Les discussions
Citroën c4 110 hdi 2005
Bonjour, J ai un problème de démarrage quand il fait froid. L été aucun soucis mais des qu elle affiche moins de 10 degré et que c est le matin elle...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2017 par
renard31
Passat tdi
Bonjour, Le voyant de chauffe s allume et bippe à l allumage. Que puis je faire ? Merci d avance. Isa
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
snocky.
Injection a controler
 Fermé
Bonjour, Suite aux messages précédents j'ai bien changer 2 bougies de préchauffage qui étais morte Une semaine après le voyant injection a cont...
Demarre quand elle veut
Bonjour, j ai un soucis au demarrage.ma 206 hdi de temp en temp de demarre pas..quand je tourne la clé au 1er cran j entend tac tac tac et quand je co...
snocky.
Demarrage difficile touran tdi 140 a froid ou a chaud
Bonjour, J ai touran 140 tdi moteur bkd Elle demarre tres mal a froid et a chaud mais endebrachant la sonde de temperature d eau elle demarre tres...
17 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2017 par
Tom64
Problème de démarrage clio
Bonjour, ma voiture une clio 2 avec 230000 kms démarre au bout de 5ou 6 essais le matin. Bougies changées, batterie neuve et le voyant de préchauffa...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
snocky.
Panne de démarage sur c3 hdi 1.4
Bonjour, a tous, voila ma c3 hdi 1.4 exclusive : 1 ere mise circulation 05/2005 ne démarre plus , tout fonctionne, je la pousse un peut elle démarre a...
15 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
franc5454
Batterie déchargée
Bonjour, es que le fait que des fusibles soit mort( ex:auto radio),cela peut faire déchargé ma batterie chaque matin ?Merci
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
snocky.
Probleme demarrage a froid berlingo
Bonjour, j'ai un citroen berlingo et par temps froid ou humide le demarrage se fait difficilement par contre une fois demarré et arrete il demarre ...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
snocky.
Effacer signal révision annuelle
Bonjour, Sur uneVW UP comment procéder pour effacer ce signal sur le tableau de bord
renard31
Emplacement klaxon c3 2011
Bonjour je possede une CITROEN C3 II 1.4 16V (95Cv) essence 11-2011 au controle technique il a été constaté que mon klaxon ne fonctionnait plus J'a...
9 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
snocky.
Bruits sur la voiture
Bonjour, pouvez vous me dire si c'est normal sur une opel crossland x neuve que j'ai acheté il y a 1 mois , elle est bruyante au niveau des roues ? ,...
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2017 par
07bouzou
Anomalie charge batterie
Bonjour, ma voiture (307) mardi soir ne démarre plus, avec un coup de câble celle ci redémarre mais en la ré-étaignant, impossible de la refaire dé...
renard31
Qui va enfin pouvoir réparer ma clio 2 ?
Bonjour, J'AI UNE CLIO 2 1.5 DCI AUTHENTIQUE ANNEE 2002. Trois garagistes l'ont examinée et jamais aucun n'a été capable de réparer mais par ...
renard31
Panne électrique
Bonjour, ce matin j'ai voulu démarrer ma clio 2 ph 2 1L5 dci, quand je met le contact tout le tableau de bord clignote et jentend clak clak clak .. j'...
13 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
Kevin68
Tension code phare, help
Bonjour, Quelqu’un pourrait il me donner les tensions mesurées aux bornes d’une ampoule h4 en fonctionnement ? Mon problème est que code allumé...
fred.ml
Impossible de regler l'heure
Bonjour, ma baterie a été changé ,mais je ne peut pas régler l'heure comment faire
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2017 par
snocky.
Axe de direction
Bonjour, Mon garagiste a monté les deux roues avant plus petite que les roues arrières dans mon Hyundai ix35 4x4, le cardan de l'axe de transmission...
snocky.
Courroie de distribution qui a laché au bout de 7 mois, étrange?
Bonjour, J'ai acheté un véhicule au mois de mai, j'ai une attestation de travaux qui me dit que qu'ils ont effectué : 1 vidange , Courroie d'acces...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
snocky.
Quelle panne possible pour voyant batterie allumé ?
Quelle serait la panne possible pour avoir le voyant allumé et voiture qui ne demarre plus. La voiture ne toussotte même pas, je tourne la clef et r...
9 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
dan
Démarrage impossible quand il pleut ?
Bonjour, J'au une BS citroen de 1997, démarrage impossible quand il pleut j'ai changer bougies, faisceaux d'allumage, bobine et le problème est touj...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
snocky.
Joint culasse juste après une révision
bonjour je souhaiterai avis et conseils s'il vous plait j'ai fait faire un entretien vidange sur ma C6 HDI ,(11 ans, 210000 kms) quelques jou...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
snocky.
Réponse
 Fermé
Bonjour, Désolé, j'ai 75 ans et plus les yeux de 20 ans, il faut lire - BX - cordialement
Soucis pour démarrer
Bonjour, Je voudrais savoir si c'est mon démarreur qui et mort ou?, Car g une laguna I DTI phase 2 1.9 quand je tourne la clé j'entend un bruit de ...
renard31
Panne voiture
Bonjour, je vien dachete un c5 1l9 hdi fap il et de 2009 il roule tres bien a par il a un logo qui salume eps presion d huile moteur et le moteur s...
5 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2017 par
renard31
C4
Bonjour, Je me permets de vous contacter car je possède une C4 de 2005 2l hdi 138 mon problème sai que la voiture sai arrêté sûr l'autoroute pour dé...
6 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
snocky.
Bruit frottement puis claquement à 80mk/h
Bonjour, Je possède un nissan trade de 1992 diesel 120000 km j'ai depuis cet été un problème de bruit. je vous explique... J'ai changé ma distr...
5 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
snocky.
Problème électrique zafira a 2,2i
Bonjour, opel zafira 2,2i année 2004 À tous j’ Besoin de vous j’ai changé la batterie lundi et tout va bien aujourd’hui donc jeudi je fait un lon...
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2017 par
snocky.
Citroën c4
Bonjour, Je me permets de vous écrire quar je possède une C4 de 2005 2l 138 boîte 6 177 000 km en prenant l'autoroute au bout de 100 km la voitures...
snocky.
Panne rav 4
Bonjour, mon rav 4 de 2003 115ch ne depace pas les 3000 tours à chaud pourtant le turbo le debit mettre et le filtre à gasoil sont neuf à l'aide!!!...
snocky.
Après le remplissage du réservoir plein
Bonjour, Est ce que vous avez changer le capteur dans le réservoir, après avoir fait le plein,il indique le défaut défaillant anti pollution.vous a...
gt.55
Ma voiture consomme beaucoup d'eau
Bonsoir j'ai une partner modèle 2008 et dernièrement elle consomme plus d'eau ( environ chaque 10 jrs j dois ajouter de l'eau ) tout est en règle sauf...
renard31
Mon voiture carina ti ne demarre pas sous la pluie ou le matin
Bonjour, j'ai une voiture carina Ti il ya 5mois il m'a choque un certain matin. il avait plu la nuit et le matin je l'allume et il refuse catégoriq...
elo
Chauffage à fond
Bonjour, Ca fait la deuxième fois que le problème survient ! Quand je change la température en froid ça n'en tient pas compte, la température ...
7 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
labricole47
Donner du courant au compresseur
Bonjour à tous, Je désirai connaître les points où je dois intervenir pour : trouver les endroits qui pourraient me perimetre de donner du courant...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
fred.ml
Degivrage lunette arriére xsara picasso 1.6 hdi
Bonjour, Je souhaite savoir si qqun peux m'aider;je me suis aperçue que je n'avait plus de dégivrage sur mon xsara de 2005,après vérification j'ai c...
fred.ml
Voyant service allumé
Bonjour, j'ai mon voyant service qui s'est allumé (sur C3 II exclusive 92ch eHDI modèle 2010) Avec "défaut moteur déposer le véhicule au garage". El...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2017 par
snocky.
Pannes zx 1,9 d breck
Bonjour, je nais plus de contact y a t,il un coupe circuit merci
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
snocky.
Ford focus 2007 ghia incident moteur
Bonjour; J'ai une ford focus 2007 ghia chaque matin que je la démarre et après 3 minutes de démarrage sans rouler il s' affiche un message "incident ...
10 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
mimi69780
Comment vider le réservoir d'une voiture ?
Slt g une citroen ax et j'aimerais savoir comment vidé le réservoir de ma voiture car je dois remplir celui de ma tondeuse ?
19 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
j.c.a.
Pose dépose boîte à vitesse
Bonjour, Me voilà confronté à un dilemme. J ai déposé reposé ma boîte à vitesse. Une fois effectué je passe en test et arrivé en haut régime, le...
16 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2017 par
snocky.
Problème au démarrage de ma polo cup 2007
Bonjour à tous et merci d'avance à tous ceux qui prendront quelques minutes pour tenter de m'aider. J'ai rencontré ce matin un problème avec ma Polo ...
12 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
snocky.
Qu'y a t il entre la pile à hydrogène et le moteur ?
Bonsoir, je n'arrive pas à trouver de réponses sur internet. Technologiquement, qu'est qu'il y a entre la pile à hydrogène et le moteur électrique. ...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
gt.55
Probleme de chauffage habitacle
bonjour a vous tous voila je me presente en quelque mot je m'appel manu j'habite dans l'aisne(02) voila je viens vers vous car j'ai un soucis je posse...
21 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
snocky.
Probléme de télécommande clé
Bonjour, Jai un problème de télécommande clé qui sa marche plus depuis un jour battré sont déchargé après j'ai mettre un autre battré et j'ai démarr...
gt.55
Pour la 406 td 109 cv
bonjour, je dois faire la vidange de mon circuit de refroidissement .pourriez-vous me dire Où trouver l'endroit pour vidanger. Merci
3 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2017 par
snocky.
Coupure intempestive de moteur souvent en plein circulation.
Bonjour, Je roule ce dernier temps avec la voiture de ma fille, une Peugeot 307 avec plus de 200000 KM au tableau. Ce dernier temps elle me joue de ...
snocky.
Probléme calculateur polo 1.6 tdi de 2009 96.000km
Bonjour, j'ai un gros probléme avec ma voiture démarre quand elle veux j'ai le voyant de bougie de préchauffage qui s'active et le voyant moteur VW ma...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2017 par
snocky.
Problème electrique
Bonjour, j ai un problème avec mon c-max de 2006 , quand je tourne la clé j'ai tous les voyant qui clignote ainsi que les lumière a l’intérieur qui ...
snocky.
Citroën c5 annee 2003 110ch 2,0 hdi
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum , je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur un problème de fuite sur mon bocal du filtre à gasoil j'aurai...
10 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2017 par
snocky.
Résultats 9501 - 9550 sur un total de 24 281
