Les discussions
Citroën c5 3 2.7 hdi 2009
Bonjour, Voilà jais mes 2 clef, l'une fonctionne correctement, et l'autre j'arrive à démarrer mais, je ne peux pas ouvrir et fermer avec la télécomm...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
Manu25_1966
Démarrage a chaud difficile. rav4 d4d
Bonjour, j'ai une rav4 2001 diesel D4D, 142000 miles, qui demare difficilement apres avoir roulé pendant c'est à vous avez roulé, vous entrez dans une...
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
Ced83
Problème électrique au démarrage
Bonjour, J'ai un problème sur mon scenic 1 Phase 2 au démarrage, tous les matins je tourne la clé les voyants s'allument normalement tout est OK, je...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
Korben59
Jauge température huile s allume et s éteint
Bonjour, je souhaiterais avoir quelques infos j'ai une Citroën C4 VTS essence 2 L où est la jauge de température d'huile s'éteint et s'allume c'est-à-...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
renard31
Probleme fuite c3 1.4 hdi
Bonjour, J'ai une fuite mais je ne sais pas d'où elle vient a. Avec un grincement sur la route
snocky.
Problème compteur
Bonjour, voilà mon problème j ai une twingo phase 2 en boîte auto. Le compteur reste à zéro et des fois ce remet. J ai changer le compteur mai toouj...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
Elodie
Où trouver un garage qui installe des camera de recul
Bonjour , je suis à la recherche d'un installateur de camera de recul , et j'ai un grand mal de trouver , si vous avez des adresses , je suis preneur ...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
loisou17
Demarreur neuf cramé après 5jours d'utilisation
Bonjour, Besoin d'aide et de conseils. J'ai mis ma C5 au garage pour des problemes de demarrage par periode. On m'a changé le demarreur au garag...
Cece61
Code défaut p0246
Bonjour, J'ai une Xantia break HDI 110 depuis mois, il y a le voyant K et elle est limitée à 3000t.. la valise indiquait que la pression du turbo é...
12 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
free22
Citroën jumper 3 l de 2011
Bonjour, Mon jumper ne démarre pas Voyant tous allumés Batterie bonne Démarreur neuf Quand je tourne la clé pour démarrer rien ne se passe au...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
snocky.
Toyota yaris diesel
Bonjour, Je voulais savoir si la Toyota yaris D4d année 2010 diesel. Est ce que c'est une chaîne ou une croie de distribution ? Merci pour vot...
snocky.
C4 picasso 2008 boite auto
Bonjour, j'ai récemment acheté un c4 Picasso de 2008 boite semi automatique bmp6. 3 jours après l'achat un voyant s'allume. Controler le pneu arrière ...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
renard31
Problème pulseur d’air
Bonjour, Quelqu’un serait il comment on démonte un pulseur d’air sur Nissan juke de 2016 diesel 1,5 dci Alors j arrive à accéder à celui ci mais je...
Krystl38
Pannes citroën c3
Bonjour, Je me tourne vers vous parce que ma voiture Citroën C3 1,4HDI 2002 ne tourne pas bien elle ne monte pas dans les tour maxi 3000trmin et br...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Fredy49
Problèmes 206 - pas de compteur de vitesse et nombreux voyants allumés
Bonjour, En démarrant ma 206 j'ai entendu un gros BIP, avec un voyant STOP clignotant. Je n'ai actuellement plus de compteur de vitesse et les voyan...
7 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Fredy49
Pompe additif c4 2012
Bonjour, j'ai la pompe additivation qui tourne tout le temps est elle Hs ?svp
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
renard31
Boîte à gants
Bonjour, J'ai arraché la boîte à gants de ma Polo, impossible de réparer je vais devoir donc en changer mais ne m'y connaissant que très peu j'au...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
renard31
Fumée blanche lexus is 220d
Bonjour, j'ai un problème avec ma lexus IS 220 D. Elle envoie une fumée blanche épaisse comme un joint de culasse. Test fait et ce n'est pas cela. A...
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
renard31
Nissan note 1.5 dci 90ch
Bonjour j'ai un Nissan note 1.5dci et deux soucis... Pédale embrayage qui "couine".. Claquement moteur pendant la conduite Quelqu'un pourrait-il ...
renard31
Fuite liquide de refroidisement
Bonjour, Voilà mon problème l'hiver arrive, je suis sur la Côte d'Azur et ce matin je branche mon chauffage sur ma DS4 2.0 HDI de 2012, arrivé au trav...
snocky.
Citroen picasso c4
Bonjour, Sur le tableau de bord s affiche "defaut antivol" Depuis pas moyen de mettre en route la voiture meme avec cle de secour. Un garagiste est...
2 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
vero
Panne chauffage clio 3
Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffage sur ma clio3 le ventilateur fonctionne mais pas le chauffage même quand le moteur est chaud il sort de ...
renard31
Problème huile opel corsa
Bonjour,  Je me permets de poster sur ce forum car j'ai un souci d'odeur d'huile dans l'habitacle + des a-coups lorsque je roule et le voyant orang...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2020 par
snocky.
Soucis airbag et télécommande c4 1.6 hdi 110
Bonjour, je rencontre 2 soucis sur ma c4 hdi 1.6 110 de 2006 voyant et bip airbag défaut B690 défaut des allumeurs du coussin gonflable latéral gauc...
renard31
Boite de vitesse la 2eme passe plus du tout et la marche arriere
Bonjour, J'ai une C3 1L4 hdi pack clim le problème est que la 2eme vitesse ne passe plus du tout et la marche arriere quand elle veut ... pour la...
9 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Vanou
Éclairage tableau de bord
Bonjour, J ai une Citroën Xsara Picasso diesel année 2007 je n ai que la moitié de mon tableau de bord qui s allume plus d horloge que puis-je f...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Fredy49
Ma c3 1.4 hdi 2003 en panne
Bonjour, Svp je veux poser une question Ma c 3 1.4 hdi 2003 ne veut pas démarrer elle affiche mode économique, J ai tte essayer mais sans succès ...
16 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Fredy49
Essence dans réservoir gasoil
Bonjour, j'ai mis 3 litres d essence il me restait la moitié de mon réservoir en gazoil et j'ai rempli de gasoil l autre moitié après avoir mis les 3 ...
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
snocky.
Contact impossible panda 2006 4x4 1,3 mjt
Bonjour, problème de contact, les voyants ne s'allument pas lorsque j'actionne le neiman, pourtant changé il y a un mois et bien sûr pas de démarrag...
5 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Icare95
Jumpy
Bonjour, mon témoin de préchauffage ne s'allume pas moteur hdi 1.6 90ch
Fredy49
Pour xsara 1l9 hdi
Bonjour, je viens de changer ma batterie et la il y a les voyant qui s allume mais elle ne veut pas démarrer pouvez vous m aider svp
Laeti_31490
Mon moteur se coupe berlingo 1.6
Bonjour, j’ai un berlingo 1.6 2010 140000 km j’ai un problème et une galère pas possible, mon moteur se coupe en roulant et ne redémarre pas sur la la...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2020 par
Houss57
Humidité pare-brise
Bonjour, les jours humides, j'ai pas mal d'eau a l'intérieur du pare-brise de mon c4 Picasso de 2008. pouvez-vous m'aider? merci
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
snocky.
Audi a3 sportback, après réparation importante dans un garage
Bonsoir,  Je vous explique ma situation... j’aurais vraiment besoin d’avis et de conseils sur ce que je dois faire. voila... Je suis propriétaire...
6 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
snocky.
Chevrolet cruise modèle 2010 bonjour que signifie sur une chevrolet 2010 crouse
Bonjour, J’ai une Chevrolet Creuse 2010 j’ai le voyant qui s’affiche code 79 je voudrais savoir ce que ça peut être merci
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
renard31
Code défaut 230 sur c1 82 cv de 2018
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur les causes et les conséquences possibles en cas de non-réparation rapide du véhicule ? Portez-vous...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2020 par
Bruno-1954
Refoulement liquide refroidisseur
j'ai constaté il y a deux jours le refoulement du liquide refroidisseur du radiateur vers la vase d'expansion. je ne comprends pas du tout ce qui se p...
MECANIC
Pb calculateur???
Bonjour a tous Tout d'abord je tiens a signaler que je suis nouveau sur le site et ne connais pas encore son fonctionnement. Je vous prie donc d'et...
7 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Hugal
Boite a vitesse
Bonjour, la boite à vitesse ne s'enclenche plus en automatique même après avoir appuyer plusieurs fois sur le bouton auto situé sur le coté du levier...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
Paul-Bernard
Voiturette
Problème sur voiture sans permis la marche avant ne veut pas senclencher merci davance
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
renard31
C3 picasso n'affiche plus rien
Bonjour, Ma C3 Picasso HDi 16V c'est coupé seul et d'un coup et plus rien de se rallume un relais claque en permanence et lorsque je mets la clef il...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2020 par
renard31
Code clé twingo
Bonjour, Comment est il possible d obtenir le code à 4 chiffre de ma clé de twingo
Icare95
Sifflement turbo peugeot 607 2.2 hdi fap 136 cv de 2005
Bonjour aujourd'hui je viens vers vous pour savoir pourquoi mon turbo sifle au alentour des 2000 tour minutes (en accélération) depuis que je l'ai (1a...
Elijah607
Toyota rav4 problème de démarrage à chaud
Bonjour, J’ai un rav4 diesel moteur D4D si ça chauffe cela ne démarre pas il faut laisse 20 ou 30 minutes après tu démarre et cela passe.
snocky.
C3 picasso c est tout coupé en roulant
Bonjour, Alors que je roulais tout C est éteint en plein virage. Plus de moteur et plus rien ne s allume. La batterie est nickel, on a d abord pensé...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
renard31
P2566
Bonjour, Bonjour merci a vous J'ai un problème avec une c4 cactus 1.6 bluehdi 100 99 CV 2015 Safais quelque jour j'avais une perte de puissance e...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
renard31
Fuite des joints de crémaillère 307 2.0 hdi 2004
Bonjour à tou(te)s, On vient de diagnostiquer une fuite des joints de crémaillère sur ma vieille Peugeot 307 2.0 HDI de 2004 suite à un souci de di...
10 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
snocky.
Fermeture et ouverture centralisée
Bonjour, Après un changement de pile sur la clé de C4 Picasso de 2015 je ne peux plus ouvrir ou fermer ma voiture sauf avec la clé mécanique et suis...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
renard31
Ripage
Bonjour, comment savoir qu'un test de ripage sur banc de contrôle technique est bon??comment on interprète les mesures sur un banc de contrôle techniq...
fred.ml
Scenic
Bonjour,j'ai un scenic 1l9 130cv jai le voyant airbag allumé jai passer la valise me dit airbag ateral frontal passager que veut dire aider moi merci
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2020 par
Ks
Résultats 4601 - 4650 sur un total de 24 281
