Les discussions
Problèmes de batteries qui se vide
Bonjour, j'ai la batterie de ma clio 2 1.9 dti qui se vide moteur coupé et le plus de la voiture devient brûlant quand je roule
Sapin de noel
Bonjour, suite a un changement de batterie citroen c4 grand picasso 2008 ma voiture demarre mais ces le sapin de noel au tableau de bord que f...
Panne ecran information génerales cmax
Bonjour, j'ai l'ecran qui reste eteint je suis en vaccances les concessionnaires sont occupés et je suis en vaccances dans le sud ouest j'ai 900km à f...
Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact
Bonjour, J'ai un berlingo 1.8i avec clim année 2002 et direction assistée. Donc deux ventilos celui de gauche tourne dès que l'on met le contact. Il...
Citroën nemo
Bonjour, J' ai mon voyant d'huile qui reste allumé 15 secondes au démarrage à froid et le tableau de bord m'indique insuffisance pression d''huile e...
Bjr ma voiture ne dépasse pas la barre de 2 voir 3 le code défaut 01044 merci
Bonjour, j ai une golf vi tdi dsg7 105cv j ai le voyant moteur qui reste allumée avec le préchauffage elle dépasse pas les 3 tours sur la valise le cd...
Problème bruit en roulant, qui s'arrête quand je freine
Bonjour à tous, Merci tout d'abord de me prêter un peu d'attention et de m'aider :). j'ai une TOYOTA Yaris 2017 et j'ai heurté un trottoir dans...
Fiât grande punto
Bonjour, j'ai un problème sur ma voiture fiât grande Punto can je tourne la clés dans le contacte il y a pas de voyant qui s'allume et la voiture déma...
Megane décapotable de 2008
Bonjour, J'ai esseye de demarre ma megane décapotable de 2008 avec une vitesse et maintenant plus rien qui s'allume au tablau de bort
Défaillance direction assistée
Bonjour, Je rencontre ce jour le même problème 《défaillance direction assistée 》. Merci par avance de bien vouloir me dire s'il faut faire un courr...
Clé sans puce d'allumage
Bonjour, je voulais savoir comment démarrer une Ford Escape 2006 avec une clé double ne contenant pas une puce d'allumage(transpondeur)
Problème du feux
Bonjour, Un jour le matin j'ai démarrer ma voiture Citroën C4 1.6 j'ai allumé les feux d'un coup elle s'éteint j'ai pas de veilleuse et j'ai pas cod...
Hauteur pédale de frein sur c6
Bonjour, la pédale de frein est trop haute par rapport à la pédale de accelerateur peut on la baissers ? Merci
Comment désactiver l'anti démarrage sur ford escape 2006
Bonjour, comment supprimer l'antidemarrage sur Ford Escape 2006
Perte d'huile instantanée ds4
Bonsoir, Je possède actuellement une Ds4 thp 200 et en roulant sur l'autoroute le voyant STOP surchauffe moteur s'est allumé, je me suis donc arr...
Antipollution c4 essence
Bonjour,le système antipollution défaillant s'affiche et la voiture se met en mode dégradé. j'ai changé sondes lambda, bobines, capteur pression/temp ...
Presque plus de bruit au verrouillage centralisé - micra 2009
Bonjour, Depuis quelque temps, le bruit de ma voiture (une micra) lors du verrouillage/déverrouillage centralisé est de moins en moins fort. Cela dev...
Suziki xl7 2007
RésoluSalut à tous , j'essaye en vain de changer ma courroie daccessoire mais impossible de comprendre par où elle doit passer un conseil ???
Problème changement bras essuies glace
Bonjour, voilà j'ai un petit souci, j'ai voulu changer les bras de mes essuies glace, sauf que je pensai qu'il suffisait de démonter et remonter simpl...
Ford fiesta zetec 1,25 16s 2000
Bonjour, J'ai ma fiesta de 2000, c'est une essence 1,25 16S ne démarre pas, le démarreur tourne mais rien derrière, j'ai changé la batterie, la bobi...
Clío 4 ne s’ouvre pas
Bonjour, Jai laisse ma Clío 4 à l’arrêt pendant 5 mois, Aujourd’hui,j’ai essayé de l’ouvrir mais ça ne marche pas ni avec la clef électrique ni ave...
Capteur de rampe de pression gasoil c4 hdi 1.6
Bonjour, J'ai un problème sur m c4, après l'avoir passé au banc le code defaut p 0192 c'est affiché. Il s'agit du capteur de rampe de pression gasoil....
Probleme de demarrage avec mon xara picasso
Bonjour, j'ai un xara picasso de 2001 je suis rentré chez moi avec quelques ratés au ralenti et depuis elle ne démarre pas. Le gasoil arrive bien à l...
Changement de moteur
A la suite d’une bielle de mon moteur j’ai décidé de le changer avec un échange standard , après de longues recherches j’ai craqué pour un modèle K9K-...
Jumper 2.0 hdi démarre pas
Bonsoir, je sollicite votre aide ô Vous, bienfaiteurs de l'humanité ! J'ai mon Citroën Jumper 2.0 HDI année 2003 qui fait des siennes... Je m'expli...
Problème de calage a chaud 2cv4 de1974 iii
Bonjour, j'ai un problème de calage a chaud avec ma 2cv4 .j'ai démonter le réservoir nettoyer changer la durite la durite du réservoir a la pompe a ...
Tiguan tdi 140 cv qui broute à froid
Bonjour, j'ai un VW tiguan de 2010 140cv 120 000km qui broute pendant 2 3 minute lorsque je le démarre le matin et qu'il fait un temps froid ou humid...
Ds4 citroën: défaut moteur faîtes réparer!
Bonjour, Je viens vers vous afin de avoir vos avis. J' ai eu sur ma DS4 e-hdi 2012 le message d alerte "défaut moteur faîtes réparer" il y a qq mois...
Clim auto
Bonjour, j'ai un soucie sur berlingo multispace, j'ai plus de réglage de direction de l'air dans l'habitacle juste la vitesse de ventilation d'air cli...
Problème boîte de vitesse peugeot 208
Bonjour, il après midi je roulais tranquillement et voulant rétrograder en arrivant au niveau d’un rond point je m’aperçois que je ne peux plus passer...
Problème de température
Bonjour, j'ai une C4 Picasso de 2007 et ces jours ci le moteur surchauffe, j'ai changé le calorstat complet as vécu la sonde et la résistance et le ve...
Bouchon de caoutchouc tombé à mes pieds !
Bonjour à tous, Un petit capuchon est tombé à mes pieds pendant que je conduisais, il était ni humide ni rien, et la voiture n’a aucun symptôme apr...
Panne renault master
Bonjour à tous J'ai un camion Renault master dci220, il démarre mal, pas de bruit suspect, à du mal à prendre ses tours, fumé noir, injecteur contr...
Moto-ventilateurs qui ne s'enclenchent pas berlingo 1,9 diesel
RésoluBonjour à tous. Nouveau sur le site je ne sais pas encore trop si je suis sur la bonne page pour poser ma question. Toutes vos remarques seront donc l...
Problème puissance c3 diesel 2004
Bonjour, ma c3 ne monte pas dans les tour elle se bloc à 2800tours je les emmener chez Citroën pour le passer à la valise car il y a le petit voyant m...
Trafic 2002
Bonjour, je viens d'acquérir un trafic, je pense que la vente est douteuse. le vendeur ne m'a pas fourni les factures d'entretien je précise que c'est...
Polo 2003 1.2 3 cylindres essence moteur qui cale a l'accélération
Bonjour, Après recherches je n'ai pas trouvé de solution à ce problème qui est survenu suite au remplacement d'une bobine défectueuse, le moteur cal...
Panne ventilo radiateur
RésoluBonjour, suis nouveau sur ce forum,apres m etre apercu de la montee de temperature eau radiateur j ai change le ventilo(teste avant)la sonde de temper...
Voyant sallume mes mes impossible de demarer frein electrique bloquet
Bonjour, Soussi avec ds5 voyant sallume mes la voiture ne demare pas voyant de frein electric reste allumé et serrer esque sa pourais venir de la ...
Ad blue et ethanol
RésoluBonjour, J'ai mis de L'AD Blue à la place d'Ethanol dans mon Renault Kadjar.. Mon assurance a pris en compte le dépannage, mais ne veut pas prendre ...
Probleme au niveau de la batterie
Bonjour, j'ai une C3 de 2006 avec 130000km, J'ai tenter de changer l'autoradio mais depuis j'arrive plus a demarrer pourriez vous m'aider ? Merci ...
Forme c-max 2011 115ch
Bonjour, j'ai un Ford C-Max j'ai changé le turbo la vanne EGR et quand j'accélère il a pas de puissance par contre quand j'embraye l'Aiguille du comp...
Ma c3 ne démarre plus
Bonjour, je suis bien ennuyé , j' ai ma c3 hdi 1.4 qui ne démarre plus .Un voyant mode éco est allumé, quand je met la clef pour démarrer il ne se pa...
Incorporation additif pour nettoyage injecteur c3.
RésoluBonjour, Je voudrais ajouter un additif injecteur au gas-oïl, d'une nouvelle C3. - Puis-je le faire ? - Et comment ? car a l'ouverture de...
Citroën c3 : affichage système antipollution défaillant
Bonjour, J'ai récupéré la voiture de ma maman après son décès il y a un an. J'ai peu roulé avec sa petite C3 que j'ai gardée pour ma fille qui comme...
Clé ne tourne pas dans le neiman a3 8p sportback 2007
Bonjour, Je viens vers vous car j ai un soucis sa a commencé il y a 5 mois un matin impossible de tourner la clé dans le neiman je n arrivé mm pas a...
Voyant air bag allumé
Bonjour, j'ai une seat ibiza et mon voyant air bag reste allumé. J'ai fait faire un diagnostique et j'ai le code erreur G85 (capteur de position du vo...
Disfonctionnement antibrouillard et pleins phares
après controle technique mes feux de brouillards arrière s'éteingnent lorsque j'allume mes feux de route est ce normal ou pas?, Normalement en antibr...
Problème électrique sur opel vectra
Bonjour, mon opel vectra 1.9 cdti 120 à problème au niveau électrique l'écran du tableau de bord ne fonctionne plus et tous le système de ventilation ...
Picasso c 3
Bonjour, la voiture n'a plus de guoiche elle roule sans problème dans les côtes je retombe à 80 Quelqu'un pourrait il m'aider Merci
