient le problème? Merci pour votre aide
12 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2022 par
Traore
Grosse panne hyundai santa fé type ii
Bonjour à tous, J'ai un Hyundai Santa Fé type II CRDI 155 CV 265000 KM de 2007, Depuis plusieurs semaines à froid au démarrage le moteur tourne sur 3...
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2022 par
Panne
Jante alu bmw sur fiât scudo
Bonjour, Je suis entrain de me demander j'ai vu des jantes alu BMW de la même dimension que mes pneu sur mon scudo puis je mettre ces jantes sur m...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2022 par
gt.55
Ford fusion boite robotisée durashift
Bonjour, Bonjour j'ai une ford fusion boite robotisée durashift avec un code erreur P0810 quand je fais la purge elle démarre et roule Sans problèm...
5 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
Juliennice
J'ai changé mon neiman de ma voiture seat leon anne 2000 et elle démarre et elle
Bonjour, J'ai changé mo neiman de ma voiture seat leon année 2000 et elle démarre et elle s'arrête aussitôt d'où vient la panne svp merci
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
Adilovicc
Ma voiture se coupe en roulant, peut être le bsm ?
Bonjour, Je ne trouve pas le boîtier bsm sur ma xsara 2l hdi pourriez vous m’indiquer où il se trouve merci ????????
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
fred.ml
Fuitte d'huile niveau moteur
Bonjour, Depuis hier ma Dacia Logan MCV Diésel Dci 85 (de 2008 - 190.000 kms) cliquette au niveau du moteur. J’ai ouvert le capot et je constate une...
4 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2022 par
renard31
Résultats 2351 - 2400 sur un total de 24 273
